zbyszek770
Treść opublikowana przez zbyszek770
witam - z efektywnym rozprowadzeniem ciepłego powietrza grawitacyjnie na 80 m2 będzie problem ze względu na odległości do kominka do poszczególnych pomieszczeń - bawiłem się w to u siebie w domu i efekt jest taki że w jednym pokoju się zagotujesz żeby w innym było w miarę ciepło a nad ranem przy -20 w mieszkanie lodówa bo przez kanał nawiewny zdąży już nawiać do tego składowanie drewna lub brykietu +kotłownia w pokoju ,nocne dokładanie ,poranne rozpalanie no i koszty paliwa bo co by nie obiecywał producent wkładu 40% idzie w komin dla surwiwalu i klimatu spoko ale dla normalnego życia odpada . a na sufit przyklej 10 cm styropianu zaciągnij siatką i gładzią -niedrogo wyjdzie a duuuużo pomoże -ja spróbowałbym poszukać używanego kotła gazowego + instalacja w pexach i najtańsze grzejniki płytowe do łazienki kuchni i sypialni -jest do zrobienia w tym przedziale fin. no i w pokoju dziennym ta ewent koza na zasadzie ''załatwiłem tanio zrębki to palę''-doskonale rozumiem jakie są dylematy ja ciśnie kasa ale ja postawiłbym od razu na komfort a z czasem modernizował
witam -ja założyłem zaraz na zaworze obejście z pompą -tak podejrzałem na kilku schematach
witam, też właśnie o tym myślałem kiedy zobaczyłem u znajomego na kotle ''zębiec'' zawór w dolnej części wymiennika,myślę .żeby założyć go na powrocie bo już dwa razy gotowałem i za każdym razem kończyło się opróżnianiem naczynia do takiego stanu że później zapowietrzała się instalacja- no chyba że się mylę więc przy okazji prośba o opinię
ukad_zamknity.pdfInstalacje4.pdf witam wrzuciłem kilka schematów ideowych ale musisz określić +/- jak miały by wygłądać te obwody podłogówki (ile m2 powierzchni) no i z tego co zauważyłem na forum to każdy podrzuca tu coś wstępnego do konsultacji bo nie można robić projektu inst. zaczynając od tego co się już kupiło myślę że kolejność powinna być odwrotna
witam. z mojego kilkunastoletniego doświadczenia w budownictwie wiem że wcześniej czy później z kominami ceglanymi są same kłopoty.jeżeli jesteś jeszcze na etapie organizacji to najlepiej byłoby rozpruć go od góry do dołu i wstawić wkład np. kamionkowy -jest to dość kosztowne ale pomyśl jaki będzie problem np. za 10 lat skoro już teraz masz problemy z tym kominem innym mniej inwazyjnym rozwiązaniem jest dobudowanie komina na zewnątrz ,a w ostateczności wariant nr 4 z twoich pomysłów wydaje mi się najsensowniejszy chociaż jak pisałem wcześniej kominy ceglane szybciej łapią sadzie (co pogarsza ciąg) i ulegają degradacji w górnej części (na skutek oddziaływania skrajnych temp. po prostu się rozsypują).
witam .odpowiem ci jak to było u mnie w domu o pow. 100 m2 , po dociepleniu budynku żeby utrzymać temp 20-22 stop. przy temp. zewn -10 na kotle ustawiałem 50 -55 stopni bo nie zakładałem sterownika , ale w niektórych kotłach przy zamontowanym sterowniku rozkręcasz go na full a na serowniku ustawiasz wymaganą temp . wiele zależy też od przenikalności ścian szczelności okien itd. sterownik montujesz w centralnym punkcie mieszkania i w najbliższym grzejniku nie zakładasz pokrętła termostatu w pozostałych można chociaż ja ich nigdy nie używałem bo jak było za ciepło to przykręcałem centralnie. ważne! jeśli posiadasz kocioł z otwartą komorą spalania- musi mieć doprowadzony nadmuch powietrza bo inaczej zacznie zasysać z wentylacji-mam nadzieje że nie jest zainstalowany w łazience-pozdrawiam
stary szczerze chciałbym i myślę że było by łatwiej gdybyś spróbował narysować ten schemat zaznaczając zasil. i powr. bo wydaje mi się że mogą być gdzieś przekręcone tzn podpięty powrót do zasil.
ukad_zamknity.pdf023.jpg] witam ,przesyłam kilka schemotów ideowych można przy ich pomocy sklecić coś własnegoInstalacje4.pdf
Gdzie Zamontowąć Pompe Cyrkulacyjną
zbyszek770 odpowiedział(a) na griszaa temat w Instalacje CO i CWU
witam możesz zamontować na powrocie zawór zwrotny sprężynowy po stronie ssawnej pompy tylko poluzuj sprężynę -
próbowałeś dokręcić na śrubunku?
Pomoc W Podlaczeniu Pieca 2.0 Kotlostal
zbyszek770 odpowiedział(a) na hary012 temat w Instalacje CO i CWU
tak w ogóle ta nabazgrałem ''schemat'' i przy okazji może sam się dowiem na forum czy jest ok. :) Bez_tytu_u.bmp -
witam. ja zrobiłem tak-w kocioł wkręciłem czwórnik calowy w prawo separator pow. zawór4d od niego w górę obejście pompy+zawór różnic dalej górny rozdział na grzejniki, a w lewo bojler do góry nacz. wzbiorcze, pozdro. -
Co Zamiast (pakuŁy Lniane Pakopie)?
zbyszek770 odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Instalacje CO i CWU
witam, próbowałem kiedyś stosować gruby teflon ale ,kiepsko na tym wyszedłem bo miałem kilka reklamacji grzejników łazienkowych bo właśnie chodziło o estetykę ,więc od tam tego czasu tylko! pakuły+ oryginalny unipak .wystarczy przeciągnąć cienki zwój na 3-4 gwinty tylko dobrze zrysować (jeśli jest gładki) i wciąga się elegancko do środka resztę wycierasz i masz szczelne nawet jak cofniesz -
witam też mam taką pompkę i (na razie) za duży kocioł ale wszystko chula ok ,najlepiej wrzuć fotkę kotłowni napisz na ile stopni grzejesz, jaka inst. pozdro 0 za
Wentylacja Przy Ogrzewaniu Gazowym
zbyszek770 odpowiedział(a) na jaceskor temat w Instalacje CO i CWU
dokładnie- kotły z zamkniętą komorą mają rurę spalinową w rurze ssącej powietrze do spalania ,ale łazienka bez wentylacji to porażka po kilku miesiącach widać efekty w postaci plam pleśni na suficie -
Problemy Z Wentylacja W Pokojach
zbyszek770 odpowiedział(a) na DamianK87 temat w Wentylacja i rekuperacja
Podstawowa sprawa to wyeliminowanie przyczyny powstania grzyba. Później -polecam(sprawdziłem osobiście) środek do iniekcji firmy Ceresit ,oczywiście cały "zainfekowany" tynk do kasacji i w jego miejsce cementowo wapienny (tylko!) i nigdy w życiu izolacji term. od wewnątrz bo ściany w zimie marzną zamiast (ocieplone od zewnątrz) trzymać ciepło -
Problem Z Temperaturą W Piecu Zębiec
zbyszek770 odpowiedział(a) na wchruszcz temat w Kotły z podajnikiem
skoro piszesz że '' świeżo upieczony'' to czy chodzi o grzanie nowego budynku? czy jest docieplony ? ile m2 na te 20 kw kotła czasami w nieocieplonych budynkach ciężko jest osiągnąć 60 stopni nie mówiąc o utrzymaniu takiej temp. -
planowana część instalacji ma chulać na obiegu kotłowym (otwartym).a co do wymiennika to dziś zrobiłem próbę i wydaje mi się że jest nieźle bo różnice w temp. początkowo 8-10 stopni przy podnoszeniu temp. na kotle po jakichś 15 -20 min "wyrównuje" do różnicy2-4 stopnie
Witam . zamierzam zamontować kocioł 18 kw -eko groszek do instalacji na 100 m2 przez wymiennik 12-15 kw. Te 18 kw to zapas na przyszłą rozbudowę- pytanie czy ten wymiennik (12 płytowy) ''uciągnie '' mi instalację z grzejników płytowych na dwóch kondygnacjach bo ma gwinty 1/2 cala
Jaki Sposób Rozłożenia Rur Wybrac
zbyszek770 odpowiedział(a) na klimekrob temat w Instalacje CO i CWU
czy jesteś na etapie budowy? jeśli tak to zdecydowanie wygodniej poprowadzić rury z rozdzielacza w podłodze jeżeli jest to stary dom to na zewnątrz w twardej -
Schładzania Kotła Bez Weżownicy
zbyszek770 odpowiedział(a) na kruszek1985 temat w Instalacje CO i CWU
czy nie prościej byłoby zamontować otwarte naczynie ? jeżeli masz wymiennik to znaczy że obieg grzewczy oddzielony jest od kotłowego i działa pod ciśnieniem a kocioł zrobić w układzie otwartym jak np. na tym schemaciewymiennik_1.bmp -
A poza tym czy zamurowanie cegiełką i wykucie nowego otworu udarkiem to jakiś problem dla prawdziwego mężczyzny Witam. robiłem wiele razy takie rzeczy ,trzeba tylko uważać przy rozcinaniu rury - bo zakładam że taką zamontowałeś wraz z izolacją, później zakładasz rurę równą średnicy konina z przejściówką na kwadrat odpowiednio ''zdylatowaną'' od ścianek obudowy i już
moi znajomi mają imergas od kilku lat tyle że dwufunkcyjny i jak na razie bezawaryjny ja sam mam wysłużonego eurostara -junkersa i jak dotąd bez zarzutu ale przechodzę na eko groszek. w ogóle uważam że nie warto pakować się w drogi sprzęt bo ma wytrzymać max 10 lat i na złom bo choćby był najleprzej firmy czy najdroższy to po pewnym czasie staje się mało efektywny,(mój ma 8 i pochodzi jeszcze 2 sezony jako podgrzewacz cwu)
[atta chment=6171:obieg_otwarty.jpg] witaj też jestem na etapie przeróbki i znalazłem kilka schematów które są do tego podobne bo zakładam że mówimy o kotle na paliwa stałe
