wonski
    221
    6
Treść opublikowana przez wonski
  1. Jak dla mnie ten Sas to taki ekogroszkowiec z dodanym palnikiem na pellet,brak sondy lambda w zestawie,brak kompensacji popiołu,mały zasobnik,taki sobie sterownik techa,cotygodniowe czyszczenie ,jedyny plus to spala nawet średniej jakości pellet. Zależało mi by piec był bezobsługowy a wycena instalacji i montażu pieca (razem z piecem)była wyższa niż to samo z Rtb Feniksem który zamontowałem (u tego gościa z YouTube robiłem wycenę bo mam do niego niedaleko).Po paru latach nie żałuję bo widzę po rodzinie gdzie ojciec i kuzyn mają tego Sasa że dobrze zrobiłem bo pomimo że spalają gorszy (tańszy)pellet to idzie im go sporo więcej a i czyścić muszą w zimie co tydzień a ja raz na sezon😁
  2. I właśnie dlatego należy słuchać takich ludzi jak pan którzy zajmują się instalowaniem/serwisem pieców różnych producentów i wiedza z czym się to je a nie tylko slogany reklamowe sprzedawców którzy zachwalają swoje 😁.Sam mało się nie nadziałem na gościa(znanego z YouTube orędownika Sasa) którego wycena kotłowni na tym piecu Sasa była o wiele większa niż na Rtb feniksie którego teraz mam a te dwa piece to jednak przepaść zarówno konstrukcyjnie jak i w samym użytkownikowaniu(oczywiście na korzyść Feniksa)
  3. Miałem przez jakiś czas do czynienia z Windhageren ale tym podstawowym Bio win 2(bo się nad nim zastanawiałem) i jakoś nie zauważyłem tej mistycznej jakości a co więcej sam piec jak i sterownik nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia .Dodatkowo za separator popiołu (dopłata),większy zbiornik (dopłata)chcesz dłuższą gwarancję (ich grupy pompowe w kosmicznej cenie lub dopłata),pellet tylko najlepszy(to akurat rozumiem),lepszy dotykowy wyświetlacz/sterownik(dopłata),serwis płatny co roku(to też rozumiem).Więc nie jest tak słodko jak na folderach reklamowych i te super oprogramowanie też nie jest tak super(zapoznałem się z piecem u kolegi i też po pierwszym zachwycie już nie jest tak wspaniale)Ogólnie piec jak dla mnie ok.ale z nieakceptowalna ceną i praktycznie produkt niszowy na naszym rynku(w stosunku do naszych Lazarow,Kostrzewa itd.),a za te 50 tysi to spokojnie można zrobić całą kotłownie z robocizną, porównywalnym jakościowo piecem i jeszcze powinno zostać.
  4. U mnie na odwrót termostat się nie sprawdził przy mieszanym ogrzewaniu 70/30 grzejniki/podłoga(i przy moim rozstawie pomieszczeń ),bo jak piec się wyłączy to podłoga też i niestety później leci na full piec żeby to wszystko dogrzać a i komfort cieplny słabo wyglądał przy tych ustawieniach(oszczędności na pellecie żadne).Lece na pogodowce a resztę ogarniają głowice spięte z termostatami bezprzewodowymi + na podłogowce elektronika + termostaty do sterowania temp.Wtedy jestem w stanie utrzymać zarówno komfort cieplny w pomieszczeniach z grzejnikami jak i podłogowką (+- 0.2 stopnia)
  5. Sam mam Rtb Feniksa od prawie 3 lat i złego słowa o nim nie powiem.Sam mieszkam na Pomorzu i główny serwis jest w Sopocie,z częściami nie ma problemów bo mają w większości wszystko na miejsce.Przez te lata padła mi raz sonda lambda(problemy z jakością pokowidowa bo brali od Chińczyka i padały,teraz montują Bosch lub Denso).Stoker cloud to chyba jedna z najlepszych rzeczy jakie wymyślili,masz 1:1 tego co jest na piecu,alarmy wysyłają na maila i serwis ma wgląd do twojego pieca na bieżącą (jak coś ci szwankuje to zawszę coś pomogą)Pellet faktycznie lepiej certyfikowany a1 bo były problemy z słabszym czy jakimś z łusek słonecznika(za dużo czujników i piec wariuje )Z serwisem nie miałem nigdy problemu ,zawszę jak dzwoniłem to pomogą ,wiadomo jak zainstalujesz to ci na początku ustawią ale jednak przy dłuższym paleniu trzeba wprowadzać jakieś korekty.A co do tych serwisów polskich pieców (Defro,Lazar,Sas itd) to mam inne zdanie ,raczej do bramy i się nie znamy (na forum jest trochę tematów na ten temat)na przykładzie mojego ojca i sąsiada jeden ma Sasa drugi Defro i serwisu to jak by nie było.Rtb ma 3 letnią gwarancję i 10 lat na wymiennik ale trzeba robić (tak jak w ASO) co roku serwis na którym panowie ci rozbierają i czyszczą piec(jak palisz dobrym pellet to jedyne czyszczenie w roku). Co do Windhagera to faktycznie piec jeden z najlepszych ale 40% ceny to jak dla mnie marketing i naklejka na piecu, lecz za dużo mniej masz konstrukcję również super nowoczesne(i czasami lepsze) jak właśnie Rtb Feniks, Edilkamin Laguna czy ÖkoFEN ÖkoFEN
  6. A ile ci wyszło z przeważenia pelletu ,te 1400g jak masz wpisane w wydajność czy coś innego? Głównie dużo niedopalonego pelletu to problem częstego rozpalania/wygaszania ,kiepskiego pelletu (test szklanki wody nie zawsze znaczy że pellet jest dobry) lub problemy z sondą (choć nie sądzę żeby ci po paru dniach padła). Na forum ten temat był poruszany kilka razy (tak od ok. 10 strony),korekcje pelletu też sobie przestaw żeby ci dobrze zliczało konsumpcje bo widzę że masz do wydajności 1400g wpisaną korekcję 1800g (powinno być tak 1300g).Teoretycznie sterowaniem tlenem zajmuje się sonda i ona wylicza jak ma dobierać optymalne parametry spalania i ewentualnie można ją sobie jeszcze raz skalibrować(choć praktycznie robi to serwis przy montażu a ona później się sama kalibruję).U mnie na początku też instalator wpisał 1400g (nie wiem skąd to wziął) i miałem lekkie grudki (bez takiego żaru jak u ciebie) ale po kilkukrotnym przeważeniu wyszło mi ok.1000g (pellet Berlinek i Poltarex)
  7. wonski
    RTB Feniks V16
    A jakie masz w ustawieniach czyszczenia zawartości w % popiołu bo standardowo dopiero przy 80% powinien zareagować. Ustaw sobie niżej i wtedy zobaczysz czy ci działa(po 2 tonach miałeś pełen popielnik to trochę dużo ,u mnie 3/4 popielnika po prawie 4 tonach)
  8. wonski
    RTB Feniks V16
    Korekcją O2 kieruję sonda lambda i raczej nie ma tu znaczenia jaki pellet sypiesz(ewentualnie jak miałaś jakiś gorszy a teraz inny to jakość palania może się różnić i sonda musie dobrać trochę inne parametry do spalania) a korekcje zmieniają się na większe czy mniejsze w małym stopniu jak piec chodzi na większych czy mniejszych mocach(tak mi się wydaję).Faktycznie najlepiej dążyć do 100% lub w ich okolicach ale u ciebie bym się nie martwił bo jest ok. Możesz też sobie poprzestawiać(lecz raczej nie ma po co) w Kotle , zakładka O2 tam masz ilości tlenu przy danych mocach.
  9. wonski
    rtb feniks
    Nie polecam, z tego co wiem od serwisu ktoś próbował palić pelletem z łusek słonecznika i po paru tygodniach piec zawalony i parę rzeczy do wymiany. Niestety lub stety ten piec toleruję tylko dobry pellet i raczej nie jest wskazane palić owsem czy innymi wynalazkami.
  10. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie przy ciągłej pracy w przedziale 35-45 stopni a jaka powinna być prawidłowa to chyba nawet serwis nie wie.
  11. wonski
    RTB Feniks V16
    A czyściłeś photo diodę i czujnik ciśnienia ,bo lubi się zakleić pyłem z pelletu i wtedy szaleje.
  12. Teoretycznie najlepiej sobie wyliczyć właśnie na stronie ciepło właściwie ale w przypadku pieców na pellet to nie ma większego bólu że przewymiarujesz bo to nie piece na ekogroszek ,tutaj modulacja w większości przypadków działa i piec sam się dostosuje jak ma pracować i dobrać parametry palenia do zapotrzebowania na ciepło.U ciebie na te 200m celował bym tak 15-20 kw max ,ja raczej zastanowił bym się nad samym piecem jaki ma być,czy pełen bezobsługowy automat czy bardziej po taniości i coś tam trzeba co parę dni zaglądać.
  13. wonski
    RTB Feniks V16
    Aż tak często nie macie prądu że montujecie UPS z Aku?U mnie tak rzadko nie ma prądu(w zeszłym roku może z 2 razy po parę godzin nie było ) że jak na początku też nad tym myślałem ale ogólnie dałem sobie spokój.
  14. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie jak podłączali mi piec wyszło na początku ok. 1500 g (też był kiepski popiół)ale po ponownym kilkukrotnym przeważaniu kręciło się ok.950-1000g i tak mi wychodzi od 2 lat na tym samym pellecie(i względnie zgadza się ilość spalonego pelletu z tym co pokazuje sterownik).Zobaczysz po paru dniach ,może trzeba będzie zmniejszyć i sprawdzić czy jest lepiej jak wychodzi ci z ważenia te 800g? Pamiętaj zawsze( jak wcześniej pisałem) daj temu popracować parę dni niech piec się dostosuje do nowych parametrów.
  15. wonski
    RTB Feniks V16
    Wpisz w wydajności podajnika te 1000g,korekcja pelletu powinna być (według instrukcji)o 10% niższa niż wydajność podajnika a służy jedynie do zliczania przez piec i wyświetlania mniej więcej ilości spalonego pelletu.Ten popiół jeszcze nie jest taki tragiczny ,nie ma tam żaru ale faktycznie jest sporo grudek z nie przepalonego pelletu.Zwieksz tą wydajność podajnika i zobaczysz po jakimś czasie czy pomoże,często robią się takie żeczy też od przechodzenia pieca w dozór i rozpalania go kilka razy dziennie .
  16. wonski
    RTB Feniks V16
    Coś tam masz pomieszane,ogólnie w ustawieniach pieca jest względnie ok.ale przy tak małej wadze pelletu którą wpisałaś zwiększyły ci się czasy pracy podajnika i dlatego ci to wszystko nie dopala(dziwnie że miałaś tak wysoką wagę na początku a teraz o połowę mniej) Weź na razie daj tak w ustawieniach ok.1000g i niech pochodzi z parę dni to zobaczysz czy jest lepiej czy gożej, ogólnie u siebie ważę pellet co tone bo niestety różnie to bywa.Jak coś zmieniasz w ustawieniach to daj temu parę dni popracować żeby piec się do nowych parametrów dostosował, sondą dobrała sobie ustawienia jak ma najlepiej sterować tlenem żeby ci się to dobrze spalało. Gdzieś na forach czytałem że czasami ilość pelletu w zasobniku ma wpływ na wagę przy przeważaniu choć nie są to tak duże (50%) jak u ciebie(wrzuć zdjęcia tego popiołu czy aż taki straszny)
  17. wonski
    RTB Feniks V16
    O taką dosyć spora ta sprężareczka,ta z przed 2 lat o wiele mniejsza i można ją schować pod zasobnik.
  18. wonski
    RTB Feniks V16
    To jest model z przed kilku lat gdzie był właśnie z tyłu wbudowany w piec, teraz jest oddzielnie i możesz go postawić gdzie chcesz(u mnie jest pod zasobnikiem) a z tyłu jest tylko butla do nabijania powietrza .W tych najnowszych to chyba cały kompresor jest oddzielnie razem z butlą i zasilany już normalnie z gniazdka a nie elektryki pieca.
  19. wonski
    RTB Feniks V16
    E tam jakby coś padło to jeden ,dwa dni i masz część u siebie(dosyć sprawnie im idzie dosyłanie części).Fakt na plus w naszych piecach jest to że mogą normalnie pracować jak padnie sondą czy czujnik podciśnienia(w moim przypadku jak padł) ze sprezarką też nie ma problemu podłączyć co kolwjek innego.Jedynie (odpukać) jak padnie płyta czy jakiś wentylator to niestety trzeba zamawiać bo nigdzie indziej tego nie dostaniemy. Właśnie też się zastanawiałem dlaczego w tegorocznych piecach sprężarki są na off w sterowniku a jak piszesz są podłączone do gniazdka a nie do pieca i chyba dlatego.
  20. wonski
    RTB Feniks V16
    Jak dla mnie te ciągłe włączanie i wyłączanie pieca niestety powoduje takie granulki zamiast popiołu,u siebie jak zaczynałem 2 lata temu z tym piecem to na jesieni dogrzewałem chatę parę razy dziennie to też tak to wyglądało (jak nie gorzej).Przy ciągłym paleniu i lekkich korektach (bawiłem się tak z 2 miesiące) problemu już nie ma .Ogrzewasz 150 m + piwnica czy sam dom ,bo jak grzejesz też piwnice to te średnie 22 kg przy takim metrażu(prawie 300m) to super wynik.
  21. wonski
    RTB Feniks V16
    Na razie z tego co napisałeś to wróżenie z fusów,po co zmieniłeś moc kotła na te 8kw?, przecież przy jego modulacji i sprawnosci nic ci to nie da (jedynie jak masz przewymiarowane kocioł to wtedy ok.chociaz i tak jak dla mnie bez sensu)a niedopalony pellet zależy od różnych rzeczy(jakość pelletu,nadmuch,za częsty postuj i czyszczenie, zdarzały się problemy z sondą itp.).Masz czyszczenie co 15 kg wtedy piec się wygasza i wywala ten niedopalony pellet(daj mu z 25 kg to wtedy zobaczysz czy jest lepiej),nadmuch też przy 100% dałeś na ponad 50 trochę za dużo moim zdaniem.Nic nie napisałeś ile masz metrów do grzania i ile to dla ciebie jest ok.z ilością spalonego pelletu,jak wygląda ten niedopalony pellet(jakieś zdjęcie),jaki masz komin,czy jest jakiś regulator ciagu(jakie utrzymujesz ciśnienie)Jak patrzyłem u ciebie to nie masz tam aż tak dużo poprzestawiane tylko jak coś zmieniasz to daj temu parę dni popracować a nie co chwila zmieniać i się denerwować że coś jest nie tak.
  22. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak masz rację w tym piecu montowany jest zawór strefowy,(z tego co pamiętam nie obsługuje pompy Cwu)u siebie mam histereze Cwu ustawioną na 5 stopni i daje to ok .15-20 minut odcięcia grzania Co(grzeje ok .300l na 100% mocy pieca) więc nie jest to czas aż tak duży żeby wychodziły się pomieszczenia.Do tego można sobię ustawić harmonogram grzania Cwu w jakich godzinach ma działać.W lato przełączasz na tryb letni (w harmonogramie wyłączasz Co) i działa tylko Cwu,więc i tu nie ma problemu. Jak masz jeszcze jakieś pytania pisz na priv.
  23. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak na chłopski rozum lepiej jest dla pieca/instalacji jak grzejniki się stopniowo zamykają i trzymają delikatnie temperature niż miały by się od razu wszystkie zamknąć i piec dostał by strzała gdy nie było by odbioru temp.na instalacji(oczywiście piec wtedy szybciej się wyłączy) . Przy mojej instalacji/domu (niestety dosyć szybko się wychładza)wolę żeby cały czas chodził na niskich obrotach i delikatnie się regulując utrzymywały temp.w pomieszczeniach niż co jakiś czas przy wygaszaniu pieca się chłodziły do zera i grzały później na maxa żeby dogrzać pomieszczenie.
  24. wonski
    RTB Feniks V16
    Te głowice które posiadam Homematic (mam kilka różnych rodzai )działają właśnie płynnie regulujac zaworem w grzejnikach a nie zamykają go od razu .W aplikacji jest np.opcja wcześniejszego nagrzewania grzejnika(delikatnie) żeby o danej porze jak ustawisz temp.w harmonogramie już dogrzewał do odpowiedniej temp..Gdy dochodzi do prawie zadanej temp.to nie zamyka się tylko delikatnie przymyka i dopiero jak termostat wyśle sygnał do głowicy (oczywiście termostat osobno bo same głowice to lipa) i przekroczeniu np. 0,1 stopnia to wtedy ją już zamyka na stałe.Wszystko działa w ich systemie po wifi oczywiście z Access pointem, działa to u mnie wyśmienicie i temp. w pomieszczeniach wacha się w przedziale+- 0.2 stopnia. W samej ich aplikacji jest mnóstwo opcji konfiguracj(oczywiscie wszystko przez ich chmurę)albo można dokupić CCU 3 i mieć wszystko lokalnie .Ja mam jeszcze od nich parę rzeczy(czujniki zalania,otwarcia okien,zamek do drzwi) wszystko spięte razem i działa to rewelacyjne .Oczywiście też można to wrzucić w Homeasistant.
  25. wonski
    RTB Feniks V16
    Wiesz co ja mam wszystko z firmy Homematic ale one są głównie do dostania w dobrej cenie na Allegro czy Olx(brak dystrybutora na Polskę), są też np. Netatmo,Agara,Bosch itp.(dość drogie) lub coś z Chińczyków a tego jest od groma .Tylko szukaj takich żeby miały płynną regulację a nie tylko zamknięcie i otwarcie na 100% a w większości tych firmowych są adaptery do różnych typów zaworów
