wonski
    215
    5
Treść opublikowana przez wonski
  1. wonski
    RTB Feniks V16
    Widzę że instalacja jest ok ,popiołem bym się nie martwił i poczekał na ciągłe palenie ,powinien być już bez niedopałków i granulek (uwierz na początku miałem o wiele gorszy popiół).Masz dwa obiegi ale mieszacz na jednej pompie (jak widzę teraz nie używany) bo w używanej pogodówce on nie funkcjonuję i z kąd ci wylicza % moc z kompensacji pogodowej jak masz ustawione moce wszystko na 100%?(Masz widzę nowszy soft niż ja i coś może dodali choć jak jest ustawione 100% mocy na danej temp.to nie wylicza procentowo?).Mówiłeś że używasz jakiegoś czujnika temp.pokojowej i to chyba on ci steruje nie pogodówka(choć w ustawieniach 2 obiegu teoretycznie masz włączoną pogodowke a nie termostat w room temp.).To jest ich ten czujnik czy coś innego?
  2. wonski
    RTB Feniks V16
    Ale co konkretnie,bo ustawień jest od groma(jak chcesz trochę podłubać w opcjach dystrybutora)lub ustawieniach podstawowych użytkownika jak chcesz zostać na tym co ci ustawił monter.Pytaj pomożemy.
  3. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie przedłużone ładowanie CWU załatwiło sprawe bo na początku jak zainstalowałem piec też miałem mała zagwostke jak wczasowicz(część budynku mam dla turystów) w lato przyszedł i skarżył się że w nocy na gorące grzejniki😀
  4. wonski
    RTB Feniks V16
    Zobacz jak masz ustawioną temp.pompy kotłowej jak dojdzie do zadanej temp.CWU. U mnie też tak miałem że pomimo wyłączonego harmonogramu CO w lato piec po dojściu do żądanej temperatury CWU pchał dalej ciepła wodę przez nieczynne pompy CO na grzejniki(krótki obieg i tylko parę się nagrzewało przez jakiś czas). Zmniejszyłem temp. zatrzymania pompy po zatrzymaniu pieca i dałem mu parę minut więcej przedłużonego grzania CWU i teraz jest elegancko. Piec się zatrzyma ale zawór strefowy przez te parę minut jeszcze jest otwarty i wyciąga trochę tej wody z pieca na CWU ,wodę masz parę stopni więcej podgrzaną niż żądaną ale pompa ci nie pcha wody na grzejniki. Lub jeszcze prościej zamknij zawór przed pompa CO i nie będzie ci gnało wody na grzejniki.
  5. wonski
    RTB Feniks V16
    Siema,masz na myśli pompe kotłową ? ,bo jak tak to w ustawieniach kotła (opcja dystrybutor) masz opcje pompy i tam ustawiasz kiedy i przy jakiej temperaturze ma startować i przy jakiej temperaturze ma się wyłączyć po zatrzymaniu pieca.Jesli oczywiście masz zrobione jak myślę czyli pompa kotłowa plus zawór strefowy do Cwu.
  6. W sumie rozwiązanie z pompą ciepła i pelletem może i ok. tylko tak naprawdę po co? Wydasz kupę kasy na coś co nigdy ci się nie zwróci a tak jak kolega "nightwatch "piszę sam pellet wyjdzie ci taniej niż PC. Weź sobie dobry piec (RTB,Windhager czy Edilkamin) i nie baw się w kombinowanie jak to wszystko podłączyć (ewentualnie jak już tak chcesz to Windhager i RTB też ma gotowe hybrydy z PC). Pompę to bym sobie założył małą zintegrowana z zasobnikiem CWU do grzania tylko wody ,choć jak patrzę u siebie w lato jak grzeję tylko wodę(ok.400l)to nie wiem czy to też ma jakiś sens(schodzi mi do zagrzania dziennie ok 4-5 kg pelletu)
  7. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie w ciągu 2 lat sonda padła 2 razy a teraz zamontowali faktycznie Denso i na razie jest ok .Jak rozmawiałem przy serwisie rocznym to Duńczycy mieli problem z sondami i potrafiły padać po tygodniu i masowo je wymieniali na Denso. Ogólnie jak dla mnie to czy jest czy nie ma sondy to nie widzę jakiś większych oszczędności w spalaniu(a jak są to znikome) ,jedynie piec trochę inaczej pracuję. A co do nowego softu to niby miała być jakaś grubsza aktualizacja ale na razie bynajmniej u mnie jeszcze nic nie dotarło.
  8. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak jak piszesz wystarczy wyłączyć harmonogram na Co i grzejesz tylko Cwu, polecam też dać mu w ustawieniach przedłużenia ładowania Cwu tak parę minut żeby po dojściu do zadanej wyciągną trochę ciepłej wody z pieca(lub ustawić pompę kotłowa żeby się wcześniej wyłączyła) .Pierwszy raz jak grzałem w lato to byłem zdziwiony że mam ciepłe grzejniki a to pompa kotłowa gnała jeszcze wodę i jak się strefowy zamkną to jednak pchala przez zamknięte pompy Co na krótkim obiegu i niektóre grzejniki były ciepłe.
  9. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak jak piszesz,zawór strefowy działa zero jedynkowo, jak spadnie poniżej zadanej histerezy to się otworzy i będzie grzał CWU a jak dojdzie do zadanej to się zamknie i cała jego robota(oczywiście w zimie przez ten czas nie będzie grzał Co). Co do podłączenia to bym musiał spojrzeć jak u mnie to jest podpięte(niestety teraz jestem na wyjeździe) a najlepiej napisz do Kroitzman (jest serwisantem/dystrybutorem NBE) to ci pomoże dobrze podpiąć wszystkie kable.
  10. Z tą pojemnością wodną i wagą kotłów to masz racje ale niestety w w odwrotna stronę ,Polskie kotły to w większości przerobione ekogroszkowce zamknięte w ładnej obudowie z poziomym wymiennikiem,dodanym palnikiem i ładnym sterownikiem, gdzie wymiennik jak i cała konstrukcja pamięta piece z przed kilkunastu lat.Dlatego tyle ważą i mają taką duża pojemność wodną. Zobacz sobie najnowsze konstrukcję np.Windchager Biowin, Rtb Feniks czy Edilkamin Laguna to zobaczysz dlaczego nie potrzeba takich kloców do efektywnego spalania pelletu.
  11. U mnie mam feniksa ale Stokercloud taki sam jest cały czas darmowy.Czasami rozłączyło mi net ale to raczej wina mojego wzmacniacza sygnału bo zasięg wifi w kotłowni był słaby,na początku też myślałem że poszło mi wi fi w płycie głównej albo coś nie tak z Stokercloud ale ewidentnie po resecie wzmacniacza wszystko wracało do normy.Jak ci nic nie działa to spróbuj wywalić z pieca hasło do neta i wpisać je jeszcze raz(mi na początku mieszało jak miałem wi fi 2.4ghz i 5ghz nie rozdzielone i wtedy piec trochę fiksował) a jak nie to może poszło coś na płycie.
  12. To po co palić pelletem jak jest po taniości drzewo? Kupujesz jakiegoś Atmosa czy na bogato Windhagera i palisz jak masz dostęp taniego drzewa .Co do cen pelletu to myślę że od czasów pandemii gdzie był po 3tysie ceny na tyle spadły że to raczej nie wróci (w zeszłym roku kupiłem Barlinka za 1200zl).
  13. Sorry ale ja jakoś nie rozumiemy koncepcji rusztu awaryjnego "w razie w",albo kupujesz nowoczesny kocioł na pellet z pełną automatykom,separacja popiołu,pionowym wymiennikiem (i innymi gadżetami) i zapominasz że masz piec do tego "w razie w" jakiejś awarii prądu zasilacz awaryjny i masz z głowy.Lub piec na zagazowane drewno i to samo,dobry piec ,zasilacz awaryjny i też masz z głowy.Szukanie i rzeźbienie jakiś dodatkowych ruszt w nowych piecach (które i tak większość to konstrukcję pamiętające ekogroszek) dla mnie to totalnie bez sensu i później płacz że coś poszło nie tak i serwis nie uzna gwarancji lub kupowanie tych pseudo hybryd które jak przyglądałem się konstrukcyjnie to paździerze z przed 15 lat(sam miałem lata temu klimosza ling Duo z rusztem awaryjnym i palenie drewnem to była mordęga)
  14. Na takie mieszkanie to faktycznie coś małego np. polecana Lidia Compact (mały fajny kociołek z prostym sterowaniem i wbudowaną hydrauliką)do tego jakieś głowice elektroniczne na grzejniki do sterowania temp.w każdym pomieszczeniu i spali ci tak myślę z max.2-3 tony(pellet to całkiem inne palenie niż ekogroszkiem czy smieciuchen tutaj jak pomieszczenie się nagrzeje to głowice ci zamkną obieg i piec dojdzie do zadanej i się wyłączy a potem sam się rozpali jak się schłodzi do temp. jaką mu ustawisz).Nie opisałeś czy są same grzejniki czy też jakąś podłogówka ,jeśli grzejniki to starczy ci taki piec z wbudowaną hydraulika a jak masz mieszane podłoga /grzejniki to jaszcze przydałaby się jakaś grupa pompowa z sprzęgłem i coś do sterowania (zawór 4 drożny, strefowy do cwu)Bufor u ciebie nawet nie proponuję bo widzę że z miejscem to tak ubogo.
  15. wonski
    RTB Feniks V16
    Z mojej strony mogę ci powiedzieć że to nawet jest nie dobry ale bardzo dobry kocioł,mam go drugi sezon grzewczy i złego słowa o nim nie mogę powiedzieć. Oczywiscie na początku zawsze są jakieś problemy związane z dobraniem ustawień w stosunku do danego budynku,jego instalacji i nauczeniu się kompletnej obsługi kotła (oczywiście jeśli chcemy zagłębić się bardziej w jego sterownik i obsługę,bo tak naprawde 99% użytkowników po pierwszej konfiguracji i ustawieniu przez serwis nawet nie zagląda do opcji dystrybutora ) .Zaletą tego pieca na pewno jest jego zaawansowanie techniczne i bezobsługowość (wsypujesz pellet raz na jakiś czas,co parę ton wynosisz popiół i tyle co masz do roboty).Dla mnie to był strzał w dziesiątkę i mogę go z czystym sumieniem polecić,nie ma jakiś większych z nim problemów (oczywiście zawsze się jakieś zdarzą) a jak coś wyskoczy to dystrybutor jak i koledzy na forum zawsze pomogą.Jak masz jakieś inne pytania to najlepiej żeby nie zaśmiecać forum pytaj na priv.Pozdrawiam
  16. wonski
    RTB Feniks V16
    O to fajnie i widzę że nie ma większego problemu gdyby coś poszło a faktycznie pan Tomasz spoko gość i zawsze pomoże jak coś potrzeba ogarnąć a człowiek się nie zna a i wybawieniem jest Stokercloud bo chyba wszystkie piece i ich konfiguracją leżą u nich na serweach.Moj piec jest z września 2023 roku i jak na początku poszła mi sonda lambda(chyba od początku była trefna) tak do tej pory mam spokój i wszystko śmiga.Daj znać jak tam ogarniesz sondę i czy wszystko śmiga.
  17. wonski
    RTB Feniks V16
    Piec jeszcze na gwarancji czy już po(ewentualnie ile kosztował sterownik)i mieli w Enecom go na miejscu czy musiałeś coś czekać? Bo tak patrzę na forum że padają sondy(u mnie na samym początku) i teraz sterowniki to trochę strach choć dobrze że Enecom szybko reaguję (i osobiście mam do nich nie daleko jakby coś padło).Daj znać co dalej z sondą i jak sobie poradziłeś z konfiguracją/instalacją nowego sterownika i tej sondy.
  18. wonski
    RTB Feniks V16
    Ech, teraz jak bym budował chatę to by człowiek był mądrzejszy ale prawie 20 lat temu jak budowałem to człowiek nie myślał o pellecie,rekuperacji,ociepleniu super materiałami,pasywnych oknach itd.,brałem co było tańsze bo budżet był słaby a mieszkać człowiek chciał jak najszybciej na swoim😁.Teraz niestety po tylu latach jedynie coś się poprawia, likwiduję mostki i kombinuje z instalacją żeby lepiej to funkcjonowało ale jak dla mnie i tak nie jest źle.W stosunku do wcześniejszego pieca na ekogroszek jaki miałem teraz to i tak jest bajka.
  19. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie ogrzewam ok. 140m w domu ocieplonym 15cm styropianem ale jest trochę mostków a i cały dom ma ok. 400m gdzie parter i 2 piętro nie ogrzewane(czasami jak już spadnie poniżej 10 stopni to włącza się obieg na dogrzanie) i spalam niecałe 4 tony na sezon.Tmperatura u mnie średnio ok 22 stopnie i też mam system mieszany 70/30 grzejniki i podłogowa ,jak widzę że czasami na necie ludzie chwalą się że spalili 1,5 czy 2 tony przez sezon to chyba w domu temp.19 stopni i jeszcze przez pół dnia piec wyłączony .Matematyki nie oszukamy a i co byśmy robili i jak nie ustawiali pieca wydaje mi się że te 4 tony na taki domek 150m to dobry wynik.
  20. wonski
    RTB Feniks V16
    Co do kalibracji to faktycznie też kiedyś próbowałem ją skalibrować z tej instrukcji co jest na forum i wyszło mi tyle co miałem na początku (ok.100). Jak rozmawiałem z chłopakami na serwisie to niby one się same kalibrują, i faktycznie zauważyłem że czasami w zdarzeniach mam że przeskakuję na 120 i potem wraca na 100(nie wiem od czego to zależy i czy sama dobiera sobie dobiera parametry) .Mi sonda padła dosyć szybko ale chyba coś było z nią nie tak od początku ponieważ nie mogłem ustawić tlenów tak żeby oscylowały w granicach 100 tylko wszystkie bujały się ponad 200.Teraz po wymianie od roku nic się nie dzieję a parametry tlenu wszystkie ładnie około 100. Ciężko mi powiedzieć jak się wymienia sondę bo serwis to u mnie robił .Fotodioda tylko do sterowania płomieniem
  21. wonski
    RTB Feniks V16
    Spokojnie najprawdopodobniej poszła sonda i nic z tym nie zrobisz(żadna kalibracja nie pomoże jeśli sonda zdechła),wyłącz sondę ,sterownie płomieniem na fotodiodę i będzie śmigać.Jutro zadzwoń do Pelletexpert do przyślą nową.Też jakiś czas temu tak miałem i piec chodził ok. przez miesiąc bo i tak chłopaki z Enecomu mieli wpaść na serwis to mi się nie spieszyło a piec chodził normalnie(tylko to było wiosną więc tylko dogrzewałem chatę). Kiedyś w jednej serii była tylko sonda bez fotodiody no to wtedy jest problem.
  22. wonski
    RTB Feniks V16
    Raczej z tą korekcją pelletu to powinno się ustawić 10% mniej i teoretycznie służy to tylko do prawidłowego (mniej więcej) wyswietlania przez sterownik zużycie pelletu ale to taki trochę pić na wodę i osobiście testowałem to kilka razy w stosunku do rzeczywistego zużycia i tyle o ile się to zgadza.Co do opcji Trip to możesz sobie ustawić np.Trip 1 na początku sezonu grzewczego ile ci zje przez np. rok a Trip 2 np. całościowo ci leci.Sa to takie powiedzmy międzyczasy zużycia pelletu przez jakiś okres gdzie sam możesz to sobie ustawić i wtedy należy (tak mi się wydaje)przy każdym zasypie wklepac w Pojemność zasobnika ile się wsypalo.Instrukcja niestety jest jaka jest i raczej z tymi opcjami zaawansowanymi musimy radzić sobie sami na forum bo wydaje mi się że producent stwierdził że piec jest na tyle bezobsługowy że nie trzeba zaglądać do opcji dystrybutora.I tak na prawdę 99% użytkowników tak robi i tylko te parę osób na forum coś tam grzebie żeby poznać dokładnie sprzęt który ma w kotłowni 😁
  23. O matko co za ceny za piec pamiętający konstrukcyjnie ekogroszkowiec z przed 20 lat z wsadzonym palnikiem na pellet .Ja rok temu za Duński supernowoczesny,w pełni zautomatyzowany piec(Rtb Feniks) ,trzy obiegi grzewcze(grupy pompowe),i pełen osprzęt(zawory,ATV, strefowy itd.),robocizna,zamknięcie instalacji dałem 32 tyś.
  24. U ciebie na taki mały metraż to raczej szukał bym kotła z wbudowaną hydrauliką (np.Lidia Compact,Kepo czy Mcz Red)i nie bawił bym się w jakąś zaawansowane rozwiązania bo nie ma to sensu. Kocioł ma mieć jak najlepszą modulację na małych mocach,bliski ,szybki serwis(jakby co), prostotę obsługi i dostępność części od ręki.Te wszystkie wynalazki od lokalnych producentów to żeby nie było tak jak kiedyś piece z Pleszewa produkowane co drugi dom i jak coś poszło to czekasz tygodnie na serwis .Te kotły o małej mocy 8-10 kw to najpierw jak coś wybierzesz to zobacz czy są na liście Zum bo pomimo 5 klasy mogą nie łapać się na dofinansowanie.Jak wysłałeś zapytania do Pulawiaka to gościu wie co robi i na pewno ci dobrze doradzi a jak masz blisko do Sopotu to faktycznie też polecam Enecom (u mnie robili Duńskiego Rtb Feniksa i nie mam żadnych zastrzeżeń choć instalacja o wiele bardziej rozbudowana ) Jak dla mnie to chyba nr.1 to Lidia Compact ,mały bezproblemowy z wbudowaną hydrauliką i ogólne bardzo polecany na forum
  25. wonski
    RTB Feniks V16
    Widzę że masz duże przestoje bez palenia a takie granulki są jak się często rozpala, widzę że palisz lavą więc pellet ok.(Chociaż stracił jakiś czas temu certyfikaty),jaki masz wysoki komin o jakiej średnicy i jest zamontowany regulator ciągu? Najpierw pobawił bym się dmuchawą i wyregulował korekcję na małej mocy bo coś masz wysokie parametry, popalił parę dni ciągle i wtedy zobaczył jaki jest popiół ewentualnie jeszcze skalibrował sonde(jest w tym wątku instrukcja)Zobacz od strony 15 tego wątku jest parę osób co miało podobny popiół,osobiście na początku też miałem podobnie ale jak zacząłem palić cały czas to już tych granulek jest mało ale zawsze coś się zdarzy jak czyści dmuchawą to niedopalony pellet też wydmucha(no i też miałem wymienianą sonde bo padła)Ps. coś ci dzisiaj jak patrzyłem na twój piec to trochę fotodioda szalała i włączała się stabilizacja płomienia jesteś pewny że zmniejszając moc na 1 kw przy tym pellecie nie dzieje się to z popiołem co masz teraz bo jak przejrzałem wykresy to lecisz często na małych mocach i tu może być pies pogrzebany że popiół wygląda jak wygląda.
