wonski
    212
    5
Treść opublikowana przez wonski
  1. wonski
    RTB Feniks V16
    Chyba faktycznie wszyscy instalatorzy/serwisanci już tu nie zaglądają, też przeglądam różne piece i pomału dostaje kociokwiku jak ludzie maja poustawiane .Co do granulek tez na to liczę że przy ciągłym paleniu będzie lepiej, a co do mocy u mnie 2.5kw na 10%( Feniks 16kw) to jest chyba w ustawieniach podajnika(opcja dystrybutora) zmiana mocy na mniejszą ale nie za bardzo kojarzę czy nie trzeba wtedy skorygować zarówno podawania jaki i nadmuchu .
  2. wonski
    RTB Feniks V16
    Dzięki za podpowiedź,a można jakoś samemu doprowadzić tą sondę do porządku żeby oscylowała w granicach 100%,czy bardziej ustawia to serwis ponieważ kilka razy miałem ją jakby zresetowana do 100% i przez parę godzin tak chodziła(Enecom twierdzi że to ustawia jakiś ludek w Danii). Co do bufora to też się zastanawiam w przyszłym roku czy nie założyć,a może jeszcze masz jakiś pomysł na lepszy popiół w popielniku ponieważ pomimo że jest sypki to jest sporo granulek i z 0.5 tony pelletu uzbierało sie tak z 1/2 popielnika(może to wina ze grzeje teraz tak z 7 godzin dziennie + cwu). A co do ustawień to macie jakieś polecane parametry pracy kotła (wiem każdy ma inny dom) bo jest to mój pierwszy paleciak i tak trochę topornie to idzię(dom 140m2 50/50 grzejniki i podłoga,budynek ocieplony względnie nowy,komin system fi200 11m,brak RCK,steruje głowicami na grzejnikach ,grzejniki histereza, podłoga siłownik z pogodówką)Ogólnie teraz zjada mi ok 10-14kg dziennie z grzaniem CWU 200l.Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi(mój nik na StokerCloud to feniksrowy) Tez tak mam i też nie wiem co to jest Mam jeszcze małe pytanko czy jest gdzieś jakaś opcja wyłączenia sprężarki /czyszczenia bo za każdym razem gdy robiłem pomiar wagi pelletu to po minucie załączał się ślimak i włączało czyszczenie.Dzięki
  3. U mnie na odwrót dużo ludzi chwali SASa a psioczy głównie na Kostrzewę i Lazara(o Defro nic nie słyszałem) ,jak chcesz zobaczyć jak Sas funkcjonuje to polecam na YouTube Karluk Hydro dosyć fajnie to montują i opisują działanie. Ogólnie wszystkie te kotły są podobne ,mają poziome wymienniki, płomieniówki,zawirowywacze(tak naprawdę są to przerobione konstrukcje ekogroszkowe), te same sterowniki więc zostaje tylko kwestia wyglądu i dodatkowych rzeczy które dają w gratisie(pompy,termostaty,sondy)
  4. Tak jak kolega pisał,najpierw przeliczył bym sobie na"ciepło właściwe" ile piec ma mieć Kw(myślę że tak od 10kw do 15kw na te 140m2),następnie zastanowił bym się jak będę tym sterował czy pogodowo,termostatem pokojowym,harmonogramem czy może tylko głowicami na grzejnikach ,jaką planujesz hydraulikę (bufor,grupy pompowe ,sprzęgło,mieszacze itd.)czy będzie robione w przyszłości ocieplenie i dopiero wtedy wybrał jakiś piec.Co do samych pieców tez się zastanów czy chcesz mieć piec pełen automat np.z separatorem popiołu(bez cotygodniowego czyszczenia),sondą lambda,pełnym sterowaniem i podglądem przez internet,szybkim i bliskim serwisem ,bo czasami ludzie pomimo nowych pieców mają takie problemy że aż strach kupić piec danej firmy.Ja osobiście przewertowałem kilkanaście tematów o różnych piecach,rozmawiałem z kilkoma hydraulikami i właścicielami różnych kotłów i dopiero podjąłem decyzję o zakupie(zajęło mi to tak z 3 miesiące). Ten piec o którym piszesz widzę że ma sterownik Techa jak wiele innych u nas produkowanych więc jest względnie łatwy do ogarnięcia ale w porównaniu do piecy Austriackich,Włoskich czy Duńskich to jednak trochę średniowiecze.Jeśli chcesz spalać tylko pellet dębowy to jednak zostają ci tylko piece Polskiej produkcji,ogólnie względnie ok. jest SAS Compact + ,je wszystko co mu się wsypie(tylko niestety trzeba często czyścic)
  5. Wszystko zależy od funduszy jakie chcesz przeznaczyć na piec,ja mam podobny metraż ale budynek paroletni i docieplony i zdecydowałem się na Duńczyka RTB Feniks 16kw .
  6. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie wygląda to tak ze kocioł (16kw) na 65 stopni,zawór atv 55 ,trzy obiegi grzewcze(grupy pompowe w skrzynce ,grzejniki bez siłownika chodzi na histerezie i podłoga z siłownikiem na pogodówce) do tego sprzęgło i zawór strefowy na cwu(200l) .Na razie próbuję to jakoś ogarnąć ,co do o2 i wentylatora nic nie zmieniałem (tak jak ustawili chłopaki z Enecomu z Sopotu) tak nic nie ruszałem.Co jakiś czas widzę że coś korygują ze zmianą korekcji o2 bo cały czas waha się w granicach mała/średnia 250% i duża ok.150% (a jak mi mówili Duńczycy ustawiają zdalnie sondę) . Martwi mnie trochę czy nie mam za dużego ciągu w kominie( fi 200 systemowy) i dlatego takie wahania(i czy nie założyć rck) .W pokojach na grzejnikach steruje głowicami wifi i termostatem pokojowym (nie podłączony pod piec) ,ogólnie nie jest źle bo przy ok.130m2 (5 stopni na dworze po wygrzaniu mieszkania zjadło mi przez 24h + cwu tak ok. 18kg,tylko chciałbym ustawić tak parametry pracy żeby jednak piec pracował względnie ciągle a nie jak głowice dojdą do tem. zadanej na grzejnikach to piec dochodzi do 75 i się wyłącza a potem znowu rozpala.Sorry ale jestem w tym temacie laikiem i na razie próbuje to ogarnąć ale średnio to idzie.Jak macie jakieś spostrzeżenia i rady byłbym wdzięczny . A tak to u mnie wygląda.
  7. wonski
    RTB Feniks V16
    Dzięki za podpowiedź ,tylko gdzie można podejrzeć(w sterowniku) przy jakiej temperaturze przełącza się zawór strefowy na ogrzewanie cwu, czy tylko w ewentualnie w kotłowni obserwować kiedy się przełączy?. Jeszcze jedno pytanie ,czy twój kocioł ma 10kw czy zmieniałeś parametry(i gdzie) z 16kw,bo posiadam 16 ale ogólnie wszystkiego tak 130m2(50/50 grzejniki i podłogówka) do ogrzania i zastanawiam się czy przyniesie to jakieś większe korzyści jak dam mu max 10kw.Dzięki
  8. wonski
    RTB Feniks V16
    Witam,mam też od paru tygodni ten kociołek i faktycznie u mnie jest tak samo ,po zagrzaniu cwu pcha to wszystko później na grzejniki.A powiedz mi proszę jakie temperatury ustawiłeś (i gdzie) bo na razie pomimo że ogólnie kociołek jest ok.to jeszcze coś czuję że długo będę się go uczył. Masz może jakieś sprawdzone ustawienia kotła którymi mogę się trochę posiłkować(lub nazwę stokercloud) ,bo na stokercloud przejrzałem już chyba kilkadziesiąt i faktycznie cześć ludzi ma ustawienia standardowe a niektórzy mocno pomieszali.
  9. wonski
    RTB Feniks V16
    Witam, stałem się nowym posiadaczem feniksa 16kw i oprócz tego że będę musiał się go nauczyć (chociaż instalował mi go enekom z Sopotu który jest bardzo pomocny)to mam taki mały problem.Moze to głupota ale klapka z wyświetlaczem po otwarciu nie chcę się trzymać(widocznie u mnie są jakieś słabiutkie magnesy).Mieliscie ten problem,a jeśli tak to jak to rozwiazaliscie.
  10. Ja nie wiem co ludzie maja z kombinowaniem z jakimś podejrzanym pelletem od " lokalnych producentów" i meczą się z ustawieniami i pracą kotła przez całą zimę. Przecież za 200-300zł więcej macie dostępny firmowy pellet (np.sylva,poltarex itp.)tak naprawdę w całym kraju.Osobiście kupowałem w maju za 1500zl. Poltarex z dostawą i nie mam z nim żadnych problemów(woj.pomorskie) .
  11. wonski
    RTB Feniks V16
    A czy ktoś palił może u siebie Lava,Sylva, Olimp,Poltarex czy Berlinek (bo takie mam u siebie w podobnych cenach) i jak to u was wygląda ewentualne spalanie tego pelletu (ilość popiołu,ewentualne spieki czy kaloryczność przy danym metrażu)
  12. wonski
    RTB Feniks V16
    A ja tak z innej beczki,za parę tygodni będę montował feniksa i mam pytanie do użytkowników tego pieca,jaki pellet używacie i jaki z własnego doświadczenia polecacie ?
