Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. mironw po tych pytaniach widac ze dalej nic nie zakumałes
  2. jak zrobisz to sie pochwal jak szybko zamarza , bo mrozy jeszcze chwile beda sama izolacja nawet z metra wełny to tylko kwestia czsu i tak zamarznie jak bedzie mrozic solidnie mnie kotłownia i instalacja zamarza po tygodniu mrozów jak sie nie pali podgrzewanie poprzez samo przewodnictwo ciepła po rurze to za mało by dogrzac zbiornik o masie ok 30 kg przy -20 st króciec do odpowietrzenia zmien na PP jak dasz zawór to pozniej mozna go zakrecic , a z kryza juz nic nie wykombinujesz tylko stalowy ,chyba ze chcesz zobaczyc jak pekaja mosiezne ciekawa teorie przedstawia nasz kolega "woda przepłynie grawitacyjnie " ale któredy odpłynie ze zbiornika jak ciagle bedzie wpływac
  3. chciałes pexa to masz "ochydne " zjedz czekolade a sreberko bedzie w sam raz do owiniecia rurek , i bedzie błysk :lol:
  4. tutaj jest inny problem, o co kogo sie pyta firma twierdzi ze zainstalowała kocioł który ma naczynie wewnatrz wiec naczynia nie brakuje ,a na pytanie o brak naczynia innej odp. nie bedzie. natomiast ten serwisant jesli mowił o braku naczynia to chiba nie wiedział jaki to kocioł albo go nie zna
  5. mozna by to zrobic jako połaczenie rownoległe dwoch zródeł ciepła przy kotle zawór regulacyjny , pompa na powrocie z intalacji i rozpływ w dwa kierunki i moze grzac dwa naraz , termometry na kazdym by temp zasilania były zblizone potem automatycznie regulacja przepływu na wezownicy zaworem sterowanym elektrycznie jako wezownica sprwdziły by sie grzejniki fawira , ( rura z nawineta spiralnie blacha ) były rózne srednice , np. taki grzejnik 2x2mb na rurze fi 80 albo kilka tych grzejników na próbe by wystarczyło bo sam rurka to bedzie mała pwoerzchina odbioru ciepła z komory wg moich doswiadczen z odzyskiwaniem ciepła z rury spalinowej pieca na gorace pow , dodanie radiatorów na rurze zwieksza kilka razy powierzchnie odzysku ciepła rekuperator to druga wersja do rozwazenia
  6. która rurą , czerwona czy niebieska :o na foto masz tak jak to powinno byc
  7. napisz jeszcze jak działa taki piec w piekarni , czy jest palone bez przrw , czy tylko w okreslonych porach dnia - nocy jak zmienia sie temp w ciagu doby , czy jest wygaszany , ile trwa pełny rozruch pieca , moze wiesz jaka masa budulca w nim jest - jego pojemnosc cieplna czy ciepło w tej 3 komorze jest juz nie wykorzystane w procesie produkcyjnym , tzw odpadowe
  8. wezownica w komorze to podobnie jak kocioł co , dopoki bedzie odbiór ciepła ( pompa pracuje ) to sie nie zagotuje a co bedzie jak pompa stanie ? albo nie potrzeba bedzie grzac domu w lecie , bedzie mozliwosc wyjecia wezownicy albo wychłoadzenia komory ? musiałby byc jakis drugi kanał by skierowac ciepło poza wezownice sprawa dosc skomplikowana sie wydaje , ale moze po analizie innych szczegółow da sie cos wymyslic
  9. postaraj sie o ładne zdjecie , niech inni zobacza na forum jak sie robi , bo dzadko mozna cos ciekawego obejrzec , same partactwa
  10. zasilanie i powrót nie budza watpliwosi , na dole łaczy sie z powrotem bojlera patrzac na pół srubuki to zawory maja własciwy kierunek , chyba ze sa jakies inne spec wykonania , to tylko zobaczymy jak pokaze strzałki jedynie na belce powrotnej zawóry reg sa w przeciwnym kier - półsrubunki na belce bardziej interesujace jest jaka pompa grzejnikowa i na którym biegu jest właczona ??
  11. zawór regulacyjny słuzy do ustawienia max przepływu (max temp ) przez mieszacz przy otrawtym zaworze termostatycznym ( zdjeta głowica ) wprowadzajac dodatkowy opór ( zamykanie zaworu z głowica ) powoduje zmniejszenie przepływu i zmiane ( zmniejsza) temp na mieszaczu kapilara jak jest na powrocie to masz pomiar temp wody wychadzacej , dotad bedzie otwrty dopóki cały powrót z podłogi sie nie rozgrzeje ( podobnie jak RTL)- stosowac przy kotłach gaz a jak na zasilaniu to temp na wejsciu i przy duzych powierzchniach czs rozgrzewania bedzie długi - stosowac przy kotłach o nieokiłznanych temp zasilania np 90 st
  12. pierwsze zdanie jest prawdziwe drugie fałszywe zle pojmujesz zasade działania
  13. po przekreceniu głowicy na mieszaczu rozregulowujesz układ , podłogówka to tak jak duzy grzejnik podłaczony równolegle z pozostałymi zwiekszajac przepływ na jednym , na pozostałych jest mniejszy , woda na grzejnikach sie schładza i wraca na rozdzielacz zimniejsza ot cała zagadka
  14. pokaz jeszcze kilka ujec , bo nie wszytko widac co gdzie idzie uzupełnij opis , do czego jest druga pompa co to za rura od zaworu kulowego nad ZR
  15. punkt C i B odpada , moze byc A lub najlepiej w punkcie D na powrocie naprzeciw punktu A to samo dotyczy pompy c.o.
  16. gdybyc czytał uwaznie ,to znalazłbys dokładnie to samo co ty robisz w dodatku juz przedyskutowane i porawnie namalowane taki układów było wiele, a tak masz kilka błedów ostatni miał tytuł ocena-schematu-co-cwu-wymiennik
  17. widac ze nie czytasz co sie pisze w innych tematach trzeba zminic miejsce ZZ , podłaczenia podłogówki i powrót z grzejników tez by nie szkodziło jak jest taka mozliwosc
  18. ot kolejna bzdura
  19. jak by tak kazdy robił to wiekszosc miała by naczynia na dachu albo na szczycie komina dla pompy 60-tki w jakiej szkole tak ucza
  20. a swistak siedzi i zawija w sreberka :lol:
  21. z tymi temperaturami to róznie bywa zalezy czym sie mierzy jak sie mierzy i gdzie od piatku zmuszony jestem podgrzewac mój duzy kociołek bo by zamarzł odkryłem taka rzecz wymieniłem sterownik i jego czujnik włozyłem tymczasem po wełne na górze płacza ,( wczesniej był jak nalezy w studzience ) dlatego ze sie nie miesci na własciwym miejscu -za gruby patrze sobie na wyswietlacz temperatura sie zmienia wszystko niby ok ale pirometrem jezdze po rurach czy juz sie cos rusza w góre i zauwazyłem ze na sterowniku bardzo duze róznice , szczególnie gdy na kotle jest szybki spadek temp - otwieram kolejny obieg wody rozgrzana wełna tak wonlno reaguje na zmiany temp płaszcza wodnego ze sterownik pokazuje nawet 25 st inaczej niz woda w rurze na wylocie z moich obserwacji zauwazyłem ze wiele kotłów ( i zasobników cwu ) ma w ten sposób włozony czujnik temp teraz jak tu wierzyc w poprawny odczyt temp jak sie nie wie gdzie i jak zamontowany jest czujnik na kotle w sytuacjach ustabilizowanej pracy to duzych róznic nie bedzie ale przy szybkich zmianach to sa ogromne podobnie jest z terometrami przylgowymi na opaske - sprezyne , tym to juz zupełnie nie mozna wierzyc , to jest jedynie wskaznik z jakims tam błedem odczytu , albo inaczej odczyt usredniony z temp otoczenia
  22. jesli czyms takim sie zainteresowałes znaczy sie nie masz bladego pojecia o ogrzewaniu szukaj pieca na ciepłe poietrze i rozprowadz to rurami
  23. jaka grawitacja ?? ludziska czy wyscie poszaleli , chcesz miec grawitacje na posadce ? chyba ze posadzkarz to tez ty i zrobił spadki pod grawitacje i kotłownia w piwnicy i jeszcze pare innych szczególików zmierz poziom na poczatku i na koncu rury i bedzisz miał jasnosc w która strone pójdzie woda
  24. moze zamiast wymieniac kolano zobacz czy łatwiej bedzie na drugim koncu rury powrotnej to zrobic w skrzynce cos ciasnawo to wyglada
  25. poczytaj jeszcze ten temat tak jest to ciebie interesuje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10554-rozdzielacz-kan-therm/page__st__20
