zbyszek770
Treść opublikowana przez zbyszek770
Auraton + Ciągłe Grzanie Kotła Poprzez Grawitację (?)
zbyszek770 odpowiedział(a) na pilich temat w Instalacje CO i CWU
witam -pracą kotła steruje sterownik kotła a obiegiem wody w inst. najlepiej sterować przez zawór 4d z siłownikiem podpiętym do pokojówki ,a co miałby zmienić zawór zwrotny(klapowy na piony, sprężynowy do pomp)? -
witam ciekawi mnie jak w takiej instalacji równolegle działąją kocioł gazowy i węglowy ? naczynie wzbiorcze na powrocie może być ,tylko jeszcze rura bezpiecz. z kotła węgl. do góry naczynia ,kocioł gazowy do instalacji przez wymiennik a w sprawie zaworu 4d zapraszam do lektury -na forum temat szeroko opisywany
może jakiś szkic
witam- u mnie sytuacja z umiejscowieniem kotła identyczna (tyle że z braku miejsca w domu) ,pierwsza sprawa umieszczenie naczynia nad kotłem (o tym już wspominano) - z powodu różnicy wysokości podział na obieg kotłowy (otwarty)+ obieg grzewczy (zamknięty) -zalety- ochrona instalacji pex przed przegrzaniem(w razie ''gotowania'' ) , brak konieczności montażu zaworów mieszających (ochrona kotła przez duży przepływ przez wymiennik)-wady wyższy koszt
moja rada z 8 lat grzania gazem -wywal regulator w kosmos i reguluj temp na kotle ,grzejniki ustaw na wstępnej nastawie (ustawienie przepływu wody w grzejnikach pod głowicą) w zależności do zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu np. pokój dziecka ,łazienka -max pozostałe np. na4( jeśli jest to 6 stopniowa skala) kocioł ze sterownikiem skacze -tak jak piszesz raz grzeje przez godzinę potem wyłącza się całkowicie ,kiedy temp. POWIETRZA w pomieszczeniu spadnie sterownik włącza kocioł i znowu rozgrzewanie instalacji od poziomu np 30 stopni (temp wody co)a żeby podnieść temp w pomieszcz. o 1 stopień kocioł musi rozgrzać instal. do temp. zadanej i chulać dość długo żeby znowu całkiem się wyłączyć . Uważam żę bardziej ekonomicznie jest utrzymywać go na stałej niższej temp. w zależności od temp. na zewnątrz (tak do -10 ) przy mieszkaniu ze szczelnymi oknami 50 stopni (ale to zaobserwujesz sam) i regulacja w poszczególnych pomieszcz. przez głowice
myślałem o tym co napisałeś na temat wyłączania pompy po nagrzaniu pomieszczeń tzn. że sterownik wyłącza samą pompę a kocioł wchodzi w stan podtrzymania ale już bez cyrkulacji? po spadku temp. w pomieszczeniach włącza się pompa schłodzona woda wpada do kotła (powodując wytrącanie powietrza itd..) -jaki sens zaworu dla ochrony kotła? druga sprawa jeżeli temper. w pomieszczeniach regulowana jest sterownikiem to po co obniżać temp. wody co na wyjściu z kotła skoro i tak stała cyrkulacja wody w obiegu kotła zostaje przerwana? moim zdaniem sterownik pogodowy i zawór 4d wykluczają się nawzajem tym przypadku. .po za tym zainstalowanie zaworu bezpośrednio na kotle bez możliwości ominięcia go przez wrzącą wodę(w przypadku awarii , zagotowania) też jest błędem bo nie chroni instalacji przed przegrzaniem załączam projekt z rozsądnym (nie tylko moim zdaniem)rozwiązaniem-pozdrawiam
testowałem COMAP przy 90 stopn. w instalacji otwartej i przy 65 w zamknięt.(2,5,! bara)-przeżyły-a sprzęt do testowania to.. kocioł który posiadasz -jeśli robisz sam podpinasz wszystko na gotowo i grzejesz
no i właśnie tu jest pies pogrzebany -przeglądałem starsze posty na forum z których wynika że zawór 4d spełnia 2 funkcje zabezpiecza kocioł i instalację przed zbyt niską lub zbyt wysoką temp. jest to możliwe z automatyką zaworu. zainstalowanie zaworu bezpośrednio na wyjściu z kotła bez automatyki jest bez sensu
jeśli posiadasz takowy to wszystko ok :P
pexem16 zasilisz grzejnik do 3kw, rozprowadź to z rozdzielacza -jeśli masz taką możliwość -do rozdzielacza dojedziesz 20 ,tylko wystrzegaj się marketów i przed zalaniem (betonem) obowiązkowo próba z manometrem
Jak Mam Wykonać Instalację Co Z Piecem Na Ekogroszek (schemat)?
zbyszek770 odpowiedział(a) na otisex temat w Instalacje CO i CWU
zgadzam się z ''przedmówcą'' -
Podłogówka Kolegi Czy To Wyswtarczy?
zbyszek770 odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Instalacje CO i CWU
pozwolę sobie dodać że folia nie tylko odbija ciepło ale także chroni styropian przed wnikaniem zaczynu cementowego w pory ponieważ wbrew powszechnej opinii styropian nie jest wodoszczelny i woda z betonu przenikając niesie ze sobą cement który zamyka pory w styropianie pogarszając przez to jego właściwości izolacyjne. większość producentów zabrania także ''kontaktu''rurek pex z elementami metalowymi (zbrojenia),a użyta tu siatka ''rapitza''nie służy do wykonywania zbrojeń ''wylewek'' betonowych- zbrojenie powinno znajdować się w warstwie nadbetonu (który powinien mieć ok.40-50 mm) moim zdaniem jest to modelowy przykład jak nie powinno się wykonywać nie tylko ''podłogówki'' ale ''wylewek''również -
tzn węglowy... sąsiadowi też grało 5 lat i jednego razu...
jak na 200m to trochę przewymiarowany (chyba że stara inst. i nieocieplony budynek). zawór 4d ,utrzymywanie kotła na 60 stopni + siedzisz w kotłowni i obserwujesz- ja robię to od miesiąca dodaje czas przedmuchu przymykam przesłonę wentylatora (żeby nie wywiewało do komina) i biegam do domu sprawdzając temp.(kotłownia jest w osobnym budynku)sam musisz być palaczem ,popróbuj ,poobserwuj, napisz więcej szczegółów
zakładając że taki ''piecyk'' potrafi łyknąć i 8 m3 ziemnego ( nie wiem jakie to przeliczenie na propan) ta trochę będzie latania z butlami a worek 20 kg brykietu do kominka ok 15-20 zł starcza na 4-5 porządnych ''przyjarań'', no i koszt zakupu zamkniętego gazowca + grzejniki?
niet, można wyrzucić różnicowy , a myślałeś o zamianie wężownicy na bufor? zamiast do kanału -do zbiornika
Podłogówka Zawór Mieszający Esbe
zbyszek770 odpowiedział(a) na czarek691 temat w Instalacje CO i CWU
wielkie dzięki za tak wyczerpującą odp. ,czyli idea zainstalowania pompki na podłogówkę jednak słuszna -
witam czy mógłbyś napisać jak wygląda ''rozkład'' temperatur? tj, ile stopni na rozdziel. ile na podłodze ,jaki wrzuciłeś zawór zwr -spręż. czy klap.? też próbuje sklecić 1 obwód podłogówki tylko że na zasil. zasobnika i zostałem ''zjechany'' za pomysł z osobną pompą do tego obwodu -
a czy w ustawieniach kotła nie ma ustawień histerezy przy współpracy ze sterownikiem?
Proszę O Pomoc W Zaprojektowaniu Kotłowni
zbyszek770 odpowiedział(a) na darek505 temat w Instalacje CO i CWU
podobna sytuacja miała miejsce na budowie na której kiedyś działałem tj. na etapie projektowania był zamysł ogrzewania gaz. później pojawiła się koncepcja z węglem i wszyscy wspólnie wymyślili żeby wyrzucić ''kopciucha'' do garażu (bo był na tyle duży) -kominiarz kazał go tylko ''obudować'' sciankami (nawet ognioodporn. kart.-gips) że zamknął się w pomieszcz. nie mniejszym niż 8m3 . a może ty ''wyrzuć '' kondensację do garaż ,pod schody - gdziekolwiek (znajoma ma w przedpokoju) przecież to jest kocioł ''bezkominowy'' praktycznie i masz z głowy podziały kotłowni węglowej - pamiętaj kominiarz rules. -
Problem Z Podłączeniem Sterownika Thermoval Cu520 Z Mata Grzejna
zbyszek770 odpowiedział(a) na hazok temat w Instalacje CO i CWU
witam -to jest tak sprawdź czy przewody elektryczne są faktycznie tymi za które się podają :) tj, faza (czarny lub brąz )-L ,neutralny (niebieski-) -N, uziemienie (żółto -zielony) symbol odwrócone t z 3 daszkami - to kable ''sztywne '' z instalacji jeśli masz napięcie i jesteś uziemiony(ważne!!) to podpinasz faza do 4 , neutralny do 2 a tez ekranem to jest mata i podpinasz niebieski do 1 a czarny do 5 ,zaś ekrany razem z żółto zielonym razem na kostce lub jeśli 3 jest wolna to na niej czujnik do 6,7 -jakie są objawy ''nie działania''- podłoga zimna jak trup? poczekaj chwilę , sprawdź cze nie ma opcji odblokowania max mocy sterown. ile kleju na macie(grubość warstwy + płytki) . czy jest izolacja pod spodem , czy istnieje możliwość że kabel grzejny został uszkodzony jeśli tak to czy masz ''różnicówkę'' czy wybija ? -
witam -ty ''STASIU 1971''swoje a koledzy mjk i hp79 swoje- impreza podzieliła się na dwa skrajne obozy, bo śledząc ten wątek rozumiem że cały czas ''oscylujesz'' jednak przy paliwie stałym? myślałeś o piecach kominkowych? kominiarzowi chodzi konkretnie o węgiel czy brak zgody np. na kominek (chyba nie podzieliłeś się z nim pomysłem na ''modifikację'') oni z reguły zakładają że wszystko co (dla nich) nowe jest złe, a przecież nikt nie chce się na własne życzenie zaczadzić (wentylacja nawiewno-wywiewna przy paleniu ''czymkolwiek to mus '' i tak na marginesie to też regulacja wilgotności powietrza w pomieszcz. a propos wątku o grzybach w kamienicach)
jeszcze raz się przyjrzałem tam jest zawór bezpiecz. i na manometrze jakieś 1,2 bara -co to za kocioł?
witam na zdjęciu kolegi WIERCH widać tylko zawór 4d i kawałek różnicowego a co z zasadą- najprostrzą drogą do naczynia wzbiorczego? na tamtym zdjęciu wygląda to tak jakby w razie ''gotowania'' cała para szła na zawór z niego na pompę i z powrotem do kotła ... myśle że to nie jest do końca ok.
witam , tak jest jak piszesz jeśli zawór ma regulowaną podziałkę np honeywell ,należy pamiętać żeby rozprowadzić z zaworu przeciwlegle zasilanie z powrotem tzn jak zamontujesz wyjściem z kotła w górę to z góry powrót w lewo na instalację (zasilanie) w prawo powrót do kotła
