montez
Treść opublikowana przez montez
  1. minęło trochę czasu od tego tematu i rewelacji sterowniczej. Tym razem ja mam temat do dręczenia, za pozwoleniem, Ciebie :) bo mam nastepujacce pytanie - co w przypadku palenia antracytem? czy tez bedzie tak smigac bezobsługowo? zazwyczaj sterowanie pogodowe ma w sterowniku pewne ograniczenia, a do tego cechy fizykochemiczne antracytu - krzywa jego spalania jest zupelnie odmienna od typowego groszku i innych wegli brunanych. ja jestem pewien ze piec by wygasl na tym sterze, z tego powodu jak napisalem wczesniej a mianowicie - w trybie podtrzymania dla temperatury komfortu w nocy. Ja sie musze pochwalic zuzyciem wegla na poziomie 17,5kg (-5 st. C) do 25kg (-16 st. C) przy powierzchni domu 170m kw. z poddaszem nieocieplonym,(dom ocieplony styropianem 5cm). w domu temp. od 21-24 st. C ze zwgledu na slabe docieplenie czesci warsztatowej i ogromne straty ciepla w ganku na ogrod. Obsluga polega na zasypaniu i oproznianiu popiolu. Muszę kolegę zmartwić ecoal by sie wysypal przy antracycie. Ja zbudowałem i zastosowałem własny sterownik i rozkoszuję się nim do woli- jest spięty ze sterownikiem kotla i decyduje w kilku sprawach za niego. IVEN - mam pytanie - co to za obserwacja durnych cyferek na necie, kiedy nie ma sie prawie na nie wpływu. A taki wpływ jest przy zastosowaniu nie pomiaru temp. spalin ale resztek tlenu z sondy lambda oraz ilosci powietrza z przepływomierza poniewaz jak powinienes sie domyslic dla pelnego automatu - inny jest ciag kominowy przy -20 st. C a inny przy +10 st. C. Roznica jest tak kolosalna, przynajmniej widoczne to jest dla antracytu, ale rowniez dla wszystkich paliw bardziej energetycznych po ktorych zostaje koks. Co z tej regulacji sily nadmuchu jak w przypadku tak odmiennych ciągów powietrza - powietrza bedzie zdecydowanie za malo przy 100 nadmuchu dla +10 st. n zewn. a duzo za duzo przy 50% nadmuchu dla -25st. C ???? :) to ja sie smieje z takich full półautomatów :) PRAWDZIWY AUTOMAT STEROWNIK TO TAKI CO MA PRZEPŁYWKE I ZE 2 SONDY LAMBDA oraz historie spalania zapisana w bazie danych i na tej podstawie program podejmuje decyzje z interwałów historii spalania i temperatur. Tak madry sterownik nauczy sie co ma robic z paliwem na podstawie danych z okresu najlepiej w 3 etapach kilku godzin, kilku dób, kilku tygodni/miesiaca i takie dane powinny byc zapisane w tabelach bazyi fragmentami zaokrąglane i porownywane do siebie w celu obliczenia odchylek procentowych. Dopiero wtedy mozemy mowic o automacie. Jesi sterownik nie analizuje takich rzeczy to jest glupi. wlasnie zabieram sie do opracowania takiego algorytmu i sterowania z kompem, mam zamiar w wolnych chwilach uzyc itronixa ktory lubi kurz i pyl :) pozdrawiam,
  2. no wlasnie z ta mieszanka to cieniutko generalnie z tego co zauwazylem wielkiej roznicy miedzy slimakiem a innymi to chyba nie ma, wydajnosc energ. jest taka ze jak to ma byc 70 groszku do 30 antracytu to porazka nie polecam, ... ja bylem pewien ze to 30 do 70 antracytu... musze to sprawdzic, bo nie kupilbym tego gdyby to bylo w takiej proporcji, jestes pewien ze to bylo 70 groszku???
  3. jestem aktywny w temacie antracytu wlasnie z powodu oszczednosci o ktorej tutaj piszesz, sporo poswiecilem sil, czasu i rowniez nie szczedzilem kosztow aby uzyskac najlepsze efekty i udalo sie, przy cyklu 54 sekundy podawania na moim tlokowcu oznacza to otwarcie 27 sekund i 27 sekund powrot czyli oznacza to podawanie porcji w czasie 27 sekund (pelne otwarcie na jakies 5 cm glebokosci oraz okolo 15cm szerokosci komory tłoka) i czas przedmuchu (przerwy w podawaniu wegla i jednoczesnym dmuchaniu na 100% went) uwaga 8minut (na zewnatrz -4 do -8st) zuzycie antracytu to okolo 12-17kg na dobe - wydaje mi sie wyborne, palilem jeszcze mieszanka sam juz nie wiem, podobno bylo to 30/70 ale 70 antracytu chociaz mi to nie wygladalo i wtedy czas byl uwaga 4 minuty przerwy na 27 sekund podawania czyli - slabo, no i do tego duzo sadzy, zar sie utrzymywal dlugo i tu byly oszczednosci bo na podtrzymaniu ok 2 godzin nawet... ale: co z tego jesli na zewnatrz bylo cieplo to super, ale jesli zimno to kociol szybko wychodiz z podtrzmania wiec to teoretyczna oszczednosc, natomaist mialem sporo ekscesow z podtrzymaniem wlasnie w nocy na komforcie i obnizonej temperaturze, przeryw dochodzily do 15-18minut i bylo w efekcie ok, musiale zmodyfikowac zachowanie kotla przez dodatkowy sterownik i cala historia z tym byla jak pisalem na innym waku. jesli chodzi o slimaka, to mam 2 osoby ktorre cos beda mogly powiedziec - maja retorty i wlasnie zdecydowaly sie ustawic 1. podawanie co 10s przerwa 60-120s ja sadze ze nawet do 3-4 minut przy czasie podawania 10-15 sekund, czekam na info to sie z tym podziele, pozdraiwam,
  4. jest to b.łatwe do sprawdzenia. Po prostu wartość kaloryczna - porownojac do czasu spalania wegla wychodzi mi 4krotnie dluzej bez kitu. Chwyt marketingowy polega na tym,ze trzeba nalapac klienteli, a potem siup do gory cenke, az do momentu az sie to przestanie oplacac, antracyt ma swoja wade - wymaga ciaglego nadmuchu a to zuzycie energii elektrycznej, kiedy normalny wegiel w nocy moze byc troche na postoju tak antracyt niestety nie czyli podwojna strat - dlatego ze trzeba czesciej podawac antracyt gdyz musi sie spalac, rzadziej ale caly czas i do tego energia pracy wentylatora, podajnika co tez jest pewna kwotą. pozdrawiam
  5. montez odpowiedział(a) na chaber69 temat w Opał
    ja mialem taki piec przed wymiana na taki z podajnikiem, jesli ujscie komina jest ok, tzn. szczelne to nic sie nie powinno dziac, poniewaz jesli nie ma cugu powietrza bo jest cieplo na dworze, to da sie to zauwazyć - dym wylatuje czesciowo do pomieszczenia, natomaist spaliny trudno niezauważyc - przeciez to nie sam tlenek wegla bedzie wracac ale razem z innymi spalinami, przy paleniu drwenem czy weglem jest sporo dymu. sprawa z czadem to najczesciej przy paleniu gazem, czesto w blokach junkersy robily ttakie numery, zatkane wyloty spalin ciagi wsteczne itp, natomiast z takimi piecami, przy szczelnym wylocie do komina i szczelnym kominie nie powinno nic byc ok, przeglad i opinia kominiarza jest w takim przypadku niezbedny, wg mnie to jest nierealne zeby czad wydostawal sie bez zauwazenia i to do sasiadki. przy paleniu koksem i malo wegla i malo spalin, wtedy taki dymek moze byc niewidoczny ale na pewno da sie zauwazyc przy paleniu drewnem/weglem
  6. moim zdaniem, a przerzuciłem już sporo roznych paliw weglowych - jest to wina opału. Zawartosc koksu, spiekow koksowych jest duza i to jest praktycznie niepalne, frakcje palne sie wypalaja szybko i na tyle na ile dawaja sie wypalic a to co pozostaje wymaga juz tak duzej temperatury ze jak napisal wyzej heso, trzeba by sie troche natrudzic, co wbrew temu, nie wydaje mi sie wcale az takie łatwe, wg mnie wymaga to osobnego sterowania sposobem podawania - ja sie sklaniam do tego poniewaz sam stosuje swoj sterownik i wlasny program do tego sterownika i inne tricki tak aby dojsc do tego jak to spalac nalezycie, resztki tego to raczej jak niepalny zuzel, niebawem zaczne testy z pewnym sposobem podawania dawek paliw rzutami i przerwami zamiast ciaglego, ale do tego musze dokonac przerobki zatrzymujacej zar (podajnik) natomiast z retorta - trudno mi cos doradzic, jednego jestem pewien - ten wegiel tak ma i najprosciej szukac innego, pozdrawiam
  7. montez odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    zdecydowanie lepiej ocieplic w domu co sie da - sciany zewnetrzne styropianem czy cos, podlogi - dac styropian pod wylewke, podniesc te podloge o 10cm i miec spokoj, ja mam jedno pomieszczenie po remoncie starego domu, gdzie >>wydawalo mi sie<< ze jest ok, przy warsztacie i chciallem >>zaoszczedzic<< efekt jest taki, ze zimno jak ch... zzera mi opał, ale termin gonil i inne okolicznosci, mam instalacje o duzej pojemnosci wody i takie wiosny/jesienie to sie poce jak mysz :)) i patrze na te grubasne kaloryfery z niechecia, potem dodatkowa sadza w piecu co zapewne powoduje ruszt wodny, ktory jest dlugo zimny wlasnie z powodu duzej ilosci wody, zawalony sadza piec szybko traci sprawnosc, co jest efektem kuli sniegowej i to podkresla wade duzej ilosci wody z takim rozwiazaniem rusztu dodatkowego, wiem to ale po fakcie. Dlatego odkad pale antracytem - mam spokoj
  8. montez odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    oczywiscie ze da sie nagrzac woda o temp 25 st. C, zakladam ze to zrodlo z gejzera podziemnego :))) bo szkoda piecyk 5kW meczyc na duzy dom jesli gejzer jest niewyczerpywalny to przez odopowiednio szybki pod duzym cisnieniem przepływ takiej wody jestesmy ogrzac mieszkanie do poziomu np. 15 stopni C jesli na zewnatrz jest -5 np. :)) ale ile to czasu zajmie to nie powiem bo nie mam pojecia :)
  9. montez odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    Spróbuję odpowiedzieć :) Są głównie 2 powody a raczej aspekty: 1) psychologiczny - na dworze zazwyczaj jesteśmy lepiej ubrani i przygotowani do zimna, wystawiamy twarz ktora w sloneczny zimny dzien odczuwa ciepło słoneczne temperatura to temperatura, poza tym termometry sa rozne tak jak samochody - bezwladnosc termometru ma swoj wpływ, mam taki termometr co wiecznie pokazuje te sama temperature - nie wiem jak on to robi ale robi, po drugie - na zewnatrz nie siedzimy na kanapie gapiac sie w tv czy przy kompie nieruchomo np. jakis czas. Ludzkie cialo wytwarza rękami 50W mocy energii to chyba na s, biegajac 125W max do 1000W co jest dobrym ogrzewaniem, na zewnatrz zazwyczaj ruszamy sie co rozpala nasz wewnetrzny piec i dostarcza dodatkowego ciepla, trudno w domu biegac po to by bylo cieplo. 2) faktyczny - temperatura w skali to temperatura - czyli 15 st. C to 15 st. C i koniec. Co do ciepła skondensowanego w murach - masz rację definitywnie. Przyklad ktory wczesniej podałem do ktorego sie odniosles jest dobrym przykladem bo podkresla w czym tkwi problem (straty przez niepotrzebne grzanie nagrzanych scian i powietrza rowniez). Natomiast w tym przykladzie nie jest powiedziane ile cykli spowoduje wreszcie nagrzanie scian szklanką gorąccej wody, jesli jest szklanka, to moze bedzie potrzeba czekac z rok lub moze 2 na nagrzanie murów przy takiej hipotetycznej zmiennosci temperatury na zewnatrz (moze na marsie tak jest:), ale predzej czy pozniej te sciany sie nagrzeja i wtedy dopiero bedziemy cieszyc sie szybka reakcja CO na pogode i zyskiwac te energie w postaci niespalonego paliwa, ktora sie po prostu nie zmarnuje. I przy ciaglym grzaniu obojetnie czy ze szklanka wody czy 500 litrow, mury w koncu sie nagrzeja, a wtedy bedzie chodzic juz tylko o te wlasnie oszczednosci poogodowe. Przy ciaglym grzaniu nie zajmie to w rzeczywistych warunkach zbyt wiele czasu, przy nieocieplonym budynku - szklanka bedzie szybko stygla, mimo ze krąży szybko, wtedy trzeba podniesc temp. na kotle - krzywa grzewcza. Pozdrawiam
  10. Jeszcze dodam pare:) slow opisu do modyfikacji sterowania: Ja jeszcze w tym sezonie sprobuje zmienic algorytm sterowania wlasnie specjalnie do antracytu, no troche to roboty z mikrokontrolerem, ale lubuje sie w tych zabawach, wersje programow juz mam i wrzucam kabelkiem do mojego sterownika i kociol sie zachowuje tak jak ja chce - aby spowolnic podawanie musialem emulowac kontaktron i emulowac wychlodzenie wody CO, aby otwierac wielozawor mieszajacy - mam 4drozny (ochrania kociol przed spadkiem ponizej 50st.C) to dobry patent dla stalowca. zdarza sie szal temperatury i wlasnie dlatego przy przejsciu w nocy z temperatury komfortu na obnizona zdarza sie ze kociol szaleje i wydaje wode do CO a w tym czasie antracyt gasnie bo lubi gasnac, ja to zalatwilem przez wlasnie wymuszanie otwieranai zaworu 4d i wymuszanie dodatkowych nadmuchow przez pewien czas pod kontrola glownego sterownika, w momencie jak temp jest opanowywana i spada, sterownik kotla zaczyna wlaczas wentylator od siebie na podst temperatur i wtedy moja emulacja wylacza sie i cykl sie powtarza, w ten sposob nie gasnie mi w nocy jesli temp zewnetrza jest wysoka i nie ma potrzeby az takiego odbioru ciepla - to sie dzieje wtedy kiedy byly w kistopadzie u mnie w okolicy wahania od 7 w dzien do 10 czy 12 stopni w nocy, a ja ustawilem jeszcze na 16 stopni w nocy, dlatego to glupialo. Wymuszanie na zaworze 4d jest dosc eleganckie - polega to na oszukaniu wartości od czujnika temperatury CO- wmawiamy sterownikowi kotla mu ze jest zimno a on wspaniałomyślnie to kupuje i otwiera 4d, ale tylko chwile po tym kiedy sam zadecyduje przejsc na tryb podtrzymania bo mu gorąco. Kiedy orientuje sie ze zostal zrobiony w jajo bo temp na kotle spada, decyduje zatrzymac dodatkowe extra dostawy ciepla do CO i przymyka natychmiast zaword 4d ale tylko do czasu kiedy stwierdzi ze mu gorąco i w CO gorąco, takze idea bezpieczenstwa temp. powrotu kotla jest zachowana. prawda ze eleganckie? Wada - nierealizowanie do konca idei sterowania pogodowego, margines bledu musi byc ale nie jest to wcale az tak duzo. No coz, bedzie trzeba bedzie popracowac nad sterowaniem do antracytu z sondą lambda.
  11. no zabawa jest konkretna i kupa radości kiedy nadchodzi kolejny wieczór, zasobnik na węgiel prawie pełny i ciepełko jak należy... Dziwi mnie, że w okolice u Ciebie nie ma zadnego dostawcy, odbiorca antracytu sa raczej przemyslowcy, detalisci poki co w odwrocie.. ale ja sadze ze to sie zmieni, tzn. zalezy jakie sa zasoby tego surowca i niepokretna polityka handlowa dystrybutorów. Poki co klopoty sa przy spalaniu od strony sterowania - nikt tego nie zapewnia, 1. - to jest jak koks, producenci musza zrobic testy, ale ogolnie szalenstwo jest konkretne na kotle - temperatura potrafi momentalnie wyskoczyc okolo 90 stopni co wyklada sterownik na plecy, to stanowi problem dla producentow kotlow - musza byc zupelnie inne nastawy dla roznych paliw, czego fuzzy nie obejmie moim zdaniem. Jedynie fuzzy logic z sonda lambda, w moim przekonaniu zajmie to kilka lat zanim zwroca sie inwestycje w nowe fuzzy ktore sa obecnie na rynku, pracce koncepcyjne sterownika plum eco800 ponoc zajely 3 lata, ale wlasnosci antracytu sa do tego stopnia odmienne, ze chyba nie doczeka sie realizacji w wydaniu produkcyjnym ale czas pokaze, poki co bede badal dostepnosc antracytu w innych zrodlach, bo w mojej okolicy podniesli cene strasznie prawie 100 procent, mimo to jest ok, ale trzeba trzymac reke na pulsie
  12. Poprzez badanie popiołu uswiadomilem sobie to dopiero dzisiaj, jest to świeze, dzięki za sugestie - świetny pomysł! wlasnie caly czas mysle o tym jak to zrobic zeby bylo elegancko prosto i przyjemnie.. plaskownik musi byc z ... najlepiej żeliwa albo conajmniej stali jak plytka paleniska... Takie cechy /Wlasnosci antracytu odkrylem dopiero niedawno i to bedzie chyba zloty srodek :lol: to dosc ciekawe zjawisko zeby palil sie antracyt musi sie palic antracyt... to tak jak z produkcja szkla - zeby wyszlo szklo do wsadu trzeba dodac szkla... Niezależnie od
  13. Witam, Proszę o opinie nt kotła chciałbym miec jakies rozeznanie- skontaktowac sie z innymi uzytkownikami HKS LAZAR tłokowiec pozdrawiam,
  14. montez odpowiedział(a) na xadamx temat w Opał
    a probowales antracytem? 70% mniej spalonego opału, trzeba umiejetnie go podawac, bardzo powoli i duzo dmuchania, ale poki co ja mam spore oszczednosci
  15. montez odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    To ważne ile ildzie na rozruch z jednego powodu - pogody i temp. na zewnatrz. Wyobraz sobie, ze pogoda zmienia sie kilka godzin o 40 stopni celsjusza, jest to abstrakcja ale pokazuje idee malej ilosci wody - i czas stygniecia kaloryferow to kilka godzin, sytuacja wyglada tak: - minus 10st. - w domu: +20 po kilku godzinach: - +30stopni w domu: np. 38 stopni (cieplo z kaloryferow bo temp. wody w CO to ok 40 st.) potem, po kilku godzinach: - minus 10st. w domu: +35 instalacja ze szklanka wody -minus 10st - w domu: +20 //warunki początkowe po kilku godzinach: +30 stopni, a w domu: 32 stopnie (natychmiastowe oddanie ciepla ze szklanki = wystudzenie szklanki:)) potem po kilku godzinach: - minus 10st. , a w domu: +20 (ile nastawione) czy widac na czym polega problem? pozdrawiam!
  16. Witam, Jest to 5 z serii może temat na temat :o antracytu - teraz same konkrety bez już lania wody. jak ktoś wątpi, bo były takie opinie ze sie nie pali albo same zalety - szybko wyjaśniam - PALI sie i to JAK! Krótka instrukcja nt palenia Antracytu, co odkryłem w swoim kotle: http://www.youtube.com/watch?v=shWtAGyt-lU - Nie wiem jak macie w swoich przerwy podawania - ja mam do 4 minut max i nic sie wiecej nie da wycisnąć :lol:(( Metoda jest taka: - nagromadzić krotnosc porcji do podawania aby powstała >>kula<< antracytu = ognista kula:), - przestac podawac na kilanascie do kilkudziesieciu minut Jak osiagnac kule (większą porcję antracytu)?? - to jest najwiekszy problem ale o tym za chwile Podsumowanie: Ciagle podawanie antracytu z moich obserwacji wynika powoduje straty w postaci niespalonego antracytu w ilości ok 40% (mimo tego już mamy spore oszczędności w porównaniiu ze wykłym tandetnym ekogroszkiem - 2- 2,5 minuty przerwy w podawaniu = i tak kupa sadzy. Sterownik ktory zastosowałem spowalnia proces podawania 3krotnie i maksymalny czas podawania jaki uzywam to 12 minut i w przypadku temp. zewn. ok. 6-10 st. Celsj jest wystarczajace by zapewnic w domu 150m.kw. z poddaszem bez ocieplenia dachu!, temp. 22 st. C. natomiast przy temp. zewn. poniżej 0, -4, czas podawania ciaglego wynosi ok 7 minut (i tak znacząco mniej do ekogroszku 1,5-2 minuty!!!) Idealnie byloby impulsowac podawanie antracytu po wiele porcji i wydłużyć czas niepodawania odpowiednio bardziej np od 12do 20minut i tak zamykac cykl. Niestety żadne sterowniki tego nie maja i nie obsługuja i fuzzy logic tez sobie z tym nie poradzi i nie bedzie dobrze spalac antracytu. Sukcesem jednak okazało się UWAGA - nie oproznianie szuflady z popiołem po to by kolejne porcje paliwa miały większy opór i zachodziła jedna warstwa na druga i tworzyło w pewnej analogii efekt kuli śniegowej. W efekcie zewnetrzna warstwa antracytu ktora w normalnym ciagłym porcjowaniu stanowi warstwe zaporową dla pewnej temperatury - nie stanowi takiego oporu przy większej ilości węgla w komorze spalania, innymi słowy - przy większej ilości węgla osiąga się wyższą temperaturę w tej objętości węgla przez co jest on lepiej dopalany, więcej paliwa po prost jest nagromadzone i wolniej się spala - dużo wolniej niż ta sama ilość spalana po kolei porcja po porcji. Wada takiego prostego rozwiązania, ze trzeba zaglądać codziennie i usuwać 1/2 ilosci popiołu! Zaleta - dopalanie całkowiteantracytu - u mnie obecnie podawanie ciągłe w dzien to z przerwą 12 minut, w nocy 15 minut, Wiem ze na innych kotlach wynosi np czas przerwy np 5 sekund czy 20 sekund, to ja zakładam ze to moze byc dla antracytu 60sekund czy 80sekund ale trudno tak strzelac, bo wszystko naprawde zalezy od calej sumy/ilosci nagromadzonej w komorze spalania. Łatwo jednak na podstawie tego co napisałem wywnioskowac jaka wydajność jest antracytu dopalanego do 100%, Naprawde trudno jest dopalic antracyt do stopnia kiedy jest pomaranczowym pumeksem lub pumeksem lawą, na kotle Lazar z podajnikiem tlokowym Dlatego mam pytanie do wszystkim Pasjonatów i koneserów antracytu, na pewno się juz tacy pojawiają:) Jakie macie kotły i czasy przerwy, potrzebne to do gromadzenia doświadczenia. W każdym razie - spalanie antracytu bo w innym wątku w opale ktos pytal - jak go spalac, powyzej przedstawilem swoje osiagniecia:) i obrazowo, wykresem moznaby opisac y=ax+b= narastanie ciepła do fukcji y=-ax+b =dostarczanie ilości paliwa do paleniska i korelacja tego pozwala dopiero dopalić antracyt, inaczej niedopalony trafia do popielnika a mozna to zobaczyc po wadze popiołu - kupa strat i tak to sie dzieje przy podawaniu ciaglym a mimo to - jak napisalem wyzej uzyskuje czasy ok 7minut przerwy (na kotle miedzy 63 a 70 w odniesieniu do pozostałych warunków jak napisałem również wyżej) Pozdrawiam wszystkich, ktorzy wiedza co palą i co z tego maja oraz wszystkich zaangażowanych. Zapraszam do wymiany informacji nt temat, może warto byłoby zebrac wspolne doswiadczenia, a przekuje się to na oszczędzności w naszych portfelach, wiecej info- zapraszam na priva
  17. montez odpowiedział(a) na CooleR temat w Opał
    u mnie antracyt jest szalenie drogi 836zl/tone wiec jestem zainteresowany taniej..
  18. montez odpowiedział(a) na CooleR temat w Opał
    jestem zinteresowany namiarami - kto i za ile to sprowadza [email protected] pozdrawiam
  19. Moje pytanie - dla sterownika czy ktos z Was ma PLUM 800 ten nowy fuzzy jaki jest czas przerwy ?? Drugie pytanie dot sterwnika Econo Premium Lang Kostrzewa albo inne sterowniki jaki czas przerwy - tzn jesli cykl podawania jest np 5s to wiadomo ze czas przerwy musi byc krotki, wiec prosze podawac czas podawania to sobie zrobie stosunek:)) u mnie jest czas podawania = 54sek dla pelnego obrotu - no taka uroda tłoczyska :( Mam problem ze sterownikiem oryginalnym Lazar 21kW Recalart, chodzi toto w caly swiat, na piecu rosnie temperatura, zawor 4d sie zamyka.... rosnie z 5 stopni, to pogodowka nie otwiera 4d bo na dworze +10 st.C. no i co z tego? jesli temp na kotle nie spada to powinien sie otwierac a co najwyzej troche przymykac az temp zacznie spadac... to sterowanie jest ... moim zdaniem kiepskie... Czas przerwy 4 minuty to za malo dla dobrego paliwa - groszku pow. 26kJ -26kJ /kg i .. antracytu (przy podawaniu wiekszej porcji w ciagu 30s = polowa cyklu podawania =sam czas dosuwu/ zasuwu podajnika az do domkniecia) Podajcie, prosze pare przykladow i jakies uwagi to sie rozeznam czy musze sie tego pozbyc na serio czy moze sa jakies plusy?
  20. Jesli chodzi o groszek - to masz racje - za nisko ceramika i ruszt ale zeby tego uniknac, nalezaloby wydluzyc jeszcze z 0,5 metra wysokosc pieca....to jest przyczyna - inna konstrukcja pieca jest taka ze jest szamot na palnikiem... ale tez nisko - ja tak mam i generlanie sadzy jest malo jesli podawanie jest takie ze ogien miesci sie w ceramice, ale jesli jest za zimno i potrzeba podawac tego paliwa wiecej to znow pojawia sie zjawisko palenia wegla na skraju paleniska i popielnika (lazar 21kW) i ladowanie sadzy prosto na ruszta... ja mam multikomfort lazara ale to ta sama rodzina piecy:) powiem tak: - Twoj piec spala ok, nie ma sie czego czepiac, naprawde majac juz 2 gi sezon piec moge powiedziec - widzialem gorzej.... Jedyna rada (oprocz mojego poprzednika - wydluzenie czasu przerwy podawania) to taka: KUP ANTRACYT!!! i o sadzy mozesz zapomniec. Ja pale antracytem 2gi sezon - musialem zmodyfikowac sterowanie (recalart) przez dolozenie swojego sterownika wlasnie dla antracytu ab wydluzyc 3krotnie czas podawania... Dalej - jesli kupisz antracyt - wez pod uwage ze czas postoju tak plus/minus trzeba zwiekszyc o 100% i tu mam pytanie do Ciebie - ile sterownik premium daje czasu na przerwę??? tzn maxymalna nastawa przerwy???? pozdrawiam
  21. Ja mialem o tyle farta - ze na przeciwko domu mam 200m sklad opalu i rzucili we mnie ulotką - ktora mnie zainteresowała. W lutym br wzialem groszek 6-13 1 tone oraz 10-25 kolejną, i zdarzalo mi sie ze sie zawieszal, w tym sezonie jakis 1 miesiac temu ucieszyli mnie rozwojem - oferuja 10-20mm granulacje + 10-20 z domieszka 33procent groszku w cenie ok 700 niestety sezon w pełni. Dostawca: SZAR, ja jestem z Czestochowy i w okolicach ta firma ma 2 oddziały, nie wiem jakie sklady sa w Twojej okolicy, ale przecie szlaki kuminkacyjne sa, co stoi na przeszkodzie zeby sklad wlączyl w oferte kolejne gatunki opału ??? trzeba ich moze troche pomeczyc (tych i ktorych sie zaopatrujesz a jak beda oporni to moze innych po prostu do skutku). 370 zl to bardzo dobra cena! niestety u mnie tylko groszek, brykiety odpadaja... tloczysko... :o oni tez skads biora na pewno nie kupuja w rosji :P trzeba moze troche poszperac i podzwonic. slyszalem tez ze sa firmy co rozdrabniaja koks na groszek i takie mieszanie tez byloby nieglupie...
  22. Witam Szanownych forumowiczów! Proszę wszystkich palących ANTRACYTEM o swoje uwagi i przemyślenia, doświadczeniea a wszystkich tych co jeszcze nie używają antracytu, pytam, dlaczego jeszcze nie???? Prosze pisac - granulacje, jaki kociol, jakie sterowanie, zużycie, problemy z antracytem.. Dla niewtajemniczonych - palenie antracytu jest podobne do palenia koksu - duzo powietrza i szybkie gasniecie, korzystalem rowniez z mieszanek 33/67 groszek/antracyt i jest to dosc korzystne tzn, zar potrafi sie utrzymac ponad 2 godziny bez dodmuchu i dosypywania wegla, wieec to powinno robic wrazenie. Negatywy - gruby popiol i dosc duzo... i na tym koniec. no moze moge dodac jeszcze to ze jak jest go podawane za duzo (typ podawania paliwa) to robia sie spieki ktoremoga sie obklejac na szamocie, co jest upierdliwe, odpowiednie dawkowanie takiego paliwa zapobiega jednak takim zjawiskom. Jezeli czas przerwy miedzy dawkowaniem porcji paliwa w moim przyzpadku podajnika tłokowego wynosi na zwyklym groszku przy 1. temp. zewn. 4 st. C, w pokoju 22-23, czas przerwy 2 min 20sek 2. temp. zewn. 4 st. C, w pokoju 22-23, czas przerwy 7 minut do 9 minut (antracyt - rozna granulacja, 7 minut dla granulacji 6-13mm, 9 dla granulacji 10-25mm) 3. dla czeskiego brunatnego 1 minuta 45s i kupa sadzy na płomiennicach Piec HKS LAZAR Multikomfort, pełna opcja pogodowa, sterownik starszy niz te co teraz sa w sprzedazy - mam Recalart + modyfikacja + sterownik dodatkowy plc wlasnej realizacji wlasnie pod antracyt (wydluzenie przerwy podawania + dodatkowe przedmuchy - producent wyraznie ograniczyl ten parametr - nie przewidzial mozliwosci stosowania lepszego paliwa!!! - do max 4 min pomiedzy kolejnymi porcjami paliwa) Jesli ktos jest zainteresowany zmiana paliwa na antracyt to tymbardziej zachecam do wymiany informacji, słyszałem rowniez o brykietach antracytowych, ale nie wiem nic wiecej, Antracyt nie zawiera prawie siarki i wg danych encklopedycznych zawiera 97% czystego wegla i jest najbardziej kalorycznym paliwem, w Polsce obecnie juz niewystepujacym, w handlu na rynku polskim znajduje sie z importu Rosja/Ukraina i mozna go kupic w napawde dobrej cenie, ja zakupilem 550 zł. i 600zł /tone, zaleznosci od etapu sezonu... Prosze o uwagi, chcialbym miec jakis poglad na sytuacje odosze wrazenie ze malo ludzi z tego korzysta i meczy sie z tymi pseudo groszkami...
