giecik
Treść opublikowana przez giecik
  1. Zakupiłem zawór 3D siłownik i sterownik. Chciałem mieć to jakoś zautomatyzowane także z mojej strony bardzo dziękuję za rady. Napiszę po instalacji co z tego wynikło. Pozdrawiam
  2. Nie chce termostatów bo w tym domu mieszka kilka osób/rodzin i ja bede przykrecal termostaty zeby troche zaoszczedzic a inni wola otworzyc okno jak im za ciepło dlatego chciałbym zmniejszyć temperaturę już w kotłowni Amber czyli Twoim zdaniem tylko i wyłącznie 4D i dwie pompy i już wtedy bez 3D. Dobrze rozumiem ? Jeszcze jedna kwestia. Jakie są Wasze doświadczenia przy spalaniu takiego kotła ? Bo wydaję mi się, że u mnie idzie dużo za dużo opału W ciągu dnia muszę spalić 2 piece i na noc 1 piec.
  3. Do ogrzania jest ok 250 - 300 m2 + bojler takze mysle ze kocioł nie jest przewymiarowany. Pali się w nim codziennie i ustawiony jest na 50 oC. Pompa chodzi na maksymalnych obrotach i ogólnie jest ok ale prawie zawsze piec przy otwarciu fuka i wyrzuca mnóstwo gazów co jak przeczytałem jest niedobre dla kotłą i ekonomiczności. Do tego po kilku dniach takiego palenia piec jest zamulony i trzeba go przepalać drzewem ( załadunek drzewa, otwarcie drzwiczek od dołu i palenie jak w zwykłym piecu ) Termostatów nie chce za bardzo stosować i staram się tego uniknąć
  4. Rozumiem, że i 3D i 4D będzie dobrym rozwiązaniem. Skłaniałbym się do 4D z dwiema pompami tak jak napisał amber36 ale chciałbym mieć też 3D termostatyczny. Chodzi mi o to żeby utrzymać ciepły powrót a 4D zmiejszyć temperaturę wody na grzejnikach ( ze swoich powodów nie chcę instalować termostatów przy grzejnikach ). Czy taki układ ma rację bytu bo nigdzie w żadnych schematach takiego rozwiązania nie znalazłem.
  5. Witam serdecznie. Posiadam kocioł Logica 20-27 KW. Na wyjściu z pieca mam pompę cyrkulacyjną i za nią wyjście na dwa obiegi centralnego ogrzewania ( prawa i lewa strona ) Do tej pory nie mam zamontowanego ani zaworu 4d ani 3d przez co piec dymi i cieknie a jak ustawi się wyższą temperaturę to w domu za gorąco. Planuje zakup zaworów ale mam kilka dylematów. 1. Czy pompa cyrkulacyjna musi być za zaworem 4D ? 2. Czy wyjście na bojler ma być przed zaworem 4D ? 3. Czy przy zastosowaniu zaworu 4D jest sens montowania zaworu 3D termostatycznego do kontrolowania temperatury powrotu ? 4. Jakie polecacie zawory i jak to najlepiej popodłączać ? Mam nadzieję, że nie dubluję tematów ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na temat używania razem zaworu 4D i 3D termostatycznego.
  6. Wlasnie chcialem poprosic o podsuniecie pomyslu jak to zrobic, co kupic i ile to wszystko wyniesie ?
  7. Myslalem raczej o tym zeby dospawac rurki od Biura bezposrednio do pieca i wstawic jakies mieszalniki. I wtedy piec i CWU np 60 stopni cala doba Dom 20 Biuro 30 dzień Dom 40 Biuro 20 - 10 noc Chodzi oczywiscie o temperature wody. Chciałbym takie coś zrobić jak najmniejszym kosztem tylko właśnie nie za bardzo wiem jak
  8. Witam Na rysunku przedstawiam schemat ogrzewania w moim domu. Do domu podlaczone jest rowniez biuro oddalone o 5 - 6 metrow od domu Wszystko podlaczone rurami zakopanymi pod ziemia. Chcialbym zrobic tak aby moc utrzymywac na piecu temperature 60 stopni i regulowac ilosc ciepla na CWU, Biuro, Dom Jak zrobic to najmniejszym kosztem ? Schemat wykonany jest prowizorycznie. Proszę pytać jeśli coś nie jest jasne
