Pieklorz
  1. Timon, to duża firma i pewnie dojdą do tematu. Sterownik Cobra, który testujesz ma w wersji panelowej otwory pasujące pod ST-37 i możesz go wkręcisz w obudowę Techa 37, tylko do kostek kabelki i ognia. Podobnie Skorpion Plus, który jest tańszy i obsługuje 2pompy, ma pid, wyjście na termostat i automatyczny algorytm. Generalnie jednak strukte do tłoka polacałbym Titanica, Iryda RTZ lub IRYDA RTZ PID ps. Timon, ale tamten fanatyk jest chory.... myslę ,że wiesz o kogo chodzi, lekarz na stopy, bo na głowę juz za późno :)
  2. Respekt, co do gierki. To,że kombinują i czasami się mylą można zrozumieć. Trzeba jednak dać userowi narzędzie, aby mógł sam w prosty sposób wgrać poprawiony soft. ps. pod st-37 i jego obudowę pasują dwa inne panele do zabudowy ;)
  3. Chyba sobie jaja robisz.. autentycznie gierke wgrali? Zapodaj jakiś zrzut ekranu... :) poważnie mówiąc to na rynku jest w sumie 5sterowników, gdzie klient ma możliwość aktualizacji softu samodzielnie. Na chwilę obecna albo po USB albo po RS-ie
  4. Chodzi o to, abyś nie kisił non stop w podtrzymaniu. Chodzi o to, abyś nie załatwił sobie murowanego komina i aby Ci te płaty rdzy nie odłaziły. Zadaniem podajnika jest uzupełnianie strat ciepła i głównie pracuje <50%mocy w/g otgis mówią, że kocioł przez ok.80% dni zimowych pracuje w okolicach swoich 30%mocy a tylko przez kilka dni pracuje z podwyższoną mocą, zazwyczaj jednak nie dobijającą do znamionowej. w/g ichpw , posłużę się cytatem: Badania statystyczne dla naszej strefy klimatycznej mówią, że przez 95% czasu kalendarzowego w sezonie grzewczym kocioł pracuje z mocą do 60% maksymalnego zapotrzebowania cieplnego, a tylko 5% - z mocą większą. Twierdzę na podstawie kilkuletniego doświadczenia,że bliżej prawdy jest owo 30%mocy przez większa część sezonu grzewczego. Albo mówiąc inaczej na uzupełnienie strat ciepła średniodobowo potrzebne są moce od 3 do 7 a max.12kW w duże mrozy....
  5. Pewnie będzie. Wejdź sobie jednak na forum firmowe producenta Twojego kotła Do menueta idzie podłączyć panel domowy typu NIX czy jakoś tak i wówczas z piętra miałbyś pełen dostęp do sterownika. Nie wiem natomiast czy jest opcja sterowania temp. w pomieszczeniu.
  6. On Ci się może pocić teraz. Powinien jeszcze pochodzić,chyba,że był sporo przewymiarowany, to wówczas szybciej go ryżawy wciągnie... Patrząc na projekt masz 102m2 pow. użytkowej, oglądając bardziej szczegółowo można zaryzykować,że all together do kupy złożyć tych m2 do ogrzania jest 130m2, piwnic nie liczę, tam nie trzeba grzać a w samej kotłowni będzie ciepło od kotła. 12-ka z palcem w nosie, jeżeli chodzi o podajnik
  7. Z podajnikiem powinieneś szukac kotła o mocy ok.12kW, z pewnością więcej nie potrzebujesz z kotła z podajnikiem, jak nie robiłeś zmian w projekcie. Obecny kocioł pewnie bez problemu jeszcze min2lata pociągnie :) Ja swojego miałowca wyrzuciłem po 17latach i jeszcze nie ciekł :)
  8. Ten RY-20 był opisywany albo w lipcowym albo w sierpniowym wydaniu magazynu instalatora Możesz wejść na strony redakcji i pogrzebać w archiwum Pancerpola palnik był badany w Łodzi (ten RY-20 również) i ma żeliwna końcówkę ślimaka
  9. Masz zapewne rację. Ja znam tylko 3rynny, gdzie możemy mówic o czystej pracy: APPS-r po zmianach palnik Klimosza bodajże RY-20 to jego nazwa, oczywiście montowany w ich kotłach oraz palnik rynnowy pancerpola
  10. Zrobiłeś to, co powinno być standardem i jest np. w apps-r, czyli dłuższe zamknięcie rynny oraz dysze powietrza wtórnego. To ważne elementy, aby tego typu palnik można uznać za czysto pracujący
  11. W tamtym też jest kanał pionowy, najpierw spaliny uderzają o sufit komory spalania i musza nawrócic pod palnik, aby dostać się do kanału pionowego a dopiero później w dwa poziome.. Dla mnie bezpieczniejszą konstrukcją jest ogniwo. Tutaj zrównanie się żaru z palnikiem nadal będzie odprowadzało spaliny do komina. Także korzystanie z rusztu awaryjnego jest moim zdaniem lepsze, bo spaliny mają do pokonania taką samą drogę, co ma wpływ na ekonomike korzystania z komory awaryjnej. W drugiej konstrukcji droga spalin jest skracana do jednego kanaliku poziomego.
  12. Popieram, co napisał Timon, celować w mniejsze jednostki
  13. Jak chcesz zostać przy paliwie stałym, to albo na pellet ten mini-bio 10kW bez dodatkowej komory na spalanie innych cosiów. Albo szukaj kociołka z podajnikiem o mocy 7kW
  14. Tak na szybko z zakresu mocy 10-12kW Typowo na ekogroszek 12kW: Hef, Galmet, Heiztechnik. Wyroby tych producentów min.2lata są na rynku Z palnikiem żeliwnym miałowo-groszkowym na paliwa 0-32mm: Ogniwo 10kW (pierwszy sezon grzewczy dopiero przed tą moca kotła u klientów). Ta moc ogniwa powinna być dla ciebie dobrym rozwiązaniem RBR 11kW marki instalco (pierwszy sezon grzewczy dopiero przed klientami) SKAM-P Premium 12kW marki sekom (od 2lat w pracy na rynku)
  15. Szukałbym kotła do mocy max.12kW a przy podanym opisie byc może nawet 7kW. To tylko 120m2 nowego budownictwa.
  16. No i kolejny przykład budowy opartej o wymiennik dolniaka. Teraz sobie prosze wyobrazić, że zadziałał czujnik bezpieczeństwa kosza i wypycha żar z rury i kosza, żar zrównuje się z linią retorty, brak drogi spalin na wymiennik. Gdzie i którędy będą się przeciskać spaliny, w tym te zwane cichym zabójcą? Inna sytuacja hipotetyczna, użytkownik dosypuje tylko groszku i jakos zapomina wybrac na czas popiołu i szlaki z popielnika, znowu zatyka ujście spalin, gdzie się będą przeciskać spaliny, skoro do komina trafić nie mogą?
  17. Kotły z podajnikiem oparte o konstrukcje wymiennika dolnego spalania: - Taurus Żubr - Protech Trio - RBR Czy bezpiecznym przy podajniku jest spuszczanie spalin poniżej retorty niech sobie każdy sam odpowie wedle własnego uznania
  18. Beatko musisz się zastanowić, Witkowski to akurat sporej wielkości producent z nowoczesnym parkiem maszynowym. O jakie okolice w tym woj. pomorskim chodzi?
  19. Landcaster Sa konstrukcje z żeliwnym, gdzie trzeba wygasić palnika, bo pojedyncze ruszta układane są tuż nad palnikiem. W takich kotłach rzeczywiście się nie da z żeliwnego inaczej korzystać. Sa jednak na rynku w tej chwili 3konstrukcje kotłów mające dwa poziomy montażu takiego rusztu. Skam-P Premium ma dwupoziomowy ruszt żeliwny odlany z dwóch płyt żeliwnych, górne mocowanie na wysokości wodnego zapewnia podobna funkcjonalność a spalanie jest bardziej czyste. Druga opcja w Galmecie na górnym poziomie masz ruszt sztabkowy, pojedynczo układany, ale może on zostać przy pracy palnika, można powiedzieć,że jest na wysokości rusztu wodnego, więc funkcjonalność zapewni podobną. Trzecia opcja to Ogniwo Eko Plus, ruszt to płyta żeliwna, która od jakiegos czasu też idzie przełożyć niżej
  20. Ale brednie, bez problemu, jak zrobisz kocioł z podajnikiem czysto pracujący, który przejdzie obiektywne badania na niskiej oraz znamionowej mocy, to taki papier w instytucie np. berlińskim otrzymasz, czy też w TUV, bez problemu takie badania możesz też zrobić np. w instytucie w Brnie czy Danii. Jedyna zmiana jaka ma być, to zmiana kryteriów i zaostrzenie normy w/g której się badania przeprowadza, dokręcona będzie szczególnie śrubka dotycząca emisji pyłów, dojdą klasy IV, V oraz chyba VI jak dobrze pamiętam konspekt przedstawiony akredytowanym instytutom krajowym do opinii. Osobna kwestią sa natomiast lokalne decyzje danych władz. Te rzeczywiście moga się nie godzić na danym miejscu/terytorium na instalacje takiego czy innego kotła.
  21. Tutaj kolega Kujawiok niedawno się zdecydował na ten kocioł https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12685-jaki-kociol-z-podajnikiem/page__st__80#entry117284 Jak podłaczy i odpali, możesz go podpytać
  22. Jeżeli dany sterownik nie ma stref na CWU, to ustawienie histerezy CWU na 4 lub 5st.C jst bardzo sensowne i faktycznie ma wpływ na ilość spalanego paliwa.
  23. Ciąg podany jet dla mocy znamionowej, przy pracy na niskich mocach będzie również niższy, możliwe, że w okolicach 10-13Pa.... Nie kupuj w tej chwili termostatu pokojowego, w sterowniku masz strefy czasowe. Zacznij od tego i jak stwierdzisz, że termostat potrzebny, to dokupisz.... przykładowo Auraton2005
  24. Skoro historyznie, to zacytuję z 1993roku z informatora Kotły Grzewcze na paliwa stałe. Recenzent prof. dr hab. Stanisław Mańkowski Autorzy: mgr.inż Ryszard Zubiel, Krzysztof Zygadlewicz Opracowania kart katalogowych: mgr inż Sławomir Pilarski oraz tech.Włodzimierz Wilczyński, wówczas Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych w Radomiu, Oddział Kotłów Grzewczych w Łodzi. Skorzystano tutaj także z literatury radzieckiej.... Moc kotła jest to ilość energii cieplnej oddawanej użytecznie czynnikowi grzewczemu... w jednostce czasu Moc znamionowa kotła, podawana przez producenta, jest to moc uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na które kocioł został zbudowany.... W kotłach na paliwa stałe z rusztami mechanicznymi moc znamionową kotła uzyskuje się poprzez odpowiednie dozowanie paliwa np. regulowanie grubości warstwy na ruszcie oraz prędkości przesuwania się rusztu... Większość kotłów, szczególnie mniejszych mocy to kotły z rusztem stałym, dla których porcja jednorazowo zasypanego paliwa musi wystarczyć na minimum 4,5h pracy z mocą znamionową. W kotłach tych w czasie cyklu spalania porcji paliwa zasypanej do kotła, moc zmienia się. Bezpośrednio po zasypie paliwa moc kotła jest niska, ale w stosunkowo krótkim czasie osiąga wartość średnią dla cyklu i rośnie dalej, uzyskując wartość maksymalną nieco wyższą od wartości średniej i wówczas zaczyna się powolny spadek mocy kotła. Po ok.4h pracy porcja paliwa wypala się i rozpoczyna się gwałtowniejszy spadek mocy...... Przez moc znamionową tego rodzaju kotłów rozumie się średnią wartość mocy w czasie cyklu spalania, możliwą do uzyskania w sposób trwały w tym i następnych cyklach spalania.... Wcześniej moc urządzeń cieplnych wyrażano w kcal/h, aby przeliczyć moc kotła podaną w kW na kcal/h należy wykonać działanie: Q(kcal/h)= Q(kW) x 860 Co dalej ciekawego...: w kotłach węglowych zmianę mocy uzyskuje się poprzez zmianę ilości paliwa w bezpośredniej strefie spalania oraz zmianę ciągu kominowego.... Zgodnie z normami obowiązującymi w kraju każdy kocioł grzewczy powinien umożliwiać w sposób nietrwały (okresowo) uzyskanie mocy cieplnej o co najmniej 10% wyższej od mocy znamionowej.. Najmniejsza moc uzyskiwana przez kocioł, przy której może być jeszcze utrzymany ciągły proces spalania zależy od rodzaju paliwa, jakim kocioł jest opalany. W procentach dla kotłów koksowych 25%-110% dla kotłów opalanych węglem kamiennym 30%-110% dla kotłów opalanych węglem brunatnym 40%-110% Sprawność cieplna jest to wyrażony w procentach stosunek energii cieplnej oddanej użytecznie czynnikowi grzewczemu do ilości energii cieplnej doprowadzonej do kotła w tym samym czasie.... Sprawność cieplna zmienia się wraz ze zmianą mocy cieplnej, dlatego ustalono pojęcie: Optymalna sprawność cieplna- jest to sprawność uzyskiwana przez kocioł, w zakresie pracy z mocą cieplną od 50% do 100%mocy znamionowej.... itd. itp....
