tofek
Treść opublikowana przez tofek
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Wrzuć fotki- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Znajomy kupił to "Cudo" i *** na czym świat stoi. Proponowałem, żeby kupił sprawdzony kocioł DS (koloru niebieskiego), ale wybrał właśnie TEN, który jest tak zachwalany w internecie, grubsze blachy, palnik wirowy itd.... och, ach. A teraz ja się śmieję, bo mówiłem, że fabryka D......, posiada zaplecze techniczne, prowadzą badania, itd..., a nie "Cepelia" garażowa.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@colover, nie wiem jak u Ciebie, ale ja w swoim S-111 zaobserwowałem, że przy dokładaniu do kotła nowej porcji węgla, lepiej i spokojniej się spala (w palniku), jeśli na ruszt do górnej krawędzi wymiennika wrzucam gruby węgiel, a na to dopiero drobny. Kociołek powoli dochodzi do zadanej, nie szarpie klapą PP. Tak się zastanawiam, czy zakupie opału na nowy sezon 7t nie kupić 5t drobnego i 2t grubego.Jeszcze mam prośbę, czy masz możliwość zrobienia zdjęcia ramienia miarkownika, co ile nawiercałeś otwory i jak masz wychylone ramie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No i jak zauważyłeś zamek klapy załadunkowej i od razu dostał klasę 4 :)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Widzę, ze wrzucili szamot ukośnie nad otworami PW. I ma już 4 klasę wg normy- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wyszedł najnowszy model Dakon 4F, link do strony producenta poniżej. http://www.dakon.cz/wp-content/uploads/2017/01/DOR-4F-navod-k-instalaci-a-udrzbe.pdf- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@colover Jakiej granulacji kupujesz rosyjski węgiel. Czy może mieszasz, jeśli tal to jakie proporcje ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@colover czy doszedłeś co było przyczyną palenia pulsacyjnego ??- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Czy znasz może inny sposób zmniejszenia prześwitu klapy PP, czy tylko przez wydłużenie ramienia dolnego lub zmianę zaczepienia haczyka do ramienia od miarkownika. Jak przymykam na 1 ząbek czopuch to trochę palenie się uspokaja, myślę, że dziś mocniej wieje i dlatego pulsuje.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
1. usunąłem redukcję otworu PP - wróciłem do orginału 10x19 oraz pozostawiłem przedłużenie klapki 10cm. 2. nadal przymykam 1 ząbek, 3. okazało się, że to węgiel (pozostałość z poprzednich lat) popiół jest brązowy kocioł fukał ogniem z PW, przy paleniu rosyjskim jest poprawnie, 4. w sobotę sprawdzę komin- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
1. tak klapka PP buja się, mam wydłużone o ok. 10 cm dolne mocowanie przy klapie, żeby zmniejszyć prześwit oraz zmniejszyłem powierzchnię otworu PP mam teraz 54cm2. Orginalnie było 10cmx19cm=190cm2. 2. przymykam czopuch na 1 ząbek (za duży ciąg w kominie), 3. palę rosyjskim z tej samej dostawy, 4. kocioł czyściłem, w kominie widać światło na dole wyczystce.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, ostatni pojawił sie problem ze spalaniem w moim kotle, podczas palenia płomień jest niestabilny, wydaje dźwięki jakby miał zaraz fuknąć, a z otworów PW i PP słychać szarpanie powietrza.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Podłącze się do dyskusji, ponieważ mój system ogrzewania jest grawitacyjny grzejniki żeliwo i przy temperaturze z kotła 60st, powrót ma temp. 30st. i nie wiem czy to nie za nisko. Obserwując wymiennik, widzę lekki nagar ok. 1mm, a na tym sadza kolory brązowego w formie pyłu który usuwam szczotką.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@colover jeśli dobrze pamiętam palisz węglem rosyjskim, napisz proszę czy też masz szlakę (stopiony popiół). W moim kotle zbiera się pod koniec rusztu, przy cegłach szamotowych.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale sypiesz na środek czy z boku komory ? Sypiesz już na koniec załadunku, czy w środku (węgiel+miał+węgiel)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Cześć, chciałbym się podpytać w jaki sposób spalać miał w tym kotle (wiem, że S111 nie jest do miału) mam go na podłodze w pomieszczeniu z węglem..- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Szanowne Grono, Pasjonatów ekonomicznego spalania, mam pytanie. Staram się palić z temperaturą wyjściową z kotła na poziomie 60st., ale na powrocie mam zainstalowany termometr który wskazuje temp. 30st. Czyli delta T wynosi 30st., układ instalacji jaki posiadam jest grawitacyjny typu otwartego. Czy Waszym zdaniem temperatura powrotu nie jest za niska ??
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@colover czy doszczelnienie rusztu dotyczy tylko DOR (3 ruszt) czy również S111(2 ruszt). Jeszcze pytanie odnośnie szamotki środkowej, czy wykonałeś zgodnie z propozycją kol. Adama- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
OK, cofam pytanie :)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A nie myślałeś o zmniejszeniu otworu PG ? Z obliczeń wynika, że powierzchnia otworu PG powinna wynosić 15cm2, natomiast orginalny otwór ma 190cm2,- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jaką szczelinę ustawiasz przy rozpalaniu, Ile zmniejszasz szczeliny PW z miarkownikiem ? Ja mam ok.1cm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Palisz rosyjskim węglem, napisz mi jak rozpalasz. Czy po rozpaleniu zasypujesz pełną komorę, czy tylko powyżej krawędzi dolnej komory zasypowej, a później jak się rozpali to dosypujesz, czy od razu zasypujesz pełną komorę. I ile dajesz PW - uchylenie klapek bocznych- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@colover możesz podzielić się jaki efekt uzyskałeś zatykając PW ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, zaobserwowałem w swoim kotle 20kW pewne zjawisko, otóż po wyczyszczeniu prawie do czystej blachy wymiennika i po rozpaleniu, pojawia mi się czarna jakby smoła (delikatna warstwa). Kolejne rozpalenia to jest już pyłek, który usuwam szczotką lub drapakiem. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Podczas rozpalania gdy temperatura dochodzi do nominalnej, buja mi klapką dolną (PG) i słychać takie szarpanie powietrza fufufufufu, następnie gdy temperatura się ustabilizuje jest już spokojniej. Dodam tylko, że borykam się z nadmiernym ciągiem kominowym i mam zmniejszony otwór PG, prześwit ma teraz 19x3cm oraz przymykam czopuch na 1 ząbek. Montowałem RCK, ale nie zdał egzaminu smolił wymiennik. Czy można coś z tym zrobić ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
