hazok
  1. Troche odswierze .. no niestety podlaczenie wg podanej instrukcji nie pomoglo .. sterownik dziala pokazuje temepreature i nic po za tym B) trzeba bedzie wezwac speca albo dusic wlasciciela zeby sam za to kase wylozyl .
  2. problem jest w tym ze mata juz była polozona tylko jakis fachura nie podlaczyl sterownika i dlatego moje pytanie . Oznakami nie grzania oczywiscie zimna podloga no i nie zmieniajaca sie temperatura na sterowniku, dzisiaj sprawdze jeszcze raz podlaczenie i dam znac czy cus pomoglo
  3. Witam, mam problem z podłączeniem maty ds1-10 do sterownika cu 520 na nowym mieszkaniu mam zainstalowana mate w łazience ale sterownik nie byl podlaczony, jestem troche laikiem i miałbym prośbe czy ktoś może łopatologicznie opisac jak podłączyć przewody , poniżej zamieszczam schemat dodam że ze sciany wychodza mi przewody : (chyba mata) czarny z ekranem, niebieski z ekranem oraz biały dwu żyłowy (raczej czujnik) no i faza , neutral i uziemienie . nie wiem co robie zle ale podłączajac wg. schematu mata nie grzeje tj. sterownik się uruchamia mozna ustwic temperature i na tym koniec , co robie żle proszę o pomoc . Z gory
