Treść opublikowana przez sonar34
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Robert, Operuj zmianą tylko jednego parametru. Czyli wszystko zostaw a zmniejsz jedynie przerwe podawania. Zdecydowanie za często podaje. Nie jest ważne aby piec szybko doszedł do zadanej. Zostaw na razie czas podawania zwiększaj tylko "przerwę podawania". Nadmuch wydaje się dość mocny, ale nie wiem jak masz ustawioną taką zasłonę na przy dmuchawie. Bo pamiętaj, że poza ustawieniem % działania nadmuchu, ustawiasz tez ręcznie taką przesłonę. Sprawdź to i daj więcej informacji. Póki co wydłuż przerwę podawania i sprawdź jak długo piec dochodzi do zadanej a później jak długo zostaje w stanie "podtrzymania".
Defro Akm Uni 15kw
Witajcie, Odgrzewam temat po kilku latach. Jestem już w trakcie 4 sezonu używania tego pieca. Przeklejam Wam część moje wypowiedzi z innego posta ale może być przydatna odnośnie stosowania tego pieca oraz czy lepiej miałem czy ekogroszkiem. Poza tym podaje moje nastawy: Odnośnie miału: W pierwszych dwóch sezonach też paliłem miałem i to z 3 różnych źródeł. Pamiętam, że jeden z nich palił się naprawdę nieźle ale powstawała taka tafla, "bagietka" tak jak napisałeś. Powodowało to, że ta tafla się przesuwała do przodu w stronę popielnika aż w końcu się przełamywała i spadała do popielnika ciągnąć za sobą niedopalony miał. Inny miał znowu miał to do siebie, że był bardzo drobny i część z niego zdmuchiwała się od razu do popielnika. W obydwu przypadkach jakiekolwiek manewrowanie nawiewami itd. nie przynosiło dużych zmian. Z tego co jednak przez te 2 sezony zaobserwowałem to miał w porównaniu do ekogroszku powinien dużo większe odstępy w podawaniu. Tak aby kolejne porcje nie za szybko zasypywały żar. Pamiętam, że czasem miałem nawet w relacji 1 do 9 czyli np. 10 s podawania i 90 s przerwy. Wtedy się wypalało najlepiej, choć piec długo dochodził do zadanej. Ekogroszek: Po dwóch latach przeszedłem na ekogroszek z jednego podstawowego powodu: Ekogroszek ma po spaleniu o wiele mniej popiołu niż miał. Chyba, że się kupi TANI OPAL PL -sprzedawali go w Castoramie..masakra ile tam było popiołu! Poza tym jak się wyciaga popiól po ekogroszku to się nie kurzy tak bardzo jak po miale. I te właśnie zalety spowodowały aby przejść na ekogroszek. Stosunek cenowy eko do miału: Faktycznie przeszedłem na eko ale nie zamierzałem płacić więcej :D Dlatego kupuję raczej tani ekogroszek w granicach 500-650 zł. Często jest to czeski lub rosyjski. Mimo iż wiele złego słyszało się na tam czeskiego, który ma sporą domieszkę węgla brunatnego to w tym kotle spala się doskonale. I ma bardzo mało popiołu. Ekogroszku spala mi podobnie lub może trochę więcej niż miału, zatem w stosunku do tego co wcześniej wydawałem na miał to płacę może jakieś 200 zł więcej. Jednak podstawowa zaleta to dużo czyściej w kotłowni. Jeszce jedno zdanie odnośnie już samego porównania czeskiego 22 KJ ( 500-550zł/t) do rosyjskiego 26 kJ( 650zł/t). Podczas spalania czeskiego jest widoczny dym w kominie a podczas rosyjskiego delikatnie taka para i trochę dymu podczas przechodzenia ze stanu podtrzymania w pracę. Obecne nastawy Przy minus 10: Podawanie: 10 s Przerwa: 40 s Kocioł ustawiony na 60st. Jak była dodatnia temperatura: Podawanie 10 s Przerwa: 50 s Kocioł ustawiony na 50 st. Wiatrak: 10 % I tak w sumie daje mocno ogień i nawet zastanawiam się czy nie zmniejszyć bo rura łącząca piec z kotłem jest gorąca czyli sporo ciepła idzie w komin. Wcześniej wiatrak miałem na 20% i nie było takiego mocnego ognia ale to chyba efekt tego, że teraz palę eko mocno wysuszonym bo kupionym w lipcu kiedy temp na zewnątrz to były upału 30 st! Być może to jest przyczyna.
Defro Akm Uni
Witam, Kiedyś na tym forum widziałem, że ktoś właśnie montował coś dodatkowo do tej rynny w tym modelu pieca. Właśnie aby bardziej ruszało opałem. Poza tym wg mnie ta rynna jest o jakieś 15-20 cm za krótka. Trzeba dobrze manewrować aby nie spadał tam niedopalony węgiel. Odnośnie miału: W pierwszych dwóch sezonach też paliłem miałem i to z 3 różnych źródeł. Pamiętam, że jeden z nich palił się naprawdę nieźle ale powstawała taka tafla, "bagietka" tak jak napisałeś. Powodowało to, że ta tafla się przesuwała do przodu w stronę popielnika aż w końcu się przełamywała i spadała do popielnika ciągnąć za sobą niedopalony miał. Inny miał znowu miał to do siebie, że był bardzo drobny i część z niego zdmuchiwała się od razu do popielnika. W obydwu przypadkach jakiekolwiek manewrowanie nawiewami itd. nie przynosiło dużych zmian. Z tego co jednak przez te 2 sezony zaobserwowałem to miał w porównaniu do ekogroszku powinien dużo większe odstępy w podawaniu. Tak aby kolejne porcje nie za szybko zasypywały żar. Pamiętam, że czasem miałem nawet w relacji 1 do 9 czyli np. 10 s podawania i 90 s przerwy. Wtedy się wypalało najlepiej, choć piec długo dochodził do zadanej. Ekogroszek: Po dwóch latach przeszedłem na ekogroszek z jednego podstawowego powodu: Ekogroszek ma po spaleniu o wiele mniej popiołu niż miał. Chyba, że się kupi TANI OPAL PL -sprzedawali go w Castoramie..masakra ile tam było popiołu! Poza tym jak się wyciaga popiól po ekogroszku to się nie kurzy tak bardzo jak po miale. I te właśnie zalety spowodowały aby przejść na ekogroszek. Stosunek cenowy eko do miału: Faktycznie przeszedłem na eko ale nie zamierzałem płacić więcej :D Dlatego kupuję raczej tani ekogroszek w granicach 500-650 zł. Często jest to czeski lub rosyjski. Mimo iż wiele złego słyszało się na tam czeskiego, który ma sporą domieszkę węgla brunatnego to w tym kotle spala się doskonale. I ma bardzo mało popiołu. Ekogroszku spala mi podobnie lub może trochę więcej niż miału, zatem w stosunku do tego co wcześniej wydawałem na miał to płacę może jakieś 200 zł więcej. Jednak podstawowa zaleta to dużo czyściej w kotłowni. Jeszce jedno zdanie odnośnie już samego porównania czeskiego 22 KJ ( 500-550zł/t) do rosyjskiego 26 kJ( 650zł/t). Podczas spalania czeskiego jest widoczny dym w kominie a podczas rosyjskiego delikatnie taka para i trochę dymu podczas przechodzenia ze stanu podtrzymania w pracę. Obecne nastawy Przy minus 10: Podawanie: 10 s Przerwa: 40 s Kocioł ustawiony na 60st. Jak była dodatnia temperatura: Podawanie 10 s Przerwa: 50 s Kocioł ustawiony na 50 st. Wiatrak: 10 % I tak w sumie daje mocno ogień i nawet zastanawiam się czy nie zmniejszyć bo rura łącząca piec z kotłem jest gorąca czyli sporo ciepła idzie w komin. Wcześniej wiatrak miałem na 20% i nie było takiego mocnego ognia ale to chyba efekt tego, że teraz palę eko mocno wysuszonym bo kupionym w lipcu kiedy temp na zewnątrz to były upału 30 st! Być może to jest przyczyna.
Koledzy ostatnio pisałem: "Jeszce jedna ważna rzecz. Z ciekawości sprawdziłem ile tak naprawdę piec bierze prądu. Przy założeniu, że 1kW to jakies 66 gr wychodzi na to że piec bierze prądu na 55 zł miesięcznie! Koledzy sprawdźcie jak to jest u was. W to wlicza się piec wraz z pompka CWU+ 2 pompki CO (układ z wymiennikiem)+ pompka cyrkulacyjna 4 Watowa." Czy wam też bierze tyle prądu? Sprawdzaliście to może?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Witajcie koledzy dawno nie byłem na forum a widzę temat sie strasznie rozrósł. Ile wam pali w te zimowe dni? Bo mi chyba z 25 kg dziennie jak nie więcej. -------------- W zasadzie w szczycie zimowego i drugiego mojego sezonu pozwole sobie nakilka spostrzeżeń: W tym sezonie paliłem już 4 rodzajami opału. 1. Miał a bardzo małym granulacie pochodzenia zapewnie rosyjskiego. Cena 480 zł/t Zużycie całkiem optymistyczne bo tona poszła w ponad 2 msc. Ale fakt to było w lżejszej częsci zimy. Najlepiej pracował w relacji 1-8 (podawanie przerwa) 6s-48s. Problem powastawał gdy zostawiłem go na dłużej w podtrzymaniu (odłączenie ogrzewania od pieca na kilka godz) słaby żar powodował ze cięzko sie rozpalał. Kolejna sprawa to gdy na poczatku był dośc wilgotny to niska granulacja powodowała zawieszanie się opału w podajniku. Ale generalnie palił śię świetnie -mocnym płomieniem. 2.Miał polski wysoko kaloryczny. Tona ok 580 pln. Prawdopodobnie wysoka kaloryczność powodowała spiekanie się i niedopalanie sporej ilości opału. W popiele było sporo zkoksowanych węgielków. A na rynnie tworzyła się taka spieczona kopuła.Jak się ruszyło pogrzebaczem było ok wszytsko sie dopalało, ale tzrebaby było co pół godziny chodzić. Poby z dawkowaniem i powitrzem nie przyniosły zadnych efektów. Zużycie spore: Tona starczyła na miesiąc i trochę. Multum popiołu! 3.ekogroszek 22 kJ z marketu. Cena/680 tona Wziąłem 10 worków za spróbowanie. Spalał się bardzo dobrze. Bardzo mala ilośc popiołu.Żużycie w sporych mrozach 20-25 kg. Ale wypalał się szybciej niż miał więc musiałem zagęścić dawki do 1 do 4 (15 s-60s lub 6s 24s-efekt ten sam). Generalnie pozytywnie. 4. Między czasie kupiłem jeszce miał tonę (ale w związku, że był mokry to paliłem ekogroszkiem) Trzeba było poczekać az przeschnie. Tona za 530zł /tona Wróciłem do ustawień w relacji 1-6. No teraz w mrozy idzie sporo mysle ze z 25 kg. Pali się dobrze. Moje wnioski są zatem podobne do tych jak rok temu. Cena przemawia za miałem, a w rynnowych miał pali się dobrze. Jednak na pozytyw ecogroszku wpływa niska zawartość popiołu. W każdej z opcji dmuchawę mam na ok 30% (choć przestawiałem też na mniejsze i większe szczególnie przypaleniu opałem nr 2). Jeszce jedna ważna rzecz. Z ciekawości sprawdziłem ile tak naprawdę piec bierze prądu. Przy założeniu, że 1kW to jakies 66 gr wychodzi na to że piec bierze prądu na 55 zł miesięcznie! Koledzy sprawdźcie jak to jest u was. W to wlicza się piec wraz z pompka CWU+ 2 pompki CO (układ z wymiennikiem)+ pompka cyrkulacyjna 4 Watowa. W związku z powyższym dla tych co preferują styl tzw. powolnego dochodzenia do zadanej jest to chyba sprawa do przeanalizowania...
Spieki, Niedopałki, Zawrotna Ilość Popiołu Itp....
Fakt jest lepiej ale czy jest dobrze? Widać, że na drugim zdjęciu są ciągle niedopałki. Czyli ja jednak nie mam na co narzekać. Choć czasem udało mi się ustawić ze w 100% spalało jedynie z mała domieszką szlaki.
Witam was ponownie, Kurdę ostatnio dokupiłem miał bardziej kaloryczny 28KJ i zaczęły się u mnie znowu problemy... Nie wiem co mnie podkusiło bo już na poprzednim miałem ogarnięty temat..;( No generalnie dużo osób chwaliło więc.... No niestety okaząło się że czasem zbyt dobra kaloryczność nie jest wskazana (znalazłem to właśnie na tym forum:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7761-spieki/ ) powoduje to koksowanie się węgla. Niestety powstaje taka spieczona skorupa i miał nie porusza się podczas podawania. Efekt: w popiele można znaleźć sporą ilość skoksowanego, niedopalonego węgla. Miałem powietrze 27% więc najpierw zszedłem w dół do 20% -było jeszcze gorzej. No to jedziemy w górę, 30%,40%, 50% jest lepiej ale te niedopałki wciąż są. Zwiększyłem odstępy to znowu wolniej dochodzi....Dziś po powrocie jadę jeszcze w górę z powietrzem. Tylko zastanawia mnie czy to nie spowoduje wydmuchiwania ciepła w komin. W razie czego zmierzyłem wcześniejsze czasy. Było 8 min praca, 10 min podtrzymanie. Jeśli będzie to samo to się na pewno opłaca bo w końcu dawki się zmniejszyły.. Jakieś sugestie?
Jestem po weekendowych testach. 1. Udało się zaradzić wygasaniu w stanie podtrzymania. U mnie problem polegał na tym, że póki mamy słoneczne dni, piec przełącza się tylko na grzanie wody( wyłączam c.o w godz 8-17) Dzięki temu przez te 9 godz jest w stanie podtrzymania i to nie dawał sobie rady w stanie podtrzymania. Tu poszedłem w strunę sugesti "Lucke " ale ostatetecznie z częstszymi przedmuchami. Podawanie 13s co 28 min, wentylator co 15 min przez 45 s. Działa. 2. Zmniejszyłem relację do 1-6 z poprzedniej 1-8. Spowodowało to wysypywanie się miału na boki-nie nadążał spalać. Zostało na 1-7 (6s.- 42s) Jest.ok. Wychodzi na to, że w miale muszą być jednak dłuższe pzrestoje. W związku ,że miał jest drobnieszy to ślimak podaje go więcej podczas pracy niż w przypadku eco. Tak mi się wydaje. 3. Zwiększyłem nadmuch do 35% i co dziwne jest mniej szlaki niż przy mniejszym nawiewie. Jednak tak czy owak jest. Za to nie ma spieków niedopalonego węgla. 4. powietrze wtórne. Możliwe, że tą taflę szlaki z przodu mogą powodować właśnie rurki powietrza wtórnego. W przyszłości spróbuję je zdjąc porównam. Może dziś wieczorem zrobię fotki i filmik i pokaże jaki płomeń u mnie. Ogólnie: Biorąc pod uwagę, że pale miałem myślę że i tak jest dobrze. W końcu cena jest niższa o 30-35% od eco. 485 zł-tona. Palniki rynnowe są właśnie stworzone pod miał. Jak wyżej ktoś napisał-idealnego popiołu się nigdy nie uda zrobić. Za duże wałki na składach... Ważne ile to pali. Muszę właśnie podliczyć ile tak schodzi. Co do modelu Defro AKM UNI 15kW to wg. mnei rynna jest trochę za mała, ciężko zatem aby była "obżarta". Taka pełność powoduje jedynei stratę w postaci wysypawnia się opału z rynny do popielnika. Obiecuję ,że podam czasy podawania, podtrzymania, spalanie itd. Wtedy sobie porownamy.
Widze koledzy ze macie bardzo mocno rozstawione "rogi" tzn tzw powietrze wtórne. Chyba tez tak ustawie i sprawdze jakie wyniki. Choć u mnie w sumie nie ma problemu z dopalaniem. Nawet zaledwie przy 20 % nadmuchu robi się szlaka, Pójde jeszce w dół. A moze po prostu mam za duża przerwe w podawaniu. Relacja 1-8. Ale szybko dochodzi, więc myśllałem ze tak styknie,,,
No własnie też myślałem aby to ze sobą zgrac tylko marwi mnie czy nie za długa przerwa w wentylatorze? Powiem szzcerze kupiłem trochę tańszego miały n apróbe (1 tona) i słabo sie własnie rozpala po przejsciu z podtrzymania... Moze wtedy lepiej aby dmuchał już 30 sec po 11 minutach wtedy zadmucha znowu 22 min 30 s.?
Witaj, To zależy jaki miał. Na jednym, potrzebowałem dmuchawę aż 50% ustawić aby doplalał, a podawanie w relacji 1-9 Teraz mam dmuchawę na 25% podawanie 1-8 (6s-48 s przerwa) Generalnie w porównaniu do ecogroszku miał potrzebuję dłuższą przerwę. I więcej powietrza. Choć uważam ,ze te ustawienia jeszcze nie są idealne bo robi się szlaka a nie popiół. Ale wątpie ,ze przy miale da się spalic na idealny popiół. Z ecogroszkiem na pewno jest mniej zabawy, przede wszytskim mniej odpadu. Ustawienia łatwiej złapać. Ale i tak opłaca się palić na miał (taniej) Zrobiłem kiedyś test tygodniowy i posżło mi tyle samo miału co ecogroszku. Więc pale miałem ale ciągle się uczę..
Gaśnie w podtrzymaniu. Koledzy może jakaś rada? Mam piec Defro AKM Uni 15 kw (palnik rynnowy) Generalnie jeżeli chodzi o palenie to nie mam problemu. Natomiast ze względu na bardzo ciepły październik chciałem rano wychodząc do pracy przestawiać piec na tryb letni. Wówczas ogrzewałby on jedynie wodę w bojlerze. No i pojawił się problem.ponieważ piec przechodził na długi okres w tryb podtrzymania a już w tym trybie po paru godzinach gasł. Po powrocie z pracy o godzinie 16.30 zastałem piec dalej w podtrzymaniu ale już bez żaru. RAz nawet jak wróciłem niecoi pozniej to już wszedł w prace ale z braku żaru spychał wegiel do popielnika. Próbowałem inaczej dawkowac paliwo, wprowadziłęm częste podmuchy ale znowu to samo. Ustawienia fabtyczne trybu podtrzymania to: 20 sec co pól godziny a wentylator 10 sec co 15 minut. Gasło. Ja zwiekszyłem wentylator do 1 minuta co 10 min . Żeby utrzymywało zar ale nic nie dało.. jakieś pomysły?
Defro Akm Uni 15kw
Witam koledzy, posiadam Defro Akm Uni 15 kw pomimo wielu prób nie dudalo mi się ustawić pieca aby dobrze spalał miał. Tzn w miarę dochodzi do zadanej, ale w popiele jest trochę, szlaki, popiołu i niestety...niedopalonego węgla. Czytając posty wydaje mi się ze chyba mam jednak zbyt silnie ustawioną dmuchawę. Obecnie na 55 % + odsłonięta na maksa osłona. Generalnie ma taki efekt ,że jakby nie ustawił podawania ( 5/25, 5/30, 5/35, 7/35, 10/50 itd..generalnie w relacjach 1-5, 1-6 lub 1-7) to zawsze tworzy się duża warstwa żaru na rynnie co powoduje rozsypywanie się na boki jeszcze niedopalonego miału. Lub też na samym przodzie tworzy się taka tafla szlaki , która przesuwana przez kolejno nasuwający się świeży opał wisi w powietrzu. Po czym się załamujem zwalając za soba niedopalony miał. Co o tym myślicie? Druga sprawa to niska temp. na powrocie. Napiszcie mi proszę jaką macie róznicę w temp wyjścia do powrotu? Pozdrawiam
- Defro Akm Uni
I co kolego udało ci się wkońcu ustawić ten piec? Ja mam podobny problem. Jakie ustawienia masz teraz?- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Witam, widziałem koledzy że macie także piec z palnikiem rynnowym. Ja posiadam AKM UNI 15 KW Mam takie pytanie. Czy piec powinien chodzić w ten sposób, że po trybie "pracy" przechodzi w stan "podtrzymania" i już generalnie trzyma temp. i dawkuje sobie tam powietrze i co jakiś czas opał i w tym stanie "podtrzymania " cały czas jest? Bo u mnie jest tak, że jak wejdzie w stan podtrzymania to temperatura spada i szybko przechodzi ponownie w tryb pracy i tak takimi cyklami: dochodzi do 50st. i spada ..49..48..47..46..praca 47..48..49..50..podtrzymanie..51.. 50.. Do tego mam masę niedopalonego miału w zbiorniku. Pomyślałem, że muszę za wszelką cenę zrobić tak, żeby jednak pozostał jak najdłużej w trybie podtrzymania( nawiewy co 2 minuty po 90 s.) i częstsze podawanie opału w tr. podtrz. trochę to pomogło ale i tak spada temp tyle, że wolniej i wchodzi znowu w tryb pracy. A może właśnie tak ma być? No i jeszcze kwestia niedopalanego miału w pojemniku z popiołem. Pełno sadzy Próbowałem różnych ustawień... Dziś np. w ogóle nie chciał dojść do zadanej.Miałem wrażenie że tak jakby mu powietrza brakowało ( jak uchyliłem drzwiczki to jakby się odrazu lepiej zaczęło palić) Chyba jest za brudny od sadzy i brakuje mu tlenu...Proszę o pomoc.- Prawidłowość Zamieszczenia Fltrów
Tak dokładnie.- Prawidłowość Zamieszczenia Fltrów
Kolego Piotr 1304, Dokładnie tak samo sugerował mi ten drugi hydraulik. Wielkie dzięki! - Defro Akm Uni
