Treść opublikowana przez daweed
Węgiel brunatny
Wow! Jestem pod wrażeniem ze mając 55 C na piecu w domu jest 22 stopnie przy mrozach -15 -20 i to przy niecioplonym domu 160m2. U mnie dom (początek lat 80-tych) 180m2 tez nieocieplony a na piecu w te mrozy mam 75 C ale na grzejniki idzie 60-65 C. Reguluje sobie zaworem czterodrożnym. I idzie dosć sporo opału. Aż sie wierzyc nie chce że tak mało opału ci idzie i masz taką temp w domu.
Węgiel brunatny
Eko kupiłem z Betransu spółki przy kopalni, która sprzedaje eko lignit sortowany w workach (granulacja 10-30mm). Paliłem mokrym bezpośrednio z kopalni. Od jakiegoś czasu przestałem palić bo bardzo dużo wody wytrąca się ze spalin przy wylocie z komina i robi się mokry od środka. Komin obecnie mam zwykły murowany. Na wiosnę będę stawiał komin systemowy z kamionki. i wtedy wróce do eko.
Jak Ocieplic Strych?
Na chwile obecną nie moge dac grubiej bo brak funduszy :( Na tą zime musi wystarczyć. Jak bedzie za mało to nie ma problemu żeby zdjąc płyty OSB i dorzucić jeszcze warstwe 10cm.
Ja jestem na etapie poszukiwania styropianu do ocieplenia strychu użytkowego na którym rozwieszane jest pranie. Na stropie mam trociny z wapnem i wylewke betonową. Nie bede tego narazie zrywał bo za dużo roboty. Mam w planach położyć 2x 5cm styropianu FS15 na przemian i na to położyć płyty OSB lub MFP 10mm. Jak dla mnie to spokojnie wystarczy zeby chodzić po takiej podłodze. W mojej okolicy styropian EPS 70 jest po 145zł/m3 Genderka lub Arbet. Płyta OSB 10mm 54zł a MFP 40zł
Węgiel brunatny
ponizej filmik ze spalania ekoligniutu w moim piecu http://www.youtube.com/watch?v=FSzuWist_tA Zdjecie opału: Zdjecia popiołu:
- Suszenie Węgla Brunatnego
- Wsypywanie Opału
Węgiel brunatny
Palę od tygodnia ekolignitem z Bełchatowa. Jest to taki ekogroszek z brunatnego o granulacji 10-25mm. Spala się swietnie. Pale nim w piecu Defro Eko Uni z podajnikiem rynnowym. Komin mam normalny z cegły. Do tej pory paliłem miałem więc wkład nie był mi potrzebny ale teraz myśle przesiąść sie na stałe na brunatny i nie wiem jaki wkład zastosować. Słyszałem ze spaliny z brunatnego mogą "zjeść komin" i bedzie smierdzieć w mieszkaniach. Co byście polecili? Kwasówke ? Kamionke ? Pozdro
- Zębiec Kpm Duo 20kw
Defro Eko Uni 28Kw
Witam wszystkich serdecznie, Otóż postanowiłem napisać tego posta gdyż na forum nie ma tematu o tym kotle. Kocioł: Defro Eko Uni 28KW Powierzchnia: 180m2 + CWU 140l Galmet pionowy Dom z 1980r nieocieplony. Cegła - pustka powietrzna - suporex = 40 cm, okna plastikowe. Tydzień temu został on zamontowany i wpięty do starej instalacji grawitacyjnej. Kotownia jeszcze nie skończona bo tylko po pracy mam czas kłaść płytki. Nie miałem okazji grzać pełną mocą bo przecież ciepło ale grzeje tylko CWU. Palę tylko miałem. Ekogroszek jest za drogi :) Jeśli chodzi o spalanie to tak na oko :) pełne wiaderko (10L po farbie) miału starcza na 2 dni. Ustawienia trybu letniego: Podawanie: 10s przerwa podawania: 80s siła nadmuchu: 35% temperatura zadana CWU: 56 praca w podtrzymaniu: 10s przerwa w podtrzymaniu: 35min nadmuch w podtrzymaniu: 60s przerwa nadmuchu w podtrzymaniu: 10min. Miał spala się bardzo ładnie. Przy zbyt dużym nadmuchu wyrzuca z palnika niedopalone drobiny miału. Gdy ustawiłem nadmuch na 24% to zauważyłem dużo sadzy na ścianach kotła. Teraz jest w miarę OK. Okaże się za kilka dni czy tez będzie dużo sadzy.
- Defro Eko,klimosz Ling A Może Coś Innego?
Zębiec Kpm Duo 20kw
Czytając opinie o zębcu KPM jest skłonny go kupić. Do tej pory miałem w planach zakup Defro Duo UNI ale Zębiec tańszy i ma większe doświadczenie w produkcji kotłów oraz serwis miły ;) Martwi mnie tylko moc tego kotła bo nie wiem czy wystarczy do mojego domu tj. 160m2 i CWU 250l. Dom z cegły, ściany trójwarstwowe, jeszcze nie ocieplone. Napiszcie coś więcej jak piec się sprawował przez zimę. Pozdrawiam
- Czas Na Nowy Piec
Czas Na Nowy Piec
Szukam pieca na wszystko a głównie na miał i owies (mam kilka ha zasianych zborzem). Już prawie się zdecydowałem na Defro Duo UNI z palnikiem rynnowym. Można w nim praktycznie wszystkim palić. W planach mam nawet spalać groszek z węgla brunatnego. Kopalnia jest pod ręką wiec i cena niska. Jakie piece z palnikiem rynnowy moglibyście polecić ?
Defro Duo 25kw
Ja tez zastanawiam sie na zakupem tego pieca tzn Defro Duo 25 lub Ling Duo 25. Ciężki wybór powiem wam :/
Niedogrzany Boiler Przez Zawór Zwrotny Klapowy
Zawór w końcu działa jak należy. Zostawiłem go na zasilaniu do boilera ale obróciłem go względem własnej osi. Tzn górna część zaworu jest pochylona. Grawitacja ma lżej żeby go otworzyć więc boiler jest cały dogrzany mimo otwartych zaworów na grzejniki i w dalszym ciągu chroni przed stygnięciem boilera po wygaśnięciu w piecu. Problem rozwiązany :)
- Niedogrzany Boiler Przez Zawór Zwrotny Klapowy
Witam wszystkich, Otóż miałem problem z wychładzaniem wody w boilerze CWU przez piec i instalacje CO. Całość instalacji opiera sie grawitacji, żadnych pompek nie ma tylko zawory kulowe. Poniżej zdjęcie Latem zawory na grzejniki są zamykane po to by grzać tylko wode w boilerze. Po całej nocy w boilerze nie było ciepłej wody. Przeglądając forum znalazłem temat o zaworze zwrotnym klapowym i założyłem go na zasilaniu boilera. tak jak na rysunku. Zawór działa ok ale teraz jest problem bo gdy pale w piecu i zawory na grzejniki są otwarte to boiler nie jest wystarczająco dogrzewany. Wydaje sie ze całe ciepło ucieka na grzejniki. Rura zasilająca boiler 5/4" jest gorąca ale powrót z boilera jest chłodny. Mam tylko jeden pomysł żeby ten zawór przełożyć na powrót z boilera ale czy to coś da? Może wtedy rura powrotna z boilera będzie gorętsza więc więcej wody się nagrzeje? Doradźcie co zrobić. Dziękuje i pozdrawiam.
