talgo
Treść opublikowana przez talgo
Cześć Wam! byłem już na końcu internetu i nie znalazłem mam przy motoreduktorze w seko 2wJ takie dwa koła zębate ten od ślimaka napędza tą rure w podajniku nie wiecie gdzie to można dostać ? czy to występuje od inną nazwą ? pisałem do producenta czekam na odp. ale tych piecy już dawno nie produkują
Wybór sterownika do kotła na ekogroszek Wymiana sterownika st-37 na nowy
talgo opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Cześć Zwracam się o poradę po 10 latach pracy przy kotle z podajnikiem na ekogroszek sterownik tech st-37 zaczyna dogorywać tzn. zacina się w czasie pracy i dopiero włączenie i wyłączenie sprawia że działa znów przez jakiś czas i tu moje pytanie czy do zwykłego prostego kotła brać nowy ST-37n ( nowe mają oznaczenie N ) czy jednak wybrać inny sterownik, innej firmy, może są lepsze, lepiej działające ale tu brak mi wiedzy w tym temacie -
Nie potrzebuje sterowac nim z neta ale cos normalnego w miare funkcjonalnego
Witam Mam od jakiegoś czasu problem z sterownikiem st37 przy piecu seko zdaza się że raz dziennie lub co dwa dni muszę iść i go wyłączyć i włączyć ponownie ponieważ zawiesza się i na wyświetlaczu pojawiają sie tzw krzaczki lub czarne kwadraty. Czy jest to spowodowane padniętą elektroniką i czas na jego wymianę czy coś mozna poradzić starownik ma już ponad 10lat i może warto go wymienić na jakąś nowszą konstrukcję jezeli tak to w jaki sterownik celować?
rozumiem że mówisz o kryzowaniu no tak tyle że na piętrze termostaty ma tylko na dwóch grzejnikach reszta jest otwarta lub zamknięta bez możliwości nastawy ewentualnie jeszcze jutro zamknę u góry wszystkie grzejniki i zobaczę jak się będzie zachowywał ten jeden
witam potrzebuje waszej rady bo już nie wiem z której strony to rozgryźć podłączyłem dzisiaj grzejnik dolnego zasilania (zasilanie od strony wewnętrznej) i góra kaloryfera jest ciepła a dół chłodny kaloryfer jest odpowietrzony, ciśnienie jest pompa chodzi dobrze bo na drugim biegu 7 kaloryferów na piętrze grzeje dobrze jest to ostatni kaloryfer myślałem że zawór termostatyczny jest źle przestawiony ale ustawiony jest na max czyli 6 a sam zawór też rozkręcony bo puki co nie jest podłączona głowica chyba że sam kaloryfer ma jakiś feler
Seko Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
talgo odpowiedział(a) na perek temat w Kotły z podajnikiem
wiesz u nas nawet nie ma gdzie tego deflektora zamontować odnośnie tego lewego powietrza to wiesz perek pisze że płomień mu ucieka w prawo żeby to zaobserwować musi otworzyć drzwi od pieca i wtedy ciąg z dworu leci przez piec dalej czopuch do komina ot cała historia z płomieniem jak przyłoży szybę to zamknie dopływ tlenu i zobaczy ja mu się ładnie pali- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
nie wiem jak ty masz go podłączonego więc niewiele powiem a skąd wiesz że szedł w komin? otwórz klapę i przyłóż szybę żaroodporną to zobaczysz co z płomieniem się dzieje bo na otwartej klapie to zawsze jest duży ciąg- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
tak mam taki sam- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
witam ponownie i cieszy mnie bardzo iż tak chętnie pomagacie nowemu koledze któremu się szybko wychładza kocioł Po pierwsze: jak widzicie na zdjęciach ekogroszek kolegi nie spełnia żadnych norm przez co spala się jak spala i daje mało ciepła Po drugie: a bierzecie w ogóle pod uwagę że on ma dwa kotły podłączone równolegle przez co w tym drugim temperatura wody jest zawsze niższa niż w tym w którym pali i ta woda się ze sobą miesza Kolego Perek moja rada jest taka daj sobie spokój z deflektorami (i tak nie masz go gdzie zaczepić) i z zaworami 3d 4d czy innymi bo to nie ten piec który mają koledzy a te pieniądze dołóż do dobrego groszku a reszta sama przyjdzie nastawy do tego pieca tobie już podałem- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
1. ciężko powiedzieć co by się stało zależy w jakiej proporcji byś wymieszał 1:1 myślę ze by się robiły spieki 1:4 sadzę że byś to bez problemu przepalił 2.nie musisz zmieniać ustawień w związku ze zmianą temperatury- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
no tak baranek barankiem też go ściągam ale jak chwile poskrobiesz to się okazuje że tam dalej jest skorupa wokół blachy mimo że myślisz że już blache skrobiesz
witajcie przymieram się do wyczyszczenia pieca z podajnikiem retortowym czyli popularny ekogroch oczywiście na ścianach standardowo pojawiła się skorupa 1-2 mm oczywiście mogę walczyć ze skrobakiem z 2 godziny ale... wyczytałem na forum żeby przesmarować ropą (ON) i wypalić tylko pytanie przesmarować i drewno położyć na retortę czy wysmarować i wypalić podczas normalnego palenia ekogrochem nie wybuchnie mi to czasem ? kolega z innego wątku wypalił sadz palem ja mam obok dach z blachy więc o ile pamiętam sadpal i sadzpal pozostawią rdzę na nim a jak koledzy czyszczą swoje kotły
Jakie Głowice Termostatyczne Wybrać?
talgo odpowiedział(a) na talgo temat w Rozmowy na dowolny temat
ok ostatecznie kupiłem elektroniczne honeywella -
ja zawsze biorę 50 kilo na próbę faktycznie ekogroch to loteria u nas rok temu miałem ruski -- spiekał sie kazachstan -- spiekał się ruski -- nie spiekał ale smolił komore ruski -- pałiłem całą zimę teraz mam te ruski 2 tony wziąłem ale tez pali bardzo dobrze- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
żeby zmniejszyć spieki nie zrobisz nic ja walczyłem w zeszłym roku tydzień żadne ustawienia nie dały rady ok zmień ustawienia ale na innym węglu żebyś nie miał pretensji że moje ustawienia są do "pupy". zawsze możesz podjechać na skład i oddać "pieklorza" bo takie twe prawo lub spalić go w normalnym piecu aczkolwiek powiem ci że ten twój pieklorz jedzie z bardzo dalekiego wschodu- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
zdjęcia to powinna być podstawa mamy wywróżyć z fusów czy rzucić kośćmi i skrzydłem nietoperza żeby nam wyszło co tam masz
witamy kolejnego w klubie SEko słuchajcie tu nie o czym dyskutować jak się spieka to tylko i wyłącznie wina ekogroszku u mnie na jednym składzie też nie mogłem upalić bo były spieki tak im długo wierciłem aż zmienili dostawce i teraz od nich groszek pali się bardzo dobrze a widzę że też jest dość kaloryczny Perek wywal to co masz w podajniku zainwestuj w 50 kilo groszku z innego składu i zobaczysz ja się spala daj ustawienia Temp zadan C.O. - 55oC czas podania - 13 sekund przerwa podania - 45 sekund zasilanie pomp przy 35oC Histereza CO - 2 st Histereza CWU - 8 st Siła nadmuchu - 5/10 (wentylator odsłonięty na 3 kratki) Praca went. w podtrzymaniu - 20 s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu - 15 min Przerwa w podtrzymaniu - 20 min Robercikus dobrze ci mówi steruj podawaniem a nie przerwa ale nie na tym węglu tu nie powalczysz za dużo jeżeli kupiłeś pieklorza w workach po 20 kg w workach papierowych to ok jak z foliowych żółtych lub niebieskich po 25kg to nie ma o czym dyskutować a jak luzem to juz wogóle nie ważna instalacja ja też mam w starym stylu na grawitacji bez żadnych dziwnych zaworów 4D i hula bez problemu głowica termostatyczna podstawa teoretycznie przynajmniej jak nie śmierdzisz groszem to zainwestuj w elektroniczne honeywella gdzie ustawienia masz co 0,5 st Macx nie możliwe że pieklorz ci się spiekał chyba że miałeś PIEKLURZ tydzień temu spaliłem pieklorza na próbę 50 kilo i nie ma możliwości spiekania- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
witajcie potrzebuję wybrać dla nowych grzejników głowice termostatyczne danfossa nie chce bo mam teraz na innych grzejnikach i nie jestem z nich zadowolony mianowicie na ustawieniu *-1-2 nie grzeje wcale a na 3-45 to dopiero mogę coś tam ostawić czy warto się obejrzeć za Hertz czy jakiś inny dobry
witajcie kupiłem miarkownik AFRISO po wkręceniu w piec ustawiłem go na 40st wsadzam pręt tak aby opierał się o krawędź pieca po czym skręciłem czy to prawidłowe ustawienie bo w instrukcji nic nie było na ten temat a wydaje mi się że po ustawieniu go na 95 st czyli nr 6 szybciej domyka klapkę już przy 75- 80st
nie nie to jest tylko zdjęcie poglądowe mam zamontowane prawidłowo w poziomie
witajcie mam problem z głowicami termostatycznymi Danfoss jak na zdjęciu mianowicie otwarta na max grzeje prawidłowo natomiast skręcona na 3 nie przepuszcza już ciepłej wody wcale i grzejniki robią się zimne musze wtedy regulować dosłownie na milimetry powyżej trójki aby przepuszczała ciepłą wodę mam trzy takie głowice i w trzech jest ten sam problem czy to wada konstrukcyjna czy idzie to jakoś wyregulować
Kocioł Seko Ekoiiwj Lub Eko2W1
talgo odpowiedział(a) na 80mariusz80 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
daj zdjęcie to co powiem czy masz starą czy nową -
no właśnie piszesz że w wannie będzie niewystarczająca a rozumiem ze przysznic ok no raczej usytuowanie podgrzewacza na kranem odpada jedynie gdzieś pod szafką
witam rozmawiałem ostatnio ze znajomym który zakładał jakieś 15 lat temu u klijenta przepływowy podgrzewacz wody aby nie grzać CWU węglem w okresie letnim ale nie taki nad kranem ale taki większy za bojlerem i na silę z tego co mówił to koszty takiego grzania są nieporównywalnie niższe niż węgiel latem przynajmniej tak mówił klient w późniejszym okresie u mnie siła jest więc może by pomyśleć i zaistalować ma ktoś coś takiego u siebie zainstalowane i może poradzić jaki podgrzewacz kupić do domu jakie są faktyczne koszty
