krisk
Treść opublikowana przez krisk
  1. Ręcznie ... to pompką... ciśnienie w instalacji jest tak wysoko jak poziom wody w naczyniu otwartym ale najlepiej wykonać to w sposób bardzo nieskomplikowany... Wyłączyć kocioł na 3-4h uzupełnić zład wody przez naczynie wzbiorcze /ale wode dobrze by było zagotować i wystudzić - usunąć z niej nadmiar tlenu.../ sprawdzić co ważne czy poziom wody w naczynmiu jest wyżej o około 20 cm ponad pozimom góry najwyżej położonego grzejnika co ważne ponieważ przy niskich ciśnineiach wydziela się bardzo duzo tlenu takie 0,2 m słupa wody to dobre zabezpieczenie UWAGA; Pamiętaj aby nie zalewać naczynia na pracującym piecu bo zimna woda bezpośrednio trafi na wymiennik kotła i masz pozamiatane :) Pozdrawiam
  2. Zawór czterodrogowy to zawór który eliminuje nam funkcje grawitacji w obiegu CO ale zapewnia idealne podgrzanie ciepłej wody coś za coś...mam nadzieje że jest tam grdzeiś w tym schemacie siłownik do tego zaworu to juz mamy w tym przypadku mercedesa dla takiego układu ... ach piękne obejście i zawór róznicowy... bez tego silownika nie zadziała jak powinno... więc uwaam że jest Zawór róznicowy też daje spore opory lepiej z niego zrezygnować na rzecz skosnego wtedy napewno bedziemy otwierac go ręcznie ale moglibyśmy zniszczyć kosioł... Nie umiemy życ bez prądu hihi .. coś za coś Podsumowując lokalizacja zaworu jest w porzadku Obejście instalacji w stosunku do zabezpieczeń rowniez /nie może być inaczej/ idealne zadzaiłanie kotła w priorytecie ciepłej wody Myslę że skoro jest zapewnione obejście grawitacyjne piec jest postawiony dostatecznie nisko w stosunku do pierwszego najniższego grzejnika i instlacja policzona jest jako grawitacyjna :) bo wówczas obejscie też będzie tylko atrapą nawet zabezpieczenia. :) Pozdrawiam
  3. Witam To co pokazujesz na schemacie zachowaj jako uproszczony schemat dla studenta IS który dopiero co zaczyna edukacje Nie wiem co masz na dzaiłce ale piszesz o palniku.... Dedukując mslę że gaz masz dostępny tylko z butli Pełną kontrolę osiągniesz po zainstalowaniu czegoś takiego BLUE FLAME piecyk, konwektor, ogrzewacz gazowy na butle do 11 kg Przynajmniej zniweluje to niebezpieczne zachowania instalacji podczas opisanego snu.:) Podniesie sprawność przesyłu ciepła:) Zmniejszy zład wody:) Cieszy mnie to że chcesz wiedzieć /Ogrzewanie nigdy Tanie nie będzie tu inwestycja w urzadzenie to 270 zł reszta Wiadomo ... - podobno mamy być potęgą gazową wiec dobra inwestycja: urządenia pójdą w góre za kilka lat, a gaz stanieje ... same superlatywy WARTO ŻYC BEZPIECZNIE POZDRAWIAM
