63
Właśnie miałem zapytać z jakiej blachy jest ta przegroda, że wytrzymuje takie piekiełko jakie jest w okolicy palnika ale najwidoczniej nie wytrzymuje...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Popiół na płomieniówkach to pikuś. Drugi mój sąsiad ma w komorze zasypowej drabinkę z opłomek. Odstęp między opłomkami jakieś 5-6 centymetrów. Jak zajrzałem kiedyś do środka to odstępu już nie było tylko wszystko zalepione smołą. Oczywiście dmuchawa i palenie drewnem od dołu w górniaku. Czyszczenie komina raz w miesiącu i nie jakąś tam szczotką tylko metoda siłowa, czytaj pręty, ciężarki na lince,itp. Drabinka przystawiona do dachu stoi po kilka dni... Żadne nawet nieśmiałe podpowiedzi co do palenia nic nie dają. Piec ma komputer, to mądrzejszy od takiego bez komputera i koniec dyskusji a jakbym jeszcze coś próbował powiedzieć o paleniu od góry albo o kotłach DS,to już dostałbym łatkę nawiedzonego... Pewnie dopiero pożar komina coś uświadomi i zmieni...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój sąsiad ma taki duży kocioł z Hajnówki pewnie jak kol. maronka. Pracuje już 24 lata... Dopiero ostatnie kilka lat pali sezonowanym drewnem a wcześniej prosto z lasu. Tynki w domu na kominie popękały od temperatury ale komin bez zacieków. Pewnie z tego też wynika trwałość kotła. Sąsiad chwali się, że nigdy go nie czyści. Komora zasypowa o pojemności czubatej taczki drewna albo i więcej, zużycie paliwa jak w przysłowiowym ruskim czołgu...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na 4- tonową wchodzi bez problemu 8 MP a i 10 ludzie wozili na większą wejdzie nawet więcej byle opony wytrzymały, no chyba że to patyki...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
SONY23 odpowiedział(a) na kaczy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Temperatura w środku rury będzie średnio dwa razy wyższa niż na jej ściance czyli około 120 stopni. Ja bym już nic nie kombinował bo w kominie zacznie kondensować a z tego nic dobrego nie wynika a zyskać możesz 1-2 % więc raczej nie warto... -
Na forum jestem już dobrych kilka lat i wiele razy pisałem o swoich doświadczeniach z paleniem w ds-ach. Można poszukać i znaleźć. Nie chcę enty raz pisać tego samego. W tym wątku wielu użytkowników też stosuje takie triki jak ja i je poleca. A co do cięcia, to wiadomo, że szczapy muszą być minimum 2 cm krótsze od długości lub szerokości komory. Ja właśnie tnę na dwie długości. A co do rąbania, to najlepiej, żeby przekrój szczapy był zbliżony do kwadratu albo prostokąta ale wiadomo, że zdarzą się i trójkąty czy połowy koła. Jeżeli trafią się już trójkąty, to zadbajmy żeby były prostokątne (jeden kąt 90 stopni), wtedy takie szczapy nie mają tendencji do klinowania się i zawieszania. Wiem, że brzmi to jak objawy jakiejś paranoi ale przynosi efekty i szybko przyzwyczajamy się do takiego przygotowywania opału.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapomnij. Lepiej daj więcej powietrza od góry i zadbaj o dobrze pocięte i porąbane drewno. Ja już właściwie nie pamiętam, co to zawieszanie opału a na początku przygody z ds-ami wydawało się, że to problem nie do przejścia.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś tam jednak za cały sezon się nazbiera. U mnie to jakieś 3-4 litry sadzy z popiołem. Najniebezpieczniejsza jest ta która zbiera się w czopuchu. W czasie rozpalania na krótkim obiegu płomienie mogą ją zapalić a podmuch zepchnąć do komina a wtedy może być różnie... Fakt, że paliwa tam niewiele ale i te trzeba systematycznie wybierać.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak. Kocioł u siebie dostrajałem tak, żeby nie było problemów z rozpalaniem,dymieniem,itp. Skutkiem ubocznym było szybkie wkręcanie się na obroty. RCK jest tu takim "naturalnym" strażnikiem, który poskramia takie zapędy kociołka. Pali się po prostu spokojniej,równiej,może ciut dłużej. Stabilniejsza jest temp. kotła, trudniej o podgotowywania wody. W sumie same plusy, nie licząc tego ryzyka o którym pisaliśmy ciut wcześniej...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak już się zapali, to nie zdusisz tego zamknięciem dopływu powietrza. Niektórzy nawet twierdzą, że lepiej otworzyć wyczystkę, żeby zasysane tamtędy powietrze wychładzało palący się komin. Ile jest w tym prawdy trudno mi powiedzieć.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadza się. Dlatego tak trzeba palić, żeby tej sadzy było jak najmiej bo jak się zapali i płomień wyjdzie aż nad dachem, to gdzie byśmy go nie zamontowali to i tak oberwie. U siebie zrobiłem od strony środka komina metalową osłonę z blachy z nawierconymi otworami o średnicy 4mm. Takie b. gęste sito. Edit. Przypomniało mi się przy okazji jak b. dawno temu też miałem taką żarzącą się sadzę na dnie komina, która tak rozgrzała metalowe drzwiczki wyczystki, że leżące przy nich szczapy drewna zaczęły dymić tak mocno, że dym z piwnicy przedostał się na parter. Niewiele brakowało... Nauka z tego taka, żeby czyścić komin, wybierać często sadzę i nic palnego nie trzymać przy wyczystkach albo i kominie...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No w aptekach tego nie widziałem... W mojej okolicy chyba poniżej 10 złotych to kosztuje.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie nie powinienem, bo jeszcze komuś zrobi krzywdę ale można samemu zrobić RCK albo przynajmniej atrapę na testy przydatności tego urządzenia w w naszej kotłowni zanim szarpniemy się na orginał... Do pokazanego na obrazku ustrojstwa od wentylacji dorabiamy regulowane dociążenie do ustawiania wartości podciśnienia w komininie i całość montujemy np. w wyczystce. Pamiętajmy, że to jednak plastyk i nie wytrzyma ani pożaru sadzy ani wybuchów w kotle...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To zależy jak i jakim drewnem będzie się palić. Ja obstawiwm na cienkim i słabym dwie godziny a na lepszym i grubszym 3-3,5 h. I myślę o paleniu a nie kiszeniu. Tak przynajmniej wychodzi u mnie(kocioł DS, komora około 50 litrów).
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Najprawdopodobniej większość z kolegów ma nowoczesne instalacje (cienkie rury i mało wody w grzejnikach) stąd takie dążenie do utrzymywania ognia w kotłach prawie na okrągło. Co raz bardziej doceniam swoją przedpotopową instalację z żeliwnymi kaloryferami. Wystarcza dwa rozpalenia drewna na dobę, w sumie 6-7 godzin palenia z mocą w okolicach nominalnej i w domu ciepło...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak z ciekawości zapytam jak wygląda porównanie efektywności kominka do MPM-a ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciągłe palenie to zazwyczaj kiszenie a co się z tym wiąże b. niska sprawność całego procesu. Widzę to nawet u siebie. Jak chcę, żeby kocioł pracował na niższej mocy z niższą temp. spalin, to mogę to oczywiście zrobić ale paradoksalnie opału idzie więcej a w domu nie jest proporcjonalnie cieplej. Lepiej nawet dwa razy dziennie przepalić z pełną mocą niż przez 24/h kisić, tym bardziej jak posiada się bufor. No i oczywiście temp. w domu też wpływa na zużycie. Każdy kolejny stopień więcej to wzrost zużycia o 8 %. Wiem, że zaraz usłyszę, że małe dziecko w domu ale cieplarniane warunki wcale dzieciom nie służą i od wielu rodziców już słyszałem, że jak mieli jeszcze zimno w starych domach, to dzieci mniej im chorowały, niż po dociepleniach, itp.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widocznie u mnie nie jest to sadza, tylko popiół bo aż takich skoków temperatury spalin nie ma nawet jak trochę go przyprószy...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To musiałoby podnieść temperaturę spalin od 75 do 100 stopni !!! Chyba aż tak bardzo nie izoluje, przynajmniej u mnie.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko pamiętaj, że dłuższe palenie = krótsze życie kotła. Poszukaj tematu o przerdzewiałej kostrzewie... Szkoda mi czasu na rozwijanie tematu, popalisz dłużej albo poczytasz więcej i sam do tego wniosku dojdziesz, oczywiście piszę o paleniu drewnem.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proponuję kupić siekierę i zacząć z niej korzystać... Wtedy szczapy kładzione równolegle do palnika też się będą ładnie paliły.Dla mnie jest nie do pomyślenia, żeby zostawiać nierozrąbaną kłódkę chyba że jest bez kory.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takim wypadku robi się obejście zamykane zaworem. Jak chcemy ciepełko odzyskać to pod koniec palenia zawór otwieramy i gotowe. Ale przy częstym przepalaniu dobrze jest jak odpalamy kociołek nie do końca wychłodzony tylko cieplutki ( brak albo bardzo ograniczona kondensacja na ściankach). Tylko trzeba wtedy pamiętać o tym, żeby po wygaśnięciu pozamykać wszystkie wloty powietrza do kotła a to już zupełnie inna historia...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W Stanach każdy, kto kupił auto z takim "glejtem" dostanie od VW 5000$ a u nas...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SONY23 odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Może pomyśl o poziomym kanale dopalającym pod opłomkami z wlotem z boku komory załadowczej... Ale ogólnie to kocioł ciężki do przeróbki i raczej mała komora załadowcza do tak dużej powierzchni domu. No i dotychczasowe zużycie drewna jest b. duże.U mnie wychodzi podobnie jak u kolegi wyżej, czyli około jednego metra przestrzennego na 10 m/2 powierzchni domu o konstrukcji ścian podobnej do Twojej (marcinffff).- 151 odpowiedzi
Twoja wyobraźnia nie może chyba wykroczyć poza coś większego niż wywrócenie słupa... Wtedy owszem zgoda zrobią szybko ale jak padnie kilka bloków energetycznych czy coś w tym stylu o czym pisałem wcześniej, to ile tych agregatów postawią i z pewnością nie na wioskach...
