Treść opublikowana przez TulipanKarol
- Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
Czytam te wszystkie posty odnośnie palenia w dolniaku metodą od góry, i nadszedł ten czas by to wypróbować. Wczoraj pierwsza próba zupełnie nie udana płomień gaśnie nie idzie wogóle rozpalić, a zrobiłem to tak: dół węgiel gróby , kolejna warstwa węgiel kostka drobna, drzewo dąb, drzewo drobne typu rozpałka, tektura, papier, szczapa. Niestety pierwsza warstwa się wypaliła pięknie , a dalej totalna porażka w kotle pełno dymu czarnego, a natomiast ognia zero. Dodam że czopuch otwarty na 4 ząbku, drzwiczki dolne uchylone, górne tzn. zasuwa na pół otworów odsunięta. Co robie nie tak?? I jeszcze jedno mam do sprzedania wentylator do pieca nie używany wogóle zdjęcie zapodam wieczorem , co do ceny się dogadamy.
- Powrót Do Tematu Przeróbka Instalacji Co I Cwu!
Zrobiłem wczoraj eksperyment delikatnie napaliłem w piecu, zakręciłem zawór nad piecem (luzując go delikatnie jakieś pół obrotu) temp. na piecu osiągnęła 60 C, natomiast temp. wody w bojlerze 55 C paląc ok godzinę. Grzejnik w łazience i małym pokoju był ciepły więc woda szła na grzejniki te które znajdują się nad kotłownią. Dobrze poprowadzę rurę calową do naczynia ale co w zimie będa dwie rury doprowadzone do naczynia czy ta drugą od ostatniego grzejnika jako pion do naczynia zlikwidować mam?? Czy zamontować zawór którym w okresie zimowym bede zamykał, a na lato otwierał? To mi nie daje spokoju.
Witam ponownie wszystkich! Temat mój byl juz poruszany, nowy schemat instalacji został mi przedstawiony - teraz gdy przystępuje do przeróbki owej instalacji nasuwa mi się nowa myśl po konsultacjach z hydraulikami czy zamiast przenoszenia pompki z zasilania na powrót można zamontowac na powrocie naczynie przeponowe by spokojnie zamknąc zawór na grzejniki a póścić tylko na bojler CO?
Słabo Grzeje Bojler C.w.u!
Panowie zrobiłem to tak zniżyłem cały bojler ciut niżej tak że dopływ wody z pieca na bojler jest ze spadkiem dodatkowo zamontowałem odpowietrznik automatyczny przy bojlerze i wszystko śmiga jak powinno. Dzięki za wszystkie rady bardzo mi się przydały. Teraz jeszcze małe pytanie gdzie zamontować czujnik temperatury CWU? na rurce curkylacyjnej, czy u góry przy wyjściu ciepłej wody użytkowej? Teraz zrobiłem to tak że w izolacji wyciołem kwadrat i tam zapodałem czujnik przykrywając go seberkiem. pokazuje temperaturę ale wydaje mi się ze zbytnio zaniża.
z odpowietrznikiem tak zrobię, a czy jest sens obniżać ten bojler względem pieca by to chodziło normalnie na grawitacji ewentualnie z pompką?Aha i jeszcze jedno zapomniałem dodać że wczoraj wyjołem środek z tego zaworu zwrotnego by lepiej śmiagała woda do bojlera. I nasuwa mi się jeszcze pytanie z napełnianiem wody zimnej do bojlera - jeśli jest 140l to czy przy podłączeniu bojlera do instalacji nie powinno byc słychać przez długi czas jak woda napełnia ten bojler wodą (140l) bo u mnie tak nie jest słychac popłynie woda dosłownie chwile na dobijaniu wody i cisza i tyle co upuszczę wody kranem to dobije zimnej. Czy to jest normalne zjawisko?
Panowie zamknołem ten zawór na 3/4 i troszkę lepiej zaczeło grzać powrót robił się ciepły aż stał się gorący. Nie dając za wygraną zadzwoniłem po hydraulika który ten bojler montował bo według mnie nie powinna rura zasilająca bojler z pieca iść pod górkę tylko z lekkim spadkiem natomiast on twierdzi że tak moze byc ponieważ bojler jest blisko usytuowany pieca. Twierdzi że powinno spokojnie grzać na grawitacji i instalacja CO i bojler. Ja myśle jeszcze opuścić bojler względem pieca lekko i przybliżyć go robiąc podłączenie bojlera bez załamań na kolankach. Dołaczam zdjęcia tego "trefnego" bojlera ;)
- Słabo Grzeje Bojler C.w.u!
Już sam niewiem co może byc tego przyczyną, gdy załącze pompkę CO na bieg 1 cieplejsze robią się rury przy bojlerze dodam że na tym biegu cicho wszystko pracuje natomiast przełączam na bieg 2 pompkę i słychać przelewanie się wody a z tego co mi wiadomo tak nie powinno być. Odpowietrzałem juz różnie i odpowietrznikiem skutek marny i w końcu śrubunkiem tez zbytnio się nie udało więc podarowałem sobie juz to odpowietrzanie. Jak inaczej można odpowietrzyć ten diabelny bojler? Bo wydaje mi się że tu jest problem. Wczoraj udało mi się nagrzać wodę do 30 C to juz max więcej nie wydusze. Dodam jeszcze że zawór różnicowy pracuje bez zarzutu słychac porządne stuknięcię kulki.
Tak wiem cała instalacja była robiona w latach 80 teraz tylko była pompa CO dodana i bojler, dodam że w lato pompa CO przenoszona będzie na powrót do pieca, wtedy taki układ pracowac będzie mógł w lato i zimie bez zagrożenia życia. Pompa sterowana jest sterownikiem Electronics SP-06 wraz z nadmuchem który obecnie jest odłączony i zbyteczny. Pompa ustawiona jest na temp. załączenia 50C wyłącza się jak spadnie temperatura czyli będzie 48C. W okresie zimowym 60 C było utrzymywane cały czas natomiast obecnie jest to na zasadzie przepalenia i temp. obecnie ma 50C w porywach do 60C. Co do bojlera to jest to ten z tej firmy http://www.stamar.ikonin.pl/strona338-Wymiennik_ocieplone_z_trzema_i_czterema_wezownicami_.html
Witam! Przeszukując i wertując forum o CO i CWU nie znalazłem odpowiedzi (podpowiedzi) na mój problem otóż posiadam instalację CO starego typu gdzie jest podłączony Bojler CWU 140l z poczwórną wężownicą firmy STAMAR problemem było słabe grzanie wody w bojlerze przy całodniowym paleniu w piecu uzyskując temperaturę w granicach 50 - 60C woda w bojlerze miała temperaturę ok. 25C według mnie jest zbyt mała temperatura wody w przypadku kiedy piec chodzi cały czas. Zauważyłem iż dochodzi do cofania wody z zasilania bojlera do układu CO więc załozyłem na zasilaniu Bojlera zawór zwrotny i teraz to dopiero jest problem woda przy paleniu całodniowym w piecu zaledwie jest letnia. Czy tu problemem się stał ten zawór zwrotny czy może jakiś felerny jest ten bojler? Prosiłbym o jakąś podpowiedź? Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Proszę O Ocenę Schematu Co I Cwu!
Panowie i pojawił się problem z ciepłą wodą użytkową - bojler jest zamontowany 140 l. więc tak ok. 120 l. powinno być wody ciepłej (gorącej) a tu ostatnio niezłe zaskoczenie żona napuszcza wodę do kąpieli i jest super woda leci gorąca ok. 10 l., ale tylko przez chwile bo zaczyna lecieć letnia i niestety zimna, dodam że przez cały dzień w piecu paliło się z temperaturą ok . 50 - 60 C. Moje pytanie gdzie ta ciepła woda w bojlerze wyparowała;) co może być przyczyną tego zjawiska, czyżby woda ciepła cofała się do dobijania wody zimnej?
A czemu Ty tak krzyczysz co? Po to chyba jest to forum żeby wszystkie niejasności rozwiązywać. Co do ogrzewania podłogowego to nie odpisywałem na Twoje pytanie tylko kolegi andrzej84 więc nierozumiem co się tak denerwujesz!W tym momencie jest okres zimowy więc nie mówmy o jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Kwiestia przerobienia układu nie ukrywam jest do wykonania ale na wiosne gdy skończy się sezon zimowy.
Poprzedni post jakoś się nie tak wstawił. Podłogówki jest 15 m kuchnia 8 m łazienka 7 m. Poniższe schematy oczywiście rozumiem więc tak prosze bez nerwów. Jeszcze jedno: U znajomego widziałem taką samą instalację jak u mnie tylko zamiast zaworów kulowych na zasilaniu głownym przy piecu oraz na powrocie ma założone zawory parowe ciśnieniowe. Czy jest to prawidlowe?
nie rozumiem jak odsunąć zawór od trójnika cwu ? ten który idzie zasilanie bojlera? a co gdy przez noc woda bojlerze traci o połowę na temperaturze? czy wystarczą tylko na zasilaniu i powrocie zw? I jeszcze jedno nie mogę na piecu nagrzać na 80 stopni max jedynie 55 stopni, wszelkiego rodzaju próby nie dały żadnego skutku.Dodam że piec ma strownik Electronics SP-06 wraz z nadmuchem tylko że nadmuch jest odłączony, sterownik ustawiony na 85 stopni piec CO pompa załącza się przy 70 stopni ale jak narazie nie załącza się. Czym to może być spowodowane ??
tzn że na sezon zimowy podgrzewanie wody użytkowej da rade, ale w takim razie jeśli zlikwiduje zawór nad piecem to w lato mam gorące piony do naczynia?Czy tak? I jak przerobić na lato by przepalać co jakiś czas w piecu i mieć ciepłą wodę a zimne piony? Czy pozostaje zrobić drugie naczynie w kotłowni? Problem polega na tym że zapowietrzają się notorycznie dwa grzejniki na piętrze drabinka w łazience i na korytarzu niby automaty na pionach powietrze upuściły więc teoretycznie powinno śmigać, a w praktyce jest inaczej.Przymierzam się do przeróbki(modernizacji) tego układu na wiosnę więc doradźcie jak go zmodernizować by działał lepiej. Pozdrawiam
Witam! Proszę o ocenę poniższego schematu instalacji CO i CWU. Grzejniki na parterze są żeliwne ilość żeberek łącznie 60 natomiast na piętrze aluminiowe grzejniki w ilości 75 sztuk plus drabinka w łazience i podłogówka w kuchni i łazience na zaworach rtl. Proszę o opinie co dodać itp. Pozdrawiam
