- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kocioł DS MPM
Problem z wymiennikiem to raczej temp. powrotu. Niby coś tam podgrzewasz ale czy od razu ? Zapewne zanim porządnie się nagrzeje, to coś już się zdąży wykroplić i przykleić a potem to przypieka i się łuszczy. A wrażenie papieru ściernego to mogą być mikro wżery ale obym nie miał racji...
- Kocioł DS MPM
Do palenia węglem inny kształt musi mieć palenisko. Teraz wygląda na prostokąt, którego krótszy bok przylega do palnika a powinien przylegać bokiem dłuższym. Wtedy jest dużo lepsze napowietrzenie żaru na ruszcie. Na próbę proponuję włożyć na ruszt kilka cegieł od strony drzwiczek, tylko zostawić otwór od strony pionowego rusztu. Całość PP albo zdecydowaną większość dać pod ruszt. Oczywiście mówię cały czas o paleniu samym węglem !
Kocioł DS MPM
Przy otwartej(powiedzmy nie do końca zamkniętej) klapie załadowczej powietrze leci pod sam wlot do palnika i podnosi tam temperaturę i stąd tak dobre spalanie. Zastanawiam się czasami, czy dla niektórych trudnych paliw nie zrobić dodatkowego miejsca na podawanie PP właśnie przed samym palnikiem w komorze załadowczej...
- Kocioł DS MPM
Jak zrobisz to zobaczysz jak wyjdzie. Tylko praktyka da pewną odpowiedź. Na chłopski rozum powinno być współprądowo, wtedy będzie zasysanie PW na zasadzie eżektora. I teoretycznie nawet mniejsze przekroje tych kanałów powinny wystarczyć. Przy przeciwprądzie może dojść do blokowania przepływu PW. A żeby jeszcze było bardziej zagmatwane to inaczej może to działać na małej mocy a inaczej na dużej z dużym przepływem gazów. U siebie przez wizjer widzę czasami jak to co przy pełnej mocy działa idealnie a przy mniejszej nadmiar PW aż odchyla płomień w palniku...
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Piec Dolnego Spalania Hef
Przyczyna rdzy prozaiczna. Kondensat powstający podczas rozpalania zimnego kotła. Para, to gaz. Wchodzi wszędzie i się skrapla. W miejscach gdzie jest najzimniej, czyli które rozgrzewają się najpóźniej zalega najdłużej i powoduje wżery. Teoretycznie można ceramikę położyć tak, żeby pary kondensatu za nią nie dostawały się ale w praktyce to bardzo trudne. Dlatego u siebie ograniczyłem się z szamotem do samego palnika (dyszy). Nawet z kanału dopalającego wszystko już wyleciało. Można powiedzieć, że zacząłem lansować minimalizm w tej dziedzinie. Dodatkowo chodziło mi o uzyskanie dodatkowych centymetrów kwadratowych wymiennika ale chociaż odpadło w sumie z 5 cienkich szamotek to temp. spalin spadła najwyżej o 40 st. C. Mam w związku z tym własne zdanie na temat powodu niskiej temp. spalin u niektórych, która wcale nie musi być wynikiem lepszego odbioru ciepła przez kocioł a rezultatem wadliwego jego zaprojektowania.
Jaka tam jest szerokość w tym hefie, że zwykłych szamotek nie starczy... No już bez przesady. Wiem, że jesteś na etapie taczki szamotu w kotle. Ja mam już to za sobą. Do spalania węgla i normalnego drewna to nie jest niezbędne, no może bardzo smolne iglaste sprawia kłopot ale nie wszyscy nim palą.
Kto Musi Kupić Śmieciucha Niech Szybko Kupuje
Wystarczy, że jesteśmy już nazistami i obozy śmierci były polskie... Myślisz, że to przypadek ?
Ta skośna szamotka musi być pod większym kątem, tak żeby jej góra sięgała górnej krawędzi wlotu palnika. Palenisko do węgla najlepiej żeby było mniejsze. Czyli szerokość np. tak jak teraz a głębokość z 15 cm. No i węgiel najlepiej płomienny, nie produkuje tyle koksu tylko płomienie generujące ciąg. No i za przegrodą obok tej skośnej szamotki nie powinno być po bokach takich pustych dziur...
Lewactwo, jednocześnie przedwojenna sanacja a w dodatku jeszcze faszyści jak trąbią w PE. Wszystko skrajności z przeciwległych biegunów ale dobrze brzmi i niektórzy to kupią, szczególnie jak z historią są na bakier...
Te PW Twój kocioł dostaje w kiepskim miejscu. Paląc drewnem można nawet obyć się bez PW dodatkowego w palnik. Wszystko zależy od konstrukcji kotła i podawania PP. U każdego może być ciut inaczej i kompletnie inne efekty. Ale film pokazuje, że ewidentnie jest źle a pulsacja może skończyć się nawet wybuchem w komin i wyrwaniem wyczystki od sadzy...
Społeczeństwo, żeby nie użyć słowa naród, musi do tego dorosnąć przez okres życia kilku pokoleń w państwie gdzie prawo, sądy i inne organy rzeczywiście działają a nie tylko udają, że to robią. Historia nam tego nie dała a wręcz zmusiła do kombinowania na wszelkie możliwe sposoby i teraz mamy tego efekty. Można nie lubić tzw. "dobrej zmiany" ale moim zdaniem jest to jakiś początek powrotu do normalności chociaż metodami, które czasami wydają się niedemokratyczne. Ale opór materii jest tak ogromny, że w inny sposób trwałoby to latami a na to chyba nie ma już czasu...
Palnik coś na zasadzie lejka. Jak najszerszy ale nie wysoki wlot od strony komory zasypowej ze wzniosem a potem po zagięciu do góry zwężenie z wlotami PW. Szeroki wlot nie zapycha się ani popiołem ani żarem. Nawet duża szczapa drewna ma problem, żeby cały przytkać. W dodatku łatwo zbiera dym z komory zasypowej i ułatwia rozpalanie nawet w gorące letnie dni. Samo zwężenie można zrobić wymienne. Kolega brodekb nazwał kiedyś je szufladą. Dokładnie tak samo nazwałemm kiedyś to u siebie. Minuta roboty i zamiast palnika o przekroju 70 cm² mamy np. 50cm². Mało tego możemy samej zwężce nadać dowolny kształt. Wystarczy w owej szufladzie wyciąć dowolny otwór np. prostokąt,elipsę czy okrąg a jak ktoś potrafi to i gwiazdkę... Ot i cała filozofia...
Musisz być jeszcze bardzo młodym człowiekiem, jeżeli sądzisz że to takie wszystko proste. Uwierz, że kopcą nie tylko ubodzy, ba znam wielu co nawet słuchać nie chcą o próbach poprawienia tego co wylatuje z ich kominów. A co tam spalę tonę, czy dwie węgla więcej i głowy sobie zawracać nie będę.Kto bogatemu zabroni... Taka jest jeszcze u wielu mentalność i bez jakiegoś przymusu ze strony państwa sami się nie zmienią.
