63
Pewnie klapka skróconego obiegu nie domyka się tak jak trzeba i grzejesz kosmos...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jeżeli grawitacja słabo działa (zbyt mały przepływ wody przez kocioł) to tym bardziej korozja i inne przylepki nie powinny się pojawiać. No chyba, że "przegrzany" miarkownik zbyt gwałtownie zamyka powietrze i część paliwa się nie dopala...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdyby był to projekt non-profi, czyli producent robi tanie kotły dla mas, to chętnie bym się dzielił jakimiś tam przemyśleniami, czy udoskonaleniami, co też wcześniej robiłem. Kto wie, czy przegroda zmniejszająca komorę w DS-e nie wzięła się z mojej dyskusji na tym forum z innym kotlarzem... Wtedy proponowałem ceramiczny odlew wstawiany do komory w celu palenia węglem... Ale jak życie pokazuje, każdy taki przedsiębiorca jak liźnie na forum trochę "know-how", przy okazji zrobi darmową reklamę, zaczyna zdzierać skórę z napalonych klientów. Nie zamierzam przykładać do tego ręki aczkolwiek od czasu do czasu coś tam pomagam jeśli wiem jak..?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widzę, że koledzy powinni pobawić się miarkownikiem. Niby ustrojstwo proste jak cep ale jak się bliżej przyjrzeć to ma ogromną ilość kombinacji co do ustwienia jego charakterystyki. Przydaje się geometria ze szkoły i wyobraźnia przestrzenna. A co do cwu. i korzystania z niej przez młodzież, to dobrze zrobić tej młodzieży wypad do lasu z siekierką, żeby nazbierała sobie chrustu na te długie prysznice, potem lekcja palenia w kotle i tak kilka razy do skutku, żeby się przekonać skąd w kranie bierze się ciepła woda... A po za tym, tak jak wspomniał kol. warto obniżyć wlot do palnika. Moc trochę spadnie i łatwiej okiełzać kociołek.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisz jaśniej o co chodzi. Przy temp. około zera kocioł na drewnie ma zbyt dużą moc i musisz go "dusić", czy po prostu nie chce się w nim palić ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja tak sobie myślę, że albo macie jakieś b. wysokie wymagania co do komfortu w domu albo komfortu obsługi kotła albo gdzieś w swoich poszukiwaniach usprawnień kotła zatrzymaliście się na kilka dosłownie metrów przed metą. Mam podobny kocioł. Nauczyłem się palić w nim drewnem, węglem, zbożem a ostatnio mieszanką węgla z koksem. Nie mam problemów ze smołą, zadymioną kotłownią, chociaż czasami coś tam z kociołka wyleci ale od tego jest przecież wentylacja, czy tam czym jeszcze. Nie pytajcie o rozwiązania, bo nie zamierzam dostarczać gotowych patentów producentom kotłów, niech sami zarobią na pieniążki które im płacicie. Powiem tylko, że można bez wielkich nakładów czy akrobacji z metrami kwadratowymi szamotu, czy wentylatorami wyciągowymi czy innymi gadżetami czysto i ekonomicznie spalać wspomniane paliwa w prostym kotle. Życzę wytrwałości.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale i napalony jesteś jak szczerbaty na orzechy... Przecież jeszcze go nie masz w chałupie i ani razu nie paliłeś. A co będzie jak w realu coś nie podpasuje ? Syndrom sztokholmski ? A co do kasy, to już można rozglądać się za U-24 i palimy węglem nie martwiąc się o temperatury powrotu a żywotność pewnie z dwa razy większa...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy ja napisałem, żeby go kupować tak jak obecnie wygląda ? Chodziło mi o porównywalne zużycie materiału i podobieństwo konstrukcji, które po wprowadzeniu przez producenta kilku modyfikacji dałoby funkcjonalny kocioł za niewielkie pieniądze. Wydawwło mi się, że jasno się wyraziłem...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
SONY23 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ale z tego co pamiętam u defa chodzi o podawanie podgrzanego PP od góry na zasyp. I żeby taką koncepcję przetestować trzeba, przynajmniej u mnie, nie lada akrobacji i o to najczęściej rozbija się cała idea. Jak skomentować coś, czego nie jest się w stanie w miarę łatwo i tanio sprawdzić. Już samo podawanie PP nad zasyp pchnęło mnie bardzo do przodu i nawet "flachę" za taką sugestię defowi kiedyś obiecałem... Ale jak powiedziałem jeszcze te PP skutecznie podgrzać, to dla mnie już wyższa szkoła jazdy. Może, gdyby to co jest działało źle, to bym się porwał ale jest dobrze i motywacji brak..- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja myślę, że i na forum jeszcze ledwie raczkują, szczególnie przy spalaniu drewna... Ale żart przedni...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak pokazuje doświadczenie "zawsze pycha kroczy przed upadkiem" i tak może skończyć się tutaj...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy np. w takim kotle http://allegro.pl/piec-kociol-c-o-z-miarkownikiem-25-kw-ruszt-wodny-i6717010987.html#thumb/2. aż tak dużo mniej tej cennej blachy idzie ? Kilka zmian uzgodnionych z producentem i mamy porównywalny kocioł za prawie połowę mniejsze pieniądze... Więc bez przesady...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Darmowa reklama zrobiona przez szum na forum i youtube nakręciła popyt i producent uznał, że czas odcinać kupony... A wszyscy, którzy za darmo pomagali w udoskonalaniu kotła mogą jedynie zastanowić się, czy było warto...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zechce to napisze ale nic nie musi. Dla mnie to już dużo jak ktoś napisze, że coś można zrobić i działa. Przynajmniej wiem, że dalsze poszukiwania mają jakiś sens. Już gorsi są tacy,którym nic nie wychodzi i piszą, że nie można, że się nie da, że ten typ tak ma, itp... Gdyby nie inspirujące posty kol. heso dalej miałbym w domu 18 stopni i spalal na sezon z 15 mp drewna i tonę węgla. Każdy sam decyduje, czy ma ochotę dzielić się swoją pracą z innymi i nie można mieć o to pretensji, już prędzej o to że inni beszczelnie taką pracę kopiują i trzepią z tego kasiorę, śmiejąc się w oczy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sześć centymetrów przelotu (wysokości) ale na jakiej powierzchni ? Na ilość pyłów czy sadzy w tej wyczystce wpływ ma wiele elementów. Pewna drobna zmiana w palniku i tych pyłów jest o 1/3 mniej. Druga zmiana w komorze i kolejna 1/3 mniej, itd. Ale do tego trzeba godzin prób i eksperymentów...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja widzę a właściwie wczoraj przez moment zobaczyłem światełko w tunelu... Wyobraźcie sobie na TVN24 pokazali materiał o straży miejskiej z Kielc uczącej palić od góry w górniakach. Pokaz żywcem zerżnięty z filmiku z youtube z dwiema kozami odpalanymi w stary i nowy sposób (czytaj od góry). Potem miało być coś jeszcze o tym ale nie miałem czasu siedzieć przed tv i czekać. Może jednak kropla drąży skałę...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
. Już dawno zauważyłem, źe wcale niekoniecznie niska temperatura spalin na czopuchu musi wynikać z doskonałego odbioru ciepła przez wymiennik a właśnie z efektu ich rozprężenia w zbyt obszernych kanałach kotła czy nawet samym czopuchu. Stąd między innymi biorą się tak niskie temp. spalin w podajnikowcach. Wielu się na to nabiera i sądzi, że jak ma chłodne spaliny to sprawność też pewnie jest wysoka a tu może tak nie być, o pogorszenu ciągu już nie wspomnę...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takim tokiem myślenia można dojść do wniosku, że po co w ogóle ten wymiennik. Najlepiej prosto w komin i jazda. Jedni kombinują z zawirowywaczami spalin, pidami i czujnikami temp. spalin a inni aby nie zaglądać do wyczystki częściej niż raz do roku. I bądź tu mądry wszystkim dogodź...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu jest fabryczny przekrój mego kotła: Oczywiście obecnie jest przerobiony, czytaj dostał palnik... I nie ma żadnych problemów z ciągiem... MPM na ogólnie dostępnych przekrojach ma lub miał wyraźnie podwyższony środkowy wymiennik pionowy, dlatego uważałem że bez problemu powinien poradzić sobie z nim komin kolegi, którego ostatnie problemy tu omawiamy. Ale jak widać producent jednak dał ciała i to ostro. Może powinien zorganizować jakąś akcję serwisową albo dać extra rabat na wentylatory wyciągowe...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik acetylenowy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prześwit wynosi 14-15 cm. Kocioł czyszczę średnio co 2 tygodnie a wyczystkę co drugie, trzecie czyszczenie kotła. Spadek ciągu odczuwam jak przestrzeń między spodem wymienika a popiołem w wyczystce ma jakieś 5 cm.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby nie być gołosłownym podsyłam stronę z kalkulatorem doboru wysokości i przekroju komina http://www.dinoflame.info.pl/srednica. Komin kolegi powinien spokojnie poradzić, tym bardziej zimą... Program liczy i tak z zapasem. Dla mojego kotła przy paleniu drewnem zaleca średnicę 160 mm a jest 130 mm i jeszcze RCK ma co robić..?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś kręcicie panowie i to ostro. Łatwo wszystko zrzucić na komin i sprawa załatwiona. Niech kolega sobie kupi wyciąg... O ile właściciel nie popełnia jakiegoś kardynalnego błędu przy paleniu to wina leży w lwiej części w kotle. Oczywiście komin nie jest idealny i te kolanka i rura chłodnica też nie pomaga ale nie aż na tyle, żeby takie rzeczy działy się w kotle. Z własnego doświadczenia wiem, że w zależności od konstrukcji palnika i podawania powietrza kocioł na tym samym kominie może chodzić jak rakieta albo bździć i produkować smołę jak u kolegi na zdjęciach. Myślę, że te kombinacje producenta ze zmniejszeniem wymiennika (krótszy pionowy panel środkowy) lub zamiast wodnego wspawana blacha to właśnie po to , żeby podnieść temperaturę spalin i ciąg przytłumiony małym wlotem do palnika i kulawym podawaniem PP pod ruszt przy paleniu drewnem. Ale wszystkiemu winny komin... A przecież piecyki rakietowe chodzą nawet bez komina... Uderzcie się w piersi panowie.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szybko wyciągasz wnioski i podejmujesz decyzje..? Ale czy słuszne ? Skoro wymiennik wygląda jak wygląda to jest problem. Jeśli szukasz pomocy, to napisz jak paliłeś tym drewnem ale drobiazgowo bo takie cuda jak u Ciebie nie dzieją się bez powodu i podejrzewam, że same przez się też się nie skończą...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W moim kotle (nie MPM) do samego dołu jest wymiennik z wodą i w niczym to nie przeszkadza więc koledzy bez przesady. Każdy cm2 wymiennika jest na wagę złota a Wy tu takie pierdoły pociskacie...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
