krisk
Treść opublikowana przez krisk
Moim zdaniem to proste Miał potrzebuje do palenia wysokiego ciągu od samego początku Więc z racji tego że kpmin ceramiczny nagrzewałby się bardzo długo nie bardzo odpowiada założeniom poczynionym przez projektantów procesów spalania... To takie wrócenie się do desek kreślrskich Potrzebujemy szybko ciepły komin i w miarę odporny przy tkzw strzałach występujących często z uwagi na niejednorodność kaloryczną masy miału. Więc ceramika odpada. Wkład Emaliowany to wszystko co Ci do szczęścia potrzebne i tego się trzymaj a nie będziesz musiał mysleć że coś się stanie Twojemu kominowi Pozdrawiam :)
Takie pytanie... Owies to biomasa. Efektem spalania jest nie tylko chlorki ale i NOx. Niskie sprawności powodują odkładanie się szlamu. Tak jak przy odpalaniu pieca... co napewno może już raz doświadczyłeś. Osad poddany wysokim temperaturom w prosty sposób reaguje ze ściankami przegrzewa je i mamy korozje a ta jest w pierwszym momencie niezauważalna... To tyle jeżeli chodzi o korozje Trzeba uważać by kocioł był czysty tzn codziennie czyszczony a będziesz sie nim i jego automatyką oraz ceną ogrzewania długo cieszył. :) Co do płyty położonej nad paleniskiem to nic innego jak akumulator ciepła spalania Wartownik pilnujący tego aby w razie spadku jakości paliwa, zmniejszonej temp. spalania i obniżenia sprawności nic się nie odkładało na ściankach kotła. :) Szybko się kruszy to też zrozumiałe. Wysoka temperatura spalania nieporównywalna do peletów powoduje w naszym akumulatorze większa amplitudę temperatur co na beton na każdy beton działa tragicznie w czasie; Każdy sie rozkruszy jeżeli da się mu dostatecznie dużo czasu tu dodatkowo pomaga temperatura no i chlorki ale również NOx beton musiałby być jeszcze dobrze zabezpieczony chemicznie. Dodatkowo trzeba zastosować komin ze stali nierdzewnej bo kocioł jest wysokosprawny w przypadku zastosowania owsa i dużo pobiera powietrza z czopucha. /Aby nie skraplała się para wodna w kominie a to już wiadomo do czego zmierza/ :) Pozdrawiam
Minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego oblicza się wg wzoru: Vu = 1,1*v*ro*dV gdzie v - pojemność instalacji c.o. wraz z armaturą i kotłem ; ro - gęstość wody w temperaturze początkowej t = 10 C; dv - przyrost objętości właściwej wody w czasie nagrzania instalacji od temperatury początkowej 10C do średniej obliczeniowej np 80C ; Wartości współczynników zależą od obliczeniowych temperatur na jakie była projektowana instalacja. To wszystko w słowach normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otawrtego. Musisz zmiescić jeszcze w naczynie Rure bezpieczeństwa minimum DN25; Rure wzbiorczą DN25; Rure cyrkulacyjną DN20 ; Rurę przelewową równą średnicy bezpieczeństwa; Rurę sygnalizacyjną DN20 bo nie bedziesz miał wyżej naczynia jak 4 metry wtedy DN15; To są srednice o minimalnych wymiarach... Porachuj toche a zobaczysz czy można to zbudować Schemat naczynia gdzieś znajdziesz.... Wiedza za Free... :) Pozdrawiam
Pamietaj o jednym Zmiana zaworów to nie wszystko Zawory termostatyczne należy odpowiednio ustawić w instalacji a to już sprawa projektu obliczeń wstępnych i zrównoważenia instalacji na gorąco Ponadto przy takich zaworach w zwiazku z zrównoważeniem instalacji może wystąpić problem niedogrzewania z uwagi za małej pompki lub niezrównoważenia powrotu na instalacji CO Poradz sie projektanta albo wyrzucaj pieniądze w błoto Wiedza za Free... Pozdrawiam PS nigdy nie radz się fachowca lub pierwszego lepszego projektanta ktoś musi wiedzieć o co pytasz pamiętaj.... :)
Czy Takie Podłączenie Inst. C.o. I C.w.u. Do Kotła Jest Poprawne
krisk odpowiedział(a) na debow temat w Instalacje CO i CWU
Panowie to co piszecie odłóżcie do lamusa Kocioł o którym mowa to urządzenie 21 wieku skoro ma dwa krućce to po to był kupowany aby przyjoł dwa obiegi wody chłodnej Wyłączony jeden obieg powoduje przegrzewanie się komory spalania w miejscach nie schłodzonych. Po drugie powoduje zmniejszenie sprawności kotła Po trzecie powoduje znaczne zwiększenie się w spalinach stężenia NOx i SOx a to powoduje niszczenie sie komina Jakiś zacofany fachowiec podłączył a nikt kto rozumie taki kocioł tego nie widział Zastanawiam się czy warto było wydawać tyle na kocioł z systemami które chronia środowisko i nasze kieszenie Wiedza za Free... Pozdrawiam PS Zawsze należy dociekać wiedzy od osoby kompetentnej a nie doradcy handlowego, pierwszego lepszego projektanta czy jeszcze gorzej fachowców "znających piece" tak je podłączających.... Jak projektant to dobry żeby wiedział wogóle o jaki piec chodzi Ten piec to maszyna na 2 sezony działania standardowego kotła i za cenę jaką dałeś powinieneś tego oczekiwać w końcu kupiłeś go z powodu prtzyszłych oszczędności A teraz ... już po fakcie... Wolałbym aby wszystkie krrućce były podłączone To fachowiec powinien potrafić zrobić choć nie będzie wiedział dlaczego; Powiedz że tak chcesz :) Pozdrawiam jeszcze raz -
Topola - drzewo bardzo miekkie wiec i gestoscia nie grzeszy - krótki czas palenia tj ciepło w krótkim czasie. Byle wilgotność poniżej 20% zalecanych w kotłach a najlepiej mysle ze tak jest w tym przypadku poniżej 16% Cena - jeśli masz nadmiar gotówki to nić nie będzie poleć kilka metrów drzewa jeśli nie masz zawsze można zakombinować Dla mnie to proste kupisz to bedziesz miał i spalisz nie kupisz i tak spalisz co innego PS.. :) Coś o uzyskanych mocach z drzewa... jednoski kJ/m3 na końcu Twoja Topola sosna: 21,2 świerk: 20,5 jodła: 19,5 brzoza: 20,1 buk: 20,1 dąb: 18,4 olcha: 18,1 wierzba energetyczna*: 16 torf: 15,9 węgiel brunatny: 19,7 węgiel kamienny: 28,4 węgiel drzewny: 29,1 a tu Twoja Topola - małą ok. 7,23 kJ/m3 w Twoim przypadku może 10% wiecej * ? podana wielkość to wartość opałowa, przy założeniu 30% wilgotności. Do tego zawsze bierz pod uwagę robocizne przy tej ilości opału 2,5 do 3 razy większa niż w przypadku nawet Sosny Moim zdaniem to paliwo dla pasjonatów czystego komnka Pieknego obejscia ze składem paliwa Ale nie czysto biznesowej kalkulacji ceny ogrzewania Zawsze na straży... tych co nie wiedzą dlaczego Wiedza za Free Pozdrawiam
Oj... Użytkować można dlaczego nie ale nie w normalnym kotle węglowym Potrzebujemy potężny wentylator bo kaloryczną masę trzeba dotlenić odpowiednio i bardzo odporny o wysokiej wytrzymałości na temperature piec no i do tego wszystkiego duży odbiór ciepła bo w razie awarii będzie nieciekawie Ponadto wszystko trzeba uważać na zanieczyszczenia bo one mogą powodowac przy takiej temperaturze spalania strasznie dużo dymu i zwiazków niebezpiecznych więc należało by mieć jeszze filtry na kominach Paliwo super sprawne super wydajne ale potrzebujące super zabezpieczeń i tyle samo ostrożności i rozwagi w jego stosowaniu W małych ilościach nie warte zachodu samo dbanie o czystość paliwa w takiej masie bez urządzeń oczyszczających spaliny to nieopłacalna impreza chociaż mogłoby się wydawać że jest tanio Zawsze jest jakiś haczyk... Pozdrawiam czytaczy...
Jeszcze jedno Pamietaj ze naczynie wzbiorcze fabrycznie jest pod cisniem standrdowym Dla Twojej insyalacj bedzie potrzebne inne Fachowiec założy i powie że jest ok Ale ktoś kto sie zna zmierzy ciśnienie na naczyniu po stronie gazu policzy sobie i napompuje lub wypuści troszeczkę gazu z naczynia dla mnie to chwilka ale muiałbym mieć dokładne wysokościowe rozłozenie instalacji i jej zład Dopiero instalacja nabierze zycia za Free - Wiedza Pozdrawiam
Nie wspomiałeś o wieku instalacji Pomijając ten fakt należy przyjrzeć sie baczniee naczyniu wzbiorczemu np. Reflex zamiera po około 2 latach więc przestrzeń gazową napełnia woda dyfundując przez membrane /kto to zauważy/ lub maksymalnie wypychając nienaturalnie wyciągniętą membrane to jest około 40 litrów wody /napełniasz instalacje i niszczysz piec niekończące się koło. Poprostu musisz na instalacji wymienić naczynie wzbiorcze 2 lata napewno przeżyło. Jak drugi raz bedziesz kupował naczynie pomyśl ... albo kup naczynie Pneumatexa Jak dolewasz wody są to zwykle symboliczne ilości do 40 litrów możesz je wypełniać nawwet wiecej niż rok ale instalacja już nie będzie pracować Temat "niewidzialnych wycieków" jest pojeciem fachowca jak sam nie rozumie rangi armatury na niej działającej. Chyba ze faktycznie instalacja była zrobiona i oddana bez solidnej próby. Ponadto złe działanie naczynia wzbiorczego powoduje spadek cisnienia w najwyższych miejscach instalacji i wobec tego zapowietrzają się grzejniki a przy gorącej wodzie moze przez zawory odpowietrzjące upuszczać wilgotna mgiełka powietrza. Co sekundę kilka mg niezauważalnych ubytków z każdego najwyżej położonego grzejnika to w sumie daje Objętość Twojego wypełniania instalacji Zauważam również możliwość strasznego zapuszczenia instalacji /rdzewienia grzejników lub instalacji od środka. Może to być nieprzyjemna informacja ale jest konieczna. Musisz ją mieć i ona musi działać. Uważaj na fachowców i zawsze radz się nawet za niewielką odpłatnością dobrego projektanta z podkreśleniem dobrego bo nigdy nie będziesz wiedział dlaczego. Pozdrawiam
Może nie wiem więcej od kolegi maka nie widze tu zasobnika CWU przyjołem obiegi świadomie ale jak tak to faktycznie zmienia sie sytuacja odezwe sie wieczorem to coś naszkicuje żebyś nie błądzil po omacku Pozdrawiam :) a książki hmm - najlepsza jest budowa i rozmowa z projktantami rozwiazywanie problemów Ale jako pierwsza ksiazka może być...
To pytanie jest dobre ... Ktoś wymyślił że trzeba utrudnić liczenie strat ciepła i zrobił ze strat apteke która nijak sie ma do chwilowego otwarcia drzwi czy okna ale jeżeli już tak jest to przeanalizuj coś takiego http://akropolis.pol.lublin.pl/users/bmach...EPLNE_GLOSM.PDF W skrócie mówiąć trzeba zawrzeć stosunek przegród chłodzących do ich stosunku powierzchni w różniących się od siebie miejscach przenikania ciepła i policzyć z wyników o wyznaczonych wagach powierchni średnia głupio brzmi ale prościej to policzyć W tym dokumencie gdzieś tam o tym jest ale trzy miejsca po przecinku to już przesada nawet dla inzyniera Na budowie wymagają 1 cm czasami 0,2 ale 0,001 dopiero na 1000 /dt x m2/ daje 1W co jest wogóle nie regulowalne ale wyliczalne Do tego doszli madrzejsi od nas :) To są książki i wielka nauka ale Rynek oczekuje wydajnosci a nie trzeciego miejsca po przecinku musisz oddzielić rzeczywistość od nauki Choć technika daje wyniki różne od sumy składników nauka tego nie wybacza... Niech żyje królowa nauk /być może zaczyna nam jej w pracy brakować/ Pozdrawiam i zyczę miłej lektury :)
Pompy nie zareklamujesz chyba że coś z nia jest nie tak... Ale faktycznie COP dla lokalnych urządzeń grzewczych będzie niezanacznie mniejsze ale co bardziej jest kosztowne to znaczna wielkość grzejników 55C mozna uzyskać ale 45 nalezy utrzymać ze względu na ogrzewanie podłogowe Trzeba mieć dużo pieniędzy żeby takie coś budować Dobrz że jest to doświadczona firma Jeżeli dolne zródło to odwierty zalane bentonitem to mysle że nie należy się niczego obawiać rury położone 1,70 pod powierchnią ziemii w kręgach powodują zmarznięcie gruntu i nic nie bedzie chciało rosnąć w niedowymiarowanym dolnym zródle ciepła /zawsze należy je przewymiarować celowo/ COP jest standardowo badane wg dwóch norm i nie ma mozliwości zbadania COP w warunkach środowiska naturalnego.... Napewno, jak juz znalazłeś w internecie, w informacjach technicznych zawsze pwinieneś odczytać numer normy wg której liczone było COP. Ostatnio troszeczkę wrze u wykonawców bo nie bardzo wiedzą co mają w kieszeni a już o klientach nie mówie bo dla nich liczba COP to liczba czym większa tym lepsza a ta sama pompa może mieć jednego dnia wg 1 normy COP 3,4 a drugirgo wg 2 normy COP 3,9 lub nawet 4,1 Klient i tak tego nie rozumie wiec płaci drożej za gorsza pompe to "kabaret" chwyt reklamowy... widać działa bez zarzutu... Tak jak będzie działała ta pompa - /Będzie chodzić tak długo jak lodówka o której nie pamiętasz..../ Reklamując pompe wg projektu wykonawcy mozna zarzucić mu tylko zły dobór dolnego zródła ciepła /wymarzanie roślin na powierzchni/ bądz mocy samej pompy /niedogrzewanie pomieszczeń/ Więcej się nie da.... Ale wierze w to że firma ma doświadczenie i Inwestor w rodzinie będzie zadowolony z pracy pompy Pozdrawiam :)
Oj Mało danych ale mam wątpliwości choć przebłysk myslenia jest dobry Mam nadzieje że kocioł chodzi na niskich parametrach max 45 no 50C /35C Zwykle ogrzewanie podłogowe wykonuje się na zaworze 4 drogowym obniża to bezwładność systemu choć mozna potanić instalacje Wymagania co do systemu podłogowego i grzejnikowego są różne nie można w ten sposób połączyć pracy pomp /zasilania dla pompy głównej przy kotle która ma pompować do grzejnika/ Ona zniekształca zancznie układ regulacji pompy na ogrzewaniu podłogowym/ Dlatego obiegi należy rozdzielić w węzle poprzez zamontowanie rozdzielaczy z 2 obiegami 1 obieg będzie na grzejniki pojedyńczy na dole i kilka na górze ale bez rozdzielacza Na obiegu dobrać pompe dla przepływu tylko na grzejniki i powrót przez kocioł do punktu pompowania 2 obieg będzie na ogrzewanie podłogowe i rozprowadzenie do 2 rozdzielaczy jednego na parterze a drugiego na piętrze Na obiegu dobrać jedną pompę dla układu ogrzewania podłogowego i powrót przez kocioł do punktu pompowania i zainstlaować na upartego zawór trójdrogowy nie będzie profesjonalnie ale ujdzie Rozdzeilacze zakupić z kryzami na zasilaniach / będziesz miał pewność ze wszystko ładnie sie wykryzuje/ Jak przeliczysz może okazać sie że będzie potrzeny jakiś zawór reg ciśnienie na powrocie utrzyma on pompe w ryzach :) No to co książka w dłoń i do dzieła Proste rozwiązania skutkują wielkimi oszczędnościami i spokojna głową..... Niech żyje Technika i książki o niej Pozdrawiam :)
Konretnie stanie sie to że ten drugi grzejnik będzie miał moc około 0,2 do 0,3 kW i to dobrze kalkulując więc będziesz miał tak naprawdę tylko 1,2 w porywach 1,3kW mocy. Czysta strata energii elektrycznej Twojej pompki pomimo tego ze grzejnik nie grzeje musisz tłoczyć w kazdej godzinie 40 litrów wody z reguły na wysokość 2 metrów w pełni za darmo i tak przez sezon grzewczy Decyzja nalezy do Ciebie Pozdrawiam
To raczej proste - Napewno musi być połączenie z kazdym zaworkiem oddzielnie Po pierwsze / dojscie do grzejnika DN15 może nie podołać i zdławic przepływ wody na obliczone dwa grzejniki / Po drugie / powinien mieć większy wlot i wylot oraz przeplyw pomiędzy dwoma grzejnikami minimum DN20/ Konkluzja Grzejnik na dole powinienien być podniiesiony od posadzki o około 15 cm i za grzejnikiem powinieneś przeciagnąć szczelinę wentylacyjna ocieplaną aby do górnego grzejnika pobierać powietrze chłodne z dołu i otworzyć szcelinę pod wyżej położonym grzejnikiem Zachowałbyś równomierność rozpływów w instalacji Troche nietypowe ale prawie ksiązkowe rozwiazanie :) Nigdy nie wiadomo co komu do głowy .... hihi Po takim zabiegu uzskamy rozpływy adekwatne do obliczeniowych i mozliwość regulacji instalacji Ponadto uzyskamy jednakową temperaturę na grzejnikach :) nie będzie to ładne ale jak każda taka przeróbka jest orginalna z uwagi na sterowalność i oszczędność lepiej dla instalacji aby górny grzejnik nie posiadał głowicy tylko był ustawiony na stałe poprzez nastawę na głowicy termostatycznej w zalezności od obliczeń projektowych I powinno pieknie działać :)
Ręcznie ... to pompką... ciśnienie w instalacji jest tak wysoko jak poziom wody w naczyniu otwartym ale najlepiej wykonać to w sposób bardzo nieskomplikowany... Wyłączyć kocioł na 3-4h uzupełnić zład wody przez naczynie wzbiorcze /ale wode dobrze by było zagotować i wystudzić - usunąć z niej nadmiar tlenu.../ sprawdzić co ważne czy poziom wody w naczynmiu jest wyżej o około 20 cm ponad pozimom góry najwyżej położonego grzejnika co ważne ponieważ przy niskich ciśnineiach wydziela się bardzo duzo tlenu takie 0,2 m słupa wody to dobre zabezpieczenie UWAGA; Pamiętaj aby nie zalewać naczynia na pracującym piecu bo zimna woda bezpośrednio trafi na wymiennik kotła i masz pozamiatane :) Pozdrawiam
Zawór czterodrogowy to zawór który eliminuje nam funkcje grawitacji w obiegu CO ale zapewnia idealne podgrzanie ciepłej wody coś za coś...mam nadzieje że jest tam grdzeiś w tym schemacie siłownik do tego zaworu to juz mamy w tym przypadku mercedesa dla takiego układu ... ach piękne obejście i zawór róznicowy... bez tego silownika nie zadziała jak powinno... więc uwaam że jest Zawór róznicowy też daje spore opory lepiej z niego zrezygnować na rzecz skosnego wtedy napewno bedziemy otwierac go ręcznie ale moglibyśmy zniszczyć kosioł... Nie umiemy życ bez prądu hihi .. coś za coś Podsumowując lokalizacja zaworu jest w porzadku Obejście instalacji w stosunku do zabezpieczeń rowniez /nie może być inaczej/ idealne zadzaiłanie kotła w priorytecie ciepłej wody Myslę że skoro jest zapewnione obejście grawitacyjne piec jest postawiony dostatecznie nisko w stosunku do pierwszego najniższego grzejnika i instlacja policzona jest jako grawitacyjna :) bo wówczas obejscie też będzie tylko atrapą nawet zabezpieczenia. :) Pozdrawiam
Domek Letniskowy - Niekonwencjonalna Instalacja
krisk odpowiedział(a) na witten temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam To co pokazujesz na schemacie zachowaj jako uproszczony schemat dla studenta IS który dopiero co zaczyna edukacje Nie wiem co masz na dzaiłce ale piszesz o palniku.... Dedukując mslę że gaz masz dostępny tylko z butli Pełną kontrolę osiągniesz po zainstalowaniu czegoś takiego BLUE FLAME piecyk, konwektor, ogrzewacz gazowy na butle do 11 kg Przynajmniej zniweluje to niebezpieczne zachowania instalacji podczas opisanego snu.:) Podniesie sprawność przesyłu ciepła:) Zmniejszy zład wody:) Cieszy mnie to że chcesz wiedzieć /Ogrzewanie nigdy Tanie nie będzie tu inwestycja w urzadzenie to 270 zł reszta Wiadomo ... - podobno mamy być potęgą gazową wiec dobra inwestycja: urządenia pójdą w góre za kilka lat, a gaz stanieje ... same superlatywy WARTO ŻYC BEZPIECZNIE POZDRAWIAM
