Treść opublikowana przez maly10
Jak Palic W Piecu
W górnych drzwiczkach nie masz otworów do podania powietrza wtórnego (dopalajacego) ale myślę dlaczego nie mogłeś zapalić i tak albo słaby , mokry węgiel albo słaby cug . Gdybyś zamieścił schemat kotła , jak wygląda od środka napewno będize łatwiej. Narysuj na kartce i daj linka do schematu. Może ktoś jeszcze z forumowiczów pomoże. pozdr.
Kocioł Miałowy
PO co dławić wydech silnika jak można wyregulować dolot? Jestem przekonany że przy wyregulowanym dolocie powietrza nie potrzeba dławic i kisić spalin w kotle.
Hybryda Węglowo-gazowa ?
Witam, wydaje mi się że właśnie jedną z najtrudniejszych rzeczy podczas palenia w górniaku jest stałe spalanie gazów . Tak jak napisałeś po kilku godzinach węgiel przechodzi w faze koksu , nagrzewa wtedy bardziej dotykowo ale nadal wydziela tlenek węgla który można spalić. Można zmniejszyć komore zasypową szamotem tak żeby kocioł musiał mocniej pracować . Co do palnika czy miałby on się palić stale? Jeśli nie to raczej bym nie ryzykował , nazbiera sie gazów i bum!!!
Kocioł Miałowy
Proszę o wytłumaczenie , jesli mam szczelny kociol (drzwiczki na sznur i klapka powietrza głównego spasowana) to jakim cudem szyber może zmniejszyć spalanie? Rozumiem że przy odstajacych drzwiczkach przymykamy szyberek żeby zmniejszyć przeciąg w kotle ale jeśli okreslona ilość powietrza wpada do kotła ta taka sama go opuszcza. U mnie reguluje to miarkownik kiedy spalam drewno lub sterownik (niestety bez PIDa) z dmuchawa (moc dmuchawki 30% i 70% zasłonięty wlot) pozdr
Jak Palic W Piecu
Witam , wydaje mi się że to typowy górniak czyli kocioł górnospalajacy. Zeby prawidłowo w nim palić trzeba palić cyklicznie tj, zasypujemy i rozpalamy od góry w czasie palenia wsadu nie dorzucamy opału. Pierwsze co powinieneś to naprawić te odstajace drzwiczki . Poczytaj ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego Dużo Ci się wyjaśni po kilku pierwszych stronach tematu. pozdr Mariusz
Górna Klapka A Dmuchawa.
Klapka powietrza wtórnego jest właśnie po to żeby gazy się dopalały ale tak jak zauważyłeś uchylona klapka pw i włączona dmuchawa jest niebezpieczna . Z miarkownikiem w kominie jest podciśnienie a przy paleniu z dmuchawą nadciśnienie , jeżeli z jakichś powodów osłabnie cug (np zimny komin) to przez klapke pw może wydobywać się dym lub czad. Radzę założyć czujnik czadu .
Brudny Komin
Tak jeszcze raz przeczytałem i mam pytanie. Jak to wyglada ? Pomogła by fotka. Czy dobrze rozumiem że po dachu cieknie smoła. Czy komin jest ocieplony?
Brudny Komin
Witam, A jaki masz kocioł ? Jeśli górno spalający czy palisz w nim cyklicznie? Czy moczysz miał ? Jaki typ dmuchawy i jaki sterownik --ustawienia? Pytań dużo ale żeby odpowiedzieć dlaczego Twój kociołek wytwarza kondensat trzeba poznać szczegóły palenia . Zwrócić trzeba też uwagę na temperaure spalin .
