sambor
    32683
    488
Odpowiedzi opublikowane przez sambor
  1. Poniżej trochę materiałów na temat ogrzewania powierzchniowego - podłogowego i ściennego
    Strona o praktycznym projektowaniu - krok po kroku ogrzewania podłogowego http://www.instsani.webd.pl/projco17.htm
    uponor poradnik systemy ogrzewania plaszczyznowego.pdf
    uponor poradnik_instalatora_2007.pdf
    poradnik instalatora wavin.pdf
    Purmo-Poradnik-techniczny-ogrzewanie-podlogowe.pdf
  2. U mnie 800l wystarczy - kocioł na pellet 20kW + Vespa Cichewicza do drewna + w przyszłości solary 16m2 - podłogówka na parterze + przewymiarowane ( na 55C) grzejniki na piętrze -w sumie 260m2 do ogrzania
    Cała automatyka Wolfa- regulator R3: kocioł, mieszacz, pompy.
    CWU- Biawar 300l
    Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy).
  3. Jeżeli ktoś ma całą podłogówkę na 1 termostacie i 1 elektrozaworze lub siłowniku ( mniejsza o nazwę) to faktycznie jest pewien dyskomfort w sterowaniu.
    Można jednak zastosować sterowanie strefowe z kilkoma termostatami odpowiednio wyłączającymi część podłogówki i wszystko gra.
    Żadne słońce ani wietrzenie danego pomieszczenia nie wpływa na podłogówkę w całym domu, tylko w danym pomieszczeniu.
  4. a nie lepiej je zamurować, ew jeszcze dać za grzejnikiem matę styropianową na folii alu.
    Praktyczna pytanie co daje taka mata zagrzejnikowa o grubości np 0,5cm
    Drugie pytanie - bardziej dla dociekliwych - jaki powinien być wymiar takiej maty za grzejnikiem - taki jak grzejnik czy większy,
    nadmienię że w handlu takie maty mają szerokość 60cm.
  5.
    P.S. Sorry kolego sambor, że Ci taki fajny temat zakosiłem :lol:
    Szkoda, dobrze się zapowiadała taka przeróbka, przynajmniej teoretycznie.
    A swoją drogą to jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku dużo osób przerabiało kotły koksowe lub węglowe na kotły gazowe, przez proste wstawienie palnika w popielnik.
    Sam miałem takie "cudo", które prawie nic nie grzało a spalało 1200m3/msc, no ale wtedy to było tanio.
    Pozdr.
  6. Temat dla tych którzy potrzebują inf lub maję takowe na temat materiałów, zapraw , klejów itp przydatnych w pracach z piecami i kotłami.
    Materiały z Gliwic są dostępne w sprzedaży wysyłkowej.
    termo-klej-tk1100-60.pdf
    ZOTERM_Super_12D.pdf
    betony zaroodporne kdtw-pcocast.pdf
    karta_techniczna_maxmorter_heat_1600_244.pdf
    klej_ogniotrwaly_Alsiblock_D.pdf
    klej_ogniotrwaly_K84.pdf
    • Zgadzam się 4
  7. Nie wiesz czy zawór działa prawidłowo czy nie
    Sprawdź - daj do garnka kapilarę, następnie podgrzewaj i zobacz kiedy się zawór otworzy jeżeli o okolicy gotowania wody to ok i wtedy trzeba docelowo kapilarę zaizolować termicznie np osłona z wełny mineralnej lub inna droga prowadzenia kapilary do zaworu.
    Do przeprowadzenia tego trzeba tylko przenośną kuchenkę lub grzałkę i garnek z wodą.
  8. tak zawór jest wyskalowany dla 95st i 3 bar natomiast jesli masz 5,5 bar co ostatnio staje sie normalnym cisnieniem to nalezy przeskalować ale jesli zrobisz to sam to traciśz gwarancje natomiast producent na 99% bedzie miał to w d... bo odpowie że wg norm z kiedyś tam normalne cisnienie to 3 bar takze sprawa mimo ze błacha to trudna natomiast jesli masz naczynie otwarte i dziła prawidłowo to myśle że to dodatkowe zabezpieczenie można wyskalować taką nakretką w ktorej jest czerwony przyciśk ale zanim zaczniesz zapoznaj sie z warunkami gwarancji czy producent kominka wymaga dodatkowego urzadzenia schładzającegi jesli masz zbiornik i układ otwarty ?
    i odpisz na temat stanu prawnego to podejmie się desyzję
    To nie prawda że 95 przy 3barach, wg karty katalogowej 95C jest do 10bar i nie ma możliwości regulacji, No chyba że Polak potrafi ;)
    Jeżeli układ pracuje w systemie otwartym, to nie ma potrzeby zawracać sobie głowy BVTS-em, ew zmienić miejsce montażu kapilary.
    Można jeszcze sprawdzić ten zawór wkładając kapilarę do gotującej się wody i zobaczyć jak reaguje - możliwe że kapilara dostaje gdzieś "lewej" temperatury i reaguje nieprawidłowo( za wcześnie się nagrzewa do 95C)
    W załączeniu karta katalogowa BVTS
    Pozdr
    BVTS.pdf
  9. Witam
    U znajomego jest instalacja CWU, która stała zalana ale nie grzana przez 6msc.
    Teraz chce ją uruchomić ale się boi - legionella i inne bakterie.
    Jest tego sporo- zasobnik 300l i dość rozległa instalacja.
    Jak można takie coś wydezynfekować i czy dezynfekcja przez nagrzanie CWU do 65C oraz jej spuszczenie będzie skuteczne.
  10. Oryginalnie ten zawór jest nastawiony na 95C , ciśnienie pracy 3-6bara http://www.danfoss.c...ICPB300E149.pdf
    Ciśnienie wody wpuszczanej przez ten zawór nie ma wpływu na jego temp załączenia.
    Najprawdopodobniej jest zła lokalizacja czujnika w kominku, i dlatego zawór załącza się za wcześnie - przy 70C a nie przy 95C
    Możliwe też że ktoś "kręcił" przy tym zaworze i jest on uszkodzony lub rozregulowany.
    Rozumiem że masz kominek w układzie zamkniętym z zaworem bezp max 2,5bar i odpowiednim naczyniem wzbiorczym
    Pozdr.
