giecik
Treść opublikowana przez giecik
W MPM przy węglu trzeba sypać do pełna bo inaczej problem z zasypaniem palnika lub kłęby dymu. Przerabiałem to u siebie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Z tym że przy hamulcu górskim odcina się również paliwo i silnik działa jak sprężarka. W kotle paliwa nie odetniesz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oryginał około 60 zł. Montowałem u siebie. Co do palnika wirowego to mi udało się najdłużej palić około miesiąca bez wygaszania no ale nie było mrozów. Aktualnie pale drugi tydzień i powoli muszę się zbierać żeby wygasić. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie po włączeniu pompy bojlera rowniez temperatura spada ale ze dom wygrzany to nie stygnie aż tak bardzo. W tym kotle trzeba palić ciągle bo pomimo że dom mam wygrzany to zagotować wodę byłoby ciężko. Bez przegrody pod wymiennikiem temperatura rosła momentalnie ale dymił i to sporo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokupić chyba że wytargujesz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyczepione do rur. Jest małe ale. Gdy na unisterze mam 75 to w techu pokazuje 69-70 dlatego lekko zawyzam bo ochrona powrotu jest na 55 wg techa. Czujniki w tym samym miejscu No i nie traktuje tego jako stratę bo ogrzewam piwnice. Rury zaizolowane więc grzeje od kotla. Docelowo w lato ocieplenie 15 na ściany i 25 na dach i wymiana kotła na 15kw podajnik. Mam dość chodzenia co 12 godzin do piwnicy Aktualnie spałam 8 ton orzecha myślę że po ociepleniu zejdę do 4-5 ton grochu Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Unister na wyjściu z kotła. Tech wyjście z kotła, wyjście za 3d, powrót do kotła no i oczywiście zewnetrzna. Mam jeszcze wewnętrzny czujnik ale nie używam bo na jednej instalacji obsługuje 3 rodziny i mały drugi budynek. Na kotle od 70-75. Pogodowka od 40-60. Od 22-6 obniża o 5 stopni. Nie wiem jak pogodowka ma tu namieszać? Zimno daje więcej ciepło daje mniej a na piecu stała temperatura. Aktualnie przy -9 mam za 3d 49 stopni. Do tego mam przy każdym grzejniku głowice oprócz łazienek. W domu stabilne 22-23 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja używam unistera. Od niego zasilanie pomp ( co, cwu, kotłowa) Do tego tech st431n 3drogowy z pogodowka. Dodatkowo do cwu prosty termostat 55-60 stopni. Chodzi okWszystkiego w jednym chyba nie ma Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Płomień taki: Z komina czysto :) I zdjęcie stabilizatora ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak. Jak miałem za sztywno to ruszt się blokował. Zajdzie trochę smoła i będzie ok. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja po dołożeniu przegrody i wymianie rusztu również zaczynam go lubić. W wersji 1 dymił po przeróbce dymu brak. Planuje dorobić automatyczne odpopiela nie. Za 100 można kupić siłownik z bramy ale jest problem z automatyka bo dochodzi do końca i powrót ma poprzez zmianę polaryzacji. Czy ktoś przerabiał ten temat? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie sprawdzałem dokładnie ale koło 30mm ma. Kupiłem na oko 20mm był dużo za mały. W końcu zamówiłem od producenta. Cena dobra i jesteś pewien że pasuje Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robię identycznie. Jak żar schodzi i dosypuje to kopci, tak mam w miarę stabilna pracę. Raz na tydzień wygaszam z otwartą górna klapa żeby wypalić smole i wyrzucić np pozostałe kamienie z wegla Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jak się zapopiela i nie ma mocnego ciągu to mam krótki niebieski płomień jak z gazu. Przy dużym ciągu żółty i bardzo dlugi Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanko o temperature spalin. Ile macie na weglu? Dziś włożyłem termometr w czopuch i przy otwarciu PP idzie do 250. To normalna wartość czy za dużo? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie skończyły się problemy gdy zacząłem dosypywać na czarny węgiel powyżej palnika. Jak żar schodził niżej to kopcił i się zatykał. RCK na 15PA dosypywanie i rusztowanie co 12h i jest dobrze. Wymiennik czysty, popiół ładny, dymu żadnego w domu cieplo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wybijałem młotkiem. Inaczej nie szlo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zgodzę się. Pali się w nim super tyle że jest niedopracowany. Ciągle palenie jest trochę upierdliwe ale czystość spalania gora Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
giecik odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
Chyba jednak zdecyduje się na kocioł 2f. Pytanie jak z komfortem cwu? Tzn czy ustawiona temperatura jest taka w rzeczywistości i w miarę stała? W mieszkaniu prysznic umywalka i zlew w odległości kolejno 1m, 0,5m i 1m. Do tego w miejscu montażu kotła jest instalacja cwu z poprzedniego podgrzewacza więc mała ingerencja Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czy ktoś ma za sobą wymianę rusztu? Zamówiłem nowy ruszt i zastanawiam się jak on się tam trzyma Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mieszkanie na 1 piętrze w 2 piętrowym bloku. Do góry max 6 metrow Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dziękuje za odpowiedź. Termet ma moc minimalna 2 kw. Czyli modulacja od 2-20 kw. Jeśli chodzi o bojler to dlaczego te z zestawu są lepsze? Są droższe ale czy duzo lepsze? Dlaczego 2 płaszcz nie nadaje się do gazu? Pytam z ciekawosci Instalacje zrobiłbym w pexach od nowa i nowe stalowe grzejniki. Boje się że stare grzejniki będą mocno zasyfione i nie dadzą rady ogrzać pomieszczeń w pracy 55/45 Jeśli chodzi o komin to Termet przewiduje 100/60 i taki bym zainstalował. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zacząłem dosypywać do pełna po wypaleniu 1/3 węgla i jest super. Nie dymi a jak potrzeba mniejszej mocy to mniej odpopielam. Póki co jest ok. Płomień przy zamkniętej klapce PP krótki nieboeski, po otwarciu PP niebiesko zolty Edytowalne post i coś się popsuło. Proszę o porządki ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zacząłem dosypywać do pełna po wypaleniu 1/3 węgla i jest super. Nie dymi a jak potrzeba mniejszej mocy to mniej odpopielam. Póki co jest ok Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich. Mieszkanie 70 m2, ogrzewanie aktualnie drewnem i węglem, kocioł 12 KW, instalacja grawitacyjna, grzejniki żeliwne. Jest to mieszkanie teściów i zastanawiają się nad zmianą ogrzewania na gazowe ( gaz ziemny w budynku, kuchenka na gaz ). Aktualnie kocioł górnego spalania 12kw z bojlerem. Temperatury w domu od 19 - 23 ( zależy czy się pali w piecu czy nie ) Spalanie to około 10 metrów drewna plus ok tona węgla. Padło na wymianę kotła na gazowe. Zapotrzebowanie budynku wg ciepłowłaściwie to 5,6 KW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2k43 Jaki kocioł gazowy wybrać? Zastanawiam się nad Termet Ecocondens Gold 20 kw. Jaki wkład kominowy ? Są 2 kominy dymowe, aktualny do kotła oraz w łazience pozostałość po dawnym podgrzewaczu gazowym. Czy trzeba ruszać instalację? Stara grawiacyjna, duże przekroje rur, grzejniki żeliwne. Czy lepiej wszystko wywalić i zrobić na pexach nową z nowymi grzejnikami stalowymi ? Oglądałem oferty grzejników i znalazłem takie z odpowiednią mocą dla temp 55/45. Czy takie są potrzebne do pieca kondensacyjnego ? Czy potrzebne głowice termostatyczne do grzejników ? Aktualnie bojler to jakieś 80 litrów samoróbka, ocieplony wełną, wisi w kuchni w szafkach. Czy można kupić sam kocioł i bojler innej firmy ? Zestawy z zasobnikami są droższe. Mam u siebie w domu ERMET 300 L 2 płaszcze na 8 osób i wody nie brakuje Czy u teściów 100 litrowy 2 płaszczowy będzie OK ? Ermet nie wymaga anody więc jest to jakaś oszczędność Czy lepszy z wężownicą? Wydaje mi się, że do kondensata lepszy będzie 2płaszcz i grzanie do maks 50 stopni ? Dużo pytań ale chcielibyśmy zrobić to wszystko raz a porządnie i przez dłuższy czas nie zaglądać. Dziękuję
Panowie po założeniu palnika fabrycznego gdy zostaje sam żar dosypuje węgla i piec nie może się rozbujać. Dymi a w wizjerze brak płomienia. Do tego wyrzuca dym górna klapa. Wczoraj zmieniłem sznur i jest lepiej ale i tak dymi. Przy rozpalaniu jest ok. Czy wywalenie betonowej przegrody rozwiąże problem? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
