47
Treść opublikowana przez marcin
Smog nie istnieje, to wymysł ekooszołomów!
marcin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Niestety chyba Airly udostępnia tylko dane dla ostatnich 24 godz. Także niestety nie mogę porównać bo najniższa wilgotność w tym okresie było 97% - taka różnica nie wpłynęła zbytnio na odczyty, ale rozumiem, że mówiłeś o większej różnicy. Po mince poznaję, że to ironia - także chyba nie ma się co spinać. Wyjaśniam: najpierw miesiąc, potem dzień (zawsze 1). Edit: No chyba że to ja nie załapałem 🙂 Wtedy sorry - późno 🙂 Przyznam, że mi się ten wykres też wydał dziwny z powodu tego formatu daty. -
Nie wiem czy to do mnie. Ten sensor wiem dokładnie gdzie jest. Na szkole... Jest tam duże zagęszczenie domow jednorodzinnych także na pewno może tak być. Generalnie takie "centrum" wsi. -
Zdaję sobie sprawę że tak może być. Ale parezac na dane historyczne tam takie poziomy są normą całą dobę. Ja na szczęście mieszkam na "peryferiach" i wieje tu często także pod tym względem pewnie lepiej. Gorzej że 50m od autostrady. Nie można mieć wszystkiego 😉 -
marcin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście - jeżeli zależy na czasie to tak - ale jeżeli miałbym prawie pełny zasobnik i nie chciałoby mi się wybierać to bym dosypał do pełna i czekał. Edit. Faktycznie głupoty piszę 😉 Jest dokładnie tak jak napisałeś. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
marcin odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Nie - pokazuje Ci prawidłowo poziom tlenu i prawidłowo przesyła go do SKZP 02, który niczego więcej nie potrzebuje. Brager ma 3 "tryby" działania diody: - 1. Pokazuje jak "dobry" jest poziom tlenu w spalinach. - 2. na ile "dobra" jest temperatura spalin - 3. "współczynnik optymalnego spalania" - oparty o poziom tlenu i temperaturę spalania. Za każdym razem im bardziej na zielono tym lepiej. 2 i 3 jest dostępne tylko gdy masz czujnik temp. spalin. Wyciąg z instrukcji: -
Nic nie zmieni w kontekście SKZP 02. Brager będzie Ci pokazywał ocenę jakości spalania (bez czujnika pokazuje "tylko" poziom tlenu). -
U mnie na wsi (w jej "centrum") jest jeden czujnik airly. Tak obecnie wyglądają jego wskazania: A tak wyglądał wczoraj o 20: Nie wiem - nie sądzę, aby czujnik był zamontowany na czyimś kominie - nie wygląda to zachęcająco. -
Na postawie wartości potencjału i mocy kotła kocioł wylicza sobie dawkę paliwa. Tę dawkę możesz sobie korygować parametrem korekta dawki paliwa (wcześniej to chyba był parametr kaloryczność) tak, żeby spalanie było ok. Także generalnie wartość potencjału możesz tym parametrem korekta "naprawić" i w tym sensie on sam w sobie tak jak pisze @Oldek nie wpływa na zużycie opału. Natomiast żeby mieć realne wskazania zużycia parametr potencjał musi być ustawiony jak najbliżej prawdziwej wartości. -
Zakładając, że zbiornik faktycznie mieści 150kg. Może zbiornik mieści 125 kg i wtedy wszystko jest ok. 150kg jest przepisane z danych kotła i może nijak się mieć do rzeczywistości. Generalnie jeżeli chcesz mieć realne wskazania są 2 metody: zważyć ile podajnik "wypluwa" przez np. 10 minut i pomnożyć przez 6 jeżeli nie chcesz wygaszać trzeba zmierzyć (zważyć) ile faktycznie wchodzi do zasobnika, wypalić zasobnik i skorygować potencjał podobnie jak napisał wyżej @Hitower Sama wartość pojemności zasobnika ustawiana w sterowniku ma w sumie wartość czysto informacyjną. Edycja: Punkt drugi faktycznie tak jak napisał @carlo: Czyli wiesz, że spaliłeś 20kg a kocioł pokazał np. 18 i z proporcji zmieniasz potencjał. -
wybór kotła gazowego Dobór kotła gazowego do starego domu
marcin odpowiedział(a) na Aleksandra129 temat w Kotły gazowe
Nie wiem jak bardzo "niespecjalnie szczelne" okna, ale przy obecnej cenie gazu to raczej bym liczył 7-9 tys na sezon. -
Tutaj 2 ustawienia są ważne - potencjał i/lub pojemność zasobnika. -
Akurat rozsądnie zaciagniety kredyt na ocieplenie własnego domu uważam za przykład dobrego kredytu. Nie dość że oszczędzasz ma kosztach ogrzewania to jednocześnie podnosisz wartość nieruchomości. Dość trudno to zepsuć.
Metal Fach Nieudana próba rozpalenia Metal-Fach Slim Pellet Mini 10 kw
marcin odpowiedział(a) na arckadius temat w Kotły pelletowe
Wątek o ustawieniach użytkownika @Pelletss został wydzielony tutaj: -
Wątek o kuchni Katarzyna wydzieliłem:
Ja eksperymentowałem z tym, ale wyszło, że najlepiej działało na "domyślnej" 4 lub 3. -
To też prawda - może coś z ustawieniami siłownika być nie tak. Edit: A nie - źle popatrzyłem na wykres 🙂 Jednak tutaj bym nie widział problemu. -
A dynamiką próbowałeś manewrować? Ja bym stawiał na złe ustawienia nadmuchu (max i min). Ja generalnie już chyba nie pomogę - napiszę tylko na koniec, że mi nie udało się uzyskać ciągłej pracy na modulacji bez załączenia pompy cwu "udającej" pompę kotłową. -
A próbowałeś puścić pompę cwu na stałe? -
U mnie spalanie nieco spadło. Jak sądzę z powodu tego, że kocioł lepiej pracował np. w zakresie 40-50% w porównaniu z wcześniejszą pracą w stylu: 5 minut 100%, potem spadek do minimalnej i tak 5 minut, potem wzrost do 100% itd... Reszta się zgadza 🙂 -
Dobór kotła gazowego Wybór kotła do prostej instalacji gazowej
marcin odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły gazowe
Przy pracy w mocy maksymalnej 26 spali więcej niż 21. Przy pracy z mocą np. 6 kW lub 21kW oba spalą zapewne praktycznie tyle samo. Ja brałbym zapewne 21 jeżeli miałbym zapotrzebowanie 22,5 i w perspektywie ocieplenie. W najgorszym wypadku przy -30 na dworze i kąpieli 5 członków rodziny w wannie pod rząd będzie chwilowo chłodniej w domu. -
Pewnie będzie - ja nie widziałem jeszcze mojego kotła grzejącego na więcej niż 35% (przy lekko ujemnej temperaturze). Kocioł ma dość duży zakres modulacji (od 2,8 kW w obu przypadkach), więc pewnie poza ceną nie będzie różnicy także po ociepleniu. Przyznam, że ja także brałem pod uwagę przyszłą termomodernizację - także ta minimalna moc była dla mnie ważna. Ale to już musisz sam zdecydować. -
Co do kotła ja mam Vaillant ecoTEC plus VC 25CS/1-5 - uruchomiony na początku września więc wiele nie mogę powiedzieć o trwałości czy serwisie. Natomiast funkcjonalność ok. Spalanie takie jakiego można się było spodziewać. Ładny wygląd - ale to akurat detal. Mam też sensoCOMFORT 720 bezprzewodowy - to co trzeba można ustawić. Pogodówka, pokojówka działa ok - po ustawieniu fajnie steruje temperaturą grzejników. Chociaż trochę kombajn jak na prostą instalację i jeden kocioł. -
Ja osobiście się nie opierałem. Decyzję podejmowałem na podstawie wielu różnych czynników, zdając sobie sprawę, że gaz będzie droższy niż węgiel. Podwyżka cen gazu jest nieuchronna (już wręcz zapowiedziana). Aczkolwiek i ceny węgla jak dla mnie nie są zbyt pewne. Gdy wymieniałem kocioł na gazowy mogłem kupić ekogroszek bez żadnych trudności za 740 zł. Także wychodziło sporo taniej niż gazem. W zasadzie dla mnie 90% kryterium wyboru był komfort. Koszty są na chwilę obecną mocno niepewne (czy i o ile będzie drożej lub taniej).
W moim przypadku mniej więcej tak (jeżeli chodzi o węgiel +-5%). Co do gazu na razie sobie tylko prognozuje, że też podobnie. Pytanie tylko co z cenami w przyszłym roku. Spokojnie - do końca roku można wpisywać 🙂
Można zmieniać ceny. U mnie na teraz wychodzi jakieś 0,19 zł - nie wiem ile u Ciebie.
