Treść opublikowana przez zbyszek770
Proszę O Pomoc W Zaprojektowaniu Kotłowni
witaj -najlepsza rada zawsze konsultować takie sprawy z kominiarzem wystawiającym zaświadczenie o odbiorze ,w twojej okolicy -jeszcze na etapie planowania bo jak będzie coś nie po JEGO myśli to potrafi naprawdę nabruździć
- Zbiorniczek Yrownawczy Pomoc
Podłogówka Na Obiegu Cwu
witam serdeczne -sporo agresji w tych pana postach a to forum służy do konsultacji przypadków , schematów przez 3 miesiące przejrzałem 1000 i jest wiele rozwiązań, czasem warto coś wrzucić na forum żeby przeczytać opinie innych -a czy jestem dyletantem ? pewnie tak ale nie widziałem żeby ktoś tutaj rugał innych za zapytania a tobie zdarza się to często ''mistrzu'' -i nie głowica z termosa tylko termostatyczna (na marginesie kpisz z innych a sam piszesz niechlujnie). podstawowy bład to zasilanie podłogówki poprzez dwie pompy- dlaczego ? i czy można wykorzystać zwykły zawór 3d a głowice TERMOSTATYCZNĄ zamontować później na poziomie mieszkania?(kocioł znajduje się w piwnicy, oczywiście naczynie wzbiorcze jes,t instalacja użytkowana już parę lat-sprawna)
- Problem Z Nagrzewaniem Się Kotła
- Koszt Komina
- Odleglosc 3d Od Kotła
Czym Ogrzać 80mkw W Kamienicy
no to zabiłeś mi klina bo w myśl przepisów -jeden komin jedno urządzenie ale skoro palą tam w trójkę i to pewnie nie od wczoraj ..pewnie cug jak w piekarni, ale w tym temacie najlepiej konsultacja z kominiarzem -pomiar ciągu ,kontrola komina i takie tam bez deklaracji że zamontujesz to czy owo ,przy odpowiednio pokierowanej rozmowie dowiesz się wszystkiego i gość ci nie będzie później bruździł bo teraz i tak chodzą na kontrol więc lepiej od razu mieć go po swojej stronie
witam ,mam taki problem chodzi o konsultację pomysłu wykonania podłogówki całorocznej na obiegu bojlera w taki sposób żeby nie zakłócić pracy ani jednego ani drugiego . w sezonie jesień -wiosna odcinane są grzejniki chula tylko bojler na węglówce i jak można sensownie połączyć -czy pompa za czy przed zaworem 3d -jakieś zawory zwrotne ,odpowietrzniki i gdzie głowica termos.? wszelkie uwagi opinie również te krytyczne bardzo potrzebne.poniżej schemat ideowy
Palenie Brykietem W Kotle Węglowym - Też Powyżej 60 Stopni?
palenie w kotle poniżej 60 stopni powoduje osadzanie się na sciankach smoły (w przypadku drewna) lub skraplanie wody -to już tak przy 40,-pierwsze obniża przewodność cieplną przez co i sprawność a drugie grozi korozją na skutek powstawania ze skroplin kwasów
Palenie Kukurydzą W Kominku?
jeżeli gość pisze że zrobił próbę i jakoś ten ''swąd ''wytrzymał to co mu szkodzi? palę w kominku 4 sezon i miałem kiedyś rzekomo sezonowaną brzozę z której połowa (ok 4 m3) była kompletnie mokra wyszło to w styczniu i nie bardzo miałem pole manewru do wiosny jakoś przeżyliśmy a na ulicy unosił się zapach palonego drewna z czymś zielonym w tle co w porównaniu ze smrodem zasiarczonego węgla i nie wiadomo czego jeszcze czym ludzie palą w okolicy to perfumeria ,a analiza spalin -ciekawe kto zastanawia się nad tym ile siary i różnych innych tlenków wypuszcza do atmosfery dusząc kotły żeby za dużo w komin nie poszło . są nawet tacy którym zapach palonej dębiny nie pasuje...
w starym budownictwie rzadko spotykane są przewody wentyl. więc komin 60*60 może zawierać do 4 przewodów spalin. o przekroju ok 10-12 cm -widziałem takie u moich rodziców w 80 letniej kamienicy co też kładzie duży znak zapytania nad sensem instalowania wkładu komink. gdzie czopuch najczęściej ma 180 mm
- Palenie Kukurydzą W Kominku?
Komin
witam -mam komin 200 mm ocieplony, dopływ powietrza pod kominek ,pomieszczenie o dużej kubaturze, wycięte uszczelki w oknach i też przy odpalaniu dymi -powód ? zimne powietrze ciśnie z góry i dmucha do środka (komin ma tylko 4,5 m) robię tak otwieram okno wkładam kilka gazet kartonów robi się duży ogień ,wysoka temp. i popycha zimne w górę zamykam okno (fajnie przy -20) ale wietrzyć też trzeba .możesz ocieplić zewn. część komina (nad dachem)-może pomoże na pewno nie zaszkodzi-pozdrawiam
Czy Potrzebny Odbiór Kominiarski?
witam-będzie całe zamieszanie łącznie z wizytą architekta który oceni nośność stropu, kocioł c.o. to trrochę waży, ale pierwszy raz słyszę o kotłowni na strychu . jak to w ogóle przejdzie to wizyta kominiarza to będzie pikuś -no i to noszenie węgla -może zamienić strych na piwnicę z sasiadem. a z tego co wiem wydzielenie pomieszczenia na kotłownie jest konieczne i załatwianie sprawy najlepiej zaczynać od kominiarza-powodzenia
Grzejniki Buderus Czy Delonghi ?
jeżeli grzejniki stalowe to jest to pytanie w stylu: lepiej jechać autobusem czy tramwajem - musisz sobie wybrać kryterium oceny -estetyka, cena,jakość ?
- Jeden Grzejnik
witaj ,są nagrzewnice na rurze spalin. do rozprow. wody w c.o.,ale to znowu koszty, jednak jestem przekonany że ogrzewanie wodne jest bardziej ekonomiczne i czyste od powietrznego , musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy robić eksperymenty że sklecić coś ma szybko czy budować etapami coś na stałe -tyle że to trudne w przypadku ogrzewania
Zawór 4d
witam, mam honeywell 25 dn kawał żeliwa..ale podobno siłowniki drogie
Dziwne Akcje Po 1 W Tym Roku Uruchomieniu C.o.
witam ,miałem takie akcje że odpowietrzałem inst. dwa dni ,spróbuj przelać przez całość ,weź kogoś do pomocy dopuszczaj wody i odkręcaj odpowietrzniki na dłużej bo może być bańka gdzieś w rurach włącz pompkę na maksa na 5min i znowu kiedy wygonisz powietrze ustaw przepływy na najbliższych grzejnikach na mniejsze i w przyszłości przy jakichś przeróbkach zamykaj zawory na grzejnikach i pod kotłem albo cały rozdzielacz żeby w jak najmniejszym stopniu opróżniać inst.-pozdro
Kocioł Na Paliwo Stałe + Kocioł Gazowy Do C.o. I C.w.u.
witaj -chciałem tylko na przykładzie pokazać że życie weryfikuje wiele projektów,a co do bojlera to chcę u siebie zrobić go na grawitacji i wciąż zastanawiam się czy to będzie ok ? chodzi mi o wyeliminowanie max ilości urządzeń elekt. z układu -ciągle ''zwiedzam '' stare kotłownie grawitacyjne które działają bez prądu i zastanawiam się po co te wszystkie bajery? może przerost formy nad treścią . a zaw. 3d - jasne - ja mam 4 d i separator powietrza w kwestii ochrony przed korozją bo wiadomo że kotły produkowane dziś sa na ''chwile'' jak wszystko zresztą -krótka konkluzja instalacja co jak najprostsza najłatwiejsza w budowie , obsłudze
witam -a czy nie prościej było by zamontować kocioł retortowy zamiast całej tej automatyki ? ja mam instalację co węgiel + woda gaz ( na razie) bo nie wydoliłem z kupnem bojlera i już beknąłem 9 tys. -totalny bezsens kupować węgiel rozpalać w ''śmieciuchu'' i płacić za gaz do tego jeszcze koszt napędzania tej automatyki . ile będą kosztowały same siłowniki do zaworów 3d ? to mi przypomina sytuację gościa który chciał mieć w domu każdą żarówkę i gniazdko na osobnym ''esie'' -kiedy elektryk wyliczył koszty instalacji projekt poszedł do kosza-realia
Witam Wszytkich
to tak jak większość tutaj -pozdrawiam
witaj .myślałem kiedyś o tym samym tylko że komorę (czopuch) nad wkładem zrobił bym z półkami jak w piecu kaflowym zamiast normalnej rury spalinowej żeby odzyskać więcej ciepła ze spalin . kiedyś pod koniec palenia wrzucałem do (zwykłego) kominka bryłkę węgla (tylko na dodatkowym ruszcie) i zamykałem dopływ powietrza żeby tliło się do rana i rano nie musiałem rozpalać od zera ,wkład się nie wystudzał. a co do wkładu z casto.- to mam taki i po 4 latach eksperymentów ma tylko lekko ''złuszczony'' deflektor ale myślę że to normalne bo często przeginałem z płomieniem i dosłownie paliło go żywym ogniem(był taki czas kiedy grzałem tylko nim) więc wcale nie uważam żeby te z casto były gorsze - przeciwnie jeżeli masz zamiar eksploatować go intensywnie tańszy szybciej ci się zamortyzuje.
- Wybuchy W Kotle
