mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. http://www.reflex.pl/zalaczniki/instrukcja_refix_2010.pdf np: poczytaj to ja polecam jednocześnie z zaworem bezpieczeństwa bo wywali najwyżej wode a nie instalacje . Pozdrawiam ,
  2. ZB- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - BEZWZGLĘDNIE INSTALOWANY ZZ- ZAWÓR ZWROTNY
  3. W środku jest bezpiecznik może uległ uszkodzeniu i jak się nagrzeje to robi przerwe chwilową , albo czujnik kominowy jest uszkodzony - tylko powinien być alarm
  4. wyskakuje alarm albo pikanie
  5. z tego co wiem to główne przyłącza wody pitnej i piony należą do administratora - gminy- aż do zaworu i licznika dla każdego lokatora ale co do centralnego ogrzewania to zależy jak to ma dyć rozwiązane , najlepiej udaj się do swojej gminy -bo każda na swoje przepisy :unsure:
  6. http://www.artbeko.ec24h.pl/honeywell-zawor-trojdrozny-1/ tu jest pokazany montaż i działanie
  7. bo brak Ci właśnie drugiej pompy którą Ci wrysowałem 5 postów wcześniej , a kolega vernal usilnie namawia . Wstaw ją i zawór zwrotny a zobaczysz jak zniknie poblem z CWU ,i poprawi się sterowanie na C.O Pozdro. :rolleyes:
  8. WITAM Co oznacza "temp zadana co 56 st " to tem. kotła czy instalacji C.O ? co steruje zaworem3D ? Zawór 3D powinien regulować temperaturę C.O w Twoim układzie
  9. WITAM CZY TAK JEST TO PODŁĄCZONE A TA RURA ZASILANIE NA BOJLER CO IDZIE DO GÓRY TO DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO?
  10. Wcześniej wszystko działało, ale palili gazem. Jak pisałem, laik ze mnie w tych sprawach, że aż wstyd. Z odpowietrznika leci woda ( w skrzynce). Podtrzymam rozpalony kominek przez kilka godzin, moze ruszy. podobno ma ruszyć. Mam CWU wył (czyli wyłaczony), bo wode grzeje gazowy. CO jest zał. Czy tak ma być, czy włączyć CWU. Jak nie to wrzucę zdjęcia. CWU wył (czyli wyłaczony) jak grzejesz gazem . jak dawno nie grzane to i kilka godzin może się grzać
  11. Witam ,obie pompy na zasilaniu? to na bank odpowietrznik - daj za pompę jak radzi Paweł26
  12. te KRZYŻYKI TO CO GDZIEŚ ZAŚLEPIONE , jak daleko ta pompa od rozdzielacza jaka firma 3D
  13. no to płacz płaci się za dobre działanie a nie za robote i marnowanie materiału Najpierw daj jeszcze pompe C.O na1 gdzie idą te dwie nitki od pompy po lewej , a gdzie po prawej Pozdro
  14. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=9932 no to właśnie jest ten zawór ale chyba hydraulik nie wiedział po co i co instaluje , bo jest on zainstalowany tak iż z jednej strony zasila go woda pitna z sieci a druga strona jest podłączona do powroru na piec . I jak się otwiera dobija zimną wode na piec , rośnie ciśnienie w instalacji ZADZIAŁA ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA , -NIGDZIE NIE ODPROWADZONY -układ zamknięty i kotłownia pływa . Niezły bigos nieprawda ?
  15. Witam . Znalazłem "ciekawie " zamontowany zawór i zaciekawiło mnie co to jest więc poszukałem w necie i chyba jest to : ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA TERMICZNY ,Zawór schładzający STS-20 jest zaworem termostatycznym i zabezpiecza wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki gdzie stosowane jest paliwo stałe ( typu węgiel, miał, drewno, koks) przed możliwością zagotowania się wody w układzie CO. Czy może ktoś to potwierdzić ? Ale to co mnie ZADZIWIŁO to ,to jak jest wpięty do instalacji zamkniętej na paliwo stałe . zaznacze jeszcze iż instalacja posiada zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy. Co WY na to ?
  16. Jeszcze jedno czy masz naczynie wyrównawcz gdzieś na górze lub strychu , bo to raczej jest zbiornik przeponowy do instalacji wody pitnej
  17. zrób jakieś zdjęcia bo to napewno nie jest tak jak narysowaleś skoro masz ochrone kotła to jest gdzieś zawór 3 lub4 drogowy , czy tak ci to rysował hydraulik? Chyba nie !
  18. Witam . A ja obstaje że zpaprane naczynie zbiorcze -brak odpowietrzenia i zasysa wode do kanalizacji . potrzebne rzeczywiście jakieś foto
  19. ale gdzie twoje foto jaki drugi spustowy ? jeśli coś jest nie tak z instalacją to zrób tak zakręć zimną wode na bojler , rozkręć śrybunek u góry na cietłej wodzie i sprawdż czy gorąca - i już wiesz gdzie problem - intralacja czy bojler !!!! Acha jeszcze się zastanawiam czy bezpośrednio przed bojlerem na zimnej wodzie nie ma reduktora ciśnienia i baterie są z mieszaczem ? bo to EWENEMENT wśród instalacji , że " WSZYSTKO ' dobrze podłączone :rolleyes: :rolleyes:
  20. no chyba że cyrkulacja to woda ciepła na instalacje jak zauwarzył przemyslaw2ar i Hermogenes
  21. Witam. A może sprytny instalator tak to podłączył no to masz racje BIJE ZIMNA WODA w ciepłą z zawór bezpieczeństwa 1/2 cala był tańszy Co wy na to forumowicze?
  22. Witam czy dobrze rozumie że masz zawór zwrotny na zasilaniu wody z pieca przy bojlerze ? a nie masz osobnej pompy do CWU ? Jak tak to go wywal albo chociaż wyjmij sprężynke , bo nie ma siły woda płynąć. Pozdrawiam
  23. A MOŻE TAK troche pomazałem Moje podlaczenie zbiornika wyrownawczego.bmp POWIETRZE ZAWSZE UCIEKA DO GÓRY, to się sprawdza. Pozdrawiam
