tofek
Treść opublikowana przez tofek
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Panowie, króciutkie pytanko, czy uchylacie w klapie załadowczej "wizjerek" żeby przewietrzać komorę załadowczą i jednocześnie zmniejszać smolenie. Jeśli tak, to ile ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
15 ton !!! słyszałem, że rusek jest słaby do leżakowania utlenia się i robi się miał. W mojej miejscowości jest terminal przeładunkowy węgla rosyjskiego, ja u nich kupuje. W kwietniu był po 540 zł/t, a jak hurt to po 340 zł/t. Zawsze brałem w hurcie, ale poprzednia zima była słaba i mi dużo zostało i nie miałbym gdzie składować. Generalnie jestem zadowolony, na terminalu sortują, więc jest bez miału sam czysty węgiel.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@colover czy przy ustabilizowaniu się temperatury (zadanej) w kotle twój płomień jest krótki i koloru niebieskiego. Pytam, bo nie wiem czy to wina węgla (rosyjskiego) czy złego spalania.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@colover To tak jak u mnie, komin wewnątrz budynku murowany o wymiarach 24x12cm i wysokość 12m. Jakiej mocy masz kocioł i czy zmniejszałeś otwór PG, na ile masz ustawione PW. Ja ogrzewam 200m2 +120L CWU, posiadam Buderusa 20kW. Jak rozpalam, startuję z ok. 24st i po załadowaniu całej komory kocioł spala12 godz. (w 12 godzinie jeszcze mam 40st na kotle).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dziś sprawdziłem, to potrzebuje dla 65st max otwarcie klapy ok. 1cm i wraz ze wzrostem temp. żeby opadała. Grzanie wody w instalacji, grawitacyjna, żeliwna (ok. 600l wody), trwa ok 60 min. Jakiej granulacji węglem palisz, ja granulacja 25-50mm (rosyjski 24MJ) i jak nasypie samego drobnego to szybko łapie temperaturę na piecu i w czopuchu też . Inaczej sprawa wygląda jeśli nasypię grubego to temp. spalin jest niższa, zapewne powietrze ma łatwiej się przedostać. Jeżeli dojdzie do zadanej to temperatura spada i utrzymuje się w przedziale 160-220st- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Otwór PG ma wymiar 19x10cm, ja mam przysłonięty 2/3, prześwit wynosi teraz 19x3cm. Muszę ograniczyć wychył klapy PG. Zastanawiam się nad wydłużeniem dolnego mocowania łańcuszka. Montaż RCK powoduje w moim kotle smołowanie wymiennika.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To ja sondę wkładam w otworek przy rączce do zamykania klapy regulacji ciągu. Przy temperaturze na kotle 60st kocioł strasznie się rozpędza, słychać tylko piszczenie szamotu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Panów, czy ktoś mierzył temperaturę spalin w czopuchu przy rozpalaniu, w moim przypadku temperatura przy dochodzeniu do nominalnej 64st wynosiła 450st, później zaczęła spadać (zmniejszenie PG przez miarkownik). Następnie temperatura utrzymuje się na poziomie 166-220st. Palę węglem kamiennym kaloryczność 24Mj (rosyjski)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wyczystkę mam z drugiej strony komina w innym pomieszczeniu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wszyscy zalecają RCK ale przed zakupem chciałbym wykonać na próbę coś podobnego, czy możecie podać wymiary klapki ruchomej (tej w środku) dla komina o wymiarach 24x12cm i wys. 12m. Regulowałbym śrubą, jeżeli to przyniesie zamierzony efekt zakupię orginalny regulator.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wykonałem coś podobnego ale na sprężynie, nie zdało egzaminu ponieważ bujało klapą PG i była niestabilna praca kotła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
RCK odpada mam komin ceglany, boję się obniżyć temp spalin. jedynie wchodzi w grę zmniejszenie PP tylko jak to zrobić ?? Po 3 godzinach pracy kotła temp. czopucha ok.100st. Mam komin o wymiarach 24x12cm i wys.12 m.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, odnośnie temperatury czopucha, dziś zmierzyłem pirometrem rurę czopucha i okazało się, że mam 250st dla temp. 62 st. wody w kotle. Aż boje się pomyśleć ile było w środku czopucha. Połączenie kotła z kominem ma ok.60 cm. Jak temperatura doszła do zadanej (62st) temperatura spadła do 115st. Jak obniżyć temperaturę, czy tak pozostawić ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiem, ale komin mam murowany, a z tego co się dowiedziałem to RCK nie bardzo nadaje się do kominów murowanych (wychładzanie spalin i mokry komin)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Borykam się z kolejnym problemem, otóż jak klapka PG prawie zamyka się następuje jej bujanie i niestabilna praca kotła. Ale jak otworzę otwory PW na max to klapka PG jest stabilniejsza ale słychać szum z bocznych otworów jak zaciąga powietrze.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie, mam problem może pomożecie mi zaradzić, chodzi o to, że klapka PG podłączona do miarkownika buja się i słychać nierówne palenie. Natomiast jeżeli otworzę PW na max to wszystko się uspokaja, co to może być jakieś pomysły.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, ja palę węglem temp. na kotle 63stC i zauważyłem, że smoli się komora nad wlotami PW (szklista czarna warstwa). Nie wiem czy to wina opału, czy za dużo PW wychładza wymiennik.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, zrobiłem próbę blokad, niestety efekt mizerny kocioł zaczął fukać. I pracuje mało stabilnie, wracam do orginału.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, Panowie powiedzcie proszę do jakiej wysokości powinien sięgać płomień w komorze spalania.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zippo68 Dziękuję
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spokojnie, RCK zdążę kupić i zainstalować.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@witek1234 Dzięki za pomoc, ale na razie spróbuję ograniczyć PG. Mam komin wewnątrz budynku murowany 24x12cm wys. i 12m wysokości. RCK jakoś do mnie nie przemawia - nabijanie kasy komuś
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za informację, jednoczesnie informuję, że nie jestem posiadaczem kotła MPM tylko S111 i borykam się z problemem nadmiernego ciągu kominowego oraz gotowania wody w kotle. W mojej ocenie oba kotły są zbliżone konstrukcyjnie, stąd moje pytanie dot. otworu PG. W S-111 otwór PG ma wymiary 190x100 i uważam, że jest on za duży do palenia węglem kamiennym (orzech II), wzorem MPM chcę wprowadzić zmiany PG.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@zippo68 Dziękuję ślicznie, ale jednocześnie proszę o zdjęcie lub opis tego dodatkowego regulatora PG.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej, uprzejmie proszę o wymiary otworu PG w drzwiczkach popielnika.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
