robogaz
    1196
    10
Ostatnia wygrana robogaz w dniu 20 Sierpnia 2014
Użytkownicy przyznają robogaz punkty reputacji!
O robogaz
  • Urodziny 05/28/1961
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Nowa Kużnica
  • Zainteresowania
    wedkarstwo motoryzacja
15172 wyświetleń profilu
Osiągnięcia robogaz
Mentor
Mentor (12/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
9
  1. Tak jak napisalem trzeba dodrac odpowiednie parametry.Co do techa to ma ten kto placi.
  2. Kolego posiadam sterownik (tzw sprzeglo) zrobiony we wlasnym zakrsie do silnika 90W i gwarantuje ze ze wszystkimi o tej mocy bedzie pracowal poprawnie.I tak samo bedzie z120W czy 180W bo w wiekszosci takie wystepuja.Napewno nie bedzie zadnego bledu jezeli parametry przeciazenia mocy beda dopracowane.
  3. Witam. Moje pytanko dotyczy zabezpieczenia ślimaka.Dlaczego taki sterownik powiedzmy z górnej półki nie ma zabezpieczenia slimaka przed zerwaniem zawleczki tak jak np tech w podobnym sterze.? Slimak pracuje a gdy napotka opór troche cofnie następnie podaje np z moca 50% i znowu gdy opór to 75% mocy az do 100% a gdy juz nie da rady to wywala alarm.Mysle ze powinno cos tak uzytecznego być poprosu w programie bez jakichkolwiek ustawień Pozdrawiam.
  4. Witam Chciałbym sie dowiedziec jakie dmuchawy polecacie aby fajnie pracowały od samego dołu czyli na 7-10%
  5. Kalafiory robią się tylko ze zbyt duzego nadmuchu a przedmuchy produkują sadze
  6. Zrezygnuj z nadmuchu w podtrzymaniu lub daj go na minimum i dopiero dostosuj podawanie i nadmuch jezeli piec jest szczelny to nie powinno dojsc do zapalania w slimaku.
  7. Mnie sie wydaje że jest zbyt mało powietrza do takiego podawania.Zacznij tylko od nadmuchu i skracania przerwy.
  8. Jeżeli dmuchawa bedzie promieniowa to będzie płynnie pracowała w zakresie od 1 do 100%
  9. Wydaje mi sie że chodzi o algorytm PID i do tego trzeba szukać dmuchawy promieniowej a twoja jest dobra. Dmuchawy promieniowe WPA05 WPA07 WPA108 WPA117
  10. W instrukcji na stronie 22 jest wyraznie pokazane jak podłączyć urzadzenia typu panel pokojowy i na 230V i na 12V.
  11. Gdybyś choć raz wykonał takie g.... jak piszesz to napewno nie wypowiedziałbyś sie na ten temat które lepsze czy kupne czy zrobione.Tylko ktoś nie posiadający wiedzy na ten temat tak napisze.
  12. Wszystko idzie zrobić ale dlaczego rynnowy ??
  13. A gdzie mieszkasz?
  14. A jak jest z przepustnicą na dmuchawie czy zamyka sie jak piec wchodzi w podtrzymanie bo wygląda na lewe powietrze w dolnej części.
  15. Kolego mysle że wystarczy troszeczke chęci i poczytac forum a znajdziesz na wszystkie pytania odpowiedzi.Tematy o spalaniu w taki sposób sa 100% dostępne a nawet więcej. :)
