TulipanKarol
Treść opublikowana przez TulipanKarol
A proszę mi powiedzieć czy wspomagany był pompka czy na cyrkulacji? Obecnie mam bojler czterowezownicowy i muszę powiedzieć że lipa 140 i dziecko z dorosła osoba i cieplej wody brak. Zbyt szybko wpływającą zimn wodą studziła zagrzana wodę.
Rozumiem że masz taki bojler i jesteś zadowolony? Ile litrów? Jak długo trzyma wodę? Ile osób korzysta z wody- wanna czy prysznic?
Witam serdecznie, mam problem z wyborem bojlera CWU zasilanego tylko z pieca węglowego, który bardziej będzie trzymał ciepło pionowy czy poziomy? Dodam że bojler będzie używany na okrągło tzn lato - zima. Do wyboru mam takie: http://metalbet.pl/wymiennik-c-w-u-dwuplaszczowy/ http://www.bridom.pl/biawar-wymiennik-spiro-141 - co to oznacza spiro bo sprzedający w sklepie twierdzi że trzyma długo ciepło :) jakoś wierzyć mi się nie chce:) http://www.bridom.pl/biawar-wymienniki-mega-w-e-220.81?gclid=Cj0KCQjwmPPYBRCgARIsALOziAPYHy93gu2EN1CSGjtOEzDd8x-HpzQ9JIZx24TXr6vrA1_oV3cVGFkaAkmXEALw_wcB czy ten: http://www.bridom.pl/elektromet-wymiennik-wody-wgj-s-fit-stojacy-220l-066-22-106?gclid=Cj0KCQjw3v3YBRCOARIsAPkLbK6kocCklYwNRWaPrjljlrbUFtS4VSEAOuNo8a-Ie2kT9la4CfRKEswaAtQ4EALw_wcB Powiem że można oszaleć z tym wyborem - każdy zachwala swój. Dziękuję i Pozdrawiam
Schemat Do Oceny Po Przeróbce.
TulipanKarol odpowiedział(a) na TulipanKarol temat w Instalacje CO i CWU
Zauważyłem dziś dziwną sytuację że gdy mi nagrzeje wodę w bojlerze to powrotem oddaje ciepło na piec, rurka powrotna jest cieplejsza niż zasilająca. Możliwe to ? jak temu zaradzić bo mnie zaraz szlak trafi... -
Wiader pod dostatkiem :) jedno jest na wyposażeniu przy odpowietrzaniu :) myślę że pójdzie bo szło przed przeróbką. -
Tak mam zawór na powrocie wiec spokojnie mogę zamienić miejscami trójnik z zaworem zwrotnym bez opróżniania układu. Ale tak jak pisałem mam pomysł jak zabezpieczyć się w ciepłą wodę w razie gdyby prądu nie było. Otóż układ spokojnie chodzi również i na grawitacji to i podgrzeje wodę w bojlerze. Zerknijcie na schemat - przepraszam za kiepską jakość. A mam pytanie jak wyregulować przepływy tzn. więcej dać na grzejniki, a pompkę od cwu włączyć na bieg 2? -
Faktycznie odpowietrznik mógłby być tam gdzie zawór zwrotny,chyba że nawiercić i nagwintowac w korku zaworu wkręcając odpowietrznik? Wogole teraz tak myślę że można dać mała przeróbkę i w razie braku prądu to i bojler grawitacyjnie będzie się grzał. Jutro dam schemat. Zauważyłem że konieczne jest wyregulowanie przepływu wody zaworem na grzejniki by bojler nie zabierał większości wody. -
Tak filtr przed pompa jest natomiast mówisz o zaworze zwrotnym za pompa? Jeśli tak to jest klapowy przy samym bojlerze. -
Witam serdecznie, mam pytanie co do oceny po delikatnej przeróbce - dołożona pompka cwu. Czy instalacja będzie prawidłowo działać? Pompka głównie dołożona że względu by szybciej woda była ciepła z bojlera.
Witam serdecznie, zamierzam kupić bojler CWU do starej instalacji CO z układem otwartym wzbogacony w pompkę zasilającą. W sklepie podpowiadają mi dwa modele: 1. http://allegro.pl/bojler-galmet-z-2xwezownica-wymiennik-120l-uchwyty-i6611448810.html 2. http://allegro.pl/bojler-galmet-wymiennik-dwuplaszczowy-120l-cz-i6543208455.html 3. http://allegro.pl/bojler-kospel-wymiennik-2x-wezownica-120l-z-anoda-i6809973219.html#thumb/1 i jeszcze jeden: http://allegro.pl/biawar-zasobnik-c-w-u-poziomy-z-e-120-20-14849-i5123459699.html dodam że piec CO jest typowy śmieciuch Zębiec woda ciepła będzie użytkowana cały rok w zimie piec chodzi w formie przepalania lub cały czas w mrozy i w okresie letnim przepalany z odciętymi grzejnikami tylko na bojler. Który wybrać bojler? Pozdrawiam
Szybkie Wychładzanie Wody W Bojlerze Cwu.
Ponawiam pytanie . -
Witam ponownie, proszę mi podpowiedzieć czy jak będę przerabiał CWU to według Pana dać tylko samą pompę czy jeszcze dodać zawór różnicowy (rysunek) a dojście zaślepić obecne teraz. Dodatkowo można zamontować na wejściu do bojlera zawór zwrotny klapowy czy już to jest zbędne? I jeszcze jedno czy w razie braku prądu będzie mi grzać wodę w bojlerze czy już nie? -
Czy mówisz o czymś takim: http://olx.pl/oferta/bojler-viessmann-200l-ocieplony-poziomy-CID628-ID1PlNN.html nie ukrywam drogi to jest ;) a jaki jeszcze w chodzi w grę? -
Tak masz rację pieca nie grzeje, sprawdziłem to zakręcając zawór kulowy. Temperaturę sprawdzam po środku bojlera. Pod obudową grzałki jest wejście na czujkę od sterownika. Proszę mi podpowiedzieć na jaki bojler wymienić i jaki to byłby koszt takiej zamiany? Pionowy czy poziomy? -
Tak jak pisałem wczoraj dziś wykonałem test z woda ciepłą. Nagrzałem wodę do 57 st. i wyłączyłem pompę obiegową temperatura wody wzrosła do 65 st. Wieczorem normalne użytkowanie temp. spadła do 57 st. dziś rano temp. wyniosła 39 st.. Czyli na moje oko grawitacja wyciąga tę wodę i grzeje piec. O jakim elektrozaworze mówisz? -
Tylko wstawić pompę tak jak pisałem wcześniej czy wystarczy ją dać na zasilaniu bojlera? Bo jak dam zakładając opcję 2 to muszę dać zawór różnicowy i wtedy czy pompa 1 nie będzie pobierać całej wody na grzejniki? -
Posiadam sterownik Electronics SP-06 temp. załączania pompy obiegowej to 40 st. natomiast wyłączenia 38 st. dziś zrobię jeszcze jeden eksperyment - rozgrzeję wodę w bojlerze do 65 - 70 st. i wyłączę pompę wtedy temp. powinna się ustabilizować i grawitacyjnie grzać wodę w bojlerze. -
No dobrze montuje zawór zwrotny i na pewno ta jedna pompa go otworzy, a co w zimie (czasami chodzi to na grawitacji) czy może lepiej by zamontować drugą pompę obniżając zasilanie pierwszej a wpinając zasilanie za pompą obiegową i wyjście przed zaworem zwrotnym na rurze zasilającej bojler? Bo drażni mnie ciągły brak tej ciepłej wody rano gdzie wieczorem poparzyć się można. -
Bojler mam firmy Stamar taki jak tu: http://www.stamar.ikonin.pl/strona338-Wymiennik_ocieplone_z_trzema_i_czterema_wezownicami_.html. czy zawór zwrotny to taki https://www.google.pl/search?q=zaw%C3%B3r+zwrotny&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiulZfg5NHMAhWFFiwKHR_rAOIQsAQIIg&biw=1440&bih=801#imgrc=iN5I4prnPxBkyM%3A bez drugiej pompy da radę woda pchnąć zawór? Czyżby taką słabą miał izolację? -
Witam, Na początku proszę o wyrozumiałość - tak jest sporo tematów na ten temat, ale nie takich jak mój :) Otóż mam instalację CO starego typu z lat 90 do której dołączony jest bojler 160 l poziomy wszystko było by ok gdyby nie to wychładzanie wody w bojlerze(temp. wody 65C wieczorem godz.19 rano godz. 5.30 35C) skorzystało z wody 2 osoby prysznic. Na lato zakręcam główny zawór odcinający zasilanie na grzejniki, a w tedy pompa CO działa na krótkim obiegu ogrzewając wodę w zasobniku. Moje pytanie jest takie czy gdyby na zasilaniu zasobnika zamontować zawór zwrotny klapowy to czy rozwiązałoby to problem wychładzania? Ale czy wtedy nie będę musiał domontować pompę CWU wpinając się do głównej rury wychodzącej z pieca ? A może do d.... ten bojler? niby z potrójną wężownicą. Proszę o porady jak to zmodernizować. Dziękuję i Pozdrawiam
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
TulipanKarol odpowiedział(a) na AdamMa temat w Opał
Czyli wytwarzający smołę, a nie ciepło! -
ehh "tanio palę- dwa razy pale" guzik prawda ma się do tego! :) Podam taki przykład kolega zakupił węgiel gruba kostka podobno miał byc z kopalni WUJEK co się okazało chyba ten węgiel leżał koło wujka, palić się nie chce- temperatury wogóle nie trzyma, a kamienia w nim od groma. U nas na pograniczu Świetokrzyskiego i Mazowieckiego o dobry węgiel jest cięzko - jak nie oszukany na składach to pełno opychaczy samochodami który węgiel się tylko nazywa. Ja jak narazie jestem zadowolony z węgla z kopalni Jankowice, i z kopalni ponoć Halina więc zobaczymy jak będzie. -
Przyłączę się do dyskusji, i powiem tak masz kolego lysy1l świeta racje - w zeszłym roku trafił mi sie taki węgiel że niech go szlak trafi ciepła praktycznie wogóle, ale popiołu pełna fura. A takim przysłowiowym "szajsem" kalorycznym sam bym był zainteresowany. -
Panowie udało się wreszcie rozpalić od góry i jak narazie jestem zadowolony z efektów w ciągu dnia rozpalam samym drzewem, na dno dąb i brzoza - wyżej cieńsze do rozpałki, kolejna trochę tektury- dwie trzy łopatki trocin i troche róznych zrąbków, kory itp. na wierzch tektura i szczapa. Otwarty czopuch na 4 ząbek dolne drzwiczki otworzone, a zasuwa górna w drzwiczkach na pół otworów odusnieta. Efekt jest taki przy 50 C drzwiczki zamykam dolne, podkładając blaszkę gdzie klapka otwarta jest na 1 cm prześwitu- zasuwa żeliwna do przodu, czopuch na 3 ząbek i tak sie pali ok. 5 godz.gdzie temp. jest ok. 50 - 55 C. Moje pytanie jest czy można dokładać drzewa po upaleniu sie wsadu, czy czekać aż się wypali wszystko i od nowa załadować i rozpalić?
lysy1l, dziś spróbuje jeszcze raz rozpalić i zobaczyć wreszcie efekty, które czytając i rozmawiając z panami z Zębca są rewelacyjne co do długosci palenia. Teraz jest to uciązliwe bo co 2 - 3 godziny do kotłowni gdybym jeszcze sam palił papierosy to by nie było aż tak uciazliwe :) . Piszesz że przy temperaturze rzędu 50 - 55 stopni dajesz na łańsuszek miarkownika a co wtedy gdy niemam miarkownika?? Może klapkę dolną na 1 cm prześwitu?
