Treść opublikowana przez robogaz
- Kocioł Kwm-s Pleszew
- Miał
- Miał
Komin
Tak nie powino byc strzałów w komin ja się z tym zgadzam ale jak poczytasz forum to większośc problemów to właśnie wybuchy w komin.Dlatego interesuje mnie opinia o takowej klapce.Pewnie nie ma takich wynalazków ogólnie dostępnych ale może byc takie urzdzenie przydatne.Taka klapka jest w stanie wypuścic duże ciśnienie z przewodu kominowego napewno jak powstanie niechciane bummmmm.I to ono napewno uchroni przed murarzem.Tak mi się wydaje no chyba że się myle.?
- Komin
Komin
Witam wszystkich ! Czy ktoś myslał o klapce na kominie powyżej czopucha powiedzmy jakieś 0,5 m.Przy wybuchach w komin gdy nieraz się zdarzy eliminuje to nadmierne ciśnienie i zabezpiecza przed peknięciami np w domu.Działa to tak dokładnie jak klapka w instalacjach LPG.A wyglad ma dokladnie taki jak klapka PW UCHYLNA.
Miał
Skoro mnie nazywasz DELIKWENTEM to myslę że akurat TY nie powinienes odpowiadac na moj post bo i po co??????Pamietaj gosciu że tutaj wymienia sie doświadczenia a nie obraza sie innych.Ja napisałem ze nie umiesz palić ale to jest opinia.Nie ma sensu sie spierac ale prosze nie odpowiadaj na moje posty więcej MISTRZU Bobek.
Dołożenie 2 Grzejników
Będzie jak nie będzie kierunkowego a dlaczego 4d 32 powyżej 20Kw proszę o kąkrety a nie teorie.
Może ustawione są różne biegi pomp.Jeżeli na CO masz I bieg to CWU może podciągac bo ma krótszy obieg.Najlepiej jak CO ma II bieg a CWU na I.A jeszcze lepiej jak będą zawory kierunkowe wtedy będzie spokojnie.Lub podłączenie do normalnego obiegu na 1 pompe i regulacja zaworami na fawirach to tak jakby były kryzy.
- Miał
30 Kw na miale to z palcem w d.... tj. po 120W na m2 no i będziesz miał i komin i piec czyściejszy.
- Pocenie Się Kotła
- Pocenie Się Kotła
- Kocioł Kwm Sg Jarkot 38 Kw
- Miał
Temperatura Na Kotle.
Panowie kiedys miałem taki piecyk własnej produkcji typowy dolniak z plaszczem wodnym w czopuchu.Kociołek był nie ocieplony stał sobie w piwnicy s suchym miejscu i tak sobie pracował.Palił w nim każdy kto akurat miał czas i każdy miał swój sposób temperatury nikt nie pilnowal i owy piec palił mi ponad 20 lat.I nie zezarła go korozja tylko w 2008 roku zamarzł a ja nie wiedząc napaliłem i zrobiło bummm.Budowa była dośc fajna.Jak ktoś będzie chciał to zrobie rysunek.A wracajac to myslę jak wiekszośc że to wszystko to jest REKLAMA.Ruch w interesie musi być.Pozdrawiam!!!!!!!!!!!
Oczywiscie że można wpiąc się odrazu przy piecu na grawitacje nie ma przeszkód.Wcale wieksza srednica rurek nie jast potrzebna od tego jest pompa CO i myśle że powinna sobie radzić przy obecnych temp. na II biegu.U mnie instalacja jest na 28/22/15 takie srednice miedzi i jest na piecu 70 lub 65 a domu 23 24*C.Oczywiscie jakby te fawiry były na pompie i jakies głowice lub termostaty to napewno byłyby wieksze oszczedności i komfort.
- Miał
- Problem Z Piecem Sas Uwt 23kw
- Czujnik Temp.spalin W Kotle Kmw 23 Zębiec
- Defro Optima Komfort 12 Bardzo Się "smoli" Pomocy.
Problem Z Ustawieniem Pieca
Tutaj jest pokazany wstępnie 4d pompa niebieska zasilanie CO na cały dom.Pompa zielona CWU.Zawór 4d womix ze sterowaniem.Nizej pompy niebieskiej zaślepiony króciec z jednej strony powrót na 4d.CWU wpięte przed zaworem 4d.Zb wyrównawczy na zasilaniu po prawej przy niebieskiej pompie fi15.Tak obrazowo najlepiej złapiesz.
- Problem Z Ustawieniem Pieca
