SONY23
    4563
    63
  1. UMARŁ KRÓL, NIECH ŻYJE KRÓL. Nie pomyślałeś, żeby dla dobra nauki zrobić mu "sekcję zwłok" i zdać raport, które elementy skorodowały -względnie przepaliły się najbardziej. Czy z honorami pojedzie na miejsce wiecznego spoczynku ?
  2. Witam i trochę przekornie napiszę: temperatura na piecu dobra ale dym fatalny. Z sadpalem się nie spiesz, zawsze zdążysz. Lepiej zrób sobie dobrej kawy,zasiądź przed kompem i poczytaj na tym forum o czystym spalaniu. Zacznij od palenia od góry w górniaku. Potem już tylko eksperymentuj i ciesz się ciepełkiem. Pozdrawiam.
  3. A jak tak może przez analogię do palacza. To taki PID, jak niewidomy i pozbawiony węchu palacz, który w jednej ręce trzyma szuflę z węglem a drugą ręką sprawdza temperaturę na rurze wychodzącej z kotła względnie na czopuchu a cała reszta, której nie widzi i nie czuje nie ma już dla niego znaczenia.
  4. To chyba nawet nie o to chodzi kolego Emus. Przegroda może być nawet 1cm nad rusztem a kocioł nadal będzie górniakiem tylko odpalanym od dołu z wszelkimi konsekwencjami ( większe zużycie opału, ciemny dym przy dokładaniu nowej porcji opału itd.) Kwintesencję dolnego spalania posiadł kolega Heso i sporo o niej na tm forum opowiedział, proponuję o dokładne zapoznanie sie z jego postami w tej materii, myślę że będą bardzo pomocne. A sprawa chociaż z pozoru wydaje się banalnie prosta w rzeczywistości jest bardziej złożona. Pozdrawiam.
  5. Witam. Nie pisałeś czy instalacja jest stara, czy nowa i gdzie masz poprowadzone rury ale gdyby gdzieś była nieszczelność to te 40 litrów już dawno byś zauważył. Zostaje jeszcze taka możliwość, że przy bardzo wysokiej temperaturze na kotle (nie wiem jaki masz) dochodzi do rozszczelnienia jego płaszcza wewnętrznego i woda wolno wydostaje się do jego wnętrza i natychmiast wyparowuje. Na zewnątrz nic nie widać, przy spadku temperatury np. po wygaszeniu wszystko wraca do normy, przecieku nigdzie nie widać tylko wody w instalacji mniej. Miałem to w swoim kotle gdy chodził jako górniak, gdy temp. dochodziła momentami nawet do 90 stopni słyszałem w środku syczenie jakby ktoś oblewał wodą napaloną do czerwoności blachę i nie było to miejscowe wrzenie wody przy ściankach kotła bo to brzmiało u mnie inaczej. Sprawdź jeszcze rurę biegnącą do naczynia, być może pękła w miejscu gdzie przechodzi przez strop. A tak w ogóle to gdzie masz to naczynie, może gdzieś na nieogrzewanym poddaszu i zamarzło, lód ciśnienia Ci już nie pokaże, tylko przelew nie powinien wtedy działać.
  6. Witam. Co tam mamy pytać. Sam wiesz najlepiej, co przeciętny "ładowacz węgla" chciałby się dowiedzieć. Pewnie jeszcze trochę mało miałeś czasu na sprawdzenie kotła w działaniu ale powiedz jak się on sprawuje w porównaniu do poprzedniego (Hefa). Wady, zalety, różnice...
  7. Witam kolego robogaz, to o czym piszesz widziałem już przedtem bez sprawdzania tego w praktyce, wystarczyło mi przeanalizowanie sposobu działania sterownika jako funkcji naśladowania reakcji palacza na zmiany zachodzące w kotle i instalacji. Póki co chyba żaden sterownik nie dorówna swoim działaniem świadomemu użytkownikowi kotła. Piszę te słowa, ponieważ miałem pewne wątpliwości co do Twego obiektywizmu co do tematu sterowników, myślałem po prostu że jesteś "lobbystą" ale po tym poście widzę, że dopiero teraz po praktycznym sprawdzeniu przejrzałeś na oczy. Co do sterowników z czujnikem temp. spalin np. st 28 Pid, cóż one mogą wnieść nowego do procesu spalania a no tylko tyle, że w momencie gdy temp. spalin przekroczy zaprogramowaną wartość np. 250 stopni C. zmniejszą obroty dmuchawy albo ją wyłączą, ot i cały PID. Świadomy użytkownik przeciętnego sterownika i kotła sam obserwując temp. czopucha może tak ustawić obroty dmuchawy aby nie wytwarzały spalin o zbyt wysokiej temperaturze. Może się w ten sposób przedłużyć czas rozgrzewania instalacji ale dla ekonomiki spalania będzie to i tak na plus. Myślę, że cały ten szum wokół sterowników z PID, to jedynie marketingowy bełkot, który robi jedynie wodę z mózgów mniej świadomym "kopciuszkom". Pozdrawiam.
  8. kiminero dobrze Ci radził zawór zasilania bojlera (grzejnikowy ) jest do d..y, w ogóle takich w tym miejscu nie powinno się montować
  9. SONY23
    Proszę O Pomoc
    Sprawdź prywatne wiadomośćci.
  10. SONY23
    Proszę O Pomoc
    Jeśli tylko wypiprzyli i zostawili bez zabezpieczenia, czytaj zaślepienia reszty przewodu kominowego, to długo kolega sie nie pocieszy. Też pozdrawiam.
  11. Witaj kolego groszek. Dzięki, za ten post z rozwikłaniem "hydrozagadki". Ja jestem tylko amatorem ale jak widzę takie numery jak w tym wypadku, to sparafrazowałbym słowa znanej piosenki M. Rodowicz: "prawdziwych fachowców już nie ma", no może z małymi wyjątkami. A kolegom, którzy sugerowali "prima aprilis" radziłbym pomysleć co powinni zrobić np. 1 września. Pozdrawiam
  12. Chyba chodziło Wam o to http://budmet-czeladz.pl/index.php?option=...8&Itemid=28
  13. Jak przeczytałem jakie warunki gwarancyjne wymyślił sobie producent kostrzewy, to myślę sobie że nikt o zdrowych zmysłach nie powinien zawracać sobie nim głowy. Wymagania jakby sprzedawali przydomową elektrownię jadrową a gwarancja raptem 36 -miesięcy na szczelność i 24 na elektrykę. Cel prosty, prawie nikt nie spełni wymogów gwarancji, więc tak jakby jej nie było i problem dla firmy z głowy. Jeśli wyrób jest solidny i sprawdzony , żaden szanujący się producent nie powinien robić takich "jaj".
  14. SONY23
    Proszę O Pomoc
    Nikt na odległość nie da Ci 100% gwarancji ale tak jak jest być nie może. Wg mnie skróć rurę, zostaw tak z 10- 15 cm ponad stary komin, żeby śnieg i woda nie dostawały sie z niego do wkładu. Wolne miejsce między wkładem a przewodem kominowym w którym siedzi delikatnie zatkaj wełna mineralną (niepalną )tak na odcinku przynajmniej ostatnich 20-30 cm i całość zabezpiecz od góry blachą, żeby woda nie dostawała się do miejsca z wełną.Pamiętaj, że wkład w wyniku wzrostu temp. rozszerza się i nie może siedzieć w przewodzie kominowym na twardo, tylko musi mieć miejsce żeby pracować. Najlepiej kup gotowe zakończenie komina z kwasówki. W dobrym sklepie najlepiej Ci doradzą. Ale najpierw sprawdź, co się dzieje w środku rury, jak bardzo zarosła i czy wkład się nie rozszczelnił (rozumiem, że wkład jest z rur wpychanych na wcisk jedna w drugą). Nie wspomniałem tu o tak oczywistej sprawie jak wyczyszczenie kotła a w szczególności wymiennika z czopuchem i rurą łączącą go z kominem. Nie pisałeś jak "fachowiec"połączył rurę wkładu z rurą biegnącą do czopucha, może oszczędził i dał tylko kolanko, to wtedy będziesz miał w nim wiadro sadzy . Sprawdź, czy drzwiczki na samym dole komina do wybierania popiołu są szczelne i komin nie zaciąga lewego powietrza i czy nic więcej nie jest podłączone do przewodu w którym siedzi wkład i nie wychładza go.
  15. Kolego daromega, trafił Ci się po prostu wyjątkowy szmelc i zraziłeś się na całe życie i wcale Ci się nie dziwię ale to co napisał kolega broker to święta prawda. Amen.
  16. Ja co prawda palę drewnem w przeróbce na dolniaka ale mogę powiedzieć tylko tyle, że jest lepiej niż w górniaku palonym niestety od dołu na naturalnym ciągu, czy tez z nadmuchem (obie wersje przerobiłem). wadą jest klinowanie się drewna i zawieszanie nad paleniskiem, można cos z tym zrobić niestety trzeba palić i na udoskonalenia nie ma czasu. Wystarczy nawet rozdrobnienie szczap. Przy spalaniu samego drewna popiół jest tak lekki , drobny i jest go mało, że wystarczy raz na dzień lekko przerusztować jakimś pogrzebaczem, dla węgla przydałoby się jakieś solidniejsze , kompleksowe rusztowanie. Widzę, że sporo nas tu z podlasia. A Dąbrowa Białostocka to ode mnie już na rzut kamieniem ale nie słyszałem żeby ktoś tam robił kotły, trzeba będzie sprawdzić. Pozdrawiam.
  17. Węgiel wypala sie nieźle, tylko popiół zostaje a z koksu-kupa żuzlu, który trzeba niestety z rusztu wybierać łapkami (ruszt szamotowy, powietrza jak trzeba to i pod ruszt a i tak d..a). Ale dzięki.
  18. E tam, niektórzy kupują bo po prostu świetnie wygląda. Nie przeceniaj wiedzy rodakow. Ale mam do Ciebie pytanie związane z koksem. Powiedz jeśli możesz jaki jest wg. Ciebie najlepszy sposób na jego palenie. Bo trochę mi tego paliwa zostało i nie bardzo chce się palić, zostaje masa żużlu, zaznaczam że nie palę w Viadrusie.
  19. SONY23
    Proszę O Pomoc
    Kolego robogaz odnoszę wrażenie, że chyba tematy Ci się pomyliły albo niezbyt uważnie je czytasz. Gdzie tu w temacie jest napisane, że u kolegi rafi285 zapalił się wkład z kwasówki, gdzie że pali on miałem, gdzie że komin ma długość 4m. Opisałem jak jest u mnie, kto chce niech wierzy, kto chce może nie wierzyć, mi to jest obojętne. Wkładami do kominów nie handluję.
  20. Jeszcze jestem zbyt "cienki" w tym temacie ale do spalania drewna Kalvis najbardziej mi odpowiada, oczywiście opierając się tylko na tym co widzę na schematach. W praktyce jednak może nie być już tak różowo.
  21. SONY23
    Proszę O Pomoc
    Masz komin 3 dni i piszesz, że jest super. Czy nie uważasz, że to trochę zawcześnie na zachwyty. Może po trzech latach ta opinia będzie bardziej miarodajna. U mnie rura siedzi już 7 czy 8 lat i ciąg jest lepszy niż był w szybie kominowym 13 na 25 cm. Nawet jak kocioł chodził na nadmuchu można było nie czyścić komina, resztki sadzy wylatywały na dach i dalej. U kolegi rafi285 komin działał nawet jak było cieplej a przestał teraz, pytanie dlaczego ?. Dla mnie sytuacja jest oczywista i nawet gdyby wkład miał przepisowe 18 cm średnicy to i tak by się w takiej sytuacji pewnie zatykał, tylko po odpowiednio dłuższym czasie.
  22. Trudno wypowiadać mi się autorytatywnie na temat dolniakow, których nie widziałem w działaniu a znam jedynie z opisu innych, które są z reguły subiektywne. Powiem tak, jeśli do palenia miałby służyć węgiel to i 25 litrów komory załadowczej wystarczy ale jeśli drewno to przynajmniej 40-50 i tu hef raczej odpada, chociaż reszta całkiem niezła.Mój przerobiony kociołek bardzo przypomina właśnie hefa i komora zasypowa ma teraz około 30 litrów. Przy obecnych temp. i pow. ogrzewanej ok.110 m drewna wystarcza na 2,5 do 3 godzin, węgla pewnie starczyłoby i na 12 godzin. Kalvis na schematach wygląda świetnie, komory załadowcze duże (grunt, że wysokie i o niskiej powierzchni paleniska) ale ceny zaporowe. Chociaż Litwa od nas akurat jest blisko i można sprowadzić go prywatnie pewnie z 1000 PLN zostanie w kieszeni. Jest jeszcze trzecie wyjście o którym myślę, zamówienie kotła u rzemieślnika i dorobienie we własnym zakresie ceramiki. Myślę, że 3000 PLN by wystarczyło. O moderatorach na forum jest sporo, raczej przereklamowane. A wyglądem zewnętrznym przy kotłach to raczej bym sie nie sugerował. Mój jest wykonany przez rzemieślnika z Suchodoliny (też podlaskie), ma już 13 lat i miewa się dobrze, zastanawiam się, czy nie zamówić u niego nowego i przypilnować roboty. Bo nie czas mądrze kupić kocioł jak padnie w czasie takich mrozów jak teraz.
  23. Wyłącz pompę, nawet jeśli różnicowy jest źle zamontowany gorąca woda powinna pójść przez pompę sama, przynajmnej do pewnego momentu w instalacji, chyba że właśnie ta pompa uparcie pcha ją zpowrotem.
  24. SONY23
    Proszę O Pomoc
    Jeśli rura nad kominem jest goła, to na bank przy tej temperaturze masz w niej teraz od góry twardy jak asfalt osad, a niżej kupę sadzy, które bardzo szybko zatkną ją na amen. Jeśli komin jest długi tzn. wysoki jakieś 8 m. to najlepiej utnij ją jakeś 10-15cm nad zakończeniem komina i ładnie zaizoluj wełną mineralną (niepalną) i blachą resztę otworu dymowego a najlepiej kup i załóż gotowe zakończenie komina. Co do dmuchawy, to taka niby wygoda ale więcej z niej szkody niż pożytku, poczytaj więcej o tym na forum. Ciekaw jestem tylko jaki to sterownik, że nie posiada choćby minimalnej możliwości regulacji obrotów dmuchawy? Wyjście, to lepszy sterownik albo zaklejenie części wlotu dmuchawy (przydławienie) a najlepiej palenie na naturalnym ciągu. Ale rura to podstawa i to szybko, wiem bo przećwiczyłem to na własnej skórze.
  25. Proponuję wyłączyć pompę i odpalić delikatnie, nawet drobnymi szczapkami drewna, na samej grawitacji i powiedz jaka to pompa Firma i model.
