robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Która pompa jest do Co a która do CWU bo tak mi wygląda że masz troche zle powpinane przy tym zaworku i takie problemy bedą.
  2. Na stronie producenta:::::::::::Paliwa: węgiel kamienny sortyment orzech, miał, drewno sezonowane Rodzaj spalania: górny i dolny system spalania. Więc mysle ze zyskasz na stałopalności.Przykład::: 8kg drewna palone od dołu to ok 3-3,5 h palone od góry nawet 7h przy temp.60*C.Oczywiście musisz codziennie rozpalac.Coś za coś.
  3. "IVEN" dzięki za odpowiedż dzisiaj już do tego doszedłem i ok jest na drewnie i weglu od góry.Pozdrawiam.
  4. Ja mam 2 kocioł firmy Jarkot z Pleszewa kwm sg polecam.To cos podobnego do uks.
  5. Oczywiscie poczytałem forum muratora i po przerobieniu tego na miałe to nie ma wyników.Robie tak zasypuje miału i zapalam od góry.Zamykam piec ,uchylam popielnik na ok.2-3 mm i klapke PW na jakieś 1-1,5cm.Pali się bardzo ładnie ale dopuki pali się drewno którym rozpalam a potem zaczyna systematycznie temperatura iść w dół.Kocioł osiąga wtedy zadaną 65*C temp. spalin na poziomie 200*C.Na węglu napewno nie ma tyle kombinacji ale jak napisałem chce się dowiedzieć jak to zrobić na miale.W muratorzetroche jest ale to nie to.Pozdrawiam.
  6. Witam Kolego ECO123 ja robie tak że na ruszta kładę 3 połówki drewna np.brzozy liściaste to zasypuję miałem i odpalam.plus tego palenia jest tez taki ze dopala sie miał do samego konca właśnie od tego drewna.Lub jakieś inne drewno np balaski sąsiada.Pozdrawiam.
  7. Przedmuchaj ją kompresorem może ma jakies syfy bo wygląda tak jakby była niewywarzona.Jak się rozbuja to będzie chodzić równo.U mnie jest ta sama i chodzi ok.
  8. Ok dzieki bede studiował.Ale bardziej chciałem poznać strone praktyczną a nie tylko teorie ale dzięki.
  9. Koledzy juz pisali w innych tematach.Temperatura jest bardzo dobra do 200*C a przy tej niższej musisz co jakis czas sprawdzac komin czy się nie skrapla woda. Jak nie to jest ok.U nnie w wiekszosci obecnie utrzymuje sie w okolicach 150.
  10. Witam wszystkich.Przyznaje że nigdy nie paliłem w górniaku na tz. ręke lub miarkownik.Paliłem tak ale w dolniaku.Chciałbym się dowiedziec o technice palenia.Czy jest opcja palenia miału samego.Czy trzeba poczynic jakies dodatkowe kroki? Bardziej interesowałoby mnie palenie na ręke.Prosze o podpowiedż.Cały czas palę na sterowniku ale z ciekawości chciałbym spróbowac popalic na naturalnym ciągu.
  11. Temperatura minimum 55 obroty na 40-60% czs przedmuchu 10 przerwa 5 min.Węgiel zapalasz od góry.
  12. Witam. Zgadzam się z Kolegą KADAFI odłączenie pompy czyli tryb uspienia to jest pomyłka w pokojówkach.Raz zimno raz gorąco i tak w koło.Przerobiłem ten temat i najlepsze rozwiazanie byłaby pogodówka.Ja u siebie obecnie mam coś podobnego do pogodówki ale troszecze inaczej działa bardziej precyzyjnie.Nie moge polecić ponieważ jest własnej roboty.Ale wracając do tematu to najlepiej jakby był 4d z siłownikiem i głowice na grzejnikach.
  13. Witam wszystkich serdecznie.Mieszkam obecnie w okolicach Czestochowy Mam dużo czasu poniewaz nie pracuję zmusiło mnie do tego zdrowie.Mam duzo zainteresowań bardziej technicznych,lubie wymyslac nietypowe rzeczy.Kiedys zrobiłem kocilki CO.Zawodowo nie zajmowałem się i nie zajmuje instalacjami bardziej hobbystycznie ale przez lata zainteresowań coś tam wywnioskowałem.Jeszcze raz pozdrawiam WSZYSTKICH!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Witam Opisz mi całą instalacje począwszy od kotła punkt po punkcie aż do naczynia wyrównawczego.Wszystko po kolei.
  15. sorier oczywiście że tak ale jak wczesniej napisałem chodziło mi bardziej o doświadczenia a nie o to aby ktoś musiał to przerabiac.Ja coś takiego wprowadziłem u siebie i działa bardzo dobrze.Napewno tylko te osoby moga sobie pozwolic na takie rozwiązanie które mają wiedze o elektronice poniewaz siłownik jest sterowany ściśle według pracy dmuchawy.Bardziej mnie interesowało czy ktos ma jakies doświadczenia w takim sterowaniu.To jak się ustawia klapke czy też podnieść obroty na dmuchawie to nie jest żadna sztuka.Wymieniamy chyba doswiadczenia a nie radzimy sztywno jak trzeba zrobić.
  16. To ta sama firma co defro tylko podzielona jakieś ze 3-4 lata temu.Wszystko to samo w innym opakowaniu.
  17. robogaz odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    Ja też pozdrawiam MISTRZU BOBEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. pionowy lub poziomy w pionie trszeczke inaczej działa potrzebuje więcej powietrza do otwarcia.
  19. robogaz odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    Kolego Bobek310 proszę czytaj uważnie post który napisałem a nie odpowiadaj pod wpływem emocji.Bez obrazy ale jak moczysz miał to dla mnie nie umiesz palic w kotle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Witam No własnie kolego Jarson75 (taczka węgla na +- 12godzin przy obecnej tem. )Czujnik musi być sprawny na wszystkich paliwach ponieważ kieruje procesem spalania.Koszt ok.100zł.
  21. Do Kolegi KROTOS jeżeli chodzi o tą stałopalność to u mnie jest ok.30kg starcza na 18h a powierzchnia to ponad 200m2 kocioł38kw.A cały zasyp 90kg starcza obecnie na 48h i jest w tej chwili-7.Nie jest zle.
  22. Jak Cię widzą tak Cię piszą - przykład sukcesu przeciętnego Neo własnie sobie odpowiedziałeś!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  23. robogaz odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    Witam tak jak chciałes przeczytałem wątek ospalaniu,no ale z tego nic nie wynika.Jak dla mnie to morzesz zamknąć szyber na maxa ale pamietaj o tym że większość ludzi ma górniaki bez szybrów.Większośc firm robi kotły miałowe bez szybra i dobrze. Ja osobiście ma szyber zrobiony w kominie zaraz za czopuchem.Ciepło nie wylatuje w komin jak twierdzisz mam to na czujniku te same temperatury przy otwartym jak i przy przymkniętym czasy palenia takie same więc nie widze powodu aby zamykac.Bzdurą jest moczenie miału,sztuką jest palenie suchym.Dam CI tez przykład zatkaj w 70% tłumnik na wydechu w samochodzie i zobacz czy poprawnie pracuje???????????????/
  24. Kolego rafaelo104 proszzę czytac uważnie posty a pożniej odpowiadac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
