4
Treść opublikowana przez arthek
Mam palnik o mocy 16KW , którego w/g DTR charakterystyka pracy pozwala na pracę ciągła w zakresie 5-16kW. Jest w stanie zejść do 3KW i jeszcze się pali w nim , ale na granicy wygaszania. Zauważyłem że utrzymywanie palnika/kotła w pracy ciągłej ( bez wygaszania) w okolicy tych 3-4 kW jest totalnie bez ekonomicznego sensu. Skoro mój stary , przeciętnie docieplony dom o pow. ~ 210 m2, przy stałodobowej temp wewnątrz 21,5'C potrzebuje obecnie średnio 3,5 kW ..... to ile Twój bedzie potrzebował ?
Czego wy oczekujecie od kotłów "budżetowych" ? Kosmicznej technologii i materiałów ? Ten kocioł ma być przede wszystkim tani i taki jest . Palnik jest wykonany z takiego materiału aby wytrzymał max 2-3 sezony , zachowując ogólną niską cenę wyrobu .Producent napisze Ci w warunkach gwarancji ze cześć paleniska to element eksploatacyjny i nie podlega reklamacji.
Najmniejszy kocioł na pellet na naszym rynku to chyba Pereko 8kW , który "moduluje" od 2 KW , wiec przy tym metrażu będzie po prostu przewymiarowany. Tymi 8 kilowatami mógłbym od biedy nawet ogarnąć swój dom ( 200m2) a co dopiero 54 m2 Jeśłi chcesz koniecznie coś na paliwa stałe to jak ELIKS napisał, szukaj piecyka na pellet jak najmniejszej mocy
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet - jaki producent?
arthek odpowiedział(a) na weiks temat w Kotły pelletowe
Skoro kumple sa zadowoleni ze swoich kotłów to czego jeszcze szukasz na forum ? Wybierz najtańszy z tych "polecanych" i będzie ok. -
Jeśli szukasz kotła skonstruowanego od początku do końca tylko pod Pellet , przy którym będziesz tylko pilnował zasypu pelletu , wyrzucenia popiołu i kompleksowego oczyszczenia jeden raz w roku i przy tym nie będziesz musiał każdorazowo po zmianie producenta pelletu ustawiać jego parametrów pracy - to niestety ale żaden z krajowych producentów nie oferuje takiego produktu, co nie znaczy ze wśród nich nie ma kotłów , które są warte zainteresowania. Kotły te będą wymagały od Ciebie jednak wiedzy i czasu większych niż te potrzebne do opróżnienia popielnika i nasypania pelletu . To tak w skrócie. Napisz może jakie masz oczekiwania w stosunku do kotła pelletowego a wtedy moze uda Ci się coś doradzić. -
Carinus, To chciałem właśnie napisać, że stawiając dom od zera skupiłbym się przede wszystkim na jego bardzo dobrym zaizolowaniu ( ponad przeciętnym) lub wręcz domu pasywnym ( o ile było by mnie stać ) tak aby nie pchać się później w ogrzewanie typu : kocioł gazowy, PC czy pellet.Przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło , wystarczy sam BUFOR grzany prądem w II taryfie. PROSTO , w miarę tanio , skutecznie i bezobsługowo. TO co masz wydać na komin spalinowy ceramiczny , kocioł na pellet z osptrzętem + magazyn na pellet, ewentualnie PC z osprzętem to wydaj na dodatkowa izolację budynku ... Przy duzej ( > 200m2) starej chałupie takiej jak moja,z grzejnikami , nawet po kompleksowej termomodernizacji nie osiągniesz tak niskiego zapotrzebowania na ciepło ( na m2) jak jesteś w stanie uzyskać w zupełnie nowym budynku, budowanym od zera, gdzie na każdym etapie budowy skupiony jesteś na IZOLACJI Dlatego u mnie żródłem ciepła jest pellet zamiast prądu .... i przy tym wzroście cen pelletu nie wiem czy nie skończę ( niestety) na najzwyklejszym kotle zgazowującym drewno.
Można wstawić PC i kominek , tylko to są spore koszty , szczególnie pompy i jej instalacji oraz późniejszej jej obsługi i corocznych przeglądów .Co do kominka już obecnie w niektórych miastach jest zakaz ich używania , wiec nie wiadomo jak będzie z tym w przyszłości.... Tą kase którą musiałbym wrzucić w pompę , osprzęt i ewentualnie kominek , wolałbym wydać na dodatkową izolację domu , tak aby potem grzać czystym prądem możliwie jak najtaniej.Można do takiego układu rozważyć w dalszej perspektywie instalację PV , ale to wielka niewiadoma póki co ....
Przy tak niestabilnym rynku cen paliw oraz obecnej inflacji , każda decyzja będzie obarczona podobnym ryzykiem . Ja będąc na Twoim miejscu starałbym się w ramach tego budżetu maksymalnie zaizolować dom ( na w pełni pasywny pewnie braknie środków ) nawet kosztem skromniejszego wykończenia domu ( na niższym poziomie) . Ale wtedy mając bardzo dobrze ( ponad przeciętnie) zaizolowany dom, wystarczyło by wstawić sobie sam bufor + grzałkę do niego i grzać w w taryfie nocnej - niskie koszzty wykonania instalacji grzewczej , niski koszt jej eksploatacji oraz bezobsługowość.
Tych 40m2 na strychu "pozornie" nie grzejesz, a w praktyce ( mimo że grzejniki możesz mieć "skręcone" ) ciepło z parteru "wtórnie" jest oddawane w kierunku stychu. Gdyby rzeczywiście te pomieszczenia nie były ogrzewane to temp. zbliżona była by do tej na zewnątrz.
Kto Ci dobierał moc kotła ? Te kotły PELLSMART występują w mniejszych mocach , które lepiej pasowały by do twojego budynku, a co za tym idzie pracowałby w z większa sprawnością - ale tu już mleko się rozlało .... Generalnie 30 kg - to jeszcze nie dramat . Nie napisałeś jaką temp utrzymujesz w domu i ile zużywasz na dobę CWU , a to ma bezpośredni wpływ na spalanie zaraz po termoizolacji. Jaką masz temp spalin podcza spracy palnika ? Poza tym lepiej ( czytaj ekonomicznej) jest utrzymywać stałą temp w domu przez całą dobę. Jaką masz izolację stropu ?
Od tego w jaki sposób firma podchodzi do klienta , szczególnie w okresie gwarancyjnym , zależy przyszłość takiej firmy. Wpadki się zdarzają i nie jest to nic nadzwyczajnego , najważniejsze aby wyciągać z nich wnioski i budować zaufanie klienta. Zdarzały się u nas w firmie przypadki kiedy uznawaliśmy reklamację towaru ( sondy uziomowe do gruntu) i wymienialiśmy uszkodzone wyroby gratis mimo że wina była bezspornie po stronie klienta. Klient został oczywiście o tym poinformowany i pouczony aby na przyszłość uniknąć uszkodzenia zakupionego towaru.
Ci co grzeją obecnie gazem , nie wiem czy mają świadomość tego że obecna cena gazu a co za tym idzie niski miesięczny koszt ogrzewania zawdzięczają sztucznemu utrzymywaniu ceny gazu przez URE ? Gdyby URE regulowało również ceny węgla i pelletu , wtedy można by się pokusić o uczciwe porównanie kosztów ogrzewania tymi trzema paliwami. Ponadto w "NOWEJ ŁADZIE" państwo ma "pomagać" tylko tym którzy grzeją gazem lub "ciepłem z rury" , natomiast tych co opalają węglem lub biomasą ma głęboko w ...."nowej ładzie"
Galmet Genesis Plus KPP Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
arthek odpowiedział(a) na Taziff temat w Kotły pelletowe
Słabo trochę z tym stropem.Takie minimum przyjmuje się 10 -15 cm , a najlepiej 20-25 cm .Sprawdz sobie na stronie ciepło właściwie.pl ile procent ciepła ucieka stropem. Zdziwisz, się. -
Nasze wymagania jako społeczeństwa w stosunku do ludzi którzy "o nas decyduja" , muszą być coraz wyższe aby nie popadli w apatie i otępienie....
Jakie masz ocieplenie: strop ,ściany? Jaka masz temp w domu? Podałeś że spalales na dobę około 35 kg peletu. Jeśli tak, to biorąc pod uwagę kaloryczność typowego pelletu 5kwh z kg to wychodzi na to że spalał 1,5 dobę co daje średnia moc na poziomie 6kW, czyli wygląda na to że pracował cały czas na minimalnej mocy podtrzymując żar.Dom w tym czasie tej Energii pewnie cały czas nie potrzebował..... -
Tarcza antyinflacyjna przyjęta. "Pomoc" w kosztach ogrzewania jak zwykle wybiórcza.....niższy wat dla tych co grzeją gazem lub maja ciepło z "rury" ciepłowniczej , a reszta niech się "goni". Wygląda na to ze "bieda" grzeje gazem i trzeba jej pomoc a ci co grzeją np. pelletem czy węglem to "bogacze" i sobie poradzą. Pokrętna ta rządowa logika. A wystarczyłoby np: "nie zabierać" z wynagrodzenia , czyli zrobić ulgi w podatku
"Bojler" o którym piszesz do zbiornik ciepłej wody użytkowej jak sądzę. Natomiast bufor to jakby "akumulator" ciepła , który nagrzewasz kotłem i potem ten bufor oddaje ciepło na grzejniki. Jest to drogie rozwiązanie i nie wiem czy w twoim przypadku ma uzasadnienie ekonomiczne. -
Samą modulacją mocy palnika na pewno nie. Jeśłi kocioł ma 20 kW to minimalna moc przy której ma jako taką sprawność to "jakieś" 6KW ( 30%) 6KW u Ciebie to będzie potrzebne pewnie dopiero w duuuuże mrozy. Wyjścia sa dwa: - proste : czyli sterowanie kotłem na zasadzie włącz - wyłącz, z histerezy lub od termostatu pokojowego . Kocioł pracuje tylko wtedy kiedy potrzeba.Przy dobrym dociepleniu domu , sterowanie kotłem w ten sposób przy pomocy termostatu jest optymalne, bo kocioł się często nie załącza , a jeśłi już musi pracować to pracuje na wysokiej sprawności. - złożone: montaż bufora do tego kotła, ale to koszty i miejsce które musisz poświecić. -
Pierwsza rzecz to zdecydowanie za duży kocioł ( o mocy 20kW ) do domu o powierzchni 85m2 . Moc kotła do takiej powierzchni to 8-12 kW max. Zużycie paliwa ( pelletu) zależy w pierwszej kolejności od zapotrzebowania domu na ciepło i od żądanej temp w pomieszczeniach, potem dopiero od tego czy kocioł prawidłowo pracuje czy nie (rodzaj instalacji , ustawienia sterownika , rodzaj pelletu, komin) Czy dom jest po termomodernizacji czy jeszcze przed ? -
Z mojego podwórka. Pellet firmy PELLECIK.PL Zakupiłem 1 tonę w połowie października po 790 zł/tonę 19.10.21 ukazał się cennik na stronie firmy - 920 zł/tonę Dzisiaj - cennik - 1200 zł/tonę Wzrost o 50 % w przeciągu 1,5 miesiąca.
Napiszę kilka słów o kosztach ogrzewania u mnie. Dom ~ 210 m2 jak w opisie pod nickiem. Do zeszłej zimy dom był nie ocieplony ( ściany w zasadzie bez ocieplenia - na jednej ściane 5 cm styro, na stropie leżało 10 cm luźnego styropianu) . Do tej pory ogrzewałem kotłem z podajnikiem - średnio na sezon szło 5 ton miału ~ 24-25Mj po 600 zł/tona ( temp w domu srednio 22'C ) Czyli uśredniając 7kwh ( miał ) x 5000 kg = 35 000 kwh/rok czyli 1kwh-0,085 zł 600 zł 5 ton - 3000 zł Obecnie dom ocieplony ~ 12cm grafitem + strop wełna 25 cm Do kotła został wrzucony palnik na pellet. Zakładam że docieplenie zmniejszy mi o ok 40 % ilość zużywanych kwh rocznie. ( moze się mylę) Czyli uśredniając 4kwh ( pellet) / 1 kg 20 000 kwh/rok : 4 kwh = 5000 ton Cena peleltu ( zakupiłem 3 tony) 790zł/tona czyli 1kwh-0,195 zł 790 zł x 5 ton - 3950 zł
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
arthek odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
Ja się podpisuję pod tym co napisał Besix. Też miałem kiedyś w kotle podajnik tłokowy przez 13 sezonów , ile przy nim zjadłem nerwów , ile godzin wysiedzianych w kotłowni , nawet były próby innym sterowaniem ( SPP v2) i ....się poddałem .Obecnie od marca tego roku mam włożony do tego kotła palnik pelletowy( besix zrobił to duuuużo wcześniej ) i .....wreszcie przestałem mieszkać w kotłowni ;-)....ale wracając do tematu . Jak wspomniałem , palę peleltem dokładnie w ten sam sposób jak Besix. Chata jak w opisie i spalam w takie dni jak teraz ~ 12 kg na dobę przy tem w chacie 21-22'C ( sterowaniem termostatem pokojowym z histereza 0,9 'C )
