Treść opublikowana przez MichałP
- Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
Zachęcony wynikami twojego testu, postanowiłem sprawdzić czy u mnie efekt będzie taki sam. Spaliłem dwa zasobniki( ok 160kg) w warunkach "kontrolowanych". Pierwszy przy ustawieniach 10 sekund podawania, 45 sekund przerwy a drugi 20 sekund podawania, 50 sekund przerwy, w obu przypadkach dmuchawa na 2 (sterownik WRT-15), warunki na zewnątrz chyba podobne. Niestety (albo stety:) ) w jednym i drugim przypadku zasobnik wystarczył na 8 dni grzania, tylko w drugim przypadku jakby większe spieki były :). Dom ok 200m2, "ocieplony"(styropian 5 cm), okna plasti(y)kowe, cwu 140l. Kocioł HEitz 24 kW, palnik pancerpol obrotowy PS oczywiście eksperymentował będę dalej :(
Kocioł Heitz Duo
jesteś pewny że chodzi o Heitz Duo, a nie przypadkiem Heiztechnik Duo, bo mam jednak wrażenie że są to dwie różne firmy ( pomimo że piece są do siebie bardzo podobne) :) Ja posiadam (jakieś 3m-ce) kocioł Heitz Eko 24 kW + pancerpol (obrotowy) + WRT-15 (Kentronic) i narazie nie narzekam.
- HEITZ EKO
Palnik obrotowy Pancerpol i palenie miału
Witam. Jakieś dwa miesiące temu kupiłem sobie kocioł z podajnikiem na ekogroszek i miał z palnikiem obrotowym firmy Pancerpol i sterownikiem WRT-15. Pierwszy miesiąc paliłem (na CWU -140l bojler) ekogroszkiem, ale tydzień temu postanowiłem przejść na miał. O ile przy paleniu groszkiem wydaje mi się że ustawienia sterownika były OK (150 kg groszku na miesiąc), to z miałem nie mogę sobie poradzić tzn. temperaturę na piecu trzyma, ale w popiele jest sporo niespalonego miału, a na palniku robi się wielka góra popiołu. Może ktoś ma doświadczenie w paleniu miałem i podpowie mi w którą " stronę" zmienić ustawienia sterownika aby polepszyć parametry spalania, o ile to możliwe przy miale. Obecnie mam takie ustawienia na sterowniku Czas pracy 12 sekund Przerwa 43 sekundy Przepalanie 15 minut Opóźnienie nadmuchu (jakoś tak to się nazywa) 25 sekund Nadmuch 7 pozdrawiam michałP
- Nie dopalony miał ?
- HEITZ EKO
- piec z palnikiem brucera
HEITZ EKO
Kociołek -http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html- już praktycznie zamówiony ;). Czyli już za dwa tygodnie będę się cieszył (lub nie:)) nowym nabytkiem, w świeżo odnowionej kotłowni. Radko, z ta retortą obrotową to miałeś rację, w moim piecu już będzie. Swoją droga ciekawe jak będzie się sprawdzała w praktyce-ale tego dowiem się dopiero za jakiś czas.
HEITZ EKO
Witam. Przypuszczam, że rozmawiamy tu o dwóch różnych piecach a)pierwszy to piec HEITZ -http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html (wbrew pozorom ten link działa, tylko po wejściu na stronę może zaistnieć potrzeba odświeżenia jej) - mi chodziło właśnie o ten b)drugi to piec heiztechnik -http://www.heiztechnik.pl/ - o tym zapewne mówią inni <_< no chyba że jest to to samo, ale wtedy to ja już nic nie rozumiem :angry:
HEITZ EKO
hehe, trochę mnie uprzedziłeś Radko z tym pytaniem <_< Właśnie chodzi o to, że przeglądając to forum, nie znalazłem pieca na którego ktoś by nie narzekał. Pomyślałem sobie , w takim razie dlaczego nie Heiz, dystrybutor "za rogiem", z ceny by mi trochę zszedł (również z bojlerem, rurkami itp.). Niestety po dzisiejszej rozmowie ze sprzedawcą pojawiły się wątpliwości, ponieważ palnik retorowy (na groszek i miał) jest ich własnej konstrukcji ( w sumie nie wiem czy to dobrze czy źle) i jest trochę inny od Brucera -okrągłe palenisko i ślimak nie jest odlewem żeliwnym tylko mocniejszą wersją poprzedniego. Neo jeżeli mógłbyś podać te sprawdzone konstrukcje to jeszcze bym sobie poczytał i się zastanowił. pozdrawiam
- HEITZ EKO
- HEITZ EKO
- HEITZ EKO
- Jaki piec
Jaki piec
Widzę że wątek umarł, to może go trochę rozwinę :D Załóżmy, że kupię sobie piec w maju, czyli właściwie już po sezonie grzewczym. Aby mieć ciepłą wodę w kranie będę musiał go praktycznie codziennie przepalać (a może powinien chodzić non stop?)- czy zmniejszy to trwałość pieca, a może lepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest jakieś inne ogrzanie wody ( nie mam w tym żadnego doświadczenia-może ktoś mi odpowie jak ten problem rozwiązał)?
Jaki piec
Witam. Planuję zakup pieca, a że zupełnie sie na tym nie znam, więc postanowiłem znaleźć odpowiedź na pytanie- jaki piec?- na tym forum. Po przeczytaniu wielu postów, prawdę mówiąc, jestem dalej od podjęcia decyzji, niż przed wejściem na to forum :D Może ktoś z doświadczonych forumowiczów(palaczy) podpowie mi jaki piec kupić. Wydaje mi się, na podstawie przeczytanych postów, że powinien to być piec 25kW z palnikiem retortowym II-ej generacji i z dodatkowym rusztem ( w razie braku prądu lub potrzeby spalenia np. starych okien ), być może sterownik PID, ale mam mieszane uczucia. Mam do ogrzanie jakieś 200 m2 (dom jednorodzinny, parter i pietro), dom z początku lat 80-tych, ściany to "szczelinówa" (24 cm bodajże) i pustak 12 cm, "ocieplony" styropianem 5 cm, okna plastikowe. Aha, fajnie byłoby się zamknąć w kwocie ok 10000 zł (piec + bojler +montaż(pompy,zawór 3 lub 4 drożny) o ile to możliwe. pozdrawiam michałP PS jeżeli post jest w złym miejscu to przepraszam
Witam wszystkich.
W najbliższym czasie (pewnie w tym miesiącu) planuje zakup pieca i pomyślałem że warto coś o tym przeczytać w internecie aby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie: jaki piec kupić? i tak trafiłem na to forum. Wchodząc na to forum, miałem nadzieję, że znajdę odpowiedź na moje pytanie, a tak naprawdę pojawiło sie jeszcze więcej wątpliwości :D witam i pozdarwiam michałP
