bubu64
Treść opublikowana przez bubu64
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
"Badanie na 100% mocy to pełen cykl pomiarowy i wynika z praktyk danego laboratorium" Drogi kolego. Nie wiem jakie ty kotły badałeś i gdzie? Ale nie odróżnianie mocy "znamionowej" od mocy "maksymalne"j, świadczy o twojej całkowitej ignorancji i nieznajomosci tematu. Pozdrawiam.
"Dobierając kocioł w/g mocy znamionowej - dobierasz go do warunków srogiej zimy i zapotrzebowania na cwu... i tak już najczęściej z pewnym zapasem mocy.." Wręcz przeciwnie kolego. Wynika z twojej wypowiedzi ,że nie masz zielonego pojęcia o procedurach atestacyjnych kotłów. Jeszcze raz ci przypominam, że moc nominalną określa się dla danego rodzaju kotła w warunkach laborztoryjnych w bardzo krótkim okresie czasu. Podczas normalnej eksploatacji na skutek np. zanieczyszsczenia wymiennika takiej mocy nie uzyskasz. Tak więc nadal uważam, że jeśli ktoś zakupi kocioł o parę kW większy to nie będzie tragedii, a wręcz przeciwnie-strata kominowa przy dobrze wyregulowanym palniku będzie mniejsza. Pozdrawiam
Koledzy nie zrozumieli mojej wypowiedzi. Producent podaje moc znamionowa uzyskana podczas badania kotła w warunkach prawie idealnych. Natomiast podczas procesu eksploatacji kotła jego sprawność spada niezależnie od nas, tak więc dobieranie kotła wg mocy znamionowej nie do końca jest moim zdaniem dobre. Lepiej dobrać wymiennik o parę kW większy niż później prowadzić palnik z nadmierną mocą, co powoduje stratę kominową i to właśnie wtedy mamy do czynienia ze spadkiem sprawniości.
Witam. Przy zasypaniu podajnika miałem-zrywała mi się zawleczka. Pozostałem przy ekogroszku. Pozdrawiam
Witam. Moim zdaniem problem z kotłem małej mocy jest pozorny. Producent podaje moc znamionowa, ale istnieje jeszcze w przypadku kotłów retortowych mozliwość regulowania mocy palnika. Wymiennik może być przewymiarowany, mniejszą moc zyskujesz odpowiednio ustawiając palnik.
Witam. Rok temu zmieniłem kocioł na eko, a miałem wczesniej kocioł ze sterowanym nadmuchem w którym mogłem palić równiez miałem. Powiem jedno - nie wróciłbym już do tamtego rozwiązania. Po pierwsze - wygoda,schodzę do kotłowni co parę dni. Po drugie - ekonomia, pomimo , iż w kotle pali się całą dobę to koszt ogrzewania i ciepłej wody wcale nie jest wyższy. Z czystym sumieniem polecam EKO, ale nie tzw DUO , bo to szajs i czysty marketing.
Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
bubu64 odpowiedział(a) na gercia77 temat w Kotły z podajnikiem
Jednej rzeczy nie kumam! Co wy wszyscy tak się napaliliście na ta kotły "DUO"? Przecież to jest totalny szajs, czysty marketing. Sąsiad kupił jakieś 'DUO' i teraz pieprzy, że ekogroszek do dupy, bo mu piec zarasta sadzą. A ostrzegałem Go przed zakupem takiego kotła. -
Sprawdź w tej firmie, to autoryzowany sprzedawca KHW: Przedsiębiorstwo Handlowe WĘGLOBUD S.A. 70-467, Szczecin ul. Monte Cassino 18a Telefon: 91 423-22-21 http://www.weglobud.pl/
Ja również jestem użytkownikiem kotła Defro Eko (ale nie Duo) i wydaje mi się, że masz za mocno ustawioną dmuchawę. Moje ustawienia na te temperatury to: podawanie 5 sek. przerwa 50 sek nadmuch 10% paliwo to ekoret o bardzo niskiej spiekalności Kocioł mało spala na tych ustawieniach i jak na razie całkowicie one wystarczają. Jak przyjdą mrozy to przerwę podawania zmniejszę na 35-40sek.
Jak mi się trafił spiekalny ekogroch, to zwiększyłem nadmuch i to dosyć mocno, wtedy spieki się dopalały. Ale wadą tego rozwiązania jest to, że sporo kalorii wylatuje przez komin. Lepiej dokup czegoś niespiekalnego i wymieszaj. Osobiście polecałbym ekogroch z marketu OBI, to brunatny węgiel o zerowej spiekalności. Miałem kilka worków na próbę.
Na 100% kupiłeś ekogroch o wysokiej spiekalności. Kolega ma rację, musisz mieszać z czymś co nie spieka i powoli wypalić to co masz.
Zarzuć sobie na przeglądarkę kocioł Ogniwo Eko. Morze będzie odpowiadał twoim wymaganiom.
Defro Defro Duo 15, Alarm Temperatury Podajnika
bubu64 odpowiedział(a) na sebastian1988 temat w Kotły z podajnikiem
Morze być problem z samym sterownikiem. Zadzwoń do serwisu i zgłoś problem. Mam na myśli serwis firmy która produkuje sterowniki tj. Tech Sterowniki Sp.j. U mnie od początku był problem ze sterowaniem pompą podłogową i bez dyskusji przysłali mi nowy sterownik. -
Tutaj kolego masz link do mapy Autoryzowanych Sprzedawców Katowickiego Holdingu Węglowego. Polecam ekogroszek EKORET. http://www.khw.pl/?d=29
Kolega kupił Pieklorza z Bobrka i jest zadowolony. Zero spieków i wysoka kaloryczność.
Jak miałem kiepski ekogroszek to musiałem zwiększać nadmuch, aby węgiel się wypalił. Sprawdź czy paliwo się nie "skleja" na palniku. Najlepszy ekogroch to taki który nie spieka.
To w końcu jaki masz kocioł? Sprawdzałem na stronie producenta i nie tam takiego kotła. Jest dDefro Eko Uni .
Mam taki sam układ, tylko hydraulik który montował kotłownię był na tyle kumaty, że w obwód pompy CWU zamontował zaraz za bojlerem regulowany zawór dławiący. To taki sam zawór jaki montuje się przy grzejnikach. Otwarty jest na 1/4 obrotu i po załączeniu pompy CWU nie następuje zakłócanie pracy CO.
Palę Ekoretem drugi sezon, i wydaje mi się , że nie jest żle. Dla mnie najważniejsze jest aby paliwo miało jak najmniejszą spiekalność, wtedy możn efektywnie ustawić palnik.
Sadzy to ty kolego już się nie pozbędziesz, kotły Pro Eco sa tak skonstruowane, że produkują sadzę która będzie się osadzać na powierzchni wymiennika i w efekcie spada sprawność kotła. Zakup kotła na ekogroszek z awaryjnym rusztem wodnym, to wynik marketingu prowadzonego przez firmy i bazującego na niewiedzy klienta.
Termo Tech 18 kW Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
bubu64 odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Ja miałem ten sam problem gdy zasypywałem zasobnik ekogroszkiem w którym było sporo miału. Po przesianiu zawleczka przestała się zrywać. -
Witam. Mam okazję zaopatrzyć się w pobliskim składzie węgla w ekogroch z kopalni Bobrek. Kupiłem na próbę parę worków, no ale spalanie latem, a zimą to dwie różne sprawy. Czy ktoś ma doświadczenie w spalaniu tego ekogrochu? Proszę o opinie.
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
bubu64 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Tak się zastanawiam, czy przy zastosowaniu pelletu zamiast ekogroszku będzie duża różnica w kosztach ogrzewania? Ekogroszek zanieczyszcza powierzchnię wymiennika, a przez to pogarsza się wymiana ciepła. Pellet zanieczyszcza powierzchnię wymiennika w znacznie mniejszym stopniu i tutaj kompensuje się mniejsza kaloryczność tego paliwa. Może ktoś ma doświadczenie w tej materii? -
Dobór kotła Kocioł Z Rusztem Awaryjnym Na Groszek I Miał
bubu64 odpowiedział(a) na mars77 temat w Kotły z podajnikiem
Akurat w tym temacie kolego nie masz racji. Budowa wymiennika ciepła w kotłach z palnikiem retortowym ma bardzo duże znaczenie. Między innymi kotły ze stałym rusztem wodnym zbyt nisko umieszczonym, produkują nadmierne ilości sadzy.- 19 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Kocioł z podajnikiem
(i 4 więcej)
Klimosz-Viadrus Defro Eko,klimosz Ling A Może Coś Innego?
bubu64 odpowiedział(a) na Morak temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł retortowy może pracować w pewnych zakresach mocy nominalnej, dzieki regulowanej mocy palnika. Zorientuj się który kocioł będzie Ci odpowiadał, np.Defro Eko 19 posiada zakres mocy od 8 do 26kW. Tak więc możesz ogrzać 100m2 jak również 200m2. Wszytko zależy od tego jak sobie ustawisz palnik i z jaką mocą będzie pracował.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
