4
Treść opublikowana przez mironw
Cwu- Jak Podłączyć 2 Bojlery Aby Pracowały Niezależnie?
mironw odpowiedział(a) na kaszel temat w Instalacje CO i CWU
mam podobny problem : i wymyśliłem układ na jednej pompie cwu i osobne zawory regulacji temperatury dla każdego z bojlerów na zasilaniu ( sterowene sądą na bojlerze) a sterownik włącza i wyłącza pompę od min.do max. temperatury ustawianej na sterowniku jak uruchomie to zobaczymy -
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
mironw odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Co za cisza ? czy wielka przebudowa ana ? -
witam dzięki ana za sprostownie więc nie wszystko piszą producenci , a może by pomyśleć o wpięciu CWU bezpośrednio do pieca i wyłączać pompę a C.O zostawić niezaleznie tylko przerobić szafki 1i2 jak pisałem ( ułatwi przepływy przez mieszacz ) . Chociaż zaraz dostane po nosie od sanit system ,vlad24 to jeśli producent sobie życzy 4 D niech sobie on działa ( po dołożeniu siłownika ) i może by regulował teperature za wymiennikiem - zielony kwadracik ( oszczędziło by to pompę podłogówki - niższe zasilanie ) oraz chronił powrót pieca no chyba że koledzy to zanegują . Ale jak ktoś już tu pisał " papier , papier a dopiero burzenie ,raz a dobrze i bez stresu że znowu nie zadziała -
Witam ana oraz mili forumowicze przepraszam za czepianie się , no chyba iż się myle i tak jest dobrze, ale pozwoliłem sobie trochę " pomazać to zdjęcie -z góry ana przepraszam , ale może coś to pomoże bo te rurki tak poplątane no ale do rzeczy czy ten wymiennik nie jest nadal żle wpięty ( sprawdż ana w instrukcji jaką dostałaś wraz z nim) strona wtórna na zasilanie z pieca a pierwotna na wymiennik cwu i mieszacz podłogówki ? ana możesz opisać gdzie idą te ponumerowane rurki od 1 do 5 , z zaznaczeniem czy to powrót czy zasilanie i jak jest wpięty zbiornik bo nie widzę żeby był wpięty w zasilanie z pieca ( układ otwarty) , i gdzie jest wpięta pompa do bojlera czy błędne podłączenie strony wtórnej z pierwotną nie powoduje strat MOCY? ana nie poddawaj się najpierw dobrze pomyśleć a dopiero niszczyć dom skończy się zimno to na spokojnie można robić -
Czy Siłownik Ara 661 Działa W Dwie Strony
mironw odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuje vernal , opisze jak wszystko będzie działać -
Witam szanownych forumowiczów , pytanie jak w temacie . Czy siłownik ara 661 działa w dwie strony? Według schematów jakie były załączone do zaworu VRG141 dlatego sugerując się schematem 2a podłączyliśmy pólksiężyc - zasilanie z kotła kwadrat - powrót na kocioł trójkąt - zasilanie na grzejniki kółko - powrót z grzejników czy to będzie dziąłać jeśli obrót zaworu odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , sterować tym będzie eco max 800 , oraz sterownik pokojowy eco ster 200 i czytając posty na tych forach zaczynam watpić czy nie trzeba tego przerabiać puki wody jeszcze w instalacji nie ma . A takie podłączenie jest uwarunkowane układem kotłowni i podejściami do pieca ( zajmuje najmniej miejsca i jest dobre dojście do siłownika ara) . Dodam iż intralacja dodatkowo posiada pompe C.O , pompe CWU opaz podłogówki ( niezależne ) Z góry dziękuje za pomoc .
czyli tak szafka 1 i 2 wypioł bym całkowicie i pociągnoł z kotłowni NAWET NA WIERZCHU cu28 i do szafek cu 22 3i 4 zostawił na pex 25 prosto z kotłowni i 5 ,6 też pozostawił tylko w kotłowni dwa niezalerzne obiegi bilans I obieg szafki 1+2 = 79 m2 +drabinka II obieg szafka3+4= 73 m2 +2x drabinka III obieg szafka 5+6 =69 m2 +2x drabinka ana zrób obecne dzjęcie pieca pompy zaworu 4 drogowego ( podobnie jak DSC 02980 ) wraz z tym nowym wymiennikiem ( podaj typ ) boi coś mi tu nie pasuje , może sie myle bo dokładnie nie widać co jest za tym dbiornikiem CWU -
dziękuje jszcze coś takiego czy masz jakieś dokładniejsze zdjęcia chodzi o post91 srona5 bo coś mi nie pasują te pomieszane rury zaznaczyłem na niebiesko i co tam jest podłączone bo ten bojler zasłania czy czasem układ po mieszaczy nie jest jeszcze podłączony z instalacją grzejnikową? chyba że się myle bo straszny to bałagan w tych rurach , może opisz zdjęcie DSC 1247 i czy szafki z piętra 3,4,6 są razem połączone w kotłowni ? -
Witam ana może narysuj rzut pomieszczeń - parter i piętra i miejsca rozmieszczenia szafek będzie może łatwiej ( przecież macie to na zdjęciach) -
Witam ślicznie dziękuje za pomoc
sterownik będzie EcoMAX 800R i sterownik pokojowy EcoSTER 200 (zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym) system TOUCH & PLAY ,steruje obiegiem bezpośrednim C.O , zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym oraz CWU , oraz wybór algorytmów pracy INDYWIDUAL FUZZY LOGIC
WITAM moje pytanie który sterownik jest lepszy SIŁOWNIK ARA 661 ELEKTRYCZNY 3-PUNKT 6Nm 120s *********** SIŁOWNIK ARA 651 ELEKTRYCZNY 3-PUNKTOWY 60s ************
dziekuje SanitSystem i Pozdrawiam
Witam a czy można wyjaśnić jak on dziala bo na stronach esbe nie ma dokładnych opisów zasady działania , czy 3 punktowy oznacza prace co 30stopni otwarcia ? , z góry dziękuje i Pozdrawiam
Witam mam problem jaki siłownik zakupić do zaworu ESBE VRB 141- przyłącze: 1?'' GW - 4-drogowy obrotowy zawór mieszający z dwoma przyłączami wejściowymi Wyposażony w pokrętło do regulacji ręcznej, współpracują z siłownikami ESBE typu ARA 600 http://www.afriso.pl/dn40-1frac12-gw-kvs-25-p-3387.html?page=1&cPath=1_554_557 Znalazłem 3 rodzaje 1. 230V 2-punktowy 2. 230V 3--punktowy 3. 24V DC - proporcjonalny http://www.afriso.pl/iv-armatura-regulacyjna-i-przelaczajaca-04-silowniki-elektryczne-do-obrotowych-zaworow-mieszajacych-cat-1_554_558.html MOJE PYTANIE ; czy ktoś może wyjaśnić ,który najlepiej zamontować aby dobrze sterował zaworem 4D do ochrony powrotu kotła i jaka jest różnica ich pracy ?
Witam teraz juz rozumię bardzo dziękuję i pozdrawiam
Witam jakiej firmy są te rozdzielacze może macie instrukcje ? Jak tam , odpowietrzone i pozakręcane odpowietrzniki? lepiej grzeje? -
Dziękuję tomekb tak właśnie myślałem , tylko nie wiem co jest lepsze - na zasilaniu , czy na powrocie i jak odróżnić gdzie ma być podłączone zasilanie a gdzie powrót z instalacji C.O natrzykład nie znając producenta , czy są jakoś cechowane ?
Witam mam małe pytanko - montaż rotametrów- szukając rozdzielaczy do podłogówki natrafiłem na montaz na zasilaniu -lub na powrocie czy ich działanie i budowa czymś się różnią ? jaki jest przepływ przez rotametr na powrocie a jaki na zasilaniu? Czy ktoś może to wyjaśnić., z góry dziękuje
Witam Przepraszam ana , ż tak długo nie odpowiadałem , dlatego pytałem o odpowietrzniki automatyczne , bo kiedyś właśnie też zapowieprzały nam się ostatnie grzejniki ( tylko pompa była na powrocie) , więć może spróbować jeszcze raz wszystko odpowietrzyć , zamykając zasilania na grzejniki i po odpowietrzeniu przez automaty zakręcić tą małą nakrętką - otworzyć zasilania , oraz zakręcic wszystkie odpowietrzniki w szafkach na belkach powrotu i odpowietrzyć zasilaniem. ACHA POMPĘ WYŁĄCZYĆ . Powodzenia , pozdrawiam -
Może w tym domu jakieś złe moce mieszkają? Witam ,jakie złe moce ANA , raczej "małe szczęście" ( mowa o dzidzi) . Czy masz odpowietrzniki na grzejnikach.- poluzowane nakrętki na nich -
Piec W Rozsypce A Instalacja Nie Tknięta
masz racje ale jak instalator mógł go tam założyć , karygodne a co tu miał na myśli, podłączenie zbiorników (2) wyrównawczych ktoś zna sens -
Forumowicze to nie wiarygodne instalacja nie draśnięta, a kocioł sami oceńcie , nawet się nie przesunął
