ladkar
Treść opublikowana przez ladkar
Witam Polecam sterownik pogodowy firmy PW KEY jest jeszcze Afriso, jednak drogie. Na rynku pełno tego, jednak producent z Bartoszyc (PW KEY) dosyć tani wychodzi, a za naprawe policzyli mi tylko 30 zł (spaliłem przy podłączaniu) :)
Fakora retorta + bufor << taki układ spotkałem, nad sensem takiego rozwiązania to prawda, kolejna dyskusja,aczkolwiek kotołwnia stoi, użytkownik wychwala ( bo swoje :) ) , ja natomiast stoję przed innym problemem, mianowicie 60 m( z opcją zwiększenia do 100) do ogrzania, kocioł 14 kw i pomyślałem by pomiędzy to wstawić multi...całkiem przyjemne rozwiązanie, a palone będzie i węglem i jakiś czas drzewem, więc niech sobie hula kocioł na pełnej mocy. Natomiast za zasobnikiem planuje zaw 3 drog. z siłownikiem+ pogodówka i czujnik wew. Kwestie finansowe nie mają tutaj większego znaczenia( z uwagi że kocioł i zasobnik już stoją i czekają) . Taki mam pomysł....A jak wyjdzie, tego narazie nikt nie wie
WItam Forumowiczów Czy ktoś z was zechciał by się podzielić opinią na temat stosowania zasobników multiwalentnych np. Elektromet 400/120 czy Galmet 380/120? Jakie są wasze uwagi, wady,zalety? Sam przymierzam się do takiego rozwiązania, raz tylko na żywo widziałem , Fakora z retortą 17 kW + elektromet 400/120 ( nowy domek, ok 90 m2), użytkownik bardzo zadowolony. Z góry dziękuje za każdą opinie
Tylko on swoje kosztuje <_< Pomyślałem też o tym, również o zaworze ESBE + pompka, aczkolwiek w tej sytuacji muszę to jeszcze raz przemyśleć
A w przypadku kiedy kocioł ładuje bufor to można zamontować pompkę za wyjściem z kotłai za nią dopiero zawór 3-drog. ? Wtedy to następuje rozdzielenie przepływu na powrót cześć część na ładowanie Bufora
Pkt NR 3 Pokonałem, pozostają jeszcze dwie wcześniejsze kwestie. Co prawda wymyśliłem by zapiąć siłownik na zawór 3 drog i zmniejszyć czas zamknięcia/otwarcia na 118 sek ( siłownik 120 sek) .
- 3 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 1 więcej)
WItam Wszystkich. Poszukuje kilku informacji na temat sterownika Optima Eco 2 ( montowany w kotle SAS UWT) 1.W instrukcji napisane jest iż sterowanie zaworem mieszającym tylko w wersji 4 drogowej, w moim przypadku chce zastosować zawór 3 drogowy z uwagi na funkcje ochrony powrotu , kocioł docelowo ma ładować bufor, czy taki numer przejdzie? 2.Czy OptimaEco 2 ma wbudowany moduł PID , a jeżeli tak czy jest możliwość wyłączyć go 3. Jak wejść w tryb serwisu, nie mogę za żadne skarby dojść do tego. Z góry dzięki za pomoc
- 3 odpowiedzi
- Sterownik kotła
(i 1 więcej)
Kotrem-Kocioł Z Podajnikiem Tłokowym 35Kw - Opinie
ladkar odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kotły z podajnikiem
Czesc. Zainstalowałem jakiś czas temu 2 kotły tego typu i uważam osobiście że świetny temat. Gdyby produkowali coś rzędu 12 kw, to chętnie bym zabrał dla siebie do domu. Troszkę zabawy na początek z czasem podawania i jeszcze ta bezwładność a raczej zapanowanie nad nią, ale po kilku dniach już można cieszyć się fajnym w sumie kociołkiem. Piękny oczywiscie on nie jest, ale użytkowo pierwsza klasa- 10 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Sterowanie kotłem co
- (i 2 więcej)
Niedawno pomyslalem o stalmarku 13 kW i tak szczerze mowiac jeszcze mi chodzi po glowie.
Kolego Pieklorz, czy ewentualnie mogłbyś wypowiedzieć się w tej kwestii?? Kilka słów wprowadzenia, możę wywiąże się ciekawa dyskusja, na którą nie ukrywam że liczę
:lol:
Czyli to że nie mogę takiego znaleźć to nie przypadek:)
Witam Poszukuje drodzy forumowicze kotła z podajnikiem o mocy ok 8-10 kW z podajnikiem tłokowym. Czy możecie coś doradzić? Na rynku tak małego jeszcze nie spotkałem, ale przyznam się że dużo nie szukałem.
Witam Dokładnie dzisiaj dograłem tą kwestie:) tak też zrobie. Dziękuje za zainteresowanie
Dzięki Vlad, utwierdziłeś mnie tylko w przekonaniu że nie ma sensu, wezmę małego Dolniaka w takim razie i też będzie ok. Dziękuje za zinteresowanie tematem
Witam! Pojawił się u mnie taki problem, mianowicie stoję przed dylematem, mam kocioł z podajnikiem tłokowym w bardzo dobrej cenie( żal nie brać) a do ogrzania 58 m2(+cwu). Problem w tym że kocioł ma 25 kW mocy znamionowej, wiem oczywiście w czym to się wiąże , lecz czysto teoretycznie pytam, bo szkoda go nie brać ( dealer to mój bardzo dobry znajomy), myślę czy może podłączyć go do bufora tak z 1 m3( z wbudowanym zasobnikiem CWU). czy Taki układ waszym zdaniem miałby sens? Bo z jednej strony zdaje sobie sprawę ze zaoszczędzę na kotle a wywalę pieniądze na Bufor....eh...juz sam nie wiem co myśleć.Proszę o podpowiedzi. p.s.Producent podpowiada mi iż 25 kW mozna z kotła uzyskać, choć zakres modulacji to ok 7 kW. Co o tym myślicie?
Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
ladkar odpowiedział(a) na dhadrys temat w Instalacje CO i CWU
A może coś zatkało pętle? -
Jeżeli będzie w najwyższym punkcie instalacji oraz nie będzie po drodze żadnej armatury odcinającej to czemu nie, chociaż powinieneś podać nieco więcej szczegółów
Osobiście jestem przeciwnikeim stosowania złączek w wylewce, a jeżeli już tak się wydarzy że nie ma wyjścia, to tylko zaciskane, ze skręcaniem słyszałem o wielu "wpadkach". Co do kotła na paliwo stałe i zagotowania wody, to patrząc pod kontem że masz prawidłowo wykonaną instalacje oraz rodzaj kotłą ( podajnik czy zasypowy?) to myślę że nie masz się czego bać, a jeżeli jednak boisz sie nadal, to proponuję zainstalować wężownice schładzającą i to powinno dać spokój ducha. CO do miedzi, to czy zastosujesz jeden czy drugi materiał, pamiętaj że i jedno i drugie należy kłaść w otulinie, najlepiej tą powlekaną folią(odporność na wilgoć). Miedź to oczywiście lepszy materiał moim zdaniem, nie ma co tutaj chyba dyskutować, ale zważywszy na to że możesz mieć spełnioną podobną funkcje za więcej niż połowa ceny, to myślę że warto się zastanowić. Dobrej Klasy Rura Pex-al-pe-rt(zwiekszona wytrzymałość na temperature) jest w stanie dosyć długo wytrzymać temperature 120*, w tej chwili nie pamiętam czy to był 2 godziny czy więcej. Przepraszam za takie nieuporządkowane wylewanie myśli, ale pisałem o czym tylko sobie przypomniałem
Witam! Sam stosowałem taki układ, tylko zamiast podłogówki zasilałem grzejnik łazienkowy, tutaj takze polecił bym takie rozwiązanie.
1. Przy prawidłowym montażu nie ma prawa nic korodować, miedz z PEX-em można śmiało łączyć, oczywiście za pośrednictwem złączek mosiężnych. Polecam system COMAP, ostatnio pracowałem na nim i bardzo fajnie się na tym pracuje, przy czym cena jest ok. 2.Najlepiej moim zdaniem zrób tak, w pion wstaw trójnik , do odnogi wlutuj odpowiednią złączkę mosiężna do lutowania z gwintem oczywiście, w to wkręć złączkę z przejściem na odpowiedni pex i szafa gra. TO oczywiście najogólniej powiedziane,pamiętaj o odpowiednich średnicach, zakładam że masz pompkę C.O. Napisałęm tutaj oczywiście bardzo ogólnie,w razie czego pytaj, myślę że reszta forum dorzuci tutaj również swoje rady powodzenia!
także potwierdzam, działą taki system bezproblemowo, w moim przypadku dziury zapełnili panowie klejem do płytek, zostało go troche. POdłogówka śmiaga aż miło
Rozumiem doskonale twoją rozterkę, wielokrotnie z moim ojcem( zwolennik pex) walczyłem o to czym dzisiaj "działamy" , przeważnie było na jego sposób, przez 10 lat nie zdażyła się ani jedna awaria gdzie pracowaliśmy na pex(obecnie sam polecam Pex-al-PE-RT), co do miedzi, 3-5% awarii w ciągu 10 lat (utlenienie w miejscu przegrzania podczas lutowania) zdażyło się tak więc reasumując jeżeli kupisz dobrej jakości rurke pex, znanego i uznanego producenta, to możesz być spokojny.o trwałość instalacji. Obecnie kilku producentów daje gwarancje użytkową na 50 lat( producencka 10 do nawet 20). Jedna ważna rada, decydując się na jakikolwiek system PEX stosuj złączki tej samej firmy, nie będzie problemów przy ewentualnych rozszczeniach gwarancyjnych oraz złączki zaciskane najlepiej.
Wymiennik Jako Źródło Ciepła Dla Drugiego Budynku
ladkar odpowiedział(a) na Ludwik8 temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuje za odpowiedź, tutaj nie mialem akurat na myśli tej instalacji, ale szczerze powiem że nie wiem jak powinno dobierać się wymiennik płytowy. Również pozdrawiam! -
Kolego a przedstaw mi proszę zasadę doboru wymiennika, czy powinien iść w parze z mocą kotła?
