Treść opublikowana przez KrzysG
Podłączenie Kotła Do Komina
Przypadkiem znalazłem wątek, i widzę że brakuje podsumowania. Kocioł podniosłem o bloczek Wystrugałem przejściówkę z rury która elegancko się wpasowała
- Rura Wznośna Mniejsza Od Rury Bezpieczeństwa
Montaż Szafki Natynkowej
Ja bym ją podparł na jakichś kołeczkach ze zapasem a potem obniżył i oparł na wylewce. Nie przesadzałbym jednak z tym zapasem, żeby za dużo nie opuszczać, a musi być troszke miejsca na serwisowanie odpowietrznika automatycznego. Szafkę (chyba) można oblać wylewką, jak malowane proszkowo i nie pokaleczone to nic nie powinno się stać.
Planuję mieć obydwie te rury 1. r. bezpieczeństwa kocioł-naczynie, do naczynia ma wchodzić "od góry". Bez armatury. Średnica 28mm Cu. 2. r. wznośna, od dołu instalacji do dołu naczynia. Czy ta druga rura może być cieńsza od tej pierwszej? Rurki 18mm są wyraźnie tańsze od 28mm. Niech tylko r. bezpieczeństwa ma wymaganą średnicę. Może tak być, czy może pominąłem jakiś aspekt?
Dzięki, zrobię tak jak sugerujecie: 1. podnieść kocioł 2. kupić w budowlanym: - przejście rura180-ceramika200 ze sznurem - kawałek rury 180 (ze 70cm, żeby zapas był) - sznur do owinięcia wyjścia z kotła 3. mieć pod ręką spawarkę i fleksa, w razie by trzeba było kombinować. Rozumiem że rurę zakłada się na zewnątrz na wyjścia kotła ? Cokolik trzeba murować, czy wystarczą stabilnie ułożone bloczki fundamentowe?
Może wam wyda się to trywialne, ale dla mnie nie jest to oczywiste. Jak podłączyć ten kocioł do tego komina? - czy kombinować z łącznikiem 2x45st plus redukcje? - a może podnieść kocioł (podstawić bloczki betonowe) i próbować z kawałkiem prostej rury plus redukcje? Dodam że kotła nie przesunę w lewo. Wejście do komina = fi200, wyjście kotła (ogniwo s6wc 28kW) = "średnica zewnętrzna czopucha 165mm". Dziwna ta średnica trochę. Czyżby przewidywała nasunięcie rury fi180 ze sznurem?
Naczynie Wzbiorcze Ze Zbiornika
Nie wiem jak interpretować brak komentarzy: - pomysł tak dobry że nic dodać nic ująć :) - pomysł tak zły że nie wiadomo od czego zacząć ;)
Mam taki zbiornik po LPG 140 litrów (mam bufor i 4% objętości całej instalacji osiągnie gdzieś 115l) Chciałbym z niego zrobić naczynie wzbiorcze i umieścić na strychu.. Myślicie że się nadaje? (po wspawaniu mufek) W jakiej pozycji by go zamontować? * poziomo wypoziomowany - lustro wody dosyć duże * poziomo lekki skos - rura bezpieczeństwa wchodzi od góry po podniesionej stronie, rura wzbiorcza z drugiej strony * pionowo - musiałbym go wstawić na środku stryszku żeby się zmieścił :( * 45st - ładnie by się przytulił do skosu, ale mocowanie lekko problematyczne. Czy poniższy schemat podłączenia rury wzbiorczej i bezpieczeństwa będzie OK?
[Pomożecie?] Dobór Kotła Pod Bufor
Widziałem że temat kotła pod bufor był już omawiany, ale bez jednoznacznych konkluzji :/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14775-nowy-kociol-do-bufora-ciepla Zapytam jeszcze o (będący na mojej liscie) dakon dor F 32. Dedykowany do węgla brunatnego. Co to oznacza w praktyce? Większy popielnik? Czy węgiel kamienny byłby w nim spalany gorzej?
- [Pomożecie?] Dobór Kotła Pod Bufor
powierzchnia domu i standard ocieplenia raczej bez znaczenia, "świat kotła" będzie się kończył na buforze zdolnym zgromadzić 180kWh ciepła (2700l). W związku tym wytyczne są z grubsza takie: - komora ładunkowa sporawa - nie za maly popielnik - niezła sprawność - brak potrzeby pracy w podtrzymaniu. Brak potrzeby jakiejkolwiek regulacji. Może chodzić z mocą nominalną, jeśli to tylko wyjdzie sprawności na dobre. - mile widziany raczej wysoki niż głęboki - Dobrze jeśli wajchy będą z prawej a miejsce na wentylator z lewej (o ile ten byłby potrzebny) Moi kandydaci: http://domkopedia.pl/index.php/Tmp-pytanie-o-kociol a może jakiś inny? Jeśli warto dolniaka (wyższa sprawność), to może buderus logano 32kW D (najdroższy na liście). Jeśli raczej bez znaczenia to bym się skłaniał ku ogniwo s6wc (najtańszy na liście).
Stropuva
Kolejny wynalazek podobny do Stropuvy http://www.lieberherr.com/177/Energietechnik/Heizkessel_SH_1_bis_4.html
- Układ otwarty i zamknięty
Podstawowe Pytania Instalacyjne
* Jakie są wady i zalety wymiennika ciepła Podejrzewam że: * plusy: instalacja nie niszczeje, naczynie wzbiorcze w kotłowni a nie na strychu, woda się w instalacji nie zagotuje * minusy: koszt, kompilikacja, dodatkowa pompa, jakieś straty ciepła i jakaś bezwładność Dobrze myslę? * Czy bojler CWU montuje się przed czy za wymiennikiem? * Czy są uniwersalne rozdzielacze grzejnikowo-podłogowe? We większości domów robi się taką kombinację, więc istnienie gotowego zestawu byłoby uzasadnione. - marketingowo - obydwa urządzenia klient kupuje "u nas" - cenowo - prostsza konstrukcja, mniej elementów, jedno opakowanie i transport - gabarytowo - łatwiej byłoby to zmieścić w szafce niż 2 niezależne * Czy woda w zbiorniku buforowym ma zawsze taką temperaturę jak reszta instalacji, czy zaczyna się grzać dopiero od "nadwyżki" ciepła?
Podstawowe Pytania O Kotły
Ukłony. Forum czytam od dłuższego czasu, jednak nie wszystko jest dla mnie oczywiste. Mam kilka pytań. Niektóre mogą się wydawać śmieszne bo nowoczesne kotły widziałem tylko na wystawie :lol: * Jak się steruje zaworami 4d? Jednorazowo przy "strojeniu" instalacji? Przy każdym rozpaleniu? Czy bez ustannie? Czemu właśniewie nie mają wbudowanego termostatu? * Dlaczego kotły nie mają wbudowanego zaworu 4d? To byłoby wręcz w interesie producenta żeby temperatura powrotu nie była zbyt niska. No i prostsza instalacja. * Czy automatyka kotła działa poprawnie jeśli jest zawór 4d? Woda w kotle szybko się nagrzeje a za zaworem może być jeszcze chłodnawo, więc czy sterownik nie "wrzuci na luz"? Podejrzewam że czujnik temperatury można umieścić za zaworem (a może są oba czujniki?). * Czy sterowniki kotłów biorą pod uwagę "przewidywane" zapotrzebowanie na energię? Na chłopski rozum powinny brać pod uwagę 1. pojemność i temperaturę układu grzewczego 2. pojemność i temperaturę bojlera lub innego bufora * Czy faktycznie tylko Defro ma płynną regulację obrotów wentylatora? Tak mi powiedział sprzedawca. Prawda to? I czy w praktyce ma to znaczenie? * Co się dzieje z kotłem (bez podajnika) jak prądu braknie? Wygasi się? * O co pytacie producentów kotłów na targach/wystawach? Na co zwracać uwagę?
