montez
5
Treść opublikowana przez montez
Jeszcze dodam pare:) slow opisu do modyfikacji sterowania: Ja jeszcze w tym sezonie sprobuje zmienic algorytm sterowania wlasnie specjalnie do antracytu, no troche to roboty z mikrokontrolerem, ale lubuje sie w tych zabawach, wersje programow juz mam i wrzucam kabelkiem do mojego sterownika i kociol sie zachowuje tak jak ja chce - aby spowolnic podawanie musialem emulowac kontaktron i emulowac wychlodzenie wody CO, aby otwierac wielozawor mieszajacy - mam 4drozny (ochrania kociol przed spadkiem ponizej 50st.C) to dobry patent dla stalowca. zdarza sie szal temperatury i wlasnie dlatego przy przejsciu w nocy z temperatury komfortu na obnizona zdarza sie ze kociol szaleje i wydaje wode do CO a w tym czasie antracyt gasnie bo lubi gasnac, ja to zalatwilem przez wlasnie wymuszanie otwieranai zaworu 4d i wymuszanie dodatkowych nadmuchow przez pewien czas pod kontrola glownego sterownika, w momencie jak temp jest opanowywana i spada, sterownik kotla zaczyna wlaczas wentylator od siebie na podst temperatur i wtedy moja emulacja wylacza sie i cykl sie powtarza, w ten sposob nie gasnie mi w nocy jesli temp zewnetrza jest wysoka i nie ma potrzeby az takiego odbioru ciepla - to sie dzieje wtedy kiedy byly w kistopadzie u mnie w okolicy wahania od 7 w dzien do 10 czy 12 stopni w nocy, a ja ustawilem jeszcze na 16 stopni w nocy, dlatego to glupialo. Wymuszanie na zaworze 4d jest dosc eleganckie - polega to na oszukaniu wartości od czujnika temperatury CO- wmawiamy sterownikowi kotla mu ze jest zimno a on wspaniałomyślnie to kupuje i otwiera 4d, ale tylko chwile po tym kiedy sam zadecyduje przejsc na tryb podtrzymania bo mu gorąco. Kiedy orientuje sie ze zostal zrobiony w jajo bo temp na kotle spada, decyduje zatrzymac dodatkowe extra dostawy ciepla do CO i przymyka natychmiast zaword 4d ale tylko do czasu kiedy stwierdzi ze mu gorąco i w CO gorąco, takze idea bezpieczenstwa temp. powrotu kotla jest zachowana. prawda ze eleganckie? Wada - nierealizowanie do konca idei sterowania pogodowego, margines bledu musi byc ale nie jest to wcale az tak duzo. No coz, bedzie trzeba bedzie popracowac nad sterowaniem do antracytu z sondą lambda.
no zabawa jest konkretna i kupa radości kiedy nadchodzi kolejny wieczór, zasobnik na węgiel prawie pełny i ciepełko jak należy... Dziwi mnie, że w okolice u Ciebie nie ma zadnego dostawcy, odbiorca antracytu sa raczej przemyslowcy, detalisci poki co w odwrocie.. ale ja sadze ze to sie zmieni, tzn. zalezy jakie sa zasoby tego surowca i niepokretna polityka handlowa dystrybutorów. Poki co klopoty sa przy spalaniu od strony sterowania - nikt tego nie zapewnia, 1. - to jest jak koks, producenci musza zrobic testy, ale ogolnie szalenstwo jest konkretne na kotle - temperatura potrafi momentalnie wyskoczyc okolo 90 stopni co wyklada sterownik na plecy, to stanowi problem dla producentow kotlow - musza byc zupelnie inne nastawy dla roznych paliw, czego fuzzy nie obejmie moim zdaniem. Jedynie fuzzy logic z sonda lambda, w moim przekonaniu zajmie to kilka lat zanim zwroca sie inwestycje w nowe fuzzy ktore sa obecnie na rynku, pracce koncepcyjne sterownika plum eco800 ponoc zajely 3 lata, ale wlasnosci antracytu sa do tego stopnia odmienne, ze chyba nie doczeka sie realizacji w wydaniu produkcyjnym ale czas pokaze, poki co bede badal dostepnosc antracytu w innych zrodlach, bo w mojej okolicy podniesli cene strasznie prawie 100 procent, mimo to jest ok, ale trzeba trzymac reke na pulsie
Poprzez badanie popiołu uswiadomilem sobie to dopiero dzisiaj, jest to świeze, dzięki za sugestie - świetny pomysł! wlasnie caly czas mysle o tym jak to zrobic zeby bylo elegancko prosto i przyjemnie.. plaskownik musi byc z ... najlepiej żeliwa albo conajmniej stali jak plytka paleniska... Takie cechy /Wlasnosci antracytu odkrylem dopiero niedawno i to bedzie chyba zloty srodek :lol: to dosc ciekawe zjawisko zeby palil sie antracyt musi sie palic antracyt... to tak jak z produkcja szkla - zeby wyszlo szklo do wsadu trzeba dodac szkla... Niezależnie od
Witam, Proszę o opinie nt kotła chciałbym miec jakies rozeznanie- skontaktowac sie z innymi uzytkownikami HKS LAZAR tłokowiec pozdrawiam,
a probowales antracytem? 70% mniej spalonego opału, trzeba umiejetnie go podawac, bardzo powoli i duzo dmuchania, ale poki co ja mam spore oszczednosci
To ważne ile ildzie na rozruch z jednego powodu - pogody i temp. na zewnatrz. Wyobraz sobie, ze pogoda zmienia sie kilka godzin o 40 stopni celsjusza, jest to abstrakcja ale pokazuje idee malej ilosci wody - i czas stygniecia kaloryferow to kilka godzin, sytuacja wyglada tak: - minus 10st. - w domu: +20 po kilku godzinach: - +30stopni w domu: np. 38 stopni (cieplo z kaloryferow bo temp. wody w CO to ok 40 st.) potem, po kilku godzinach: - minus 10st. w domu: +35 instalacja ze szklanka wody -minus 10st - w domu: +20 //warunki początkowe po kilku godzinach: +30 stopni, a w domu: 32 stopnie (natychmiastowe oddanie ciepla ze szklanki = wystudzenie szklanki:)) potem po kilku godzinach: - minus 10st. , a w domu: +20 (ile nastawione) czy widac na czym polega problem? pozdrawiam!
Witam, Jest to 5 z serii może temat na temat :o antracytu - teraz same konkrety bez już lania wody. jak ktoś wątpi, bo były takie opinie ze sie nie pali albo same zalety - szybko wyjaśniam - PALI sie i to JAK! Krótka instrukcja nt palenia Antracytu, co odkryłem w swoim kotle: http://www.youtube.com/watch?v=shWtAGyt-lU - Nie wiem jak macie w swoich przerwy podawania - ja mam do 4 minut max i nic sie wiecej nie da wycisnąć :lol:(( Metoda jest taka: - nagromadzić krotnosc porcji do podawania aby powstała >>kula<< antracytu = ognista kula:), - przestac podawac na kilanascie do kilkudziesieciu minut Jak osiagnac kule (większą porcję antracytu)?? - to jest najwiekszy problem ale o tym za chwile Podsumowanie: Ciagle podawanie antracytu z moich obserwacji wynika powoduje straty w postaci niespalonego antracytu w ilości ok 40% (mimo tego już mamy spore oszczędności w porównaniiu ze wykłym tandetnym ekogroszkiem - 2- 2,5 minuty przerwy w podawaniu = i tak kupa sadzy. Sterownik ktory zastosowałem spowalnia proces podawania 3krotnie i maksymalny czas podawania jaki uzywam to 12 minut i w przypadku temp. zewn. ok. 6-10 st. Celsj jest wystarczajace by zapewnic w domu 150m.kw. z poddaszem bez ocieplenia dachu!, temp. 22 st. C. natomiast przy temp. zewn. poniżej 0, -4, czas podawania ciaglego wynosi ok 7 minut (i tak znacząco mniej do ekogroszku 1,5-2 minuty!!!) Idealnie byloby impulsowac podawanie antracytu po wiele porcji i wydłużyć czas niepodawania odpowiednio bardziej np od 12do 20minut i tak zamykac cykl. Niestety żadne sterowniki tego nie maja i nie obsługuja i fuzzy logic tez sobie z tym nie poradzi i nie bedzie dobrze spalac antracytu. Sukcesem jednak okazało się UWAGA - nie oproznianie szuflady z popiołem po to by kolejne porcje paliwa miały większy opór i zachodziła jedna warstwa na druga i tworzyło w pewnej analogii efekt kuli śniegowej. W efekcie zewnetrzna warstwa antracytu ktora w normalnym ciagłym porcjowaniu stanowi warstwe zaporową dla pewnej temperatury - nie stanowi takiego oporu przy większej ilości węgla w komorze spalania, innymi słowy - przy większej ilości węgla osiąga się wyższą temperaturę w tej objętości węgla przez co jest on lepiej dopalany, więcej paliwa po prost jest nagromadzone i wolniej się spala - dużo wolniej niż ta sama ilość spalana po kolei porcja po porcji. Wada takiego prostego rozwiązania, ze trzeba zaglądać codziennie i usuwać 1/2 ilosci popiołu! Zaleta - dopalanie całkowiteantracytu - u mnie obecnie podawanie ciągłe w dzien to z przerwą 12 minut, w nocy 15 minut, Wiem ze na innych kotlach wynosi np czas przerwy np 5 sekund czy 20 sekund, to ja zakładam ze to moze byc dla antracytu 60sekund czy 80sekund ale trudno tak strzelac, bo wszystko naprawde zalezy od calej sumy/ilosci nagromadzonej w komorze spalania. Łatwo jednak na podstawie tego co napisałem wywnioskowac jaka wydajność jest antracytu dopalanego do 100%, Naprawde trudno jest dopalic antracyt do stopnia kiedy jest pomaranczowym pumeksem lub pumeksem lawą, na kotle Lazar z podajnikiem tlokowym Dlatego mam pytanie do wszystkim Pasjonatów i koneserów antracytu, na pewno się juz tacy pojawiają:) Jakie macie kotły i czasy przerwy, potrzebne to do gromadzenia doświadczenia. W każdym razie - spalanie antracytu bo w innym wątku w opale ktos pytal - jak go spalac, powyzej przedstawilem swoje osiagniecia:) i obrazowo, wykresem moznaby opisac y=ax+b= narastanie ciepła do fukcji y=-ax+b =dostarczanie ilości paliwa do paleniska i korelacja tego pozwala dopiero dopalić antracyt, inaczej niedopalony trafia do popielnika a mozna to zobaczyc po wadze popiołu - kupa strat i tak to sie dzieje przy podawaniu ciaglym a mimo to - jak napisalem wyzej uzyskuje czasy ok 7minut przerwy (na kotle miedzy 63 a 70 w odniesieniu do pozostałych warunków jak napisałem również wyżej) Pozdrawiam wszystkich, ktorzy wiedza co palą i co z tego maja oraz wszystkich zaangażowanych. Zapraszam do wymiany informacji nt temat, może warto byłoby zebrac wspolne doswiadczenia, a przekuje się to na oszczędzności w naszych portfelach, wiecej info- zapraszam na priva
u mnie antracyt jest szalenie drogi 836zl/tone wiec jestem zainteresowany taniej..
jestem zinteresowany namiarami - kto i za ile to sprowadza robertujma@o2.pl pozdrawiam
Jakie Macie Max Czasy Przerwy W Podawaniu, Podajcie
montez odpowiedział(a) na montez temat w Instalacje CO i CWU
wlasnie o to mi chodzi, bo straszna kaszanke mi wcisneli -
montez opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Moje pytanie - dla sterownika czy ktos z Was ma PLUM 800 ten nowy fuzzy jaki jest czas przerwy ?? Drugie pytanie dot sterwnika Econo Premium Lang Kostrzewa albo inne sterowniki jaki czas przerwy - tzn jesli cykl podawania jest np 5s to wiadomo ze czas przerwy musi byc krotki, wiec prosze podawac czas podawania to sobie zrobie stosunek:)) u mnie jest czas podawania = 54sek dla pelnego obrotu - no taka uroda tłoczyska :( Mam problem ze sterownikiem oryginalnym Lazar 21kW Recalart, chodzi toto w caly swiat, na piecu rosnie temperatura, zawor 4d sie zamyka.... rosnie z 5 stopni, to pogodowka nie otwiera 4d bo na dworze +10 st.C. no i co z tego? jesli temp na kotle nie spada to powinien sie otwierac a co najwyzej troche przymykac az temp zacznie spadac... to sterowanie jest ... moim zdaniem kiepskie... Czas przerwy 4 minuty to za malo dla dobrego paliwa - groszku pow. 26kJ -26kJ /kg i .. antracytu (przy podawaniu wiekszej porcji w ciagu 30s = polowa cyklu podawania =sam czas dosuwu/ zasuwu podajnika az do domkniecia) Podajcie, prosze pare przykladow i jakies uwagi to sie rozeznam czy musze sie tego pozbyc na serio czy moze sa jakies plusy? -
Jesli chodzi o groszek - to masz racje - za nisko ceramika i ruszt ale zeby tego uniknac, nalezaloby wydluzyc jeszcze z 0,5 metra wysokosc pieca....to jest przyczyna - inna konstrukcja pieca jest taka ze jest szamot na palnikiem... ale tez nisko - ja tak mam i generlanie sadzy jest malo jesli podawanie jest takie ze ogien miesci sie w ceramice, ale jesli jest za zimno i potrzeba podawac tego paliwa wiecej to znow pojawia sie zjawisko palenia wegla na skraju paleniska i popielnika (lazar 21kW) i ladowanie sadzy prosto na ruszta... ja mam multikomfort lazara ale to ta sama rodzina piecy:) powiem tak: - Twoj piec spala ok, nie ma sie czego czepiac, naprawde majac juz 2 gi sezon piec moge powiedziec - widzialem gorzej.... Jedyna rada (oprocz mojego poprzednika - wydluzenie czasu przerwy podawania) to taka: KUP ANTRACYT!!! i o sadzy mozesz zapomniec. Ja pale antracytem 2gi sezon - musialem zmodyfikowac sterowanie (recalart) przez dolozenie swojego sterownika wlasnie dla antracytu ab wydluzyc 3krotnie czas podawania... Dalej - jesli kupisz antracyt - wez pod uwage ze czas postoju tak plus/minus trzeba zwiekszyc o 100% i tu mam pytanie do Ciebie - ile sterownik premium daje czasu na przerwę??? tzn maxymalna nastawa przerwy???? pozdrawiam
Antracyt - Kto Używa I Na Jakich Kotłach?
Ja mialem o tyle farta - ze na przeciwko domu mam 200m sklad opalu i rzucili we mnie ulotką - ktora mnie zainteresowała. W lutym br wzialem groszek 6-13 1 tone oraz 10-25 kolejną, i zdarzalo mi sie ze sie zawieszal, w tym sezonie jakis 1 miesiac temu ucieszyli mnie rozwojem - oferuja 10-20mm granulacje + 10-20 z domieszka 33procent groszku w cenie ok 700 niestety sezon w pełni. Dostawca: SZAR, ja jestem z Czestochowy i w okolicach ta firma ma 2 oddziały, nie wiem jakie sklady sa w Twojej okolicy, ale przecie szlaki kuminkacyjne sa, co stoi na przeszkodzie zeby sklad wlączyl w oferte kolejne gatunki opału ??? trzeba ich moze troche pomeczyc (tych i ktorych sie zaopatrujesz a jak beda oporni to moze innych po prostu do skutku). 370 zl to bardzo dobra cena! niestety u mnie tylko groszek, brykiety odpadaja... tloczysko... :o oni tez skads biora na pewno nie kupuja w rosji :P trzeba moze troche poszperac i podzwonic. slyszalem tez ze sa firmy co rozdrabniaja koks na groszek i takie mieszanie tez byloby nieglupie... -
Witam Szanownych forumowiczów! Proszę wszystkich palących ANTRACYTEM o swoje uwagi i przemyślenia, doświadczeniea a wszystkich tych co jeszcze nie używają antracytu, pytam, dlaczego jeszcze nie???? Prosze pisac - granulacje, jaki kociol, jakie sterowanie, zużycie, problemy z antracytem.. Dla niewtajemniczonych - palenie antracytu jest podobne do palenia koksu - duzo powietrza i szybkie gasniecie, korzystalem rowniez z mieszanek 33/67 groszek/antracyt i jest to dosc korzystne tzn, zar potrafi sie utrzymac ponad 2 godziny bez dodmuchu i dosypywania wegla, wieec to powinno robic wrazenie. Negatywy - gruby popiol i dosc duzo... i na tym koniec. no moze moge dodac jeszcze to ze jak jest go podawane za duzo (typ podawania paliwa) to robia sie spieki ktoremoga sie obklejac na szamocie, co jest upierdliwe, odpowiednie dawkowanie takiego paliwa zapobiega jednak takim zjawiskom. Jezeli czas przerwy miedzy dawkowaniem porcji paliwa w moim przyzpadku podajnika tłokowego wynosi na zwyklym groszku przy 1. temp. zewn. 4 st. C, w pokoju 22-23, czas przerwy 2 min 20sek 2. temp. zewn. 4 st. C, w pokoju 22-23, czas przerwy 7 minut do 9 minut (antracyt - rozna granulacja, 7 minut dla granulacji 6-13mm, 9 dla granulacji 10-25mm) 3. dla czeskiego brunatnego 1 minuta 45s i kupa sadzy na płomiennicach Piec HKS LAZAR Multikomfort, pełna opcja pogodowa, sterownik starszy niz te co teraz sa w sprzedazy - mam Recalart + modyfikacja + sterownik dodatkowy plc wlasnej realizacji wlasnie pod antracyt (wydluzenie przerwy podawania + dodatkowe przedmuchy - producent wyraznie ograniczyl ten parametr - nie przewidzial mozliwosci stosowania lepszego paliwa!!! - do max 4 min pomiedzy kolejnymi porcjami paliwa) Jesli ktos jest zainteresowany zmiana paliwa na antracyt to tymbardziej zachecam do wymiany informacji, słyszałem rowniez o brykietach antracytowych, ale nie wiem nic wiecej, Antracyt nie zawiera prawie siarki i wg danych encklopedycznych zawiera 97% czystego wegla i jest najbardziej kalorycznym paliwem, w Polsce obecnie juz niewystepujacym, w handlu na rynku polskim znajduje sie z importu Rosja/Ukraina i mozna go kupic w napawde dobrej cenie, ja zakupilem 550 zł. i 600zł /tone, zaleznosci od etapu sezonu... Prosze o uwagi, chcialbym miec jakis poglad na sytuacje odosze wrazenie ze malo ludzi z tego korzysta i meczy sie z tymi pseudo groszkami...
