63
Poproś producenta niech Ci zrobi wyczystkę z dostępem przez popielnik. O ile dobrze pamiętam tak było zrobione w hefach. Na etapie produkcji kotła to jakieś max. pół godziny roboty.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kolejna odmiana podawania PP nad zasyp.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak duży kocioł, to ładuj mniej opału ale pal intensywniej chociaż krócej. No chyba, że nie ma co tego ciepła odebrać. Albo nie pozwól już na samym początku zbyt mocno kociołkowi się rozbujać, tylko niech pali się spokojniej. Rozumiem, że to kiszenie powoduje zamykający dopływ PP miarkownik ? Jeżeli tak, to trzeba nad nim popracować i oduczyć zamykania na amen... Tak czy siak takiej smoły w komorze być nie powinno, no chyba że komin nie ciągnie kompletnie...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz jakieś ustrojstwo do podniesienia temp. powrotu ?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niby prąd masz ale jakiej maksymalnej mocy urządzenie możesz do niego w najbardziej słoneczny dzień podpiąć bez sieci i akumulatorów ?
Jedno jest pewne.Zapału maronce nie brakuje i tanio skóry nie sprzeda... Ale sen z powiek może mu ucieknie jak zaczną się problemy a tego nigdy wykluczyć się nie da.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka, czy Ty wierzysz we wszystko co przeczytasz ? Nawet w chwilówki 0%...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na takie dane jak podałeś, to i tak ostrożnie Ci poradził. Dla bezpieczeństwa mógł nawet dobrać większy. Przeczytaj to co sam napisałeś i postaw się w miejsce kogoś, kto nie widział na oczy Twego domu a ma doradzić, żeby było dobrze...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
SONY23 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Mojego Mistrza do aktywności budzą jedynie ciekawe tematy... Zapewne a w zasadzie napewno jest tak jak piszesz. Cały wsad się rozpala ale przed wlotem do palnika jest jądro żaru i najwyższa temperatura, co pozwala na dopalenie "syfu", który tam wpada. Przerabiałem to u siebie przy paleniu węglem na dużym ruszcie od drewna i PP podawanym od góry. Sprawdza się to przy instalacji z dużą ilością wody ( akumulatorem energii), przy nowoczesnych ( suchych instalacjach, może być problem z nadmiarem energii). Mała powierzchnia rusztu jest jednak do węgla wygodniejsza. A autor pomysłu zapewne uważa, że rzeczywiście coś wymyślił. Pewnie nie opanował jeszcze posługiwania się internetem...- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Maronka. Zamontuj wreszcie kocioł, nie czekaj do maja i opisuj to co masz w realu bo na razie bronisz wirtualnej rzeczywistości...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A chociażby, żeby zaspokoić swoją ciekawość... Cenne spostrzeżenie. Ruszt pionowy powinien być i basta...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I z perspektywy własnych doświadczeń mogę pokusić się o stwierdzenie, że ta norma nie jest najszczęśliwsza z punktu widzenia funkcjonowania kotła DS. A już najśmieszniejsze jest to, że kotły najszybciej korodują tam, gdzie nie ma ani ognia ani wody...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Płaszcz zewnętrzny nie koroduje, najwyżej ciśnienie może go rozepchać i nie sądzę, że jakiś producent daje tam więcej niż 4mm. Nawet te 6mm od środka nie jest aż tak konieczne, bo i tak puści gdzieś na zgięciu czy spawie, gdzie grubość jest najmniejsza.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nikomu nie wierzę na słowo... Zewnętrznego płaszcza nie ma jak zmierzyć ale on może być i z trójki a wewnętrzny bardzo łatwo jest sprawdzić, bo wystają w wielu miejscach przekroje blachy i jest pełna szóstka. Żadnych dospawywanych kołnierzy, czy coś podobnego, żeby zrobić z kogoś durnia. A czemu nie produkują ? Pewnie dlatego, że w porównaniu do innych kotłów na rynku komora załadowcza wydaje się mała do drewna i ludzie brali śmieciuchy byle z dużą komorą... Oczywiście mój tylko raz czy dwa razy był odpalony na tym co wyszło z fabryki. Potem wprowadziłem przeróbki testowane na starym przerabianym śmieciuchu. Mogę palić wszystkim i wszystkim czysto i bez problemów. Gotowe sposoby na palenie drewnem już dawno były na tym forum opisane ale koledzy drepczą w miejscu, tzn. tylko w tym wątku i próbują wynaleźć koło, które już dawno inni wynaleźli i nie mówię tu tylko o sobie bo i przede mną to robiono...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ważyłeś, czy wierzysz na słowo. Mój z szóstki a tylko 260 ale do wniesienia to masakrysznie ciężki nawet po wymontowaniu wszystkiego co się dało...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sąsiad paląc mokrym w hajnówce potrafił zrobić warkocz dymu o długości ponad 60 metrów... Jest moc !!!
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do palenia szczap stawianych pionowo, to nie polecam. Niby można ale zazwyczaj warstwa żaru przy palniku się szybciej wypala a reszta pali się mniej efektywnie, potrafi puścić dymka z komina i szybko rozpalić cały wsad drewna.Może pomysł z odrobiną węgla na ruszcie rzeczywiście coś pomaga ale ogólnie moje doświadczenia są zdecydowwnie negatywne i nie nastawiałbym się na takie palenie.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kol. maronka. To czekanie Cię wykończy...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma co generalizować ani w jedną ani w drugą stronę. Bezsporne jest to, że gwałtowne zamykanie dopływu powietrza pierwotnego w każdym kotle nic dobrego nie przynosi. Niektóre konstrukcje DS-ów znoszą to lepiej inne gorzej. Wystarczy, że inaczej podawane jest PW i komora zasypowa potrafi nawet z palnika to powietrze sobie zassać i po zamnknięciu PP kocioł tylko nieznacznie zwalnia. Ale kto miał kiedy taki wybuch, to wie że żartów z tym nie ma. I nie jednemu drzwiczki wyczystek komina już wyrwało... Sąsiad z Hajnówką tak kiedyś zakopcił, że kłęby dymu wypadające z 12 metrowego komina dostawały samozapłonu po jego opuszczeniu po zaczerpnięciu powietrza na zewnątrz... Jak jest odgazowwne paliwo i odpowiednio wysoka temperatura to do wybuchu brakuje tylko tlenu...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widocznie u mnie było to już 78 raz i żyłka mi już pękła... Może trzeba sobie już dać na luz i mówiąc brzydko olać wszystko...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem jest w tym, że jesteś tylko teoretykiem i to zarozumiałym. Już nie raz obiecywałem sobie, że nie będę pomagał na forum ludziom, którzy nie współpracują a oczekują pomocy od innych. Zawracasz ludziom głowę od dłuższego czasu a nie wkleiłeś nawet jednego zdjęcia. Zapewne po pierwszym byłoby już po problemie.Już nie mówię o tym, że psioczysz na kocioł i producenta a zapewne od zainstalowania pierwszy raz go dopiero wyczyściłeś. Szkoda mego i nie tylko mego czasu dla pomagania takim ignorantom. Sorry za ton ale jeszcze od wczoraj jestem podenerwowany.Naprawdę mogę sobie znaleźć ciekawsze zajęcie niż zastanawianie się nad cudzymi problemami...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może zabrzmi to złośliwie ale zanim zaczniesz uczyć innych jak mają palić i co montować naucz się tego sam. Na początek przyjmij, że na Twoim poziomie umiejętności palenia czyszczenie kotła powinno być co najmniej raz w tygodniu. Jak nie będzie czego czyścić po dwóch tygodniach, to możesz uważać że czegoś się nauczyłeś a jak po trzech, to możesz uczyć innych...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zadziwiające jak wszyscy idą na łatwiznę i z chęcią zamawiają sobie kolejne gadżety zamiast siąść na cztery litery i pomyśleć. Jedno czyszczenie zmniejszyło temp.spalin o ponad 100 stopni... Jakie jeszcze są rezerwy w samej obsłudze, tzn. w jej nauce...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na nowym palniku moc jeszcze się zmniejszy.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie nie przesadzajmy z tą oszczędnością na temp. spalin. Nawet jakby ją zmniejszył o 200 stopni to i tak odzyska max. 13% energii, czyli podwyższy temp. w domu o 1,5 stopnia... Przy przepalaniu trzeba na początku popalić z dzień czy dwa ostro i porządnie wygrzać mury, stropy i wszystko co ma jakąś pojemność cieplną a znajduje się w budynku, np. basen, czy chłodna teściowa... Dopiero potem można przepalać, tzn. odpalać kociołek jak temp. spada z naszych ulubionych 22 czy 23 stopni do np. 20 i wtedy mamy jakiś komfort w domu. A jeżeli ktoś myśli, że w takim bądź co bądź betonowym domu będzie w dzień utrzymywać np. 16 czy 18 stopni a potem w godzinę czy dwie kociołek mu zagrzeje chałupę do 23 stopni to może się trochę rozczarować. Bo nawet jeżeli rozgrzeje, co przy dużym przewymiarowaniu jest możliwe, to już komfort może być średni, bo ściany, stropy i cała reszta włącznie z teściową może nie nadążać i lekko zionąć chłodkiem... Edit. Widzę, że kol. wyżej mnie uprzedził
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
