Adam29
Treść opublikowana przez Adam29
  1. No właśnie mieszkam w Wodzisławiu Śląskim i interesują mnie k tylko kotły 5 klasay Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  2. Podajnik z lewej strony spokojnie wejdzie, ale w chwili obecnej mam z lewej strony powrót wody do kotła i pompę na powrocie , a chciałbym mieć stały dostęp do pompy. No i oczywiście dostęp do wyczystek Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  3. Odległość od kotła do komina ok 30 cm , a od kotła do ścianki na której wisi sterownik ok 10 cm. Wysokość od podłoża​ do sufitu ok 185 rury wychodzące z pieca są na wysokości ok 170 cm Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  4. Jak w temacie jak zmieścić kocioł z podajnikiem do takiej kotłowni. Instalator zabudował obecny kocioł w ten sposób, ale czyszczenie go to istna katorga. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  5. Adam29 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powoli kończy się sezon grzewczy i pochwalcie się drodzy użytkownicy mpmów ile paliwa zjadły wasze kociołki i ile metrów kwadratowych ogrzewały. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  6. Adam29 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy da się palić w tym kotle węglem typ 33 z Marcela Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  7. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    A palenie miałem ( oczywiście w kotle do tego przeznaczonym), czy zużycie opału jest takie samo jak przy węglu, czy większe? Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  8. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    Ja bym tam wolał palić od góry, a która metoda bardziej oszczędna? A czy do palenia od góry jest potrzebny nadmuch. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  9. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    Dobra panowie, a teraz dajmy na to Defro Optima komfort jak wchodzi na temperaturę, też trzeba czekać trzy godziny na dojście do temperatury zadanej ( mam na myśli palenie od góry). Który kocioł lepszy ww Defro czy mpm ds. Chodzi też o ekonomię spalania. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  10. Adam29 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam, jestem posiadaczem kotła górno - dolnego Żywiec opal 25 KW, próbowałem w nim palić od góry. Na początku temperatura rosła do góry i zatrzymała się na 35 stopniach i tak nie spadając ani nie rosnąc stała przez trzy godziny w miejscu by dojść do temperatury zadanej. Po kolejnych czterech godzinach trzeba było zejść do kotłowni i ruszyć opał aby znowu doszła do zadanej. Spróbowałem tak rozpalać trzy razy, za czwartym dałem sobie spokój. Czy w każdym kotle da się palić od góry?
  11. Właściciele kotłów z podajnikiem pochwalcie się ile spalacie paliwa teraz i jak paliliscie w kotłach zasypowych oraz jakie macie temperatury w domu teraz i wczesniej. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  12. Proste pytanie który kocioł zużyje więcej paliwa zwykły śmieciuch, czy ultra hiper nowoczesny piątoklasowy kocioł. Załużmy, że węgiel ma 26 MJ, a temperatura w domu ma oscylować na granicy 23 i 24 stopni. Stara instalacja i bojler 120 litrów.
  13. A jak z temperaturą w domu? Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  14. Na cieplowlasciwe obliczysz jaka moc kotła potrzebujesz Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  15. A jaka instalacja stara( grube stalowe rury) czy nowa ? Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  16. Czy twój domek jest ocieplony? I jak ze zużyciem opału? Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  17. Moc kotła obliczysz na cieplowlasciwe Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  18. Tyle się mówi o paleniu od góry. Mnie zastanawia o ile zmniejsza się przez to powierzchnia grzewcza kotła. Załóżmy, że kocioł ma 2,5 m2 powierzchni grzewczej, rozpalamy go od góry i czekamy aż żar dojdzie do dołu i marzniemy, a z tych 2,5 m2 robi się nam 1,5.
  19. Dla mnie za mały. Mam do ogrzania ponad 200 m2 nie ocieplonego domu.
  20. Tylko jaki? Zastanawiałem się nad Logiterm Unimax oraz Viadrus U24.Który lepszy
  21. Jak w temacie SAS nwg czy Defro Optima, który bardziej oszczędny. Pierwszy to mieszaniec dolno górny, a drugi typowy kocioł górnego spalania.
  22. Jak z palenie w takim kotle. Przy obecnych temperaturach rozpalam mojego śmieciucha codziennie, a jak w kotle automatycznym. Czy rozruch takiego kotła nie pożre olbrzymich ilości opału?
  23. No właśnie, przy kiepskim paliwie( a takie niestety zakupiłem), to kotłownie trzeba odwiedzać nad wyraz często. I jeszcze jedno pytanie jak ze zużyciem paliwa. Obecnie spalam ok 7 ton orzecha na sezon. Czy na ekogroszku będzie podobnie czy więcej.
  24. Grzejniki wymienione kilka lat temu na płytowe Purmo bez termostatów. Obecnie temp na kotle 50 stopni a w domu ok 23 stopnie
