wonski
5
Treść opublikowana przez wonski
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Komin 0,5m powyżej kalenicy,ogólnie spadek dachu z kominem na wschód a wieje tak najczęściej od północnego zachodu .
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ogólnie podciśnienie mam na teraz na poziomie 50-60 nie wiem dlaczego nie pokazuje na stokercloud (nawet u mnie po zalogowaniu a na piecu jest ok.) a faktycznie wentylator chodzi na 100% w sobotę instaluje RCK wtedy zobaczę czy spadnie. Komin świeżo wyczyszczony tylko te kilkaset metrów od morza i u mnie jednak bardzo często wieje .
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wcześniej tego nie miałem pojawiło się dopiero dzisiaj
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No właśnie że nie cały czas miałem 391(wcześniej źle napisałem) ,ciekawe dlaczego mi to zmienili ?
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zmieniły wam się może opcje na wyświetlaczu sterownika bo u mnie parę rzeczy dzisiaj się pozmieniało i teraz nie wiem czy to jakiś nowy wygląd czy coś mi testują .Tak na szybko to nie mogę zwiększyć tem.powyzej 55 stopni na pogodowce + parę nowych rzeczy w sterowniku choć oprogramowanie to samo 391
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Faktycznie 0.391 błąd przy pisaniu😀
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie piec montowany pod koniec września z softem v16 0.319
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ciężko powiedzieć,znam imię nie nick z forum a kontaktuję się z osobą która mi to montowała (ogólnie bardzo pomocną i cierpliwą przy zalewie moich pytań) Na razie przez parę dni mam testować przy tych nastawach ale zauważyłem że chyba przyglądał się też jakiś Duńczyk(miał go poprosić serwisant) bo migęło mi NBE przy zakładce użytkownik/dystrybutor.Ogolnie tak naprawdę oprócz tego że mam słaby popiół i nie wiem ile powinien konsumować przy moich 140m2 to piec bajka, chcę jeszcze zainstalować RCK i ewentualnie zrobić kalibrację sondy i wtedy zobaczę co dalej.A u was jak tam spalaniem bo przeglądając stokecloud ciężko określić jakie powinno być a jakie jest naprawdę.
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Aktualnie korektę na 1500 zrobił serwis centralny on mi robi korekty (pomimo że mi wyszło faktycznie 1050 i o tym mówiłem serwisantowi)a co do ilości pelletu w podajniku to coś w tym musi byc bo jak montowali mi piec zasypany był 2 workami i wtedy po ważeniu wyszło ponad 1600(ten sam pellet poltarex z tej samej dostawy)Teraz przez parę dni ogarnia mi to serwisant zarówno O2 i reszte ustawień, pożyjemy zobaczymy.
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ogólnie instalował mi wszystko Enecom z Sopotu i wszystko fajnie zrobił tu nie mam zadny zastrzeżeń, dzwoniłem do nich kilka razy z paroma pytaniami i uzyskiwałem wyczerpujące odpowiedzi(i zmieniali kilka razy parametry).Problem jest jednak w tym że piec ma tyle ustawień że to chyba ja wszystkiego nie ogarniam 😁
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co do wartości O2% to nic się nie zmieniałem i kalibracje mam 96 też chyba za mało(zmieniałem tylko korekcje dmuchawy), miałem tak jak mi ustawił serwis , co do pelletu faktycznie mój błąd rano zważyłem 1050 a wpisałem 1200 .Piec mam dopiero od września i tak naprawdę tylko przepalam parę godzin dziennie i za bardzo nie ogarniam z tymi wszystkimi ustawieniami .A co byś polecił poprzestawiać (i gdzie)w moim przypadku żeby to jakoś sprawnie chodziło. Z góry dzięki
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
I wszystko fajnie,piec niby bezobsługowy,super nowoczesny tylko zważyć pellet(oczywiście certyfikowany) skalibrować sondę i wszystko śmiga.Gorzej jak pali o wiele za dużo, popiół jest tragiczny i w owiele większej ilości jak w reklamie pieca, i w tedy zaczynają się schody bo z instrukcji nie dowiemy się nic(bo bezobsługowy) to przeglądamy fora co dobrzy ludzie doradza ale jak się jest laikiem w tej dziedzinie to niestety słabo to idzie.
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Właśnie też się nad tym zastanawiałem że ma zmienione parametry bo po zapytaniu sms do instalatora pozmieniały mi się parametry zarówno nadmuchu ,prędkości wentylatorów i właśnie ilości pelletu .Ok dzięki za informację ,faktycznie wartość 96 to trochę mało a co do popiołu to faktycznie nie jest za ciekawy i jest go dużo ale mam piec trochę krótko i myślałem że popiół jest taki lichy od grzania cwu i kilka godzin dziennie domu.Dzięki
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A na tych parametrach jak ci to funkcjonuje ,masz może zainstalowany regulator ciągu,bo u mnie przypuszczam że sonda walczy z tlenem przez to że jest za duży ciąg i cały czas tak wysoka korekcja O2.Czy początkowy reset korekcji O2 na 100% wiąże się z wydajnością palnika na 6min bo dzisiaj rano jeszcze kilka razy przeważyłem pellet i po wpisaniu(notabene miałem 1700 -ustawił mi zdalnie serwisant a teraz wyszło mi ok 1050 ) O2 wszędzie na 100%na zatrzymanym piecu i czy po zmianie pelletu i jego przeważeniu zmieniacie także inne parametry.
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie z końcówką 319 a korekta 02 u mnie 240/240/214 A powiedzcie mi jak tam u was z pelletem(wagą) bo dzisiaj tak sobie przewazylem kiła razy i ledwo ma ok 1010g (poltarex) widzę na innych kotłach że nawet są pona 1770g .Aż taka wielka różnica jest w pellecie?
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wiem że cyferki nie są straszne na jakie wyglądają ale jednak jak tak patrzę na inne kotły to dużo oscyluje z 02 w granicach 100% u mnie jednak wentylator wyciągowy chyba będzie miał dużo roboty bo komin mam fi200 11metrowy i na dodatek mieszkam 300m od morza gdzie ciągle wieje (ostatnio nawet mi się wyłączył chyba z tego powodu,tak twierdzi Enecom).Co do samego sterownika to chyba nikt nie wie jakie ma algorytm dzialania ale bardziej mnie martwi ilość spalonego pelletu (i popiołu)bo na razie przy 140m jak ma mi palić 40-50 kg to strasznie słabo(oczywiście przy ciągłym paleniu w zimę)Zastanawiam się czy nie założyć Regulatora ciągu i czy coś to pomoże
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jaki masz piec Black Star czy Feniks i o jakiej mocy,bo u mnie przy Feniksie trochę mnie już trafia i coś nie daje rady porządnie go ustawić.Wczoraj rozmawiałem z instalatorem z Enecom i poprzestawiał mi trochę parametry nadmuchu ,korekty pelletu z 1200 na 1700 (nie wiem po co bo po ważeniu mam 1200)i (chyba)zresetował sondę bo wszystko było na 100% ale niestety po paru godzinach znowu wszystko oscyluje ok 250%.Specjalnie odpaliłem wszystko teraz na 2 dni(ok 140m2) i chcę zobaczyć jak to będzie z użyciem opału,na razie jest nędza bo po 10 godzinach zjadło mi 15kg opału (oczywiście tylko sugeruję się sterownikiem).U mnie parametry O2 wyglądają tak,nie wiem czy dobrze czy źle.Pomocy bo czasami mam ochotę wrucić do starego smieciucha😁
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie cwu 55 stopni ale ok.300l i tak zjada tak niecałe 3kg więc też myślę że ok. pellet poltarex który polecili mi instalatorzy i zarazem dystrybutorzy(Enecom /Pelletxpert) którzy robili mi kotłownie.
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie aż tak tragicznie nie jest bo tych granulek jest trochę mniej tak 50/50 z popiołem ale patrząc na innych jaki maja popiół to i tak słabo a ponadto po spaleniu ok 450 kg mam prawie połowę popielnika .A tak przy okazji jakie macie spalanie bo to mój pierwszy paleciak i paląc tak ok 8-10 godzin dziennie +cwu (dom ocieplony ok.140m sterowanie głowicami na grzejnikach + 50%podłogówka) schodzi mi ok. 10-15 kg(pellet poltarex ), nie wiem czy to dobry wynik czy tak trochę słabo.Wiem że na pewno będzie inaczej jak piec będzie chodził non stop (miałem kilka dni i tak schodziło mi ok 1kg na godzinę).
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dołączam się do zapytania o ustawienia O2 i wentylatora. Wychodzi na to że zadurzy nadmuch przy czyszczeniu ale przeglądając kilka kotłów to widzę że większość ma tak jak ja na 50 wiec tak średnio.Jak coś odpowiedzą to daj znać
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chyba faktycznie wszyscy instalatorzy/serwisanci już tu nie zaglądają, też przeglądam różne piece i pomału dostaje kociokwiku jak ludzie maja poustawiane .Co do granulek tez na to liczę że przy ciągłym paleniu będzie lepiej, a co do mocy u mnie 2.5kw na 10%( Feniks 16kw) to jest chyba w ustawieniach podajnika(opcja dystrybutora) zmiana mocy na mniejszą ale nie za bardzo kojarzę czy nie trzeba wtedy skorygować zarówno podawania jaki i nadmuchu .
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki za podpowiedź,a można jakoś samemu doprowadzić tą sondę do porządku żeby oscylowała w granicach 100%,czy bardziej ustawia to serwis ponieważ kilka razy miałem ją jakby zresetowana do 100% i przez parę godzin tak chodziła(Enecom twierdzi że to ustawia jakiś ludek w Danii). Co do bufora to też się zastanawiam w przyszłym roku czy nie założyć,a może jeszcze masz jakiś pomysł na lepszy popiół w popielniku ponieważ pomimo że jest sypki to jest sporo granulek i z 0.5 tony pelletu uzbierało sie tak z 1/2 popielnika(może to wina ze grzeje teraz tak z 7 godzin dziennie + cwu). A co do ustawień to macie jakieś polecane parametry pracy kotła (wiem każdy ma inny dom) bo jest to mój pierwszy paleciak i tak trochę topornie to idzię(dom 140m2 50/50 grzejniki i podłoga,budynek ocieplony względnie nowy,komin system fi200 11m,brak RCK,steruje głowicami na grzejnikach ,grzejniki histereza, podłoga siłownik z pogodówką)Ogólnie teraz zjada mi ok 10-14kg dziennie z grzaniem CWU 200l.Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi(mój nik na StokerCloud to feniksrowy) Tez tak mam i też nie wiem co to jest Mam jeszcze małe pytanko czy jest gdzieś jakaś opcja wyłączenia sprężarki /czyszczenia bo za każdym razem gdy robiłem pomiar wagi pelletu to po minucie załączał się ślimak i włączało czyszczenie.Dzięki
- 1202 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Opinie nt. kotłów do spalania pelletu Defro Gama II 15/20kw
wonski odpowiedział(a) na Zainteresowany temat w Kotły pelletowe
U mnie na odwrót dużo ludzi chwali SASa a psioczy głównie na Kostrzewę i Lazara(o Defro nic nie słyszałem) ,jak chcesz zobaczyć jak Sas funkcjonuje to polecam na YouTube Karluk Hydro dosyć fajnie to montują i opisują działanie. Ogólnie wszystkie te kotły są podobne ,mają poziome wymienniki, płomieniówki,zawirowywacze(tak naprawdę są to przerobione konstrukcje ekogroszkowe), te same sterowniki więc zostaje tylko kwestia wyglądu i dodatkowych rzeczy które dają w gratisie(pompy,termostaty,sondy) -
Tak jak kolega pisał,najpierw przeliczył bym sobie na"ciepło właściwe" ile piec ma mieć Kw(myślę że tak od 10kw do 15kw na te 140m2),następnie zastanowił bym się jak będę tym sterował czy pogodowo,termostatem pokojowym,harmonogramem czy może tylko głowicami na grzejnikach ,jaką planujesz hydraulikę (bufor,grupy pompowe ,sprzęgło,mieszacze itd.)czy będzie robione w przyszłości ocieplenie i dopiero wtedy wybrał jakiś piec.Co do samych pieców tez się zastanów czy chcesz mieć piec pełen automat np.z separatorem popiołu(bez cotygodniowego czyszczenia),sondą lambda,pełnym sterowaniem i podglądem przez internet,szybkim i bliskim serwisem ,bo czasami ludzie pomimo nowych pieców mają takie problemy że aż strach kupić piec danej firmy.Ja osobiście przewertowałem kilkanaście tematów o różnych piecach,rozmawiałem z kilkoma hydraulikami i właścicielami różnych kotłów i dopiero podjąłem decyzję o zakupie(zajęło mi to tak z 3 miesiące). Ten piec o którym piszesz widzę że ma sterownik Techa jak wiele innych u nas produkowanych więc jest względnie łatwy do ogarnięcia ale w porównaniu do piecy Austriackich,Włoskich czy Duńskich to jednak trochę średniowiecze.Jeśli chcesz spalać tylko pellet dębowy to jednak zostają ci tylko piece Polskiej produkcji,ogólnie względnie ok. jest SAS Compact + ,je wszystko co mu się wsypie(tylko niestety trzeba często czyścic)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
