zbyszek770
Treść opublikowana przez zbyszek770
  1. witam -pracą kotła steruje sterownik kotła a obiegiem wody w inst. najlepiej sterować przez zawór 4d z siłownikiem podpiętym do pokojówki ,a co miałby zmienić zawór zwrotny(klapowy na piony, sprężynowy do pomp)?
  2. witam ciekawi mnie jak w takiej instalacji równolegle działąją kocioł gazowy i węglowy ? naczynie wzbiorcze na powrocie może być ,tylko jeszcze rura bezpiecz. z kotła węgl. do góry naczynia ,kocioł gazowy do instalacji przez wymiennik a w sprawie zaworu 4d zapraszam do lektury -na forum temat szeroko opisywany
  3. witam- u mnie sytuacja z umiejscowieniem kotła identyczna (tyle że z braku miejsca w domu) ,pierwsza sprawa umieszczenie naczynia nad kotłem (o tym już wspominano) - z powodu różnicy wysokości podział na obieg kotłowy (otwarty)+ obieg grzewczy (zamknięty) -zalety- ochrona instalacji pex przed przegrzaniem(w razie ''gotowania'' ) , brak konieczności montażu zaworów mieszających (ochrona kotła przez duży przepływ przez wymiennik)-wady wyższy koszt
  4. moja rada z 8 lat grzania gazem -wywal regulator w kosmos i reguluj temp na kotle ,grzejniki ustaw na wstępnej nastawie (ustawienie przepływu wody w grzejnikach pod głowicą) w zależności do zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu np. pokój dziecka ,łazienka -max pozostałe np. na4( jeśli jest to 6 stopniowa skala) kocioł ze sterownikiem skacze -tak jak piszesz raz grzeje przez godzinę potem wyłącza się całkowicie ,kiedy temp. POWIETRZA w pomieszczeniu spadnie sterownik włącza kocioł i znowu rozgrzewanie instalacji od poziomu np 30 stopni (temp wody co)a żeby podnieść temp w pomieszcz. o 1 stopień kocioł musi rozgrzać instal. do temp. zadanej i chulać dość długo żeby znowu całkiem się wyłączyć . Uważam żę bardziej ekonomicznie jest utrzymywać go na stałej niższej temp. w zależności od temp. na zewnątrz (tak do -10 ) przy mieszkaniu ze szczelnymi oknami 50 stopni (ale to zaobserwujesz sam) i regulacja w poszczególnych pomieszcz. przez głowice
  5. myślałem o tym co napisałeś na temat wyłączania pompy po nagrzaniu pomieszczeń tzn. że sterownik wyłącza samą pompę a kocioł wchodzi w stan podtrzymania ale już bez cyrkulacji? po spadku temp. w pomieszczeniach włącza się pompa schłodzona woda wpada do kotła (powodując wytrącanie powietrza itd..) -jaki sens zaworu dla ochrony kotła? druga sprawa jeżeli temper. w pomieszczeniach regulowana jest sterownikiem to po co obniżać temp. wody co na wyjściu z kotła skoro i tak stała cyrkulacja wody w obiegu kotła zostaje przerwana? moim zdaniem sterownik pogodowy i zawór 4d wykluczają się nawzajem tym przypadku. .po za tym zainstalowanie zaworu bezpośrednio na kotle bez możliwości ominięcia go przez wrzącą wodę(w przypadku awarii , zagotowania) też jest błędem bo nie chroni instalacji przed przegrzaniem załączam projekt z rozsądnym (nie tylko moim zdaniem)rozwiązaniem-pozdrawiam
  6. testowałem COMAP przy 90 stopn. w instalacji otwartej i przy 65 w zamknięt.(2,5,! bara)-przeżyły-a sprzęt do testowania to.. kocioł który posiadasz -jeśli robisz sam podpinasz wszystko na gotowo i grzejesz
  7. no i właśnie tu jest pies pogrzebany -przeglądałem starsze posty na forum z których wynika że zawór 4d spełnia 2 funkcje zabezpiecza kocioł i instalację przed zbyt niską lub zbyt wysoką temp. jest to możliwe z automatyką zaworu. zainstalowanie zaworu bezpośrednio na wyjściu z kotła bez automatyki jest bez sensu
  8. pexem16 zasilisz grzejnik do 3kw, rozprowadź to z rozdzielacza -jeśli masz taką możliwość -do rozdzielacza dojedziesz 20 ,tylko wystrzegaj się marketów i przed zalaniem (betonem) obowiązkowo próba z manometrem
  9. pozwolę sobie dodać że folia nie tylko odbija ciepło ale także chroni styropian przed wnikaniem zaczynu cementowego w pory ponieważ wbrew powszechnej opinii styropian nie jest wodoszczelny i woda z betonu przenikając niesie ze sobą cement który zamyka pory w styropianie pogarszając przez to jego właściwości izolacyjne. większość producentów zabrania także ''kontaktu''rurek pex z elementami metalowymi (zbrojenia),a użyta tu siatka ''rapitza''nie służy do wykonywania zbrojeń ''wylewek'' betonowych- zbrojenie powinno znajdować się w warstwie nadbetonu (który powinien mieć ok.40-50 mm) moim zdaniem jest to modelowy przykład jak nie powinno się wykonywać nie tylko ''podłogówki'' ale ''wylewek''również
  10. tzn węglowy... sąsiadowi też grało 5 lat i jednego razu...
  11. jak na 200m to trochę przewymiarowany (chyba że stara inst. i nieocieplony budynek). zawór 4d ,utrzymywanie kotła na 60 stopni + siedzisz w kotłowni i obserwujesz- ja robię to od miesiąca dodaje czas przedmuchu przymykam przesłonę wentylatora (żeby nie wywiewało do komina) i biegam do domu sprawdzając temp.(kotłownia jest w osobnym budynku)sam musisz być palaczem ,popróbuj ,poobserwuj, napisz więcej szczegółów
  12. zakładając że taki ''piecyk'' potrafi łyknąć i 8 m3 ziemnego ( nie wiem jakie to przeliczenie na propan) ta trochę będzie latania z butlami a worek 20 kg brykietu do kominka ok 15-20 zł starcza na 4-5 porządnych ''przyjarań'', no i koszt zakupu zamkniętego gazowca + grzejniki?
  13. niet, można wyrzucić różnicowy , a myślałeś o zamianie wężownicy na bufor? zamiast do kanału -do zbiornika
  14. wielkie dzięki za tak wyczerpującą odp. ,czyli idea zainstalowania pompki na podłogówkę jednak słuszna
  15. witam czy mógłbyś napisać jak wygląda ''rozkład'' temperatur? tj, ile stopni na rozdziel. ile na podłodze ,jaki wrzuciłeś zawór zwr -spręż. czy klap.? też próbuje sklecić 1 obwód podłogówki tylko że na zasil. zasobnika i zostałem ''zjechany'' za pomysł z osobną pompą do tego obwodu
  16. a czy w ustawieniach kotła nie ma ustawień histerezy przy współpracy ze sterownikiem?
  17. podobna sytuacja miała miejsce na budowie na której kiedyś działałem tj. na etapie projektowania był zamysł ogrzewania gaz. później pojawiła się koncepcja z węglem i wszyscy wspólnie wymyślili żeby wyrzucić ''kopciucha'' do garażu (bo był na tyle duży) -kominiarz kazał go tylko ''obudować'' sciankami (nawet ognioodporn. kart.-gips) że zamknął się w pomieszcz. nie mniejszym niż 8m3 . a może ty ''wyrzuć '' kondensację do garaż ,pod schody - gdziekolwiek (znajoma ma w przedpokoju) przecież to jest kocioł ''bezkominowy'' praktycznie i masz z głowy podziały kotłowni węglowej - pamiętaj kominiarz rules.
  18. witam -to jest tak sprawdź czy przewody elektryczne są faktycznie tymi za które się podają :) tj, faza (czarny lub brąz )-L ,neutralny (niebieski-) -N, uziemienie (żółto -zielony) symbol odwrócone t z 3 daszkami - to kable ''sztywne '' z instalacji jeśli masz napięcie i jesteś uziemiony(ważne!!) to podpinasz faza do 4 , neutralny do 2 a tez ekranem to jest mata i podpinasz niebieski do 1 a czarny do 5 ,zaś ekrany razem z żółto zielonym razem na kostce lub jeśli 3 jest wolna to na niej czujnik do 6,7 -jakie są objawy ''nie działania''- podłoga zimna jak trup? poczekaj chwilę , sprawdź cze nie ma opcji odblokowania max mocy sterown. ile kleju na macie(grubość warstwy + płytki) . czy jest izolacja pod spodem , czy istnieje możliwość że kabel grzejny został uszkodzony jeśli tak to czy masz ''różnicówkę'' czy wybija ?
  19. witam -ty ''STASIU 1971''swoje a koledzy mjk i hp79 swoje- impreza podzieliła się na dwa skrajne obozy, bo śledząc ten wątek rozumiem że cały czas ''oscylujesz'' jednak przy paliwie stałym? myślałeś o piecach kominkowych? kominiarzowi chodzi konkretnie o węgiel czy brak zgody np. na kominek (chyba nie podzieliłeś się z nim pomysłem na ''modifikację'') oni z reguły zakładają że wszystko co (dla nich) nowe jest złe, a przecież nikt nie chce się na własne życzenie zaczadzić (wentylacja nawiewno-wywiewna przy paleniu ''czymkolwiek to mus '' i tak na marginesie to też regulacja wilgotności powietrza w pomieszcz. a propos wątku o grzybach w kamienicach)
  20. jeszcze raz się przyjrzałem tam jest zawór bezpiecz. i na manometrze jakieś 1,2 bara -co to za kocioł?
  21. witam na zdjęciu kolegi WIERCH widać tylko zawór 4d i kawałek różnicowego a co z zasadą- najprostrzą drogą do naczynia wzbiorczego? na tamtym zdjęciu wygląda to tak jakby w razie ''gotowania'' cała para szła na zawór z niego na pompę i z powrotem do kotła ... myśle że to nie jest do końca ok.
  22. witam , tak jest jak piszesz jeśli zawór ma regulowaną podziałkę np honeywell ,należy pamiętać żeby rozprowadzić z zaworu przeciwlegle zasilanie z powrotem tzn jak zamontujesz wyjściem z kotła w górę to z góry powrót w lewo na instalację (zasilanie) w prawo powrót do kotła
