7
Odpowiedzi opublikowane przez dormario
Sadza to nic innego jak niespalony czysty węgiel. Trzeba wszystko robić żeby jej nie było bo tylko wtedy można mówić o czystym i efektywnym spalaniu. Zauważyłem że greenpal trzeba palić praktycznie równo z retortą. Druga sprawa ten opał ma tendencję do spiekania więc trzeba sypać wapno żeby temu zapobiec. Jak nie posypiemy to spieki żużlowe skutecznie blokują dopływ powietrza do wsadu i to powoduje kopcenie. Ja już opanowałem ten opał i nawet ładnie kocioł na nim moduluje.
W dniu 25.11.2018 o 22:37, TomekBrz napisał:
Kończę testy. Około 2 tygodni jeszcze. Może trochę szybciej.
Panie Tomku wrzuca Pan wersję do testów. Jak więcej osób będzie testować to łatwiej będzie wyłapać elementy do zmiany.
Przygotuj się.....
Najlepsze jest to że jeszcze rok temu wszyscy wychwalali Greenpal do tego stopnia że trzeba było polować rano na stronie PGG żeby kupić. Jakbym wiedział tele co się dowiedziałem teraz z tego wątku to bym go nie kupił mimo fajnej ceny. Ja radzę sobie z nim dodając wapno bez niego spiekał się tak mocno a co za tym idzie bryłki były źle napowietrzone i smoliły jak diabli. Z wapnem jest ok. Najgorsze jest to mieszanie, niedość pyli opał to jeszcze wapno.
21 minut temu, Hannah napisał:
Podsumowując:
- ogrzewanie węglem i gazem za dwa miesiące (październik - listopad 2018) u mnie wygląda to tak:
gazem - 370 m3 gazu x 1,63 = 605,35 zł.
węglem - 1 t węgla (na dwa miesiące spalałam troszkę więcej niż jedną tonę węgla) x 1100 (za tonę) = 1100 zł
Jaki z tego wniosek? Widzicie sami. Mimo iż na dobę schodzi mi sporo gazu a zimy tak na prawdę srogiej jeszcze nie ma to jak na razie jestem "do przodu" no i nie mam brudu, smrodu i czas poświęcony na czyszczenie wyciorami czopucha i kotła conajmniej dwa razy w tygodniu jest czasem przyjemnym, spędzonym w ciepłym domu np. przed telewizorem :)
Czytam wątek z ciekawości, bo pewnie w przyszłości też przejdę na gaz.
Jednocześnie jak widzę takiego typu wywody to dochodzę do wniosku, że jak ktoś nie potrafi dobrze spalić węgla to gaz jest właśnie dla niego. Idąc dalej wg twojego toku rozumowania to skoro ja od 20.09.2018 spaliłem 675 kg węgla średniej jakości za którego dałem średnio 700 zł /tonę to ile gazu zużyłbym przez ten okres?
Ze sto razy już było to pytanie. Nie wiem czy na obecną chwilę nie najlepszy jest oryginalny Timela.
@wojszym2244 nie wiem czy tylko u mnie ale wykresy na stronie głównej nie odświeżają się automatycznie. Wcześniej tak nie było
skąd ten węgiel z Piekar czy z Bobrka?
Z garnkami nic się nie dzieje. Wiszą u mnie już drugi sezon. Garnki są z nierdzewki więc korozja ich nie rusza.
4 godziny temu, wojszym2244 napisał:
Zobacz longclick na palniku.
edit: już widzę, że na androidzie chyba nie zadziała longclick.
na kompie działa a na iphonie nie
1 godzinę temu, LukaszT1125 napisał:
Inne zagadnienie do sterownika
U mnie od wczoraj wieczorem, dziwne rzeczy się dzieją ze sterowaniem CO, zerknijcie na wykresy - sterowanie zaworu zmieniałem wielokrotnie (wzmocnienie, czas stabilizacji) po rozpoznaniu problemów ze skokami modulacji - zawór kręcił to w jedną to w drugą stronę i nie mógł się wstrzelić we właściwą temperaturę zadaną CO...
Do tej pory pracował bez takich numerów
Przecież widać że z bojlera uciekała ciepła woda. I tu widać jak sterownik w takich przypadkach się zachowuje. Modulacja działa jak "dzwon" jak będzie stały odbiór to w końcu stanie i się unormuje i to u ciebie widać na końcu wykresu.
A to też świetny prykład co się dzieje jak w instalacji są głowice termostatyczne, które co jakiś czas się otwierają i przymykają. Wykres w takich przypadkach nigdy nie będzie prosty. Sterownik buja dzwonem i nie widzi co się dzieje. Tu potrzebna siest właśnie możliwość zmiany dynamiki modulacji o którą od jakiegoś czasu postuluję.
Najlepiej jakby było można to po kliknięciu na kocioł. Wyświetliłoby się z opcjami do wyboru.
Rewelacja. @wojszym2244 marnujesz się. Timel powinien już dawno podpisać z Tobą jakiś kontrakt. Widzę że wspólnie byście wiele dobrego wprowadzili.
Na marginesie. Wykresy w aplikacji mobilne ładują się jak krew z nosa. Czasami wogóle. Jest na to rada?
44 minuty temu, Figar napisał:
Wtam dormario. Wiec tak: dom 240m2 obecnie grzeje tylko dół bo majstry mowia ze za goraco u gory i ze w zupelnosci starczy to cieplo co przez klatke schodowa sie przedostanie. Kocioł robiony na zamowienie bo kotlownia mala i chcialem ja jak najlepiej wykorzystac. Palnik mala ekoenergia. Ogolnie chcialem piec ok 20kw a ostatcznie wyszed 15-25... tak twierdzi konstruktor. Moze tak byc bo nie jest zbyt wielki. Mur trzy warstwy. Megamax, 12cm styropianu i minimax (kozlowice) w sumie ok 50cm. Okna MS trzy szyby 82mm. Styropian w podlodze 15cm. Poddasze piana pur 20cm (wedlug mnie jedyne sluszne rozwiazanie przy dachu kopertowym). Instalacja podlogowa 100% ok.1800mb. Wyjscia na kaloryfer mam w scianach ale zaslepione. Docelowo beda trzy drabinki ktore w moim zamysle maja zapewnic cieply powrot zamiast cwu. Instakacja to dwie pompki energo oszczedne na drabinki (i kaloryfery) i na podloge. Dwie zwykle na cwu i na obieg cieplej wody bo kuchnie mam daleko. Zawor 3d na podloge z silownikiem (piekna sprawa, ładnie trzyma temp).
No i wszystko jasne. Jeżeli dobrze zrozumiałem Dom jak termos bez termostatów, na razie nie zamieszkały. Woda krąży tylko w podłodze więc układ ma dużą bezwładność.
Ja mam tylko kaloryfery z termostatami i dlatego takiego wykresu nigdy nie uzyskam.
4 minuty temu, abcde napisał:
To "młody wilczek" i "klakierek" napisze ze zrzedzicie jak stare baby przy ladzie z wedlinami.:tego sterownik nie robi,tego mu brakuje tamtego.(niedlugo ktos wymysli ze moze zone w lozku by zastąpił)....a napiszcie do techa czy innego producenta ...to Was zleje ..zrzucacie gowniana instalacje,przewymiarowany kociol czy co innego ze sterownik do dupy :(.aaa szkoda gadac...:(
Kolego pochwal się jak prosiłem wykresem z aplikacji mobilnej bo widzę że u Ciebie też musi być idealnie.
14 minut temu, gawara58 napisał:
czy ktoś wie jaka jest ewentualna różnica pomiędzy algorytmem zastosowanym w SKZP a tzw.inteligentnym/samouczącym/ się algorygtmem reklamowanym przez "inne" firmy ?
Kolejna bzdura. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja w sterownikach. To tylko chwyt reklamowy. Nie chce mi się rozpisywać bo i nie warto.
Olek. Ja ciebie rozumiem i też uważam że sterownik jeszcze nie jest taki jakiego bym oczekiwał. Uprzedzę uwagi tych wszystkich aktywnych klakierów..... SKZP jest lepszy od Techa nie mniej jednak do doskonałości jeszcze mu dużo brakuje. I jestem przykonany że Pan Tomek jest tego świadomy.
7 godzin temu, Figar napisał:
Witam Panowie. Nie udzielam sie zbyt często ale za to często czytam to forum i miedzy innymi dlatego kupiłem skzp. Pale w nowym domu od ok 2tygodni. Podziele sie z wami moim (jak dotąd) krótkim doswiadczeniem z ustawieniami tym bardziej ze ostatnie pare stron dyskutujecie na temat który mnie dotyczył. Po paru pierwszych dniach palenia mialem dość kotlowni. Ile mozna patrzec sie na palnik i filtrowac kurz i dym nosem. Problem polegal na tym ze sterownik prowadzil piec podobnie jak w dwustanie. W moim przypadku pomoglo dopiero wlaczenie cwu na stale. Po tej zmianie wahania wykresów sie uspokoiy. I teraz mam cos takiego:
No kolego pochwal się informacjami co jednocześnie pozwoli to innym zrozumieć dlaczego mają inaczej.
Powiem że takiego wykresy jeszcze nie widziałem. Ktoś ma jeszcze takie kreski WAŻNE na aplikacji mobilnej?
Z ciekawości zapytam: Co ogrzewasz? Czym ogrzewasz? W jakim systemie masz zbudowany dom? Musi mieć niskie zapotrzebowanie na energię skoro na układ idzie tylko 20 parę stopni. przy zerowej temp. na zewnątrz. Jaka instalacja? No i najważniejsze czy masz termostaty na kaloryferach bo moim zdaniem one są główną przyczyną nierównego modulowania o żonie nie wspomnę która wietrzy co chwilę pomieszczenia :)
Co do funkcji ochrony powrotu to kto doświadczył jej działania? Ja jakoś nie mogę. Instalację mam na sprzęgle, różnica między zasileniem a powrotem mam na poziomie 1-3 st i jeszcze nigdy sterownik nie zareagował tak jakbym się tego spodziewał. Zawsze ospale podbija modulację mimo że spadek temp. jest w miarę dynamiczny to skutkuje zejściem na ok. 1-2 st i jak już zrównoważy/ zahamuje spadek i zacznie dążyć do zadanej to podbija na nieproprcjonalnie wysokiej modulacji mimo że dynamika wzrostu temperatury jest wysoka no i oczywiście przebija tę temp.
Ale to dobry pomysł... Takie sterowanie jest bardziej intuicyjne niż jedno wielkie menu.
- 1
na iphonie nie działa.
zmiana koloru działa na kompie ale w telefonie już nie.
Godzinę temu, wojszym2244 napisał:
W ustawieniach konta dodałem kolor tła wykresu. Miał być colorPicker ale coś nie działa. W polu trzeba wpisać nazwę koloru np: LavenderBlush lub kod: #FFF0F5 , dać zapisz i odświerzyć stronę.
Wykaz nazw kolorów macie tu: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
ColorPicker tu: https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
U mnie zmiana koloru nie działa. A jak u innych?
w Kotły z podajnikiem
Zobaczymy dzisiaj czy będzie osuwa....?
