maly10
  1. W górnych drzwiczkach nie masz otworów do podania powietrza wtórnego (dopalajacego) ale myślę dlaczego nie mogłeś zapalić i tak albo słaby , mokry węgiel albo słaby cug . Gdybyś zamieścił schemat kotła , jak wygląda od środka napewno będize łatwiej. Narysuj na kartce i daj linka do schematu. Może ktoś jeszcze z forumowiczów pomoże. pozdr.
  2. maly10 odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    PO co dławić wydech silnika jak można wyregulować dolot? Jestem przekonany że przy wyregulowanym dolocie powietrza nie potrzeba dławic i kisić spalin w kotle.
  3. Witam, wydaje mi się że właśnie jedną z najtrudniejszych rzeczy podczas palenia w górniaku jest stałe spalanie gazów . Tak jak napisałeś po kilku godzinach węgiel przechodzi w faze koksu , nagrzewa wtedy bardziej dotykowo ale nadal wydziela tlenek węgla który można spalić. Można zmniejszyć komore zasypową szamotem tak żeby kocioł musiał mocniej pracować . Co do palnika czy miałby on się palić stale? Jeśli nie to raczej bym nie ryzykował , nazbiera sie gazów i bum!!!
  4. maly10 odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    Proszę o wytłumaczenie , jesli mam szczelny kociol (drzwiczki na sznur i klapka powietrza głównego spasowana) to jakim cudem szyber może zmniejszyć spalanie? Rozumiem że przy odstajacych drzwiczkach przymykamy szyberek żeby zmniejszyć przeciąg w kotle ale jeśli okreslona ilość powietrza wpada do kotła ta taka sama go opuszcza. U mnie reguluje to miarkownik kiedy spalam drewno lub sterownik (niestety bez PIDa) z dmuchawa (moc dmuchawki 30% i 70% zasłonięty wlot) pozdr
  5. Witam , wydaje mi się że to typowy górniak czyli kocioł górnospalajacy. Zeby prawidłowo w nim palić trzeba palić cyklicznie tj, zasypujemy i rozpalamy od góry w czasie palenia wsadu nie dorzucamy opału. Pierwsze co powinieneś to naprawić te odstajace drzwiczki . Poczytaj ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego Dużo Ci się wyjaśni po kilku pierwszych stronach tematu. pozdr Mariusz
  6. Klapka powietrza wtórnego jest właśnie po to żeby gazy się dopalały ale tak jak zauważyłeś uchylona klapka pw i włączona dmuchawa jest niebezpieczna . Z miarkownikiem w kominie jest podciśnienie a przy paleniu z dmuchawą nadciśnienie , jeżeli z jakichś powodów osłabnie cug (np zimny komin) to przez klapke pw może wydobywać się dym lub czad. Radzę założyć czujnik czadu .
  7. Tak jeszcze raz przeczytałem i mam pytanie. Jak to wyglada ? Pomogła by fotka. Czy dobrze rozumiem że po dachu cieknie smoła. Czy komin jest ocieplony?
  8. Witam, A jaki masz kocioł ? Jeśli górno spalający czy palisz w nim cyklicznie? Czy moczysz miał ? Jaki typ dmuchawy i jaki sterownik --ustawienia? Pytań dużo ale żeby odpowiedzieć dlaczego Twój kociołek wytwarza kondensat trzeba poznać szczegóły palenia . Zwrócić trzeba też uwagę na temperaure spalin .
