marekbest
Treść opublikowana przez marekbest
  1. Zawleczki czasami zrywa. 2-3 razy na sezon. Jako zawleczki stosuję śrubki 4mm. To bardzo duża różnica wytrzymałościowa w stosunku do 5 lub 6 mm średnicy pełnego pręta. Ale jest OK. Może to odciąża w drastycznych momentach przekładnię. Ślimak - płaskownik 5mm zawinięty na wałku 25mm średnicy.
  2. Dodam od siebie tylko, ze mam kocioł Zębiec KPPDuo , który na retortę podaje węgiel stalowym ślimakiem. 3 sezony paliłem grubszym węglem niż groszek i mieliło, aż miło. Przy jakiś większych kawałkach, aż trzaskał dość głośno kruszony węgiel. Kocioł pracuje do dziś bez problemu, a leci już 8 sezon. Może to bardziej kwestia jakości przekładni, że tyle wytrzymuje? U mnie jest NORD, typ SK 1SI50 A silnik to BESEL 90 W, 230V. Niektóre kawałki węgla były nawet do 8 cm długie. Średnica średnio 4- 4,5 cm. Ważne było, aby ślimak miał jak "złapać" bryłki węgla. Jeśli rozmiar na to pozwalał to mielił bezproblemowo.
  3. marekbest odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Dołączyłem też do grona "nabici w butelkę". Firma kłamie o dostarczeniu jakiegokolwiek kwitu z parametrami. Otrzymałem tylko fakturę, ciekawe jak u Was? Ktoś otrzymał atest przy dostawie? Kierując się domniemaną wysoka jakością oferowanego węgla, kupiłem na próbę 2 tony ekogroszku Platinum. W wynikach badań tego węgla na www napisane jest: Wartość opałowa w stanie roboczym 30,942 MJ/kg Wilgotność całkowita 4,3 % Popiół 2,61 % Na worku - opakowaniu handlowym nadruk: Wartość opałowa 27-29,8 MJ/kg Wilgotność całkowita 2-12% Popiół 1,5 - 6 % Węgiel otrzymany: Z worków wylewa się woda. Po 3 miesiąc. składowania w ciepłej kotłowni węgiel przesechł. Waga się zgadza. Pobrana próba po odrzuceniu drobnego GRUZU BETONOWEGO (niewielkie ilości) przekazana do laboratorium zakładowego przy elektrociepłowni. Laboratorium bez akredytacji, ale badające tysiące ton przyjmowanego węgla. Otrzymane w lab. wyniki: Wartość opałowa 26,643 MJ/kg Wilgotność całkowita 13,43% Popiół 6,41% Dodatkowo węgiel bardzo się spieka. Nigdy nie miałem gorszego pod tym względem opału. Napisałem o powyższym e-mail do sprzedawcy. W odpowiedzi napisali między innymi, że wg normy wystarczyłoby, aby węgiel ten miał kaloryczność 24MJ/kg, a woda nie jest podstawą do reklamacji. Spiekalność jaką mogą zafundować REALNIE to 25 RI, czyli kosmiczne spieki i kalafiory w popielniku. U mnie pomimo kombinacji różnych ustawień widać to doskonale. Jeden wielki spiek, leżący na retorcie. Co do gruzu nie odnieśli się w ogóle. MOIM ZDANIEM DYMAJĄ KLIENTA ILE WLEZIE. Węgiel po 1039zł/tona w superpromocji. Teraz jest chyba stówkę droższy. Pod nosem tej jakości węgiel można bez problemu kupić po 760zł/tona z dostawą. NIE POLECAM TEJ DZIADOWSKIEJ FIRMY I ICH kiepskiego opału.
  4. Witam. Odświeżę temat. Sam zastanawiałem sie długo i znalazłem. Sprawa jest prosta. Można zaufac schematom renomowanych producentów. Zalączam schemat od mieszacza ESBE. Taki układ wystarczy, po co mnożyć zawory zwrotne. W momencie, gdy cyrkulacja działa woda trafia przez wejście wody zimnej do mieszacza, stopniowo aż do momentu gdy temp. wyrówna się z zadaną na mieszaczu. Wtedy z cyrkulacji cała woda będzie wpływała jako zasilanie zimnej na zasobnik. DZIAŁA I JEST OK. W sumie wystarczy się chwilę zastanowić. Pozdrawiam użytkowników.
