tofek
Treść opublikowana przez tofek
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam, wprowadziłem małą modyfikację do swojego S111-2 tj. zaślepiłem boczne wyloty powietrza w drzwiczkach popielnika. W mojej ocenie powietrze niepotrzebnie schładza dolną części wymiennika. Czekam teraz na okres grzewczy i wykonanie próby. Materiał zdjęciowy w załączeniu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Strona producenta nie podaje wymiarów o które proszę 1. wymiar klapki PG, 2. wymiar rusztu,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam, chciałbym się przypomnieć o wymiary.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, czy mogę prosić o wymiary: 1. klapki PG dla kotła 20kW, 2. rusztu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Serdecznie, uprzejmie proszę o informację dot. kotła 19kW: - jakich wymiarów jest klapka PG, - jakich wymiarów jest ruszt,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem takie rozwiązanie, ale jak dochodzi do zamknięcia klapki to buja nią i mi fuka kocioł. Na próbę przyblokowałem wlot PG o połowę i pali się stabilnie płomień dochodzi tylko do górnej krawędzi komory spalania. Tylko czy takie rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na kocioł tj. odkładanie twardej sadzy.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, proszę o waszą opinię. Ponieważ mam problemy z nadmiernym ciągiem i bulgotaniem wody, czy mogę ograniczyć wlot PG i czy takie rozwiązanie nie będzie miało negatywnego wpływu na kocioł. Wyczytałem na innym forum, że klapa PG powinna mieć wymiary 1/6 rusztu, z moich wyliczeń wychodzi przysłonięcie jej o połowę. Pale węglem groszek granulacja 25-50mm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A czy kolega posiada zawory na grzejnikach ?? Miałem podobny problem,po założeniu zaworów wszystko działa poprawnie- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A czy obecnie stosujecie Turbulizator ??- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, czy u was po dłuższym paleniu na wymiennikach pojawia się twarda sadza (ok. 1mm).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dziś wykonałem pomiary przepływu powietrza zasysanego przez komin o wymiarach 24x14 i wys.12m: 1. komin zimny pomiar dokonany przy czopuchu - prędkość ok. 0,8 m/s, 2. po rozpaleniu pomiar przy klapce PG - ok.1,8 m/s. Odnośnie rozpalania. Podczas rozpalania reguluję dawkowanie powietrza śrubą w klapie PG, uchylam ok 3-5mm., powyżej strasznie dudni i występuje punktowe gotowanie wody (bulgotanie), Po dojściu do zadanej ok. 65-70 st. przechodzę na sterowanie miarkownikiem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A jak rozpalać takim węglem ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, może ktoś ma pomysł na mój problem albo miał podobny. otóż na ten sezon zakupiłem groszek (rosyjski) granulacja do 50mm, podczas rozpalania mam następujące problemy: 1. kocioł dudni, aż klapka miarkownika podskakuje (łańcuszek porusza się), 2. klapkę PG muszę mieć otwartą max na ok 3-5mm, powyżej gotuje mi się woda (bulgotanie) w kotle, 3. czopuch mam cały czas otwarty. Rozpoczynam drugi sezon z tym kotłem, w poprzednim paliłem orzechem (rosyjskim) o granulacji do 100mm i nie miałem takich problemów, kocioł normalnie dochodził do temperatury z uchyloną na max klapką PG, nic nie dudniło i nie bulgotało.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@gondolierzy czy mogę prosić o fotki jak to wykonałeś.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, ja używam płomiennego (rosyjski) granulacja do 50mm i mam problem z nadmiernym nagrzewaniem kotła (bulgotanie), jak sobie radzisz masz może jakiś pomysł. Problem u mnie występuje podczas rozpalania.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, podczas czyszczenia kotła zaobserwowałem niepokojące wybrzuszenie na jednej ze ścianek wymiennika, na wysokości pojedynczych szamotek ułożonych poziomo. Materiał zdjęciowy w załączeniu Ostatnio mam problem z bulgotaniem wody w kotle podczas palenia. Napiszcie proszę jak to jest u was i czy to nie wpłynie negatywnie na pracę kotła. Kocioł mam jeszcze na gwarancji i czy to podlega reklamacji u Buderusa. Proszę was o pomoc, chyba trafił mi się jakaś wadliwy model.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, ktoś ostatnio pytał się na forum o RCK, ja przedstawiam moje wykonanie (w załączeniu zdjęcie). Klapka ruchoma jest o wymiarach 8cm x 9cm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, ostatni przeprowadziłem operację samoczyszczenia komory załadowczej, metodą palenia od góry. Smoła wypaliła się całkowicie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Z której części kotła będzie widoczny ten punkt rosy od zew/wew. I jeżeli będę palił niską temp. to będzie mi się lało po ściankach kotła (skraplanie).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za wyjaśnienie :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie bardzo rozumiem, na grawitacji ok a z pompką nie ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie bardzo mam możliwość zwiększenia temperatury powrotu, obecnie jadę na grawitacji, wyłączyłem pompkę Poprzedni kocioł wytrzymał ponad 20 lat z taką temperaturą powrotu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Temp. powrotu mam 44 st.C, więc korozja mi nie grozi, tak mi się wydaje. Płomień w komorze spalania mam żółty z lekkim niebieskim lub jasno pomarańczowy, zależy od ilości powietrza głównego.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Otwory mam na uwadze. Ale mam jeszcze kolejne pytanie, czy za płytą szamotową która dołożyłem może dochodzić do korozji blachy kotła. Szamotki włożyłem między rurką powietrza dopalającego a tylną ściankę komory. Zasatanawiam się czy nie ułożyć jeszcze wyżej nad orginalnymi szamotkami palnika całą ścianę komory.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
