izynek
    41
Treść opublikowana przez izynek
  1. https://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-ermet-zywicowany-120-l-416.html?l=pl Ja mam taki,tylko 100l.Nie sugeruj sie stroną ,bo ja nie pamiętam gdzie kupowałem.Woda w nim nagrzewa sie bardzo szybko.
  2. Szybko to wymiennik płaszczowy.
  3. Śliczne dzięki za pomoc.
  4. @Sambor,nie będę dzwonił jak tak mówisz to pewno wiesz.Kupię VTC nie będę ryzykował.Ten schemat co mi podałeś jako ostatni bardzo podobny do mojego.Bufor oddalony gdzieś 8 metrów.Mój hydraulik mówi że rury 22 wystarczą.
  5. Czy taki http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc-312-55-c-i4744635808.html byłby idealnym rozwiązaniem ? i dlaczego nie nadaje się VTA ?
  6. Dzięki @Sambor .Jeżeli masz VTA511 ,to dlaczego VTA572 się nie nadaje bo tutaj sie pogubiłem.
  7. Dzięki za zainteresowanie i pomoc .Jak chodzi o zawór ochrony powrotu to może jakiś stało temperaturowy ? no i czy 55C jest najwłaściwszym wyborem.@sambor ,ten schemat co podajesz u mnie nie bardzo.Bufor jest oddalony kilka metrów ,a wejscie do grzejników przy kotle.Czyli i tak 4 rury.Nie ma innego miejsca żeby go postawić.Ale poza tym VTA co nie pasuje w moim schemacie ??? Natomiast 3D na grzejniki ,mam już sterownik który chodził do tej pory z 4D. Czy taki http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc-312-55-c-i4744635808.html zawór byłby dobrym rozwiązaniem ? Posiadam takie 2 pompy http://kotly.com/Energooszczedna_pompa_HEL-WITA_DELTA_HE_35_-_25_180__maksymalna_wysokosc_pionu:4m_,3715.html oraz starszą na cwu.
  8. Dzięki @szari ,ale bufor już jest,to raczej ta opcja odpada.Z kotła są dwa wyjscia ,osobne na cwu które jest przy kotle.Natomiast zawór między tymi zasilaniami będzie zamknięty.Ma być na przeładowanie w razie czego energii z bufora do bojlera.No bład co widzę to ZZ w cwu ,powinien być za pompa na zasilaniu.
  9. Czytać czytałem ,ale się radzę.Liczyłem właśnie że ty @sambor się wypowiesz,bo śledzę twoje posty.Układ będzie zamknięty.Zgodzę się z wyliczeniami i powiem tak,że przy niższych temperaturach bufor będzie ciężko nabić.Nie o to jednak tu chodzi.mieszkam na poddaszu użytkowym i teraz palę przerobionym kotłem Rakoczy DS (zatkana ,,dziura'' nad zasylem ,dorobione PW i palnik szamotowy),który miał do węgla 15Kw.Teraz przy drewnie i Brykiecie dębowym (ruszt 20x30) ,jak nagrzeję mieszkanie to żeby nie było sauny w domu musiał bym ciągle gasić i rozpalać.Bufor jest nieduży i wg założeń ma odbierać nadwyżki ,które potem oczywiście ma oddać.Wierz mi że palenie teraz to udręka.@sambor ,jakbyś był tak miły powiedz które elementy są niewłaściwe to kupię inne.Oraz wady w instalacji.Chciałem uniknąć 4 rur bo to koszty przy kilku metrach.Do tego więcej ocieplenia bo rury pujdą górą na podsufitce.Planuję dwa naczynia przeponowe ,35l przy kotle (już kupione) i 80 l przy buforze.Właśnie planuję palić na ,,ostro''.Kocioł z wężownicą schładzającą ,planowany zakup UPS-a.
  10. Witam forumowiczów .Prosił bym ludzi obeznanych z tematem o opinie i wskazówki odnośnie schematu instalacji z buforem 600 litrów .Schemat nie jest mojego pomysłu.Kocioł Ds 8 do 10 kW ,Bojler cwu płaszczowy .Mieszkanie 120m (bardzo stare) słabo ocieplone,ale bardzo niskie.Bufor będzie znajdował się kilka metrów od kotła (jedyne miejsce) i jak widać ma być tylko na ,,dwóch'' rurach.Chciałbym wstawić jeszcze separator powietrza tylko nie wiem w którym miejscu najlepiej.Zawór przy kotle myślę że ESBE ZAWÓR MIESZAJĄCY VTA572 1'' 45-65 ,a na kaloryfery zawór 3D z siłownikiem i sterownikiem Tech.Proszę o opinię.
  11. @liban sprubuj dać tylko na dolną półkę wymiennika,jak najbliżej komory dopalającej (czyli pchnij do tyłu) krótki prosty zawirowacz .Ponacinaj tak żeby powyginane blaszki były trochę węższe.Chodzi o to żeby część spalin się przechodziła bezpośrednio ,a część się mieszała.Na ile węższe to jusz musisz sam dobrać (dociąć można zawsze więcej).Nie będę się rozpisywał co i dlaczego ,najwyżej zmarnujesz kawałek blachy.Ja mam wycięte z nierdzewki od starej zmywarki.
  12. Jeżeli chodzi o rozpalanie to radził bym drobne patyki ,a na to opał (drewno lub węgiel) i rozpalać palnikiem gazowym.Papiery po spaleniu są bardzo lekkie i robią bałagan w wymienniku i trzeba często wybierać z wyczystki.Ponadto patyki zajmują się od razu w warstwie pracy kotła DS i przyspieszają jego ,,start" .
  13. @SONY23 masz tu rację ,że czasem PW nie trzeba .Teraz paląc brykietem dębowym zamykam całkiem PW.Jak rozpalam dając patyczki z desek rozbiórkowych to PW otwieram.Potem tylko powietrze nad zasyp i pod ruszt reguluje miarkownik.Przy drewnie kawałkowym (jesion) otwieram troszeczkę.PW dorobione z przedzielonego popielnika
  14. Bardzo ważna sprawa odnośnie smoły w komorze zasypowej przy kotle DS (jakby ktoś nie wiedział lub zapomniał).Jeśli drzwiczki dolne popielnika zamykają również ruszt pionowy,to trzeba go dobrze uszczelnić.Nie może wchodzić nimi ani troszkę powietrza.Oczywiście drzwiczki zasypowe szczelne i powietrze tylko dołem i oczywiście PW jak ktoś ma.Można sobie sprawdzić kto ma ochotę.
