TulipanKarol
Treść opublikowana przez TulipanKarol
  1. Przeglądając strony w poszukiwaniu pompy cyrkulacyjnej natrafiłem na przykład pompy TANIA czyżby nie za tania :)
  2. Oczywiście że nie o ta pompę chodzi. hmm no tak ale koszta są znacznie wyższe biorąc pod uwagę te z sugerowanych.
  3. Jestem po zabiegu dodania zaworu zwrotnego na cyrkulacji i powiem tak jestem zadowolony i domownicy również. Wody ciepłej znacznie więcej i tak szybko nie wystudza się. Tyle razy hydraulicy przychodzili oglądali, szukali przyczyny i mówili bojler do niczego, rurki brak w bojlerze, najlepiej wymienić na pionowy, a tu taka mała zmiana i bojler grzeje jak należy. Dziękuję bardzo. :) Muszę wymienić pompę cyrkulacyjną bo obecna Omnigena 15-14 nie działa - buczy, zastanawiam się czy firmy Ferro będzie dobra czy nie inwestować pieniedzy i kupić IBO lub Omnigene? Macie opinie na ten temat. Chętnie poczytam.
  4. OK roboty dużo nie ma, a i koszt niewielki. ZZ dać że sprężyna mosiezny czy lepszy klapowy? Dam znać jak się będzie sprawować.
  5. Przed pompa jest zawór kulowy z filtrem zaś za, nie ma wstawionego żadnego zaworu. Rozumiem strzałka do bojlera na zaworze zwrotnym.
  6. Nie nie ma tu żadnego krocca. Dlaczego sugerujesz że może ciągnąć wodę ciepła cyrkulacja zamiast góra gdzie ma wyjście? Czy na rurce za pompa w kierunku bojlera powinien być zawór zwrotny? Na zdjęciu widać jak jest wpieta cyrkulacja.
  7. Tam jest zawór kulowy, aby zakrecajac można byłoby m.in zdjąć bojler. Cyrkulacja załącza się od godz 15 co godz. na pięć minut do 21.30, a następnie o 6.15 do 8 co 30 min na 3 minuty.
  8. Cyrkulacja jest wpieta z tyłu bojlera po prawej stronie. Później zrobię zdjęcie. Nie ma od spodu dodatkowego korka spustowego. Oprozniony był, zdjęty przeplukany pod ciśnieniem i zamontowany oraz nabite 140l wody. Na rurce 5/4 Góra czerwona rozeta, dół niebieska. Inny hydraulik teraz sprawdzał instalacje.
  9. nie nie mam zaworu zwrotnego za pompą cyrkulacyjną. Tak mam wpiętą na środku bojlera. Sprawdzałem zamykając zawór przy pompie cyrkulacyjnej ten sam efekt. Pytałem hydraulika - co to może być twierdzi że te modele wymiennika cwu mają wadliwie wspawaną w środku rurkę która idzie bezpośrednio do środka bojlera co skutkuje bezpośrednim mieszaniem zimnej wody z sieci z gorącą ogrzaną. Stąd tak mało ciepłej wody. Apropo spuszczenia wody wykonaliśmy próbę zleciało dokładnie 63l wody później wody już nie było. Po wymontowaniu przepłukaniu (odkamienieniu) okazało się że jest pełno kamienia na dojściu zimnej wody. Teraz bez problemu dobija 140l wody (wskazanie wodomierza). Obecnie po napełnieniu wodą bojlera te 140 l wody zimnej, następnie nagrzaniu do 53 stopni - wody CIEPŁEJ starczyło na dosłownie jedną kąpiel dziecka w wannie + jeden prysznic. Dalej trzeba było podgrzewać wodę. Więc na 100% miesza się bezpośrednio z gorącą wodą stąd szybkie studzenie gorącej wody. Teraz albo wymiana bojlera na większy, albo grzanie wody na gazie :)
  10. Nie no Panowie tak jak pisałem wody ciepłej jest ok 40l ze 140l więc bardzo słabo grzeje wymiennik cwu. Natomiast sprawdzenie ilości wody w bojlerze wykonam jutro.
  11. Nie wiadomo czy mam pozatykane, jutro się okaże wszystko.
  12. Sprawdziłem i faktycznie wody ciepłej przy max otwarciu kranu ok 25 l (przy minimalnym otwarciu kranu zdecydowanie więcej tj.w granicach max 40 l) natomiast jutro sprawdzę ile jest tej wody w bojlerze luzując śrubunek. Czyli pozostaje chyba tylko wymiana bojlera na dużo większy np 250 l stojący.
  13. tak dojście zasilanie i powrót z pieca na ogrzewaniu bojlera
  14. Bojler firmy STAMAR Konin 140 l z potrójną wężownicą
  15. nie z bojlerem od samego początku były problemy i wiecznie tej wody brakowało i juz wtedy pamiętam że hydraulik główkował gdzie ta woda. cwu jest podłączona do obiegu CO a CO jest podłączone do obiegu cwu ? nie cwu ma osobny obieg na krany łącznie z cyrkulacją
  16. Hmm bojler w lato pracuje max 70 stopni w okresie zimowym max 55 stopni, czy zakamieniony chyba nie choć ma ok 5 lat. Tak pamiętam, podobne doświadczenie zbiornik z... i wężyk kilka razy... odtykasz palec PB leci :) oczywiście w awaryjnych sytuacjach. Ale warto wypróbować. Jutro zrobię eksperyment odkrece kran przy wannie, i odkrece zawór spustowy dodatkowo lekko dmuchne w wylewke kranu zobaczymy co się stanie. Poluzowac srubunek też mogę. Problemem ogólnie jest to że zawsze odkad pamiętam jest brak ciepłej wody, max dwie osoby wezmą prysznic i wody nie ma ciepłej. W zimę piec CO chodzi cały czas dodatkowo steruję sterownik pompkami do co i cwu dodatkowo automat steruję czasowo pompka cyrkulacja więc nie studzi wody. Rozważam wymianę bojlera na dwuplaszczowy elektromet 120l. Co sądzicie?
  17. Jedynie co znalazłem na internecie to takie zdjęcie poglądowe. Na email firma Stamar nie odpowiada. Co do korka to nic nie widziałem takiego by mogło być użyte jako dodatkowy spust. nie nie ma. Hydraulik sugeruje na albo błędne oznaczenie wyjścia cwu, ale jest to nie możliwe gdyż bojler posiada potrójną wężownicę która usytuowana jest w dolnej części bojlera. Sam przyznał że takich cudów to jeszcze nie widział.
  18. Widzę że się burza rozpętała pod zadanym pytaniem... Oczywiście że miałem fizykę i znam zasadę połączonych naczyń to tak do ścisłości. mając na myśli: Spuszczając wodę zakręcam zawór na dolocie wody zasilającej odkręcam kran przy wannie i puszczam wodę (wiaderko wody nie pełne zlatuje). miałem na myśli puszczam wodę zaworem spustowym przy bojlerze, . Uproszczony schemat obecnie zainstalowanego bojlera.
  19. Na 140 litrowy bojler spuszczam wody zaledwie max 10 litrów. Wiec gdzie się podziało te 130 litrów wody?
  20. Witam serdecznie, mam pytanie w jaki sposób mogę sprawnie napełnić bojler woda z zasilania? Dotychczas robię to w ten sposób: odkręcam kran np. przy wannie i puszczam wodę zasilającą bojler - do momentu gdy woda nie zacznie lecieć z kranu a jest to dosłownie momentalnie woda napełnia bojer. 140 l wody napełnia się patrząc na zegarek ok 1 min :) jest to nie możliwe sprawdzam dodatkowo na wodomierzu. Spuszczając wodę zakręcam zawór na dolocie wody zasilającej odkręcam kran przy wannie i puszczam wodę (wiaderko wody nie pełne zlatuje). Logicznie myśląc woda z bojlera powinna zlatywać do końca, a przecież woda dobijająca - dobić te 140l. Podłączony jest według schematu. Bojler to firmy STAMAR Konin 140 l. Co może być nie tak? Pozdrawiam
  21. A co chodzi z tym bojlerem http://www.bridom.pl/biawar-wymiennik-spiro-141 co to za spiro ? U mnie założenie jest takie że nowy bojler będzie chodził na osobnej pompce zasilającej tylko cwu, zaś obiegówka co osobno, tym wszystkim będzie sterował sterownik na dwie pompy. Dodatkowo podpięta jest obecnie pompka cyrkulacyjna na sterowaniu automatycznym i załącza się w godzinach szczytu tzn dużego poboru wody co 5 min na 2 min w ciągu 20 min zaś potem dopiero po powrocie z pracy. Znajomy ma bojler dwupłaszczowy poziomy firmy metalbet mówi że tylko dodatkowo owinął jeszcze raz wszystko wełną i blachą z wierzchu. 120 l trzyma mu do następnego dnia do wieczora przy nagrzaniu wody do ok 65 -70.
