wistan
Treść opublikowana przez wistan
Termet Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
wistan odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły gazowe
Miałem ten kocioł ale w 2014r wymieniłem na Termet GCO-13 z otwartą komora spalania, a stary poszedł na złom chociaż jeszcze dobrze robił swoją robotę. Teraz zastanawiam się już na wymianę na jakiś kondensat ze względu na oszczędność w spalaniu, tylko czy warto? Obecny chodzi jeszcze. dobrze. -
wistan odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Mam takie rozwiązanie. Dakon DOR12 Pracuje dmuchawa i miarkownik. Nadmuch załącza się przy 1 do 2mm otwartej klapki miarkownika tzn.generalnie pracuje miarkownik, a dmuchawa tylko przy zapopielonych rusztach, po rusztowaniu lub jak jest za dużo miału w opale. Uchylona minimalnie klapka redukuje nadmiar mocy dmuchawy. Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeżeli instalacja pracuje grawitacyjnie, a pompa ma ja tylko wspomagac to myslę ze na powrocie plus obejscie z zaworem klapkowym byłoby lepsze.
A kto jest producentem tych grzejnik? Może ktoś jeszcze je kupował, montował.
Witam wszystkich! Czy ktos może kupił grzejniki panelowe STELPAN. Proszę o opinie (jakośc, wyglad itp.)
yozik mam pytanie? Czy zawor 3-dro i pompe masz na zasilaniu czy na powrocie.
Jaki Kocioł - Dom 80m, Nieocieplony . Proszę O Pomoc
wistan odpowiedział(a) na barkley1 temat w Kotły z podajnikiem
To kup na lokalnym rynku (kotły Patyk) i przynajmniej będziesz miał wszystko na miejscu. -
a-w mógłbyś rozwinąć swoja myśl
No ciekawe. A jest jakiś opis do tego. Może jakiś link.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A czym jest sterowany kocioł, dmuchawą czy miarkownikiem ciągu?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A czy z kopalni wychodzi taki węgiel czy miał jak w papierach. Mam dowód że NIE. Wszystko zależy od tego jak tam ktoś dopilnuje na sortowni.
Znam podobna instalacje (mała ilość zładu, takie same grzejniki) która pracuje od 7lat w systemie zamkniętym oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu, a zrobiona tak jak opisał ta black8. Bufor to zbędny wydatek i straty przesyłu.
Pisząc grawitacyjnie mialem na mysli jak pompa stoi tzn. latem na krótkim obiegu lub gdy kociol nie osiagnie tem. zadanej. A jak to jest z tymi zaworami term. o zwiększonym przeplywie.
Kociołek jest mały i wszystko pracuje na jednej pompie dlatego zastanawiam się własnie nad głowicą która pracuje płynnie, a zawór zamknij/otwórz. A jeszcze jedno zawor termostatyczny zwykły czy może lepszy byłby o zwiększonym przepływie to i grawitacyjnie by poszło- niewiem czy dobrze kombinuje. Automatyk dzięki za odzew, krótki i na temat bez zbędnych filozofii.
Krótkie pytanie. Czy do bojlera wpiętego na krotkim obiegu CO lepiej zastosowac zawór termostatyczny plus glowica z kapilarą czy zawór elektromagnetyczny.
No dobre rozwiazanie z tymi blaszkami, tez muszę to zrobić. Bez żadnych przeróbek rownież usuwam tylko nalot. Kociolek oczywiscie taki jak w tytule.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pompka jest na pewno na 230v więc podepnij ja bezposrednio do gniazdka 230v i będzie wszystko jasne.
Tak to prawda tylko jak tu juz ktoś napisł czym prosciej tym lepiej.
A ja myślę że jedna pompa montowana na powrocie może załatwić wszystko tzn. CO i CWU, a ponadto pracuje w nizszych temperaturach i nie jest narażona na pare w przypadku zagotowania wody.
Tak to ma być układ mieszający dla c.o. plus zasobnik c.w.u. Wszystko na jednej pompie. Zapytam jeszcze czy stosując dwa obiegi z dwoma zaworami 3d (rozumiem że zawór i pompa ma byc na wyjsciu z kotła) musi być sterowanie do tych zaworów czy wystarczą nastawy ręczne.
Dzięki guitar za konkretną odpowiedz. A czy taki układ będzie dobrze działał pompa na powrocie, a zawór na zasilaniu kotła. Mówimy oczywiście o zaworze 3D. Dodam jeszcze że równolegle jest wpięty zasobnik cwu i wszystko ma chodzić na jednej pompie.
zawór 3d lepiej dać na zasilaniu czy na powrocie, a gdzie pompa w takim układzie. Skoncentrójmy się na 3d bo jeżeli ktos takowy posiada i upiera się aby taki zamontować. Jeżeli chodzi o regulacje to jakościowa.
Witam Przy małej instalacji zawór 3d lepiej dać na zasilaniu czy na powrocie, a gdzie pompa w takim układzie.
A ja to tak rozemiem 25kW na 106m* to nabijanie kasy, a potem to niech się juz klient martwi. Pozdrawiam
